TRF3761 是高性能、高度集成的频率合成器系列, 针对高性能应用进行了优化。该TRF3761包括一个低噪声、电压控制的 振荡器 (VCO) 和整数 N PLL。
TRF3761集成了分频 1、2 或 4 选项,以实现更灵活的输出频率 范围。它通过 3 线串行编程接口 (SPI) 接口进行控制。对于电源 敏感应用TRF3761可以通过 SPI 接口或通过外部 chip_en引脚 2。
*附件:trf3761-f.pdf
特性
- 完全集成的VCO
- 低相位噪声:–137dBc/Hz(在600kHz时,f
VCO
1.9GHz) - 低本底噪声:10MHz失调时为–158dBc/Hz
- 整数-N PLL
- 输入参考频率范围:10MHz至
104MHz - VCO 频率除以 2-4 输出
- 输出缓冲器使能引脚
- 可编程电荷泵电流
- 硬件和软件断电
- 3线串行接口
- 单电源:4.5V至5.25V工作电压
参数
方框图
一、产品概述
TRF3761是德州仪器(TI)推出的高性能频率合成器系列,包含TRF3761-A至TRF3761-K共11个型号。该系列采用40引脚VQFN封装(6mm×6mm),集成低噪声压控振荡器(VCO)和整数分频锁相环,支持1/2/4分频输出选项,通过3线SPI接口控制。
二、核心特性
- 电气参数
- 工作电压:4.5V-5.25V
- 总功耗:130-150mA(分频模式不同)
- 参考频率范围:10MHz-104MHz
- 相位噪声:典型值-137dBc/Hz@600kHz偏移(1.9GHz)
- VCO性能
- 自由振荡相位噪声:
- 直接输出:-116dBc/Hz@100kHz偏移(典型)
- 分频输出:噪声特性随分频比改善
- 闭环相位误差:0.23°-1.1° RMS(型号相关)
- 自由振荡相位噪声:
- 控制功能
- 可编程电荷泵电流(5.6mA典型)
- 硬件/软件断电模式
- 输出缓冲使能引脚
三、应用领域
四、型号差异
通过设备对比表详细列出各型号的:
- 频率覆盖范围(分频1/2/4模式)
- 典型相位噪声指标
- VCO增益(23MHz/V)
- 参考杂散(-80dBc)
五、设计支持
- 引脚功能
- 40引脚详细定义(电源/控制/输出引脚)
- 关键引脚:VCO_OUTP/M(差分输出)、VCTRL_IN(环路滤波)
- 典型应用电路
- 包含参考电路设计图
- 推荐外围元件参数(如:RBIAS1=2.37kΩ)
- 布局建议
- 电源去耦方案(0.1μF+10pF并联)
- 热设计参数(θJA=26°C/W)
振荡器
28文章
4158浏览量
142385 -
频率合成器
5文章
305浏览量
33420 -
电压控制
120浏览量
23704 -
编程接口
1文章
41浏览量
8236
DC1705C-D是一款具有集成VCO的超低噪声和伪整数N频率合成器
LMX2594RHAR合成器
TRF3761-F Low Noise Integer N PLL Frequency Synthesizer With Integrated VCO
TRF3761系列整数N锁相环(PLL)与集成VCO芯片技术文档总结
TRF3761系列整数分频锁相环(PLL)集成压控振荡器(VCO)技术手册总结
TRF3761系列整数分频锁相环(PLL)集成压控振荡器(VCO)技术文档摘要
TRF3761系列整数分频锁相环(PLL)集成压控振荡器(VCO)技术文档总结
TRF3761-F 低噪声整数N PLL频率合成器技术手册
