线性超级电容充电器LTC4425EDD快速上手指南
一、产品概述
Demonstration Circuit DC1589A是一款采用LTC®4425的线性超级电容充电器,具备电流限制理想二极管和电压/电流监测功能。在电子设备的电源管理中,这样的充电器能够高效地为超级电容充电,并且实时监测相关参数,确保设备的稳定运行。
文件下载:DC1589A.pdf
二、性能参数
| 在环境温度 (T_{A}=25^{circ} C) 时,其性能参数如下: | SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| Vin | 输入电压范围 | 2.7 | 5.5 | V | |||
| Icharge | 超级电容充电电流 | 2 | A | ||||
| VOUT | 超级电容组输出电压 | 1.2 | 5.4 | V | |||
| V(MID) | 超级电容中点电压 | 0.6 | 2.7 | V |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,例如输入电压范围决定了该充电器可以适配的电源类型,充电电流则影响着超级电容的充电速度。
三、快速启动步骤
测量设备设置
在进行操作前,需参考图1进行正确的测量设备设置和跳线设置。这里要注意,所有设备的连接应采用开尔文连接方式直接连接到电路板引脚,输入或输出引线应使用双绞线,以减少干扰。
电压纹波测量
在测量输入或输出电压纹波时,要避免示波器探头使用过长的接地引线。应将探头尖端直接跨接在VBUS或VOUT(x)和GND端子上进行测量,具体测量方法可参考图2。
具体操作步骤
- 设置b[2 - 0]跳线(JP3、JP4、JP5)为“1”,将MODE(JP6)设置为“LDO”,LD1设置为0A,PS1设置为5V。此时可观察到VOUT (VM 3) = 3.3V,I(VIN) (AM 1) = 2A,V(PROG)(VM 2) = 1V。由于超级电容COUT1大约在0.5秒内完成充电,所以要在PS1设置为5V后的几秒内观察这些信号。
- 将PS1设置为0V,此时由于输入“电源故障”,D1(PFO)应该点亮。
- 将LD1设置为1A,观察VOUT,VOUT应在大约1秒内降至0V。
四、电路元件清单
| 该电路使用了多种元件,以下是部分元件信息: | Reference | Manufacture / Part # | |||
| COUT1 | SUPERCAP, (0.55 ~F, 80 ~m Omega, 5.5 ~V, 39 ~mm times 17 ~mm times 2.4 ~mm) | CAP - X, HS206F | |||
| 1 | R1 | RES, CHIP, 1.5MEGΩ, ±1%, 1/16W, 0402 | VISHAY, CRCW04021M50FKED | ||
| 4 | 2 | R2, R11 | RES, CHIP, 1.2MEGΩ, ±1%, 1/16W, 0402 | ||
| 1 | Ideal Diode and V/I Monitor | LINEAR TECH., LTC4425EDD |
这些元件的选择和搭配对于整个电路的性能起着关键作用。在实际设计中,工程师需要根据具体需求选择合适的元件,例如超级电容的容量和耐压值,电阻的阻值和精度等。
大家在使用LTC4425EDD进行电路设计时,是否遇到过元件选择困难的情况呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
举报投诉
电路设计
6747文章
2840浏览量
220652
热点推荐
LTC3226:2 节超级电容器充电器的技术剖析与应用指南
LTC3226:2 节超级电容器充电器的技术剖析与应用指南 在电子设备的设计中,电源管理一直是至关重要的环节。特别是在需要备用电源的应用场景
LT3650EDD-8.4/8.2 2A 单芯片锂离子电池充电器快速上手
LT3650EDD-8.4/8.2 2A 单芯片锂离子电池充电器快速上手 在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要。今天就来详细介绍一下
LTC3625/LTC3625 - 1:高效双电池超级电容器充电器的设计与应用
LTC3625/LTC3625 - 1:高效双电池超级电容器充电器的设计与应用 在电子设备的设计中,超级
探索DC1220B:LTC3225低轮廓双电池超级电容充电器的快速指南
探索DC1220B:LTC3225低轮廓双电池超级电容充电器的快速指南 在电子设备不断追求小型化
LTC4088-1高效电池充电器/USB电源管理器快速上手
LTC4088-1高效电池充电器/USB电源管理器快速上手 在电子设备的设计中,电池充电和电源管理是至关重要的环节。今天我们就来深入了解一下
探索DC1085:LTC3559线性USB电池充电器的快速入门与设计要点
探索DC1085:LTC3559线性USB电池充电器的快速入门与设计要点 在电子设备的世界里,高效的电源管理和充电解决方案至关重要。今天,我
双输入独立锂离子电池充电器LTC4096/LTC4096X快速上手指南
双输入独立锂离子电池充电器LTC4096/LTC4096X快速上手指南 引言 在电子设备的设计中,电池充
探索LTC3552:演示电路1061A的快速上手指南
探索LTC3552:演示电路1061A的快速上手指南 在电子设计领域,电池充电器和电压调节器是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨演示电路1061A,它集成了单节锂离子电池
深入剖析LTC3128:高性能超级电容器充电器与平衡器
深入剖析LTC3128:高性能超级电容器充电器与平衡器 在电子设备的设计中,超级电容器作为一种重
线性电池充电器LTC4059/LTC4059A:特性、应用与设计要点
线性电池充电器LTC4059/LTC4059A:特性、应用与设计要点 在电子设备的设计中,电池充电器是一个关键的组成部分。今天,我们就来深入
深入解析LTC3625/LTC3625 - 1:高效双电池超级电容充电器
深入解析LTC3625/LTC3625 - 1:高效双电池超级电容充电器 在电子设备的设计中,超级
探索LTC3226:2 节超级电容充电器的卓越性能与应用
探索LTC3226:2 节超级电容充电器的卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,可靠且高效的电源管理解决方案至关重要。今天我们将深入探讨 Linear Technology 公司
LTC3225/LTC3225 - 1:高性能超级电容器充电器的卓越之选
LTC3225/LTC3225 - 1:高性能超级电容器充电器的卓越之选 在电子设备的设计中,超级
