AD9910:高性能直接数字合成器的深度剖析与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-16 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,直接数字合成器(DDS)扮演着至关重要的角色,它能够产生高精度、高分辨率的信号,广泛应用于通信、雷达、测试测量等众多领域。AD9910作为一款性能卓越的DDS芯片,以其出色的特性和丰富的功能,为工程师们提供了强大的信号生成解决方案。本文将深入剖析AD9910的技术细节、工作模式以及应用电路,帮助工程师们更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:AD9910.pdf
一、AD9910概述
AD9910是一款集成了14位DAC的直接数字合成器,支持高达1 GSPS的采样率,内部时钟速度可达1 GSPS,能够产生频率高达400 MHz的模拟输出信号。它采用了先进的专有DDS技术,在降低功耗的同时,保证了出色的性能。其具有0.23 Hz或更好的频率分辨率,在400 MHz载波下,相位噪声 ≤ -125 dBc/Hz @ 1 kHz偏移,窄带无杂散动态范围(SFDR)> 80 dB,展现了优秀的动态性能。
二、关键特性解析
2.1 高速时钟与高分辨率
AD9910的内部时钟速度高达1 GSPS,配合32位累加器,实现了~0.23 Hz的频率调谐分辨率,能够满足高精度信号生成的需求。这使得它在需要精确频率控制的应用中表现出色,如通信系统中的频率合成、雷达系统中的调频信号生成等。
2.2 集成DAC与出色性能
集成的14位DAC提供了高质量的模拟输出,其输出电流以平衡信号形式输出,有效降低了共模噪声,提高了信噪比。同时,通过外部电阻RSET可以方便地设置DAC的参考电流,推荐值为10 kΩ。
2.3 丰富的调制功能
AD9910支持多种调制模式,包括单音模式、RAM调制模式、数字斜坡调制模式和并行数据端口调制模式。每种模式都能根据不同的需求灵活配置,实现频率、相位和幅度的精确调制。此外,还提供了输出移位键控(OSK)功能,可独立控制输出信号的幅度。
2.4 多芯片同步能力
通过同步逻辑,AD9910能够实现多个芯片的同步工作,确保多个设备的时钟状态匹配,同时进行状态转换。这在需要多通道信号同步的应用中非常有用,如相控阵雷达系统。
2.5 灵活的电源管理
芯片支持1.8 V和3.3 V电源供电,并提供了独立的电源控制功能,可以对数字核心、DAC、辅助DAC和输入REFCLK时钟电路进行独立的电源管理,实现不同程度的功耗优化。
三、工作模式详解
3.1 单音模式
在单音模式下,DDS的信号控制参数(频率、相位和幅度)直接来自编程寄存器。芯片提供了八个独立的配置文件寄存器,通过外部的PROFILE[2:0]引脚可以选择所需的配置文件。当配置文件引脚状态改变,并在SYNC_CLK的下一个上升沿时,DDS将更新为所选配置文件指定的参数。
3.2 RAM调制模式
RAM调制模式通过RAM使能位和I/O_UPDATE引脚的断言激活。此时,调制后的DDS信号控制参数直接从1024 × 32位的RAM中获取。用户可以通过八个独立的RAM配置文件寄存器对RAM进行灵活配置,实现任意时间相关波形的生成。
3.3 数字斜坡调制模式
数字斜坡调制模式下,调制后的DDS信号控制参数由数字斜坡发生器(DRG)提供。用户可以通过串行I/O端口控制斜坡的上升和下降斜率、上下边界、步长和步率等参数。DRG的输出可以表示频率、相位或幅度,具有高度的可编程性。
3.4 并行数据端口调制模式
并行数据端口调制模式下,调制后的DDS信号控制参数直接从18位并行数据端口输入。数据端口分为16位数据字(D[15:0]引脚)和2位目标字(F[1:0]引脚),目标字定义了16位数据字如何应用于DDS信号控制参数。
四、功能模块分析
4.1 DDS核心
DDS核心负责生成参考信号,其输出频率由频率调谐字(FTW)控制,通过公式 (f{OUT }=left(frac{F T W}{2^{32}}right) f{SYSCLK }) 可以计算出输出频率。同时,通过16位相位偏移字(POW)和14位幅度比例因子(ASF)可以分别控制信号的相位和幅度。
4.2 14位DAC输出
集成的14位电流输出DAC采用平衡输出方式,降低了共模噪声。外部电阻RSET决定了DAC的参考电流,进而影响输出电流。在使用时,需要注意负载端的电压应在规定的合规范围内,以避免失真和损坏DAC输出电路。
4.3 逆sinc滤波器
逆sinc滤波器用于补偿DAC输出频谱中的sinc包络,通过数字FIR滤波器实现。启用该滤波器可以有效平坦频谱,减少频率相关的衰减,提高输出信号的质量。
4.4 时钟输入
AD9910支持多种时钟输入方式,包括直接驱动和晶体驱动。内部PLL乘法器可以将参考时钟频率进行倍数提升,提供更灵活的系统时钟选择。用户可以通过XTAL_SEL引脚和CFR3寄存器的控制位来配置时钟输入。
4.5 输出移位键控(OSK)
OSK功能允许用户控制DDS输出信号的幅度,支持手动和自动两种模式。在手动模式下,通过对ASF寄存器的幅度比例因子部分进行连续写入操作来改变输出幅度;在自动模式下,OSK功能自动生成线性幅度与时间的曲线,通过三个参数(最大幅度比例因子、幅度步长和步间时间间隔)进行控制。
4.6 数字斜坡发生器(DRG)
DRG用于实现相位、频率或幅度的线性扫描,通过九个控制寄存器位、三个外部引脚、两个64位寄存器和一个32位寄存器进行控制。用户可以独立控制斜坡的上升和下降斜率、上下边界、步长和步率等参数。
4.7 RAM控制
AD9910内置1024 × 32位的RAM,具有数据加载/检索和回放两种基本操作模式。在数据加载/检索模式下,通过串行I/O端口对RAM进行数据加载或读取;在回放模式下,RAM中的数据被路由到内部数据目的地,驱动DDS信号控制参数。
五、应用电路示例
5.1 DDS在PLL反馈锁定中的应用
将AD9910应用于PLL反馈锁定电路中,可以实现精细的频率和延迟调整。通过与AD9510、AD9511、ADF4106等芯片配合使用,能够提供稳定的参考时钟信号。
5.2 多设备同步应用
利用AD9510作为时钟分配器,可以实现多个AD9910设备的同步,增加通道容量。通过同步逻辑,确保所有设备的时钟状态匹配,同时进行状态转换,适用于相控阵雷达等多通道同步应用。
5.3 时钟生成电路
使用AD9512/AD9513/AD9514/AD9515系列时钟分配芯片与AD9910配合,可以构建灵活的时钟生成电路,满足不同应用对时钟信号的需求。
六、总结
AD9910作为一款高性能的直接数字合成器,凭借其高速时钟、高分辨率、丰富的调制功能、多芯片同步能力和灵活的电源管理等特性,为电子工程师们提供了强大的信号生成解决方案。在通信、雷达、测试测量等众多领域,AD9910都有着广泛的应用前景。通过深入理解其技术细节和工作模式,工程师们可以充分发挥AD9910的优势,设计出更加高效、精确的电子系统。
在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择工作模式和配置参数,同时注意电源管理、时钟输入和信号输出等方面的问题。希望本文能够为工程师们在使用AD9910时提供有益的参考,帮助大家更好地完成电子设计任务。
你在使用AD9910的过程中遇到过哪些挑战?你认为AD9910在哪些应用场景中能够发挥最大的优势?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • AD9910
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD9952:高性能直接数字合成器的全面解析
    AD9952:高性能直接数字合成器的全面解析 在电子设计领域,直接数字
    的头像 发表于 04-16 10:10 65次阅读
    AD9953:高性能直接数字合成器的探秘与应用
    AD9953:高性能直接数字合成器的探秘与应用 在电子工程领域,直接数字
    的头像 发表于 04-16 10:10 70次阅读
    AD9951:高性能直接数字合成器的全面解析
    AD9951:高性能直接数字合成器的全面解析 在电子设计领域,直接数字
    的头像 发表于 04-16 10:10 67次阅读
    AD9912:高性能直接数字合成器深度解析
    AD9912:高性能直接数字合成器深度解析 在电子设计领域,直接
    的头像 发表于 04-16 10:10 66次阅读
    500 MSPS直接数字频率合成器AD9911:功能、特性与应用深度解析
    500 MSPS直接数字频率合成器AD9911:功能、特性与应用深度解析 在电子设计领域,直接数字
    的头像 发表于 04-16 10:00 66次阅读
    AD9858:高性能直接数字合成器深度剖析与应用
    AD9858:高性能直接数字合成器深度剖析与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-16 10:00 61次阅读
    AD9859直接数字合成器:功能特性与应用解析
    AD9859直接数字合成器:功能特性与应用解析 一、引言 在电子设计领域,直接数字合成器(DDS
    的头像 发表于 04-16 10:00 56次阅读
    AD9854:高性能CMOS 300 MSPS正交直接数字频率合成器的技术剖析
    AD9854:高性能CMOS 300 MSPS正交直接数字频率合成器的技术剖析 在电子设计领域,直接
    的头像 发表于 04-16 09:50 316次阅读
    AD9915:高性能直接数字合成器深度剖析
    AD9915:高性能直接数字合成器深度剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 11:40 156次阅读
    AD9914S:高性能直接数字合成器深度解析
    AD9914S:高性能直接数字合成器深度解析 在电子设计领域,直接
    的头像 发表于 04-10 10:00 67次阅读
    LMX2531:高性能频率合成器深度解析与应用指南
    LMX2531:高性能频率合成器深度解析与应用指南 在电子设计领域,频率合成器是至关重要的组件,它能够产生稳定且精确的频率信号,广泛应用于
    的头像 发表于 02-10 11:55 419次阅读
    LMX2582:高性能宽带射频合成器深度剖析
    LMX2582:高性能宽带射频合成器深度剖析 在电子设计领域,高性能、宽频带的射频合成器一直是
    的头像 发表于 02-08 14:15 760次阅读
    LMX2624-SP:高性能宽带频率合成器深度剖析与设计指南
    LMX2624-SP:高性能宽带频率合成器深度剖析与设计指南 在当今的电子设计领域,高性能频率
    的头像 发表于 02-06 14:20 256次阅读
    LMX2571-EP:高性能RF合成器的技术剖析与应用指南
    LMX2571-EP:高性能RF合成器的技术剖析与应用指南 在电子工程领域,频率合成器是许多系统中的核心组件,其
    的头像 发表于 01-26 15:30 327次阅读
    AD9910 1GSPS,14bit,3.3V CMOS直接数字频率合成器技术手册
    AD9910是一款内置14 bit DAC的直接数字频率合成器(DDS),支持高达1 GSPS的采样速率。AD9910采用高级DDS专利技术
    的头像 发表于 05-06 10:21 1870次阅读
    <b class='flag-5'>AD9910</b> 1GSPS,14bit,3.3V CMOS<b class='flag-5'>直接</b><b class='flag-5'>数字</b>频率<b class='flag-5'>合成器</b>技术手册
