2.7 GHz DDS 基 AgileRF™ 合成器 AD9956 评估板使用指南
在电子设计领域,频率合成器是一个关键组件,而 AD9956 作为一款高度复杂的 AgileRF 合成器,拥有众多用户可编程功能。今天,我们就来详细探讨一下 AD9956/PCB 评估板的硬件和软件使用。
文件下载:AD9956/PCBZ.pdf
一、系统要求
| 要使用评估板并运行软件,评估 PC 需要满足以下最低系统要求: | 项目 | 要求 |
| 操作系统 | Windows® 95 或更高版本 | |
| 处理器 | Pentium® I 或更优 | |
| 内存 | 128 MB 或更高 | |
| 端口 | 一个 USB 端口 | |
| 时钟 | 能够产生至少 3 dBm 功率、最高至少 10 MHz 正弦波的信号发生器 | |
| 电源 | 能够产生至少 3 个独立直流电压 | |
| 测量 | 合适的测量设备,如频谱分析仪或高带宽示波器 |
大家可以思考一下,这些要求对于我们日常使用的电脑是否容易满足呢?
二、硬件设置
1. 供电
| AD9956/PCB 评估板有三个电源连接器:TB1、J14 和 J17。TB1 为 DDS、相位检测器和 PC 接口逻辑供电;J14 为 VCO(如果安装)供电;J17 为 CML 输出驱动器供电。具体的连接和偏置电压如下表: | 连接器 | 引脚号 | 标签 | 电压 (V) |
| TB1 | 1 | VCC | 3.3 | |
| TB1 | 2 | DVDD | 1.8 | |
| TB1 | 3 | GND | 0 | |
| TB1 | 4 | DVDD_I/O | 3.3 | |
| TB1 | 5 | AVDD | 1.8 | |
| J14 | VCO + 5 V | 5 | ||
| J17 | AVDD_CP | 3.3 |
2. 时钟设置
AD9956 可以通过多种方式配置,将设备置于不同的环路中。要直接为 RF 分频器/DDS 提供时钟,需将外部时钟信号连接到 DUT RF IN SMA 连接器 J1,此输入连接到 AD9956 的 REFCLK/REFCLK 输入。在许多闭环应用中,VCO 提供此信号,此时应将外部信号应用于 DUT REF IN 连接器 J2,其连接到 AD9956 的 PLLREF/PLLREF 引脚,即 AD9956 相位频率检测器的参考输入。大家在实际操作中,要注意这两种输入的最大输入速度和输入灵敏度,具体可参考 AD9956 数据手册。
3. 通信方式
评估板提供两种接口标准:
| 通过以下跳线设置可启用不同的通信模式: | 模式 | 设置 |
| PC 控制,USB 端口 | 将 W4 设置为 PC,在 W15 上放置跳线 | |
| 外部控制 | 将 W3 设置为并行,将 W4 设置为手动,并移除 W15(或保留作为分流器) |
4. 主/从配置
为了让多个设备由一个公共控制器驱动,评估硬件和软件支持主/从配置。当一块板配置为主板时,它可以直接连接到 PC 的 USB 端口或并行端口;从板只能通过作为主板的另一块 AD9956 板与评估软件通信。要配置两块板为主/从关系,需用 26 线带状电缆将主板的主端口(U9)连接到从板的从端口(U12)。在主板上,将所有主/从跳线(W5 到 W13)设置为主;在从板上,将 W5 到 W12 设置为从。配置完成后,评估软件可以与两块板通信,因为每个对话框都有主板和从板的区域。
三、软件使用
1. 软件安装
要在 PC 上安装软件,可按以下步骤操作:
- 将 AD9956/PCB 评估软件 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器。
- 使用 Windows 资源管理器导航到 CD-ROM 驱动器。
- 根目录下的文件夹分别为 Datashts、DDS_Tut、Instruct、Layout、Schematic 和 Software。Datashts 文件夹包含 AD9956 的数据手册;DDS_Tut 包含 DDS 教程;Instruct 包含评估板软件和硬件说明(即本文档);Layout 包含评估板的 PCB 布局文件;Software 包含评估软件的 setup.exe 文件和 install.pdf 文件。
- 完整阅读 install.pdf 文件,然后按照其中的说明在 PC 上安装软件。
2. 软件运行
要启动评估软件,可按以下步骤操作:
- 在以下文件夹中找到可执行文件 AD9956v.exe:c:Program FilesADIAD9956 Evaluation Software
- 双击图标启动评估软件。加载过程中,AD9956 评估软件对话框中心会出现一个类似图 2 的状态窗口(黑色窗口显示绿色文本)。如果软件加载成功,文本保持绿色并显示“software up and running”消息;如果加载失败,文本变为红色并显示描述失败的消息。
软件启动时会自动加载三个对话框:Control、Profile 和 DUT Signals,也可以从 View 菜单加载其他对话框。还可以通过 View 菜单访问 Debug Window 直接对设备的寄存器进行编程。启动时,软件会搜索是否存在正常工作的 AD9956 评估板,如果检测到评估板,会出现绿色闪屏;如果未检测到工作部件,会显示红色错误消息。
3. 各对话框功能
(1)Control 对话框
用于启用和禁用单个设备功能、编程输入时钟速度以及切换各种其他选项。它包含以下几个部分:
- Clock:在 Ref Clock 框中输入外部参考时钟的工作频率(最大值为 2.7 GHz),在 Divider Ratio 框中选择 RF 预分频器的分频值(范围为 1 到 8),然后点击 LOAD。若要绕过 RF 分频器并将 REFCLK 输入直接传输到 DDS 核心,可选择 RF Divider RefClk Mux,但当 REFCLK 输入大于 400 MHz 时,不要选择此选项。
- Output Waveform:在 Output Waveform 框中选择用于角度 - 幅度转换的余弦(cosine(x))或正弦(sine(x))函数。
- Linear Sweep:用于启用 DDS 的线性扫描功能。选择 Enable 开启频率累加器;若不勾选 No Dwell 框,设备设置为普通线性扫描模式;同时选择 Enable 和 No Dwell 可将设备置于线性扫描无停留模式。选择 Load SRR @ I/O Update 时,每次向设备发送 I/O_UPDATE 信号时,扫描斜坡速率的当前倒计时将被清除。线性扫描参数(频率增量和斜坡速率)在 Linear Sweep 部分控制,扫描本身由 Profile 对话框底部的 Ramp Up 和 Ramp Down 按钮控制。
- Power Down:在 Power Down 部分,选择要关闭电源的电路块的复选框。
- Accumulator Control:控制相位和频率累加器的清除功能。选择 Auto Clear Frequency Accum. 或 Auto Clear Phase Accum. 可清除并释放相应的累加器;选择 Clear Frequency Accum. 或 Clear Phase Accum. 可清除并保持相应的累加器。
- Sync Multi DUTs:控制 AD9956 的多个同步功能。选择 Auto Sync 然后点击 LOAD 可开启 DDS 的自动同步例程;选择 Software Manual Sync 可将 SYNC - CLK 上升沿提前一个系统时钟周期;选择 Hardware Manual Sync 可在 SYNC_IN 引脚检测到每个上升沿时将同步时钟上升沿提前一个系统时钟周期;选择 High Speed Sync Enable 可开启高速同步算法,但系统时钟速率低于 250 MSPS 时不要选择此选项;选择 Sync CLK Out Disable 可关闭同步时钟输出。
(2)Profile 对话框
AD9956 的 DDS 部分有八个可编程频率和相位偏移配置文件。在 Profile 对话框中可以为这些配置文件写入值。要选择活动配置文件,点击对话框底部相应的 Active Profile 按钮(Profile 0 到 Profile 7),更改配置文件是即时选择,无需点击 LOAD。在线性扫描操作模式下,Profile 对话框底部会显示 Ramp Up 和 Ramp Down 按钮,点击相应按钮可将设备扫描到 Profile 1 中存储的值或扫描到 Profile 0 中存储的值。
(3)Clock Driver Control, Phase - Frequency Detector & Charge Pump 对话框
此对话框控制设备的相位检测器、电荷泵和 PECL 驱动器组件。它有两个部分:
- (CML) Clock Driver:片上时钟驱动器是电流模式逻辑(CML),在正确端接时符合 PECL 标准,可运行高达 650 MHz。选择 Clock Driver Power Down 复选框可关闭 CML 驱动器。使用 Input Select 部分指定馈送到 CML 驱动器输入的信号。通常通过将外部电阻从 DUT 引脚 DRV_RSET 连接到模拟地来编程 CML 驱动器的满量程输出电流,若要使用内部电流编程电阻,可选择 Use Internal Rset。使用 Adding Rise Surge Current 和 Adding Falling Surge Current 下拉菜单可更改 PECL 驱动器输出的转换速率。
- Phase - Frequency Detector/Charge Pump:控制 AD9956 的 PLL 组件和 CML(正确端接时符合 PECL 标准)时钟驱动器电路。前两个复选框可关闭相位检测器和电荷泵。选择 Charge Pump Full Powerdown 可关闭整个电荷泵;选择 Charge Pump Quick Powerdown 可关闭相位检测器逻辑,同时保持电荷泵电流流动。选择 Enable Crystal Oscillator 可开启相位检测器 REFERENCE 输入的振荡器功能。移动 Charge Pump Current 滑块可设置电荷泵参考电流的乘数。相位检测器 IF 预分频器 Divider N 和 Divider M 设置相位检测器输入的分频值。Pll Lock Detect Ctrl 部分控制 AD9956 的锁定检测功能。
(4)DUT Signals 对话框
此对话框控制主设备和从设备的复位、I/O 更新和 I/O 复位信号。点击相应的 Master 和 Slave 按钮之间的锁定图标可将两者锁定在一起。点击 Master 或 Slave Reset、I/O Update 或 I/O Reset 可指定向两个设备发出命令的单元。Enable Auto I/O Update 部分控制自动 I/O 更新功能,可选择 Master–Auto I/O Update、Slave–Auto I/O Update 或两者,每次点击 LOAD 时向设备发送 I/O 更新(默认开启)。
(5)DUT I/O 对话框
此对话框控制设备的 I/O 配置。点击 I/O Reset Master 或 I/O Reset Slave 可向相应的串行端口状态机发送 I/O 复位。选择 LSB First 可将数据格式更改为最低有效位优先(默认是最高有效位优先)。在 Serial I/O Mode 部分,从下拉列表中选择 2 Wire 或 3 Wire 可将设备指定为 2 线串行端口(串行数据线为 I/O)或 3 线串行端口(串行数据在 SDI/O 输入,在 SDO 回读)。
(6)Debug Window
Debug Window 可让我们直接写入任何内部寄存器并随后读取它们,还可以直接切换任何外部输入(如 PS0、PS1 或 PS2)的状态。
四、订购信息
| 型号 | 描述 |
| AD9956/PCB | 评估板 |
| AD9956 - VCO/PCB | 带 2.4 GHz VCO 和电荷泵滤波器的评估板 |
五、ESD 注意事项
AD9956 是静电放电(ESD)敏感设备,人体和测试设备上容易积累高达 4000 V 的静电电荷,且可能在无检测的情况下放电。尽管该产品具有专有的 ESD 保护电路,但遭受高能量静电放电的设备可能会永久损坏。因此,建议采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
通过以上对 AD9956/PCB 评估板的详细介绍,相信大家对其硬件和软件的使用有了更深入的了解。在实际应用中,大家可以根据具体需求进行灵活配置和操作。希望本文能对电子工程师们在使用 AD9956 评估板时有所帮助。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎在评论区交流讨论。
软件使用
13浏览量
6233
LTC6946 超低噪声和杂散整数 N 频率合成器评估板 DC1705C 详细解析
LTC6946:低噪声、低杂散6.39GHz整数N合成器的设计指南
探索EVAL - AD9913评估板:功能、设置与使用指南
AD9912:高性能14位DDS时钟合成器的深度解析
6.1 GHz 分数 N 频率合成器 ADF4158 深度解析
ADF4169:13.5 GHz 分数 N 频率合成器的技术剖析与应用
6.2 GHz Fractional - N频率合成器ADF4156:特性、应用与设计要点
2.7 GHz DDS-Based AgileRF™ 合成器 AD9956:特性、应用与设计解析
AD9953:高性能直接数字合成器的探秘与应用
AD9910:高性能直接数字合成器的深度剖析与应用指南
AD9851:高性能CMOS 180 MHz DDS/DAC合成器的深度解析
深入解析AD9850:一款高性能DDS合成器
LMX2594:15-GHz 宽带 PLLatinum™ RF 合成器的技术剖析与应用指南
LMX2615 - SP:太空级宽带合成器的技术解析与应用指南
LMX2594PSEVM 高频合成器评估模块技术解析与应用指南
