LTC6946 超低噪声和杂散整数 N 频率合成器评估板 DC1705C 详细解析
在电子设计领域,频率合成器是非常关键的部件,而 LTC6946 超低噪声和杂散整数 - N 频率合成器以其卓越的性能备受关注。DC1705C 评估板为我们提供了一个很好的平台来测试和评估 LTC6946 的性能。下面就为大家详细介绍 DC1705C 评估板的相关内容。
文件下载:DC1705C-B.pdf
一、DC1705C 评估板概述
| DC1705C 评估板的核心是 LTC6946 频率合成器。该合成器集成了 VCO,且 VCO 无需外部组件,还能在无需外部系统支持的情况下进行内部校准。DC1705C 有四种选项,分别对应 LTC6946 的四个版本,具体信息如下表所示: | 组装版本 | 部件编号 | VCO 频率范围 (GHz) | 输出分频器设置 |
| DC1705C - A | LTC6946IUFD - 1 | 2.240 至 3.740 | 整数 1 至 6 | |
| DC1705C - B | LTC6946IUFD - 2 | 3.080 至 4.910 | 整数 1 至 6 | |
| DC1705C - C | LTC6946IUFD - 3 | 3.840 至 5.790 | 整数 1 至 6 | |
| DC1705C - D | LTC6946IUFD - 4 | 4.200 至 6.390 | 整数 1 至 6 |
评估板提供了 50Ω SMA 连接器,用于参考频率输入、参考输出缓冲和差分 RF 输出。同时,通过 DC590 USB 串行控制器板与 LTC6946 进行 SPI 通信,并由 PLLWizard 软件进行控制。设计文件可在 http://www.linear.com/demo/DC1705C 获取。
二、典型要求和特性
电源要求
- 3.3V 电源:输入,通过 3.3V 和 GND 香蕉插孔接入,要求低噪声、无杂散,电流为 115mA。
- 5V 电源:输入,通过 5V 和 GND 香蕉插孔接入,要求低噪声、无杂散,电流为 45mA。
信号要求
| 参数 | 输入或输出 | 物理位置 | 详细信息 |
| REF + IN, 参考频率 | 输入 | J1 SMA 连接器 | 低噪声 10MHz 或 100MHz*,6dBm 输入到 50Ω(注 1) |
| REF OUT, 缓冲参考 | 输出 | J3 SMA 连接器 | 频率 = fREF,0dBm |
| RF + 和 RF – | 两个输出 | J4 和 J5 SMA 连接器 | 频率:900MHz*,功率:0dBm,频率范围:取决于 LTC6946 设备版本 – 参考表 1,步长:200kHz* |
| 环路带宽 | - | 由环路滤波器组件值设置 | 47kHz* |
注:这些频率是 PLLWizard 中包含的 DC1705C pllset 文件的频率。推荐使用低噪声 10MHz 或 100MHz 参考频率,如 Wenzel 501 - 04608A 或 501 - 04516D OCXO。如果使用不同频率,需在 PLLWizard 的系统选项卡下更新 fREF 和 R_DIV 框,以确保 fPFD 仍为 1MHz。
三、快速启动步骤
DC590 配置
在 DC590 能够与 LTC6946 通信之前,必须安装其 QuikEval 驱动程序。具体步骤如下:
- 在运行安装程序之前,不要插入 DC590。
- 从 http://www.linear.com/software 下载 QuikEval 安装程序。
- 运行安装程序并按照屏幕上的说明操作,更详细的安装信息可在 DC590 的快速入门指南中找到。
- 安装完成后退出 QuikEval 程序,因为运行 PLLWizard 软件不需要它。
- 将 DC590 跳线设置如下:
- JP4 EE 必须处于 “EN” 位置。
- JP5 ISO “ON” 必须被选中。
- JP5 SW “ON” 必须被选中。
- JP6 VCCIO “3.3V” 必须被选中,这将 SPI 端口设置为 3.3V 操作。
- 使用附带的 USB 电缆将 DC590 连接到计算机的 USB 端口。
PLLWizard 安装
PLLWizard 软件用于与 LTC6946 合成器通信,它使用 DC590 在 USB 和 SPI 兼容的串行通信格式之间进行转换,还具备高级 PLL 设计和仿真功能。系统要求如下:
- Windows 操作系统:Windows XP、Windows 2003 Server、Windows Vista、Windows 7
- Microsoft .NET 2.0 或更高版本
- Windows Installer 3.1 或更高版本
- Linear Technology 的 QuikEval 和 DC590 硬件
| 在安装时,需根据 .NET 版本选择合适的安装程序: | 文件 | .NET 2.0 源 |
| PLLWizardSetup.exe | 从 Microsoft 下载的最新版本 | |
| PLLWizardSetup_net20.exe | 包含 2.0 SP2(文件大小大得多) |
DC1705C 配置
- 使用 SMA 连接器连接适当的参考频率源(在 J1)和信号分析仪(在 J4 和/或 J5)。
- 选择 MUTE 跳线设置:JP1 - GND/3.3V MUTE 位置。选择 GND 使 RF 输出静音,3.3V 取消静音。
- 将 GND、3.3V 和 5V 香蕉插孔连接到电源并供电。
- 使用提供的带状电缆将 DC590 连接到 DC1705C。
- 运行 PLLWizard 应用程序。
- 在 PLLWizard 中,点击 “File” -> “Load Settings” 并指向适当的 pllset 文件。例如,如果使用 10MHz 参考和 DC1705C - B 评估 LTC6946 - 2,加载 “DC1705 - B (LTC6946 - 2) 10MHz.pllset” 文件。此时 DC1705C 上的红色 LED 应亮起,表示环路在 900MHz 锁定。之后可以在 PLLWizard 中更改 N_DIV 和/或 O_DIV 的值来改变输出频率。
四、故障排除
如果红色 LED 未亮起,可按以下步骤操作:
- 验证是否能够与 DC1705C 通信,PLLWizard 底部状态栏应显示 “LTC6946” 和 “Comm Enabled”。若未显示,可参考 PLLWizard 的故障排除和帮助。
- 验证 3.3V 和 5V 电压是否正确,以及参考频率是否已应用到 REF + IN SMA 输入。
如果红色 LED 亮起但无法检测到 RF 输出,确保跳线 JP1 处于 3.3V 位置。若问题仍未解决,可在 PLLWizard 中运行 “Help” -> “Troubleshoot”。
五、DC1705C 重新配置
可以使用 PLLWizard 重新设计 DC1705C 的频率计划。通过重新安装图 4 中所示的环路滤波器组件,可以更改使用 PLLWizard 找到的环路滤波器。
六、部件清单
文档中详细列出了 DC1705C 各个版本的部件清单,包括电容、电阻、集成电路等,为工程师在设计和维护过程中提供了准确的参考。
七、原理图和布局
原理图展示了 DC1705C 的电路连接,同时说明了一些电路组件的作用,如缓冲器用于在 LTC6946 上电前保护它,EEPROM 用于识别,并非编程 LTC6946 所必需。布局部分展示了 DC1705C 的顶层金属层,为 LTC6946 的 PCB 布局提供了良好的示例。
八、修订历史和重要注意事项
修订历史
| 电路板版本 | 日期 | 描述 |
| 原始设计 | ||
| B | 03/12 | 为识别目的添加 EEPROM |
| C | 05/13 | 除默认的 3.3V 外,增加对 5V SPI 的支持 |
| 11/14 | 添加 DC1705C - D 版本 |
重要注意事项
DC1705C 评估板仅用于工程开发或评估目的,而非商业用途。该评估板可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,可能不符合欧盟电磁兼容性指令或其他法规。如果评估套件不符合手册中的规格,可在交付日期起 30 天内退还以获得全额退款。用户需承担货物正确和安全处理的所有责任和义务,同时要注意静电放电防护,并且该产品可能未通过监管合规或机构认证。
总之,DC1705C 评估板为工程师提供了一个全面测试和评估 LTC6946 频率合成器的平台。在使用过程中,工程师们需要严格按照操作步骤进行,遇到问题时仔细排查,以充分发挥该评估板的性能。大家在实际应用中有没有遇到过类似评估板的使用问题呢?欢迎在评论区分享。
7GHz整数N合成器HMC699LP5(E):设计与应用的深度剖析
HMC698LP5(E) 7GHz整数N合成器:特性、应用与设计要点
ADF41513:26.5 GHz 超低噪声 PLL 合成器的技术剖析与应用
6.1 GHz 分数 N 频率合成器 ADF4158 深度解析
高电压分数N/整数N PLL合成器ADF4150HV技术解析
ADF4152HV:高性能分数/整数N PLL合成器的技术剖析
深入解析TRF3761:高性能集成频率合成器的卓越之选
剖析TRF3761系列整数 - N PLL频率合成器:优势、应用与设计要点
LMX2541:超低噪声PLLatinum频率合成器的深度解析
TRF3761-F 低噪声整数N PLL频率合成器技术手册
