LTC3625/LTC3625 - 1:高效双电池超级电容器充电器的设计与应用
在电子设备的设计中,超级电容器作为一种重要的储能元件,其充电管理至关重要。LTC3625/LTC3625 - 1 超级电容器充电器为我们提供了一种高效、可靠的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款充电器的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:DC1583A-A.pdf
一、产品概述
LTC3625/LTC3625 - 1 是一款可编程的超级电容器充电器,能够将两个串联的超级电容器从 2.7V 至 5.5V 的输入电源充电至固定输出电压(4.8V/5.3V 或 4V/4.5V 可选)。它具有自动电池平衡功能,可防止充电过程中电容器过压,无需平衡电阻。该充电器具有高效率、高充电电流、低静态电流和最少外部元件数量(一个电感器、一个 (V_{IN}) 旁路电容器和一个编程电阻)的特点,非常适合小尺寸备份或高峰值功率系统。
二、产品特性
2.1 充电模式与效率
- 升降压充电:能够对两个串联的超级电容器进行高效的升压/降压充电。
- 自动电池平衡:防止充电过程中电容器过压,确保充电安全。
- 可编程充电电流:单电感器时可编程充电电流高达 500mA,双电感器时可达 1A((V_{IN}=2.7V) 至 5.5V)。
2.2 电压调节与静态电流
- 可选的每节电池调节电压:LTC3625 可选 2.4V/2.65V 调节,LTC3625 - 1 可选 2V/2.25V 调节。
- 低无负载静态电流:仅 23µA,关机时 (I_{VIN}<1µA)。
2.3 封装形式
采用低轮廓的 12 引脚 3mm × 4mm DFN 封装,节省空间。
三、工作原理
3.1 整体架构
LTC3625/LTC3625 - 1 包含一个内部降压转换器(在 (V{IN}) 和 (V{MID}) 之间)和一个内部升压转换器(在 (V{MID}) 和 (V{OUT}) 之间)。降压转换器通过 PROG 引脚由用户编程输出电流,升压转换器的输入电流典型值为 2A。
3.2 降压转换器
降压转换器通过切换降压 PMOS 直到达到峰值电流限制,然后切换降压 NMOS 直到达到谷值电流限制,以滞回方式调节电流。在单电感器应用中,升压 NMOS 与降压 NMOS 配合使用以提高高电流时的效率。正向电流限制设定为 1.1 • (I{BUCK})(典型值),谷值电流限制设定为 0.9 • (I{BUCK})(典型值),自动提供过流限制和反向电流限制保护。
3.3 升压转换器
升压转换器调节固定平均输入电流为 2A(典型值),通过切换升压 NMOS 直到达到 2.12A(典型值)的峰值电流限制,然后切换升压 PMOS 直到达到 1.88A(典型值)的谷值电流限制,以滞回方式调节电流。在单电感器应用中,降压 NMOS 与升压 NMOS 配合使用以提高效率。当 (V{MID}) 低于 (V{MID(GOOD)}) 滞后阈值(典型值 1.2V)时,升压转换器将被禁用。
3.4 单电感器和双电感器操作
- 单电感器操作:当 CTL 引脚连接到 (V_{IN}) 时,LTC3625/LTC3625 - 1 以单电感器模式运行。在这种模式下,同一个电感器用于降压和升压转换器的功率路径,两者不会同时运行。
- 双电感器操作:当 CTL 引脚连接到 GND 时,LTC3625/LTC3625 - 1 以双电感器模式运行。此时,两个电感器分别用于降压和升压转换器的功率路径,两者可以同时运行,大大减少总充电时间,但需要额外的电路板元件。
四、电气特性
文档中详细列出了 LTC3625/LTC3625 - 1 的各项电气特性,包括输入电压范围、欠压锁定、充电器终止电压、充电电流、峰值电流、谷值电流等参数。例如,输入电压范围为 2.7V 至 5.5V,输入欠压锁定(UVLO)典型值在不同 (V{SEL}) 条件下有所不同,充电器终止电压根据 (V{SEL}) 的不同可选 4.8V/5.3V 或 4V/4.5V 等。
由于文库搜索暂时失败,我们先继续介绍应用信息部分。在实际应用中,了解这些电气特性对于正确设计和使用该充电器至关重要。大家在设计时,是否会根据这些特性来选择合适的工作模式和参数呢?
五、应用信息
5.1 编程充电电流/最大输入电流
通过将一个电阻连接在 PROG 引脚和地之间来编程 (C{BOT}) 充电电流。计算公式为 (R{PROG}=h{PROG} cdot frac{1.2V}{I{BUCK}}),其中 (h{PROG}=118,000)(典型值)。当 (R{PROG}) 小于 53.6k 时,LTC3625/LTC3625 - 1 将进入过流保护模式,以 2.65A(典型值)充电。有效降压输入电流可通过公式 (I{VIN}=frac{I{BUCK}}{varepsilon{BUCK}} cdot frac{V{MID}}{V{IN}}) 计算,其中 (varepsilon{BUCK}) 为降压转换器效率。
5.2 输出电压编程
通过 (V_{SEL}) 输入引脚,用户可以将输出阈值电压设置为 4.8V/4.0V 或 5.3V/4.5V。在单电感器应用中,芯片可将超级电容器平衡到彼此相差 50mV(典型值)以内;在双电感器应用中,可平衡到相差 100mV(典型值)以内。
5.3 热管理
当结温超过约 150°C 时,热关断电路会自动停用输出。为降低最大结温,建议将 DFN 封装的暴露焊盘(引脚 13)连接到电路板两层下的接地平面,以降低封装和电路板的热阻。
5.4 元件选择
- (V_{IN}) 电容器选择:建议使用低等效串联电阻(ESR)的多层陶瓷电容器来旁路 (V_{IN}),以减少输入电压纹波。避免使用钽和铝电容器,因为它们的 ESR 较高。
- 电感器选择:对于大多数应用,推荐使用 3.3µH 的电感器。选择具有低直流电阻和足够直流电流额定值的电感器,以确保在正常操作期间不会饱和。
- 超级电容器选择:LTC3625/LTC3625 - 1 设计用于充电每节大于 0.1F 的超级电容器。一般来说,较低电容的电池具有较高的 ESR,因此应使用较低的充电电流。超级电容器单元的 ESR 不应超过 (frac{100mV}{I_{BUCK}})。
5.5 印刷电路板布局注意事项
- 确保 LTC3625/LTC3625 - 1 封装背面的暴露焊盘焊接到电路板接地,以降低热阻。
- 输入电容器、电感器和输出旁路电容器应尽可能靠近 LTC3625/LTC3625 - 1,并且在 IC 及其所有外部高频组件下方应有一个完整的接地平面。
- 减少电感器与 (C{BOT}) 正极端子之间以及 (V{OUT}) 引脚与 (C_{TOP}) 正极端子之间的电阻,以提高充电效率。
六、典型应用
文档中还列举了一些典型应用,如 450mA 充电电流 1 - 电感器应用、太阳能供电的 SCAP 充电器(带 MPPT)、5V 电源穿越和 12V 电源穿越等。这些应用展示了 LTC3625/LTC3625 - 1 在不同场景下的实用性。
总之,LTC3625/LTC3625 - 1 超级电容器充电器为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性、工作原理和应用注意事项,以确保系统的高效运行。大家在实际应用中是否遇到过类似充电器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
LTC3625
4浏览量
8937
