2.7 GHz DDS-Based AgileRF™ 合成器 AD9956:特性、应用与设计解析
在电子设计领域,频率合成器是实现精确频率输出的关键组件。Analog Devices 推出的 AD9956 2.7 GHz DDS-Based AgileRF™ 合成器,凭借其先进的技术和卓越的性能,在众多应用场景中展现出强大的优势。本文将深入剖析 AD9956 的特性、应用及相关设计要点。
文件下载:AD9956.pdf
一、AD9956 产品概述
AD9956 是 Analog Devices 最新的 AgileRF 合成器,由直接数字频率合成器(DDS)和锁相环(PLL)电路组成。DDS 部分具备一个最高运行速度达 400 MSPS 的 14 位 DAC 和 48 位频率调谐字(FTW),能够实现精细的频率调节。PLL 电路包含一个可扩展的 200 MHz 输入的相位频率检测器(其分频器输入可工作至 655 MHz),并可通过数字控制电荷泵电流。此外,该器件还集成了一个 655 MHz CML 模式且符合 PECL 标准的驱动器,其压摆率可编程。
通过先进的 DDS 技术、内部高速高性能 DAC 以及先进的相位频率检测器/电荷泵组合,配合外部压控振荡器(VCO),AD9956 能够合成高达 2.7 GHz 的数字可编程、频率捷变模拟输出正弦波形。它支持快速跳频和精细的调谐分辨率(48 位频率调谐字),信息通过串行 I/O 端口加载,写入速度达 25 Mb/s,DDS 模块还支持用户自定义的线性扫描操作模式。该器件的工作温度范围覆盖了扩展的汽车级范围(-40°C 至 +125°C)。
二、AD9956 的特性亮点
(一)高性能 DDS 核心
- 高时钟速度:内部 DDS 时钟速度高达 400 MSPS,为高速信号处理提供了有力支持。
- 精细频率调节:48 位频率调谐字能够实现极其精细的频率调节,满足高精度应用需求。
- 可编程相位偏移:14 位可编程相位偏移功能,可灵活调整输出信号的相位。
- 集成 DAC:集成 14 位 DAC,具备出色的动态性能,为高质量信号输出提供保障。
(二)卓越的动态性能
- 低相位噪声:相位噪声 ≤ -135 dBc/Hz @ 1 KHz 偏移,确保输出信号的稳定性和纯净度。
- 高无杂散动态范围(SFDR):-80 dB SFDR @ 160 MHz(±100 KHz 偏移 IOUT),有效减少杂散信号的干扰。
(三)灵活的控制与配置
- 高速串行 I/O 控制:25 Mb/s 写入速度的串行 I/O 控制,方便快速配置器件参数。
- 可编程分频器:包括可编程的 RF 分频器(÷R,R = 1,2,4,8,可旁路)和相位频率检测器的可编程输入分频器(÷M,÷N,M, N = 1...16,可旁路),提供了丰富的频率配置选项。
- 多配置文件支持:具备 8 个相位/频率配置文件,可根据不同应用场景快速切换。
(四)其他特性
- 低功耗设计:采用 1.8 V 电源进行器件操作,3.3 V 电源用于 I/O 和电荷泵,同时支持软件控制的掉电模式,降低功耗。
- 自动线性频率扫描:DDS 具备自动线性频率扫描能力,可满足一些特定的扫描应用需求。
- 相位调制功能:支持相位调制,为信号调制应用提供了更多可能性。
- 多芯片同步:支持多芯片同步,方便构建复杂的系统。
- 双模式 PLL 锁定检测:提供双模式 PLL 锁定检测功能,确保系统的稳定性。
三、AD9956 的应用领域
(一)敏捷本振(LO)频率合成
在通信系统中,需要快速切换频率的本振信号,AD9956 的快速跳频和精细调谐能力使其成为理想选择,能够为通信设备提供稳定、精确的本振信号。
(二)雷达和扫描系统的调频啁啾源
在雷达和扫描系统中,调频啁啾信号是常用的信号形式。AD9956 的自动线性频率扫描能力和高动态性能,能够生成高质量的调频啁啾信号,满足雷达和扫描系统的需求。
(三)汽车雷达
随着汽车智能化的发展,汽车雷达的应用越来越广泛。AD9956 的宽温度范围和高性能特性,使其能够适应汽车复杂的工作环境,为汽车雷达提供可靠的频率合成解决方案。
(四)测试和测量设备
在测试和测量领域,需要高精度、高稳定性的信号源。AD9956 的精细调谐分辨率和低相位噪声特性,能够满足测试和测量设备对信号质量的严格要求。
(五)声光设备驱动器
声光设备需要精确的频率控制信号,AD9956 的可编程特性和高性能输出,能够为声光设备提供合适的驱动信号。
四、AD9956 的技术参数详解
(一)电源与输入输出参数
- 电源电压:AVDD = DVDD = 1.8 V ± 5%;DVDD_I/O = CPVDD = 3.3 V ± 5%(@ (T{A}=25^{circ} C) )。
- RF 分频器输入:输入范围为 1 - 2700 MHz(DDS SYSCLK 不超过 400 MSPS),输入电容典型值为 3 pF,输入阻抗为 1500 Ω,输入功率灵敏度为 -10 至 +4 dBm。
- 相位频率检测器/电荷泵:输入频率范围较宽,电荷泵源/漏最大电流可达 4 mA,具备一定的精度和匹配度,输出合规范围为 CP_VDD - 0.5 V。
- CML 输出驱动器:最大切换速率可达 655 MHz,差分输出电压摆幅典型值为 720 mV,共模输出电压为 1.75 V,输出占空比为 50%。
(二)逻辑输入输出参数
- 逻辑输入:包括 SDI/O、I/O_RESET、RESET、I/O_UPDATE、PS0 - PS2、SYNC_IN 等,具有特定的输入电容、高/低电平电压和输入电流要求。
- 逻辑输出:如 SDO、SYNC_OUT、PLL_LOCK 等,输出高/低电平电压和输出电流有明确规定。
(三)功耗与唤醒时间
- 功耗:所有功能开启时总功耗为 400 mW,不同电源的电流消耗分别为 IAVDD = 85 mA,IDVDD = 45 mA,IDVDD_I/O = 20 mA,ICP_VDD = 15 mA。掉电模式下功耗为 80 mW。
- 唤醒时间:不同模块的唤醒时间不同,如数字掉电唤醒时间为 12 ns,DAC 掉电唤醒时间为 7 µs 等。
(四)DAC 输出特性
- 分辨率:14 位分辨率,能够提供较高的输出精度。
- 输出电流与误差:满量程输出电流为 10 - 15 mA,增益误差和输出偏移在一定范围内。
- 输出电容与电压合规范围:输出电容为 5 pF,电压合规范围为 AVDD - 0.50 至 AVDD + 0.50 V。
- SFDR 性能:在不同频率下具有不同的宽带和窄带 SFDR 性能,如 160 MHz 模拟输出时,窄带 SFDR 在 ±50 kHz 偏移下可达 -85 dBc。
- 残余相位噪声:在不同输出频率和偏移下,残余相位噪声表现良好,如 19.7 MHz FOUT 时,@ 1 kHz 偏移的残余相位噪声为 -143 dBc/Hz。
(五)晶体振荡器与数字时序
- 晶体振荡器:工作范围为 20 - 30 MHz,在 25 MHz 时具有特定的残余相位噪声特性。
- 数字时序:包括 CS 到 SCLK 建立时间、SCLK 周期(写/读速度)、串行数据建立和保持时间等参数,确保数据传输的准确性。
五、AD9956 的典型应用电路
(一)双时钟配置
在该配置中,M = 1,N = 16,R = 4,DDS 调谐字为 ¼,使得 CLOCK 1’的频率等于 CLOCK 1 的频率。通过 DDS 中的相位调整,可实现 CLOCK 1’相对于 CLOCK 1 的 14 位可编程上升沿偏斜能力。
(二)分数分频器环路
此环路利用 DDS 在反馈路径中的精确 48 位频率分频能力以及频率扫描功能。通过编程 DDS 从 24 MHz 扫描到 25 MHz,可使 VCO 的输出从 2.7 GHz 扫描到 2.6 GHz,参考源为简单晶体。
(三)本振和基带调制生成
利用 AD9956 的 PLL 部分生成本振信号,DDS 部分生成调制后的基带信号,通过外部混频器在射频频率上进行简单调制。
(四)光网络时钟
将 AD9956 配置为光网络时钟,可用于生成 622 MHz 的 OC12 时钟。同时,DDS 可被编程输出 8 kHz 作为子系统中其他电路的基准参考。
(五)直接上变频
将 AD9956 的 DDS 作为 PLL 环路的精确参考。由于 VCO < 655 MHz,可直接将其输入到相位频率检测器的反馈输入(启用分频器)。
六、设计注意事项
(一)电源设计
为确保 AD9956 的稳定工作,需要注意电源的稳定性和滤波。模拟电源(AVDD)和数字电源(DVDD)应分别进行滤波处理,电荷泵电源(CP_VDD)应与 DVDD_I/O 隔离,以减少噪声干扰。
(二)布局布线
在 PCB 设计中,应合理布局引脚,减少信号干扰。例如,将模拟地(AGND)和数字地(DGND)分开,并通过合适的方式进行连接;将输入输出信号进行有效隔离,避免串扰。
(三)ESD 防护
AD9956 是静电放电(ESD)敏感器件,在使用和操作过程中,应采取适当的 ESD 防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以防止器件受到静电损坏。
(四)环路参数配置
在使用 PLL 环路时,需要根据具体应用需求合理配置环路滤波器参数,如电容、电阻值等,以确保环路的稳定性和性能。
AD9956 作为一款高性能的频率合成器,具有丰富的特性和广泛的应用场景。电子工程师在设计过程中,应充分了解其技术参数和应用电路,结合实际需求进行合理设计,以发挥其最大优势。同时,在设计过程中要注意各种细节,确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似频率合成器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
频率合成器
5文章
364浏览量
33875 -
AD9956
6浏览量
7794
HMC698LP5(E) 7GHz整数N合成器:特性、应用与设计要点
6.1 GHz 分数 N 频率合成器 ADF4158 深度解析
ADF4159:一款13 GHz分数N频率合成器的详细解析
6.2 GHz Fractional - N频率合成器ADF4156:特性、应用与设计要点
ADF4108 PLL频率合成器:特性、应用与工作原理解析
高电压分数N/整数N PLL合成器ADF4150HV技术解析
AD9952:高性能直接数字合成器的全面解析
AD9951:高性能直接数字合成器的全面解析
500 MSPS直接数字频率合成器AD9911:功能、特性与应用深度解析
AD9859直接数字合成器:功能特性与应用解析
AD9851:高性能CMOS 180 MHz DDS/DAC合成器的深度解析
深入解析AD9850:一款高性能DDS合成器
深入解析AD9830直接数字合成器:特性、应用与设计要点
AD9914S:高性能直接数字合成器的深度解析
AD9956基于DDS的2.7 GHz AgileRF™频率合成器技术手册
