探索LTC3109EUF:超低电压升压转换器与电源管理器的应用之旅
在电子设备的能源管理领域,从极低电压源中高效收集和管理能量一直是工程师们面临的挑战。今天,我们将深入探讨LINEAR TECHNOLOGY的DEMO CIRCUIT 1664A,它搭载了LTC3109EUF这款Auto - Polarity、Ultralow Voltage Step - Up Converter and Power Manager,为我们展示了从极低输入电压源获取能量的解决方案。
文件下载:DC1664A.pdf
一、LTC3109EUF概述
1. 独特的拓扑结构
Demonstration Circuit 1664A采用LTC3109芯片,这是一款高度集成的DC/DC转换器,专门为从极低输入电压源(如热电发生器TEG)收集和管理能量而优化。其独特的专有自动极性拓扑结构,能让它在低至30mV的输入电压下工作,且不受极性影响。这种特性使得它在能量收集应用中具有很大的优势,因为在实际环境中,输入电压的极性和大小可能会有较大的变化。
2. 启动电压与变压器
DC 1664A演示电路通过100:1匝数比的变压器优化了低启动电压。不过,对于那些希望用较高启动电压换取更高电流的应用,可以使用匝数比更低的变压器。具体的选择可以参考LTC3109的数据手册。这就给工程师们在不同应用场景下提供了灵活的设计选择,你是否在实际设计中也遇到过需要权衡启动电压和电流的情况呢?
3. 能量积累与管理
LTC3109设计用于长时间积累和管理能量,以实现短时间的功率爆发,用于数据采集和传输。但这种功率爆发的占空比必须足够低,以确保爆发期间的总输出能量不超过爆发间隔积累时间内的平均源功率。这要求工程师在设计时要精确计算和规划能量的使用,你觉得在实际应用中,如何准确控制这个占空比呢?
4. 存储电容
演示电路配备了存储电容,方便评估电路的基本功能。较小的电容值能实现快速充电,但限制了可提取的脉冲能量。电路板上预留了空间,并内置了备用元件的焊盘,方便使用更大的电容进行更多能量存储。在典型应用中,可能会使用更大的输出电容。关于如何为特定应用正确选择输出电容的大小,数据手册中有相关的计算公式可供参考。
二、典型规格参数
| 参数 | 详情 |
| 输入电压范围 | 50mV - 400mV(典型无负载启动电压 = 30mV) |
| VLDO | 2.2V |
| VOUT | 通过跳线可在2.35至5.0V之间选择 |
| VOUT2 | 开关输出,VOUT2 = VOUT |
| VSTORE | 5.25V |
这些参数为我们在设计和使用该电路时提供了明确的参考,你在实际应用中是否需要对这些参数进行调整呢?
三、快速启动步骤
1. 初始设置
使用短双绞线进行电源连接,关闭所有负载和电源。参考图1进行正确的测量和设备设置,在后续步骤未要求时,不要将电源(PS1)连接到电路。测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用长接地引线,应将探头尖端直接跨接在VOUT和GND端子上,参考图2的探头技术。
2. 具体操作步骤
- 初始跳线、电源和负载设置:PS1 = 0V,LOADS = OFF,JP1(VOUT2) = PULSED,JP2 = VAUX,JP3 = VAUX。
- 打开PS1,按照图1所示将(+)连接到VINA,(-)连接到VINB,缓慢增加电压直到VINA到VINB的电压为100mV,监测输入电流。如果输入电流超过60mA,关闭PS1并检查是否存在短路。
- 确认VLDO = 2.2V。
- 确认LED D3点亮并闪烁,D3可能需要长达10秒才能开始闪烁。
- 关闭PS1,反转连接极性,即PS1(+)连接到VINB,PS1(-)连接到VINA。
- 将跳线JP1(VOUT2)移至OFF。
- 打开PS1,将VINA - VINB设置为 - 100mV。
- 将VLDO上的负载设置为50μA,VOUT上的负载设置为25μA。
- 验证VLDO = 2.2V,VOUT = 5.0V,VSTORE = 5.2V。
完成这些步骤后,电路板即可投入运行。通过改变跳线JP2和JP3,可以修改VOUT和VOUT2的电压,跳线组合在演示板上有显示。此外,还可以通过安装C11或C12来增加能量存储,具体的设计方程可参考数据手册。
四、电路元件清单
1. 必需电路组件
包括不同规格的电容(如1000pF、47μF、470pF等)、LED、电阻、变压器和芯片LTC3109EUF等,每个元件都有明确的型号和制造商。
2. 额外演示板电路组件
有可选的电容、二极管、电阻等,以及用于演示板的硬件,如测试点、跳线等。
这些元件的选择和搭配是电路正常运行的基础,你在选择元件时会考虑哪些因素呢?
总之,LTC3109EUF为从极低电压源收集和管理能量提供了一个强大而灵活的解决方案。通过了解其特性、规格和启动步骤,电子工程师们可以更好地将其应用到实际项目中。你是否打算在自己的项目中尝试使用LTC3109EUF呢?
电源管理器
63浏览量
12527
