探索EVAL - AD9913评估板:功能、设置与使用指南
在电子工程领域,评估板是我们了解和测试芯片性能的重要工具。今天,我们就来深入探讨一下EVAL - AD9913评估板,看看它有哪些特点,以及如何进行设置和使用。
文件下载:AD9913/PCBZ.pdf
一、评估板概述
EVAL - AD9913评估板是用于评估AD9913芯片的工具,AD9913是一款250 MSPS的直接数字合成器(DDS),带有10位DAC。评估板能够通过USB端口单独供电,还配备了易于使用的Windows图形用户界面,方便对AD9913的所有功能进行软件控制。
1.1 主要特性
- 供电便捷:仅通过USB端口供电,无需额外复杂的电源设置。
- 软件控制友好:Windows图形用户界面操作简单,具备上下文敏感帮助等用户友好功能。
- 灵活的时钟输入:可接受外部晶体或外部参考时钟作为参考时钟输入。
- 输出接口方便:DAC输出可通过SMA连接器轻松访问,还提供SMA连接器用于外部重建滤波器。
1.2 包装内容
- AD9913评估板:核心硬件部分。
- USB电缆:用于连接评估板和PC。
- CD:包含评估软件、原理图、AD9913数据手册以及EVAL - AD9913的使用说明文档。
二、评估板硬件设置
2.1 硬件要求
| 要使用评估板并运行软件,需要满足以下要求: | 项目 | 要求 |
| 操作系统 | Microsoft® Windows® 98/Me/2000/XP | |
| 处理器 | Pentium® I或更高 | |
| 内存 | 至少128 MB | |
| 端口 | 一个USB端口 | |
| 时钟 | 能够产生至少0 dBm功率、最高至少10 MHz正弦波的信号发生器 | |
| 电源 | 能够产生至少两个独立直流电压(1.8 V/3.3 V) | |
| 测量设备 | 合适的测量设备,如频谱分析仪或高带宽示波器 | |
| 电缆 | USB 1.1/2.0电缆(评估套件提供)和SMA - X电缆(X = SMA或BNC,取决于与评估板接口的设备连接器) |
2.2 评估板设置
2.2.1 直流电源
评估板通过USB电缆从PC获取所需电源。需要注意的是,R10(之前标记为C12)应安装0 Ω电阻。
2.2.2 设备时钟振荡器选项
AD9913支持三种提供输入信号的方式:
- 提供差分输入信号,连接到J1。
- 使用CMOS输入参考频率,同样通过J1连接。
- 在评估板背面连接晶体谐振器。若要启用晶体谐振器,需移除C100和C101,在评估板背面的R160和R161处放置0 Ω电阻,并在C158和C159处安装39 pF电容,晶体振荡频率为25 MHz。
2.2.3 设备通信要求
评估板提供两种接口标准:
| 通过表2中的跳线设置可启用不同的通信模式: | 模式 | 设置 |
| PC控制,USB端口 | 将跳线JMP2设置为PC,JMP1设置为EEPROM ENABLE | |
| 外部控制 | 将跳线JMP2设置为MANUAL |
JMP2用于启用USB电路控制AD9913,JMP1控制用于启动USB电路的EEPROM。
三、评估板软件安装与使用
3.1 软件安装
在安装AD9913评估软件之前,不要将评估板连接到PC。安装步骤如下:
- 使用管理员权限登录PC。
- 卸载PC上之前安装的AD9913评估软件。
- 将AD9913评估软件CD插入CD驱动器,在安装软件之前参考CD上Software文件夹中的Readme.txt文件。
- 双击Software文件夹中的setup.exe文件,按照屏幕上的安装说明进行操作。
3.2 驱动安装
软件安装完成后,使用提供的USB电缆将评估板连接到PC的USB端口。根据PC运行的Windows操作系统不同,驱动安装步骤如下:
3.2.1 Windows 98/Me/2000
- 给AD9913评估板上电。
- 使用USB电缆将评估板连接到PC的USB端口,AD9913评估板上的VBUS LED(CR1)亮起,出现“发现新硬件”窗口。
- 如果PC运行的是Windows 2000,在“发现新硬件”窗口中点击“完成”。窗口关闭后,USB STATUS LED(CR2)闪烁,表示评估板连接正常。若LED不闪烁,需检查所有电源和USB连接是否正确。
3.2.2 Windows XP
- 给AD9913评估板上电。
- 使用USB电缆将评估板连接到PC的USB端口,VBUS LED(CR1)亮起,出现“发现新硬件向导”。
- 点击“下一步”显示AD9913固件加载器窗口。
- 当出现“硬件安装警告”窗口时,点击“继续安装”。
- 安装完成后,在“发现新硬件向导”中点击“完成”。
- 当“发现新硬件向导”再次出现时,点击“下一步”安装EZSSP设备。
- 当“硬件安装警告”窗口再次出现时,点击“继续安装”。
- 安装完成后,在“发现新硬件向导”中点击“完成”。窗口关闭后,USB STATUS LED(CR2)闪烁,表示评估板连接正常。若LED不闪烁,需检查所有电源和USB连接是否正确。
3.3 软件启动
在启动软件之前,确保AD9913评估板已上电并连接到PC,且USB STATUS LED闪烁。启动步骤如下:
- 点击桌面左下角的“开始”按钮。
- 选择“所有程序”>“Analog Devices”>“AD9913评估软件”。
- 点击“AD9913评估软件”启动软件。启动后会出现状态消息,状态框中的绿色文本表示软件成功加载,红色文本表示出现错误,可点击状态框并滚动文本以排查错误原因。
四、功能控制窗口
评估板软件提供了多个功能控制窗口,方便对AD9913的各种功能进行控制。
4.1 控制窗口
控制窗口可对时钟输入、时钟乘数、DAC电流设置、操作模式、输出波形和电源关闭功能进行控制。其中:
- LOAD和READ按钮:READ按钮用于从AD9913检索寄存器设置,LOAD按钮用于向AD9913发送数据。当检测到新数据时,LOAD按钮会闪烁橙色,提示点击LOAD将更新发送到串行I/O缓冲区,I/O更新可手动或自动发送。
- 外部时钟:可配置AD9913的参考时钟信号,输入外部参考时钟或晶体的工作频率,最大参考时钟频率为250 MHz。还可选择六种不同的时钟输入模式。
- 乘数设置:可配置PLL作为系统时钟,设置PLL乘法因子、2×乘数、PLL输入和输出分频器等。
- 系统时钟:显示DDS核心(系统)的工作频率,值由外部时钟和乘数框中的输入值推导得出。
- DAC满量程电流控制:可调整DAC电流,设置可变电阻以确定DAC满量程电流范围。
- 操作模式:可选择单音、直接切换、可编程模量和数字斜坡发生器/线性扫描等操作模式。
- 串口:可将通过串行连接发送的信息配置为MSB优先格式或LSB优先格式。
- 杂项控制位:可关闭I/O同步时钟输出引脚、启用匹配延迟、自动清除相位累加器等。
- DDS输出波形:可确定DDS输出是正弦还是余弦函数。
- 电源关闭:可单独关闭每个特定电路块,包括时钟输入、数字核心、DAC参考等。
4.2 其他控制窗口
- 单音控制窗口:可控制输出信号的频率和相位,输出频率不能超过系统时钟频率的一半(最大125 MHz)。
- 直接切换配置文件控制窗口:支持使用配置文件,可快速切换参数集,通过I/O端口对配置文件参数进行编程。
- 数字斜坡发生器/线性扫描控制窗口:可选择斜坡类型(按相位或频率)、设置斜坡的起点和终点、选择扫描选项和扫描类型等。
- 可编程模量控制窗口:用于更改DDS核心的频率方程,可输入所需输出频率或直接输入分频比。
- 调试窗口:可直接访问寄存器映射并控制许多外部引脚,用于调试AD9913的问题。
- 寄存器映射(软件缓冲区)值窗口:可在当前值和软件缓冲区中加载的值之间切换,观察寄存器的变化。
五、订购信息与ESD注意事项
5.1 订购指南
| 型号 | 描述 |
| AD9913/PCBZ 1 | 评估板(Z = RoHS合规部件) |
5.2 ESD注意事项
AD9913是静电放电(ESD)敏感设备,带电设备和电路板可能会在无检测的情况下放电。尽管该产品具有专利或专有保护电路,但高能量ESD仍可能对设备造成损坏。因此,应采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
通过以上介绍,相信大家对EVAL - AD9913评估板有了更深入的了解。在实际使用过程中,大家是否遇到过一些独特的问题呢?又有哪些解决经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
