6.1 GHz 分数 N 频率合成器 ADF4158 深度解析
h1654155282.3538 2026-04-20 11:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,频率合成器是一个关键的组件,它广泛应用于雷达、通信测试设备等众多领域。今天,我们就来深入探讨一款高性能的频率合成器——ADF4158。
文件下载:ADF4158.pdf
一、ADF4158 概述
ADF4158 是一款具有直接调制和波形生成能力的 6.1 GHz 分数 N 频率合成器。它拥有 25 位固定模数,能在 6.1 GHz 实现亚赫兹分辨率。其内部集成了低噪声数字相位频率检测器(PFD)、精密电荷泵和可编程参考分频器,还配备了基于 sigma - delta(Σ - Δ)的分数内插器,可实现可编程分数 N 分频。
二、特性亮点
1. 高频带宽与高分辨率
  • 射频RF)带宽可达 6.1 GHz,满足高频应用需求。
  • 25 位固定模数使得频率分辨率达到亚赫兹级别,例如在 PFD 频率为 10 MHz 时,频率步长可达 0.298 Hz。
2. 调制与波形生成能力
  • 具备频率和相位调制能力,可实现频移键控(FSK)和相移键控(PSK)调制。
  • 能在频域生成多种波形,如锯齿波、三角波、抛物线斜坡、带 FSK 叠加的斜坡、具有两种不同扫描速率的斜坡等。
3. 其他特性
  • 工作电源范围为 2.7 V 至 3.3 V,还设有单独的 (V_{P}) 以提供扩展的调谐电压。
  • 可编程电荷泵电流,方便根据不同需求进行调整。
  • 采用 3 线串行接口,便于控制。
  • 具备数字锁定检测功能,可快速判断锁定状态。
  • 具有掉电模式,降低功耗。
  • 采用循环滑差减少电路,加快锁定时间,且无需修改环路滤波器
  • 适用于汽车应用,经过相关认证
三、应用领域
1. 调频连续波(FMCW)雷达
在雷达系统中,ADF4158 的高频带宽和精确的频率控制能力,能够满足雷达对高精度频率调制的要求,实现准确的目标检测和测距。
2. 通信测试设备
为通信测试设备提供稳定、精确的频率信号,确保测试结果的准确性和可靠性。
四、电路详细分析
1. 参考输入部分
参考输入级的开关配置在掉电时能确保 REFIN 引脚无负载。正常情况下,SW1 和 SW2 闭合,SW3 断开;掉电时,SW3 闭合,SW1 和 SW2 断开。
2. RF 输入级
RF 输入级后接 2 级限幅放大器,用于生成预分频器所需的电流模式逻辑(CML)时钟电平。
3. RF INT 分频器
允许 PLL 反馈计数器的分频比在 23 至 4095 之间变化。
4. 25 位固定模数
通过公式 (f{RES}=f{PFD} / 2^{25}) 实现输出频率的高分辨率间隔。由于 Σ - Δ 调制器架构,VCO 输出存在固定的 + ( (f_{PFD}/2^{3}) ) 偏移,可通过 Σ - Δ 调制器模式部分进行去除。
5. INT、FRAC 和 R 的关系
通过公式 (RF{OUT}=f{PFD}×(INT+(FRAC / 2^{25}))) 以及 (f{PFD}=REF{IN}×[(1 + D)/(R×(1 + T))]) 实现输出频率的精确控制。其中,(RF{OUT}) 是外部压控振荡器(VCO)的输出频率,INT 是 12 位二进制计数器的预设分频比,FRAC 是分数分频的分子,(REF{IN}) 是参考输入频率,D 是 (REF{IN}) 倍频器位,R 是 5 位可编程参考计数器的预设分频比,T 是 (REF{IN}) 二分频位。
6. R 计数器
5 位 R 计数器可将输入参考频率 (REF_{IN}) 分频,分频比范围为 1 至 32,以产生 PFD 的参考时钟。
7. 相位频率检测器(PFD)和电荷泵
PFD 接收 R 计数器和 N 计数器的输入,输出与它们之间的相位和频率差成比例。PFD 包含一个固定延迟元件,设置反冲脉冲宽度,通常为 3 ns,确保 PFD 传递函数无死区,并提供一致的参考杂散电平。
8. MUXOUT 和锁定检测
MUXOUT 引脚可让用户外部访问 RF 锁定检测、缩放后的 RF 或缩放后的参考频率。
五、规格参数
1. 电气特性
  • RF 输入频率范围为 0.5 GHz 至 6.1 GHz,不同频段对输入功率有不同要求。
  • 参考输入频率范围为 10 MHz 至 260 MHz,对输入灵敏度、电容和电流也有相应规定。
  • 相位检测器频率最高可达 32 MHz。
  • 电荷泵的电流、精度、范围等参数可通过编程设置。
2. 噪声特性
  • 归一化相位噪声底(PNSYNTH)在 PLL 环路带宽为 500 kHz 时为 - 216 dBc/Hz。
  • 归一化 1/f 噪声(PN1_f)在 100 kHz 偏移处测量,归一化到 1 GHz 为 - 110 dBc/Hz。
  • 5805 MHz 输出在 5 kHz 偏移、32 MHz PFD 频率下的相位噪声为 - 93 dBc/Hz。
3. 时序规格
对写入和读取时序有严格要求,如 LE 建立时间、DATA 到 CLK 建立时间等都有最小限制。
4. 绝对最大额定值
规定了各引脚电压、温度范围、热阻等参数的极限值,使用时需严格遵守,避免损坏器件。
六、典型性能特性
文档中给出了多种波形的典型性能图,如不同条件下的锯齿波、三角波、双斜坡率波形、FSK 叠加波形等,这些波形图直观地展示了 ADF4158 在不同工作模式下的性能表现。
七、设计与应用注意事项
1. 滤波器设计
可使用 ADIsimPLL 进行滤波器设计,以确保系统的稳定性和性能。
2. PCB 设计
对于芯片级封装,需遵循相关的 PCB 设计指南,保证信号的完整性和稳定性。
3. 初始化序列
按照规定的初始化序列进行操作,确保设备正常启动和工作。
4. 快速锁定模式
合理利用快速锁定模式,加快锁定时间,提高系统响应速度。
总之,ADF4158 以其丰富的功能和卓越的性能,为电子工程师在高频应用领域提供了一个强大的工具。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和参数,合理进行电路设计和参数设置,以实现最佳的系统性能。大家在使用 ADF4158 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 频率合成器
  • 电子设计
  • ADF4158
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADF41510:10 GHz Integer-N/Fractional-N PLL 合成器深度解析
    的头像 发表于 04-20 15:20 61次阅读
    ADF4252双分数N/整数N频率合成器技术剖析
    ADF4252双分数N/整数N频率合成器技术剖析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-20 14:05 71次阅读
    ADF4196:低相位噪声、快速稳定的6 GHz PLL频率合成器
    ADF4196:低相位噪声、快速稳定的6 GHz PLL频率合成器 在现代电子系统中,频率合成器
    的头像 发表于 04-20 13:45 65次阅读
    ADF4169:13.5 GHz 分数 N 频率合成器的技术剖析与应用
    ADF4169:13.5 GHz 分数 N 频率合成器的技术剖析与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-20 11:45 183次阅读
    ADF4159:一款13 GHz分数N频率合成器的详细解析
    的头像 发表于 04-20 11:45 187次阅读
    高性能6GHz小数N频率合成器ADF4157的技术剖析与应用
    高性能6GHz小数N频率合成器ADF4157的技术剖析与应用 在电子设计领域,频率
    的头像 发表于 04-20 11:45 200次阅读
    6.2 GHz Fractional - N频率合成器ADF4156:特性、应用与设计要点
    6.2 GHz Fractional - N频率合成器ADF4156:特性、应用与设计要点 在无线通信和测试设备等领域,
    的头像 发表于 04-20 11:45 204次阅读
    ADF4153A 分数 N 频率合成器的全面解析与应用
    ADF4153A 分数 N 频率合成器的全面解析与应用 一、引言 在无线通信领域,
    的头像 发表于 04-20 11:30 121次阅读
    深入剖析ADF4155:强大的整数 - N/分数 - N PLL合成器
    深入剖析ADF4155:强大的整数 - N/分数 - N PLL合成器 引言 在电子工程领域,频率
    的头像 发表于 04-20 11:25 92次阅读
    ADF4153分数N频率合成器:设计与应用解析
    ADF4153分数N频率合成器:设计与应用解析 在通信和电子设备领域,
    的头像 发表于 04-20 11:25 108次阅读
    高性能分数N频率合成器ADF4154:特性、应用与设计要点
    高性能分数N频率合成器ADF4154:特性、应用与设计要点 引言 在无线通信领域,频率
    的头像 发表于 04-20 11:25 105次阅读
    ADF4150:高性能分数/整数N锁相环合成器的设计与应用
    ADF4150:高性能分数/整数N锁相环合成器的设计与应用 在电子设计领域,锁相环(PLL)频率合成器
    的头像 发表于 04-20 10:40 74次阅读
    高电压分数N/整数N PLL合成器ADF4150HV技术解析
    高电压分数N/整数N PLL合成器ADF4150HV技术解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-20 10:35 36次阅读
    ADF4152HV:高性能分数/整数N PLL合成器的技术剖析
    电荷泵的5.0 GHz分数/整数N频率合成器。 文件下载: ADF4152HV.pdf 1. 产
    的头像 发表于 04-20 10:15 43次阅读
    ADF4158直接调制/波形产生6.1GHz小数N分频频率合成器技术手册
    ADF4158是一款具有调制和波形产生能力的6.1 GHz小数N分频频率合成器,包含25位固定模
    的头像 发表于 04-25 15:52 1282次阅读
