LTC3226:2 节超级电容器充电器的技术剖析与应用指南
在电子设备的设计中,电源管理一直是至关重要的环节。特别是在需要备用电源的应用场景中,超级电容器充电器的性能直接影响着设备的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下 Linear Technology 公司的 LTC3226——一款 2 节超级电容器充电器,看看它有哪些独特的特性和应用优势。
文件下载:DC1735A.pdf
一、LTC3226 概述
LTC3226 是一款集成了备用电源路径控制器的 2 节串联超级电容器充电器。它具备多种功能模块,包括可编程输出电压的电荷泵超级电容器充电器、低压差稳压器(LDO)以及用于在正常模式和备用模式之间切换的电源故障比较器。这些功能使得 LTC3226 能够在不同的电源条件下为设备提供稳定的电力支持。
1.1 主要特性
- 1x/2x 多模式电荷泵:可根据输入电压和超级电容器的状态自动切换充电模式,提高充电效率。
- 自动电池平衡:确保串联的两个超级电容器电压均衡,防止过充。
- 理想二极管主电源路径控制器:实现从输入电源(VIN)到输出(VOUT)的高效功率传输。
- 内部 2A LDO 备用电源:在主电源故障时,由超级电容器通过 LDO 为负载供电。
- 自动主/备用电源切换:当输入电源电压低于设定阈值时,自动切换到备用电源模式。
- 宽输入电压范围:2.5V 至 5.5V,适应多种电源输入。
- 可编程 SCAP 充电电压:用户可以根据实际需求设置超级电容器的充电电压。
- 可编程输入电流限制:最大可达 315mA,可防止过流损坏设备。
- 低静态电流:无负载时 IVIN 典型值为 55μA,降低功耗。
- 小尺寸封装:采用 16 引脚 3mm×3mm QFN 封装,节省 PCB 空间。
1.2 应用领域
LTC3226 适用于多种需要备用电源的应用场景,如智能电表、电池供电的工业/医疗设备、3.3V 固态驱动器、工业报警器、数据备份电源和电池备用电源等。
二、技术规格解析
2.1 绝对最大额定值
在使用 LTC3226 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对设备造成永久性损坏。例如,VIN、VOUT、VMID、CPO 等引脚的电压范围为 -0.3V 至 6V,EN_CHG、PFI 等引脚的电压范围为 -0.3V 至 Max(VIN, CPO) + 0.3V。同时,器件的最高结温为 125°C。
2.2 电气特性
文档中详细列出了 LTC3226 在不同工作模式下的电气特性,包括输入电源范围、静态电流、理想二极管控制器参数、电荷泵充电器参数、LDO 参数、复位比较器参数等。这些参数对于工程师在设计电路时进行性能评估和参数选择非常重要。例如,在正常模式下,VIN 静态电流典型值为 10μA,CPO 静态电流典型值为 20μA;在备用模式下,CPO 静态电流典型值为 24μA,VOUT 静态电流典型值为 3μA。
三、工作原理
3.1 正常模式和备用模式
LTC3226 有正常和备用两种工作模式。当 VIN 高于外部可编程的 PFI 阈值电压时,器件处于正常模式,此时功率从 VIN 通过外部 FET 流向 VOUT,同时内部电荷泵对超级电容器进行充电。当 VIN 低于 PFI 阈值时,器件进入备用模式,内部电荷泵关闭,外部 FET 关闭,LDO 开启,由超级电容器通过 LDO 为负载供电。
3.2 电荷泵
电荷泵是 LTC3226 的核心组件之一,它是一个双模式低噪声恒定频率(0.9MHz)的调节型电荷泵,可将电荷从 VIN 转移到 CPO 引脚的超级电容器堆栈中。电荷泵的工作模式会根据 CPO 引脚的电压自动切换:当 CPO 引脚电压小于 VIN 时,电荷泵处于 1x 模式(线性模式);当 CPO 电压上升到接近输入电源电压 200mV 以内时,电荷泵切换到 2x 模式(倍压模式)。当 CPO 电压超过目标值约 1% 时,电荷泵进入睡眠模式,以降低静态电流。
3.3 电压钳位
为了防止超级电容器过压,LTC3226 的电荷泵配备了电压钳位电路,可将堆栈中任何超级电容器的电压限制在最大允许预设电压 2.65V。如果某个电容器的电压先达到 2.65V,电荷泵会调整充电策略,确保整个堆栈的电压安全。
3.4 漏电平衡器
LTC3226 内部集成了漏电平衡放大器,可将 VMID 引脚电压伺服到 CPO 引脚电压的一半,以处理超级电容器由于漏电电流引起的轻微不匹配问题。该平衡器在输入电源电压高于 PFI 阈值时才会工作,并且具有一定的源/沉电流能力(源电流约 4.5mA,沉电流约 5.5mA)。
3.5 其他功能模块
除了上述组件外,LTC3226 还包括 LDO、电源故障比较器、理想二极管控制器、复位比较器和全局热关断等功能模块。这些模块协同工作,确保设备在不同的工作条件下都能稳定运行。例如,电源故障比较器可在输入电压低于阈值时及时切换到备用模式;理想二极管控制器可防止电流从 VOUT 反向流回输入电源;复位比较器可监测 VOUT 的电压状态,并通过 RST 引脚输出状态信号;全局热关断功能可在芯片温度超过 152°C 时关闭整个器件,待温度下降到约 137°C 时再恢复正常工作。
四、应用信息
4.1 参数编程
- 超级电容器终止电压编程:通过 CPO_FB 引脚连接电阻分压器,可将 CPO 引脚的超级电容器堆栈终止电压编程为 2.5V 至 5.3V 之间的任意值。
- 充电器输入电流限制编程:使用一个连接在 PROG 引脚和地之间的电阻,可设置充电器的输入电流限制。输入电流限制通常是 PROG 引脚电流的 10,500 倍。
- 电源故障比较器输入电压阈值编程:通过 PFI 引脚连接电阻分压器,可设置电源故障状态引脚 PFO 指示电源故障的输入电压阈值,以及超级电容器充电器和理想二极管启用的输入电压阈值。
- LDO 输出电压编程:使用 LDO_FB 引脚连接电阻分压器,可将 LDO 在备用模式下的输出电压编程为 2.5V 至 5.3V 之间的任意值。
- 复位阈值编程:通过 RST_FB 引脚连接电阻分压器,可设置复位比较器的阈值。
4.2 其他应用注意事项
- 有效开环输出电阻:电荷泵的有效开环输出电阻(ROL)决定了其充电能力,可通过相关公式进行近似计算。
- 最大可用充电电流:在 2x 模式下,可根据输入和输出电压以及 ROL 计算电荷泵的最大可用充电电流。
- LDO 输出电容选择:为了防止在主电源切换到备用电源时 VOUT 电压下降过多,建议在 VOUT 端子处使用 47μF 的陶瓷电容。
- 单超级电容器充电:LTC3226 也可用于为单个超级电容器充电,只需将两个串联的匹配陶瓷电容(最小电容值为 100μF)与超级电容器并联即可。
- 电路板布局考虑:由于 LTC3226 电荷泵的高开关频率和高瞬态电流,需要进行精心的电路板布局,包括使用真正的接地平面和短的外部电容连接,以确保最佳性能。同时,要确保 QFN 封装背面的暴露金属焊盘与 PCB 接地平面有良好的热接触,以避免结温过高导致热关断。
五、相关产品对比
文档中还列出了与 LTC3226 相关的其他产品,如 LTC3225/LTC3225 - 1、LT3485、LTC3625/LTC3625 - 1、LT3750、LT3751 和 LTC4425 等。这些产品在充电电流、输出电压、封装形式等方面各有特点,工程师可以根据具体的应用需求进行选择。
综上所述,LTC3226 是一款功能强大、性能稳定的 2 节超级电容器充电器,适用于多种需要备用电源的应用场景。通过对其技术规格、工作原理和应用信息的深入了解,工程师可以更好地利用该器件进行电路设计,提高设备的电源管理性能。在实际应用中,你是否也遇到过类似的电源管理问题?你会如何选择合适的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8737浏览量
148359 -
LTC3226
4浏览量
6367
