LMX2595高性能宽带合成器,可生成 10 MHz 至 20 GHz 的任何频率。集成倍频器用于 15 GHz 以上的频率。具有–236 dBc/Hz品质因数和高相位检测器频率的高性能PLL可以实现极低的带内噪声和集成抖动。高速N分频器没有预分频器,因此显著降低了杂散的幅度和数量。还有一个可编程输入乘法器,用于减轻整数边界杂散。
*附件:lmx2595.pdf
该LMX2595允许用户同步多个设备的输出,还支持需要输入和输出之间确定性延迟的应用。斜坡发生器可以在自动斜坡生成选项或手动选项中合成多达两段斜坡,以实现最大的灵活性。快速校准算法允许以超过 20 μs 的速度改变频率。该LMX2595增加了对生成或重复 SYSREF(符合JESD204B标准)的支持,该标准专为高速数据转换器中的低噪声时钟源而设计。此配置中提供了精细的延迟调整(9 ps 分辨率),以考虑电路板走线的延迟差异。
LMX2595中的输出驱动器在15 GHz载波频率下提供高达7 dBm的输出功率。该器件采用3.3 V单电源供电,并集成了LDO,无需板载低噪声LDO。
特性
- 10 MHz 至 20 GHz 输出频率
- 100 kHz偏移时相位噪声为–110 dBc/Hz,15 GHz载波
- 7.5 GHz(100 Hz 至 100 MHz)时为 45 fs rms 抖动
- 可编程输出功率
- PLL 主要规格
- 品质因数:–236 dBc/Hz
- 归一化1/f噪声:–129 dBc/Hz
- 高相位检测器频率
- 400 MHz 整数模式
- 300 MHz 分数模式
- 32 位小数 N 分频器
- 使用可编程输入乘法器去除整数边界杂散
- 跨多个设备同步输出相位
- 支持具有9 ps分辨率可编程延迟的SYSREF
- FMCW 应用的斜坡和线性调频生成能力
- < 20μs VCO 校准速度
- 3.3V 单电源供电
参数
方框图
1. 核心特性
- 频率范围:10 MHz至20 GHz输出,集成倍频器支持15 GHz以上频段
- 超低相位噪声:15 GHz载波下100 kHz偏移时达-110 dBc/Hz
- 高速性能:45 fs RMS抖动(7.5 GHz,100 Hz-100 MHz带宽)
- 同步功能:支持多设备相位同步及JESD204B时钟协议
- 快速校准:VCO校准时间<20 μs,支持频率斜坡/啁啾生成
2. 关键参数
- PLL性能:FOM -236 dBc/Hz,1/f噪声-129 dBc/Hz
- 分频器:32位分数N分频,相位检测频率达400 MHz(整数模式)/300 MHz(分数模式)
- 电源:单3.3V供电,集成LDO简化设计
3. 应用场景
4. 架构亮点
- 参考路径:可编程输入倍频器(3-7倍)+预/后分频器,灵活规避整数边界杂散
- VCO设计:7.5-15 GHz核心范围,支持三种校准模式(无辅助/部分辅助/全辅助)
- 输出配置:开漏缓冲器需外接上拉,支持电阻/电感匹配优化功率或噪声
5. 同步与接口
6. 文档更新
- 版本C扩展输出至20 GHz,优化高频频响(DBLR_IBIAS_CTRL1寄存器新设3115值)
- 新增VCO辅助校准模式说明及温度稳定性参数
举报投诉
电路板
140文章
5344浏览量
108949 -
宽带
4文章
1053浏览量
64436 -
合成器
318浏览量
28026 -
分频器
43文章
537浏览量
53727 -
pll
6文章
988浏览量
138356
热点推荐
请问频率合成器像LMX2594,LMX2595,LMX2694这类芯片的同步功能是都需要在整数分频模式下才能同步吗?
在TCIS软件中设置好像都需要整数分频才行,这样限制太大了,使用
发表于 11-11 11:07
LMX2595 具有相位同步功能且支持 JESD204B 的 10MHz - 19GHz 宽带射频合成器
电子发烧友网为你提供TI(ti)lmx2595相关产品参数、数据手册,更有lmx2595的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,lmx2595真值表,lmx2595管脚等资料,
发表于 08-10 16:35
LMX2595 EVM说明–具有集成VCO的20GHz宽带低噪声PLL
电子发烧友网站提供《LMX2595 EVM说明–具有集成VCO的20GHz宽带低噪声PLL.pdf》资料免费下载
发表于 11-26 14:35
•5次下载
LMX2571-EP 低功耗高性能射频合成器技术文档总结
LMX2571-EP器件是一款低功耗、高性能、宽带PLLatinum™射频合成器,集成了Delta-Σ小数N PLL、多核压控振荡器(VCO
LMX2820 22.6 GHz宽带PLLatinum™射频合成器技术文档总结
LMX2820是一款高性能、宽带合成器,可生成 45 MHz 至 22.6 GHz 范围内的任何频率。具有 –236 dBc/Hz 品质因数和高鉴相器频率的高性能 PLL 可以实现极低
LMX2594 15-GHz宽带PLLATINUM™射频合成器技术文档总结
LMX2594是一款高性能宽带合成器,无需使用内部倍频器即可生成 10 MHz 至 15 GHz 的任何频率,因此无需次谐波滤波器。具有–236 dBc/Hz品质因数和高相位检测器频率
探索LMX2820:高性能宽带射频合成器的卓越之选
(TI)推出的一款具有相位同步和JESD204B支持的22.6-GHz宽带PLLatinum™ RF合成器。 文件下载: lmx2820.p
探索LMX2820 22.6-GHz宽带PLLatinum™ RF合成器的卓越性能
探索LMX2820 22.6-GHz宽带PLLatinum™ RF合成器的卓越性能 在当今电子技术
深度剖析LMX2694-EP:高性能15GHz宽带射频合成器的卓越之选
深度剖析LMX2694-EP:高性能15GHz宽带射频合成器的卓越之选 在当今电子技术飞速发展的
高性能宽频射频合成器LMX2595的全面解析与应用指南
高性能宽频射频合成器LMX2595的全面解析与应用指南 在当今的电子领域,高性能、宽频的射频合成器是众多通信和测量系统的核心组件。TI的
LMX2594:15-GHz 宽带 PLLatinum™ RF 合成器的技术剖析与应用指南
LMX2594:15-GHz 宽带 PLLatinum™ RF 合成器的技术剖析与应用指南 在当
LMX2582:高性能宽带射频合成器的深度剖析
PLLatinum™射频合成器。 文件下载: lmx2582.pdf 一、产品概述 LMX2582是一款集成了VCO的低噪声、
探索LMX2592高性能宽带PLLatinum™射频合成器的奥秘
(TI)推出的LMX2592高性能宽带PLLatinum™射频合成器,看看它究竟有哪些独特的性能和应用场景。 文件下载:
探索LMX2487:1 - 6GHz高性能Delta - Sigma低功耗双PLLatinum™频率合成器
探索LMX2487:1 - 6GHz高性能Delta - Sigma低功耗双PLLatinum™频率合成器 在当今的电子设计领域,频率合成器
LMX2595 20-GHz宽带PLLATINUM™射频合成器技术文档总结
