探索DC1085:LTC3559线性USB电池充电器的快速入门与设计要点
在电子设备的世界里,高效的电源管理和充电解决方案至关重要。今天,我们将深入了解DC1085演示电路,它搭载了LTC3559线性USB电池充电器,具备双降压调节器,为单节锂离子/聚合物电池供电的手持应用提供了强大的支持。
文件下载:DC1085A.pdf
一、产品概述
1. 核心特点
DC1085演示电路以LTC3559为核心,这是一款带有双高效降压调节器的USB电池充电器。它非常适合需要多个电源轨的单节锂离子/聚合物电池手持应用。
2. 充电能力
通过PROG引脚和HPWR引脚可以对电池充电电流进行编程,在BAT引脚处最大充电电流可达950mA。电池充电器具备NTC输入,可实现温度合格充电,CHRG引脚能在充电过程中持续监测电池状态,内部定时器控制充电器终止充电。
3. 降压调节器性能
每个单片同步降压调节器可提供高达400mA的输出电流,在整个锂离子/聚合物电池电压范围内,效率超过90%。MODE引脚提供了灵活性,可使两个降压调节器工作在节能突发模式或低噪声脉冲跳跃模式。
4. 封装形式
LTC3559采用低剖面热增强型16引脚(3mm × 3mm)QFN封装。
二、典型规格参数
| 参数 | 详情 |
| 输入电压范围(VCC) | 4.35V - 5.5V |
| VOUT1(25°C) | 2.5V,± 2.5%,最大400mA |
| VOUT2(25°C) | 1.2V,± 2.5%,最大400mA |
| 输出浮动电压VBAT(恒压模式) | 4.2V |
| 输出充电电流IBAT(恒流模式) | 最大500mA(RPROG = 1.74KΩ且跳线HPWR = 100%) |
三、工作原理
1. 整体架构
LTC3559是一款线性电池充电器,带有双单片同步降压调节器,降压调节器内部补偿,无需外部补偿组件。
2. 充电算法
电池充电器采用恒流 - 恒压充电算法,能够以高达950mA的充电电流为单节锂离子电池充电。用户可通过单个PROG电阻对BAT引脚的最大充电电流进行编程,实际BAT引脚电流由HPWR引脚的状态设定。
3. 连接要求
为保证正常工作,BAT和PVIN引脚必须连接在一起。若在电池充电操作期间启用降压调节器,电池的净充电电流可能低于实际编程值。
四、快速启动步骤
1. 准备工作
使用短双绞线进行电源连接,关闭所有负载和电源。在操作步骤指示之前,不要将电池连接到电路。测量输入或输出电压纹波时,要注意避免示波器探头使用长接地线,应将探头尖端直接跨接在VCC或VOUT与GND端子上。
2. 跳线设置
将跳线置于以下位置: [JP1 HPWR =100 %] [JP2 EN1 = ON] [JP3 EN2 = ON] [JP4 MODE = PULSE SKIP] [JP5 SUSP =ON] [JP6 NTC = INT]
3. 连接电池
将充电至3.6V的电池连接到演示板。
4. 验证输出电压
验证VOUT1和VOUT2是否正常工作,输出电压是否合适。
5. 调整负载并观察
在建立合适的输出电压后,在工作范围内调整负载,观察输出电压调节、纹波电压和效率。
6. 设置电源
将PS1设置为5.0V,打开PS1,验证电流表AM1测量的输入电流不超过USB限制的500mA,同时确保Vcc节点不超过6V。
7. 监测充电电流
监测PROG电压以表示电池充电电流,计算公式为(I{BAT}=800 ~V / R{PROG})。
8. 测试NTC功能
移除NTC跳线,观察CHRG LED慢闪表示温度故障,然后重新安装NTC跳线。
9. 监测充电过程
监测电池电压和电流(通过VPROG),直到电池充电至浮动电压(4.2V)。CHRG LED亮起表示电池正在充电,直到充电电流降至编程值的1/10。充电器将继续向电池供电,直到4小时安全定时器超时。
五、应用信息
1. 电路组件
此演示电路旨在展示LTC3559线性USB电池充电器的全部功能,但并非所有组件在所有应用中都是必需的。关键电路组件位于电路板顶部靠近IC的位置,可在物料清单的“所需电路组件”部分查看。
2. 输入电容网络
C7和R15组成的输入电容网络用于抑制实验室设置中常见的源引线电感,使用USB电缆时可能不需要此输入阻尼网络。需注意,指定的10uF、0805陶瓷电容C7在VCC大于4.25V时,实际电路电容小于5uF。
3. 电池充电器稳定性
C8和R12用于在电池暂时不存在时保证电池充电器在浮动模式下的稳定性。将输入电容C1增加到10uF,在不超过输入电流限制的情况下,该部件可在无电池的情况下工作。使用由电源和3.6欧姆功率电阻组成的电池模拟器进行测试时,BAT引脚可能需要一个100uF、6.3V、B6外壳的OSCON电容。
4. NTC电阻评估
R4、R5、R13和R14用于评估板上或板外的NTC电阻。若将R5替换为100KΩ、曲线1的NTC电阻,演示板可进行温度循环测试,以展示LTC3559的温度合格充电功能。若NTC跳线连接到EXT,板可与J2 - 2和J2 - 3之间的外部NTC电阻配合使用。若应用需要比内部阈值设定的标准范围更宽的温度范围,可按数据表中“替代NTC热敏电阻和偏置”部分的描述,用非零值电阻填充R13或R14,并根据需要更改R4或R5。
通过以上内容,我们对DC1085演示电路和LTC3559线性USB电池充电器有了较为全面的了解。在实际设计中,工程师们可以根据具体应用需求,灵活运用这些特性和功能,打造出高效、稳定的电源管理解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电池充电器
7文章
846浏览量
38408
