深度解析 LTC3108:超低电压升压转换器与电源管理的卓越之选
引言
在电子设备日益小型化、智能化的今天,如何高效地利用低电压能源成为了工程师们面临的重要挑战。LTC3108 超低电压升压转换器与电源管理器应运而生,它为从极低输入电压源中收集和管理多余能量提供了理想解决方案,广泛应用于远程传感器、无线传感等领域。本文将深入剖析 LTC3108 的特性、应用、工作原理以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款优秀的器件。
文件下载:LTC3108.pdf
产品特性亮点
多输出电压选择
LTC3108 提供了可选择的输出电压,如 2.35V、3.3V、4.1V 或 5V,同时还配备了 2.2V 的 LDO 输出,可提供 3mA 的电流,满足不同负载的需求。这种灵活的电压选择使得它能够适配各种不同的应用场景。
低输入电压启动
该器件能够从低至 20mV 的输入电压开始工作,这一特性使其在能量收集应用中具有显著优势,例如可以利用温差发电(TEG)、热堆和小型太阳能电池等极低电压源进行能量收集。
多种功能集成
具备逻辑控制输出、备用能量输出、电源良好指示等功能,还采用了紧凑的升压变压器,并且提供 12 引脚(3mm × 4mm)DFN 或 16 引脚 SSOP 封装,节省了电路板空间。
应用领域广泛
远程传感与无线通信
在远程传感器和无线通信设备中,传统电池供电可能存在不便或不切实际的情况。LTC3108 可以利用环境中的多余能量,如余热、光能等,为设备提供持续的电力支持,实现数据的采集和传输。
工业与建筑自动化
在工业无线传感、自动抄表、建筑自动化等领域,LTC3108 能够将环境中的微弱能量转化为可用的电能,为系统提供稳定的电源,减少对传统电源的依赖,提高系统的可靠性和可持续性。
预测性维护
在预测性维护应用中,LTC3108 可以为传感器提供稳定的电源,实时监测设备的运行状态,及时发现潜在的故障,降低维护成本。
工作原理剖析
振荡器
LTC3108 利用 MOSFET 开关与外部升压变压器和小耦合电容形成谐振升压振荡器,能够将低至 20mV 的输入电压提升到足够高的水平,为其他电路提供多个稳压输出电压。振荡频率由变压器次级绕组的电感决定,通常在 10kHz 至 100kHz 范围内。
电荷泵与整流器
变压器次级绕组产生的交流电压通过外部电荷泵电容和 LTC3108 内部的整流器进行升压和整流,将电流馈入 VAUX 引脚,为外部 VAUX 电容和其他输出提供电荷。
电压参考与同步整流
LTC3108 包含一个精密的微功率参考,用于提供准确的稳压输出电压。当 VAUX 超过 2V 时,同步整流器会接管输入电压的整流工作,提高效率。
低压差线性稳压器(LDO)
LTC3108 集成了一个低电流 LDO,可提供 2.2V 的稳压输出,为低功耗处理器或其他低功耗 IC 供电。LDO 由 VAUX 或 Vout 中较高的电压供电,确保在 VAUX 充电到 2.3V 时即可开始工作。
输出控制与保护
主输出电压 VOUT 由 VAUX 供电,并可通过 VS1 和 VS2 引脚编程为四种稳压电压之一。当输出电压低于稳压值时,只要 VAUX 大于 2.5V,充电电流就会被启用。同时,所有输出都具有电流限制功能,以保护电路免受短路影响。
设计要点与注意事项
变压器选择
变压器的匝数比决定了转换器的启动电压,使用 1:100 的匝数比可以实现低至 20mV 的启动电压。此外,变压器绕组的直流电阻和电感也会影响性能,较高的直流电阻会降低效率。
电容选择
C1 电容会影响转换器的输入电阻和最大输出电流能力,在使用 1:100 匝数比的变压器时,建议使用至少 1nF 的电容。Vout 和 VSTORE 电容的选择需要根据负载电流、负载脉冲持续时间和电路允许的电压降来确定。
PCB 布局
由于谐振转换器的开关频率较低且功率水平较低,PCB 布局的要求相对不那么严格。但为了减少电压降和提高效率,连接 VIN、变压器初级、SW 和 GND 引脚的线路应尽量短,同时要尽量减少输出电压引脚的漏电流。
典型应用案例
热电能量收集
在热电能量收集应用中,LTC3108 可以利用 Peltier 电池(热电发生器)产生的低电压能量,为远程传感器和无线发射器供电。通过合理选择变压器和电容,能够实现高效的能量转换和管理。
太阳能电池充电
LTC3108 还可以用于太阳能电池充电,将太阳能电池产生的低电压转换为可用的电压,为锂离子电池或超级电容器充电,同时为 LDO 提供稳定的电源。
总结
LTC3108 作为一款高度集成的 DC/DC 转换器,在超低电压能量收集和电源管理方面表现出色。它的多种特性和功能使其适用于各种不同的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计过程中,合理选择变压器、电容和进行 PCB 布局是确保系统性能的关键。希望本文能够帮助电子工程师更好地理解和应用 LTC3108,为设计出更高效、可靠的电子系统提供参考。你在使用 LTC3108 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8505浏览量
148226 -
LTC3108
7浏览量
11842
