LTC3567EUF:高效USB电源管理与1A升降压转换器的技术剖析
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且功能丰富的电源管理芯片至关重要。本文将深入探讨Linear Technology的LTC3567EUF芯片,它集成了USB电源管理、锂离子电池充电以及1A升降压调节等多种功能,是一款极具应用价值的电源管理解决方案。
文件下载:DC1140A.pdf
一、产品概述
| Demonstration Circuit 1140A是一款高效的USB电源/锂离子电池管理器,搭配1A升降压调节器。LTC3567EUF采用24引脚(4mm × 4mm)QFN表面贴装封装。其性能参数在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下表现如下: | SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| VBUS | Bus Input Voltage Range | 4.35 | 5.5 | V | |||
| LDO3V3 | 3.3V LDO Output Voltage Range | 3.1 | 3.4 | V | |||
| VBAT | Battery Float Voltage | Constant Voltage Mode | 4.15 | 4.23 | V | ||
| I BAT | Battery Charge Current | Constant Current Mode, R PROG = 2.00k | 485 | 515 | mA | ||
| VOUT1 | Regulator 1 Output Voltage | IOUT1 ≤ 1000mA | 3.15 | 3.45 | V |
二、工作原理
2.1 整体架构
LTC3567EUF由6个功能模块组成,包括USB电源管理器、预调节器、电池充电器、理想二极管、1A升降压DC/DC调节器和I²C接口,各模块协同工作。
2.2 USB电源管理器
用于管理LTC3567EUF系统对USB接口呈现的负载。可通过改变CLPROG电阻(R2)以及使用I²C接口将工作模式设置为1X、5X或10X来编程负载电流。
2.3 预调节器
是一个高效的降压调节器,在VOUT端产生等于电池电压加0.3V的电压。与线性充电器相比,通过将充电器两端的电压降低到0.3V,大大降低了充电器的功耗。
2.4 电池充电器
先以恒流模式工作,直到电池电压升至约4.2V的浮充电压,然后切换到恒压模式。充电电流由PROG电阻(R3)编程,在DC1140A上,使用2.00kΩ电阻将充电电流设置为500mA。此外,它还实现了涓流充电(适用于初始电池电压低于2.85V的情况)、4小时充电终止超时和30分钟坏电池充电超时。通过NTC输入确定电池温度是否适合充电。充电器的状态和任何故障通过CHRG引脚发出信号。
2.5 理想二极管
由内部使用片上MOSFET实现的理想二极管以及允许使用并联外部MOSFET的MOSFET栅极驱动器组成。当VOUT上的电压比BAT端的电压低超过15mV时,理想二极管激活,例如在VBUS不存在或VOUT上的负载超过VBUS可用功率时。
2.6 1A升降压DC/DC调节器
提供可高于或低于输入电压的稳压输出。电池电压范围从浮充电压(4.2V)到低至2.5V,升降压调节器可在整个电池电压范围内提供3.3V的稳压输出。采用全H桥开关和专有控制算法实现。
2.7 I²C接口
是一个100kHz的只写串行接口,可通过内部4位DAC控制USB输入电流限制、电池充电器的开关、升降压调节器(VOUT1)的开关、升降压调节器的工作模式以及升降压输出电压。
三、应用信息
3.1 USB过冲问题
一些USB电缆中的寄生电感可能导致VUSB电压在插入时过冲。建议在电路板上添加由C1、R1和C2组成的网络来抑制这种过冲。虽然乍一看C1 + C2可能超过VUSB上电容负载的USB规范,但对于大多数具有X7R/X5R电介质的MLCC电容器,在5V直流偏置下电容将低于4.7μF。
3.2 电池充电器接地阻抗
电池充电器需要低接地阻抗,当连接电池时通常满足此条件。如果使用电池模拟器或接地阻抗高于0.5Ω,建议使用C7和R14 - 16组成的电路。
3.3 升降压调节器补偿
升降压调节器应使用III型补偿器进行补偿,因为降压、升降压和纯升压区域的操作具有不同的极点/零点和PWM增益,特别是升降压和纯升压区域有一个右半平面零点,需要进行相应处理。建议在所有三个操作区域(最小和最大负载)验证稳定性。
3.4 引脚控制
/CHRGEN和EN1引脚与I²C通道的相应位进行线或操作。因此,如果它们为高电平,电池充电器将被禁用,VOUT1将被启用,无论I²C位的状态如何。如果需要通过I²C位控制电池充电器和VOUT1,请确保这些引脚保持低电平。
四、软件GUI
DC1140A演示电路可以通过软件GUI进行控制。LTC3567EUF的大多数功能只能通过I²C通道访问。当QuickEval程序运行且DC590连接DC1140A并连接到USB电缆时,“LTC3567”表单应自动弹出并完全可操作。软件GUI提供了以下功能:
- 寄存器显示:寄存器A和寄存器B显示I²C A和B寄存器的当前值,仅供编程参考,不可写入。
- 更新按钮:强制立即更新I²C寄存器。
- 自动更新按钮:默认启用,当有任何更改时,I²C通道将自动更新。
- 电池充电器按钮:默认启用,用于启用或禁用LTC3567中的电池充电器。
- VOUT1按钮:用于启用或禁用VOUT1,但仅在EN1引脚保持低电平时有效。
- 升降压调节器模式设置:设置升降压调节器的工作模式。
- 升降压调节器滑块:通过调整参考DAC控制升降压调节器的输出电压。
- 反馈电阻更改:可更改升降压调节器的反馈电阻分压器网络,更改的信息会保存,可通过“恢复默认值”按钮恢复出厂值。需要注意的是,升降压调节器在2.75V以下的操作必须明确启用。
五、快速启动程序
在开始操作之前,需先完成Linear Technology网站上Demo Circuit 590快速启动指南中概述的快速启动程序。使用短双绞线进行电源连接,所有负载和电源关闭。操作步骤如下:
- 将EN1(JP1)设置为“OFF”,/CHRGEN(JP4)设置为“Lo”,PS1设置为5V,PS2设置为3.6V,使用QuickEval启动GUI。
- 观察到 (95 ~mA
- 使用GUI将USB输入电流限制设置为5X(500mA),观察到 (460 ~mA
- 使用GUI将USB输入电流限制设置为10X(1A),观察到 (460mA < I(VBUS) (AM1)<500 ~mA) , (3.8 ~V< VOUT (VM 2)<4.0 ~V) , (0.95V< V(PROG)(VM 5)<1.0 ~V) 。此时USB电流限制为1A,有足够的电流使充电器以500mA运行。
- 将PS1设置为0V,Ld1设置为1A,观察到 (3.5V < VOUT (VM 2)<3.6 ~V) , (V(VOUT, VBAT) < 200mV) 。此时USB电源关闭,唯一的能量来源是电池。当VOUT加载1A时,理想二极管启动,能量从电池流向VOUT。
- 将Ld1设置为400mA,PS1设置为5V,观察到 (3.8 ~V< VOUT (VM2) <4.0 ~V) 。由于USB电流限制设置为1A,充电器的500mA负载和Ld1的400mA负载都可以得到供应。
- 将Ld1设置为0A,使用GUI启用VOUT1,观察到 (3.8 ~V< VOUT (VM 2)<4.0V) , (3.25 ~V< VOUT1 (VM4) <3.35 ~V) 。此时升降压调节器开启,无负载,升降压调节器从VOUT获取电源。
- 将Ld2设置为400mA,观察到 (3.8 ~V< VOUT (VM 2)<4.0 ~V) , (3.25 ~V< VOUT1 (VM4) <3.35 ~V) 。充电器和VOUT1上的负载总和仍在1A电流限制范围内。
- 使用GUI关闭电池充电器,将Ld2设置为1A,观察到 (3.8V < VOUT (VM2) <4.0V) , (3.25V < VOUT1 (VM4) <4.0V) 。由于电池充电器关闭,LTC3567可以通过升降压调节器提供1A电流,并保持在USB电流1A的限制范围内。
- 将Ld2设置为0A,使用GUI开启电池充电器,将NTC(JP3)设置为“EXT”,/CHRG LED应闪烁。
- 将NTC(JP3)设置为“INT”,EN1(JP1)设置为“ON”,关闭所有电源和负载。
综上所述,LTC3567EUF芯片凭借其丰富的功能和高效的性能,为电子设备的电源管理提供了全面的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理配置各个模块和参数,以实现最佳的电源管理效果。你在使用LTC3567EUF芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8720浏览量
148356 -
升降压转换器
28浏览量
7448
