PACSR28010 28V输出AC/DC转换器:高效稳定的电源解决方案
chencui 2026-05-13 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们来深入了解一款由台达电子(Delta Electronics)推出的PACSR28010 28V输出AC/DC转换器,看看它有哪些出色的特性和优势。
文件下载:PACSR28010S.pdf
一、产品概述
PACSR28010是一款宽输入电压范围(85~265VAC)的单路隔离输出转换器,能够提供300W、28V的稳压直流输出。它采用金属底板封装,尺寸为110.8x50.8x13.7mm(4.36”x2.00”x0.54”),具备出色的电气和热性能,在极端恶劣的工作条件下也能保持高可靠性。
二、产品特性
1. 高效节能
在220VAC输入时,满载效率高达93%,能够有效降低能耗,减少散热需求,提高系统的整体效率。这对于长期运行的设备来说,不仅可以节省电力成本,还能延长设备的使用寿命。大家在设计设备时,是否会优先考虑这种高效的电源模块呢?
2. 全面保护
具备输入欠压、输出过流(OCP)、过温(OTP)、过压(OVP)和短路保护功能,以及3000VAC隔离,能够有效保护设备免受各种异常情况的影响,提高系统的稳定性和可靠性。在实际应用中,这些保护功能能为设备的安全运行提供坚实的保障。
3. 宽工作温度范围
工作底板温度范围为 -40°C 至 +100°C,能够适应各种恶劣的环境条件。无论是在寒冷的北方还是炎热的南方,都能正常工作,这对于一些户外或工业应用场景来说非常重要。
4. 符合多项标准
产品符合RoHS标准,获得CE认证EMC兼容CISPR22 ClassB(需外部EMC滤波器),生产工厂通过ISO 9001和ISO 14001认证,还满足UL/cUL 60950 - 1(美国和加拿大)标准,同时具备一定的浪涌抗扰能力(需外部EMC滤波器)。这些标准和认证表明产品在质量和安全性方面达到了较高的水平。
三、电气特性
1. 输入特性
  • 电压范围:额定输入电压范围为100 - 240VAC,最大输入电压范围为85 - 265VAC,输入电压频率范围为45 - 65Hz。这种宽输入电压范围使得产品能够适应不同的电网环境。
  • 电流功率因数:在Vin = 85VAC、100%负载时,最大输入电流为5A;在Vin = 110VAC、100%负载时,输入PF值为0.95。较高的功率因数有助于提高能源利用效率。
  • 允许的总线电容范围:在Vin = 110/220VAC、100%负载时,允许的总线电容范围为440 - 1000uF。
2. 输出特性
  • 输出电压和电流:输出电压设定点在Vin = 220VAC、Io = 0 - 10.5A时为27.6 - 28.4Vdc,输出电流范围为0 - 10.5A。
  • 保护点:输出过流保护(OCP)点为11 - 16A,输出过压保护(OVP)点为31 - 35V。
  • 动态响应:在负载动态变化(75% - 25%和25% - 75%)、0.1A/us斜率时,输出电流瞬态变化为400 - 600mV。
  • 效率:在不同负载和输入电压下,效率表现良好。例如,在60%负载、Vin = 110VAC时效率为90%,在100%负载、Vin = 220VAC时效率为93%。
3. 通用特性
  • 隔离电压:输入到输出隔离电压为3000VAC,输入到外壳为1500VAC,输出到外壳为500VAC。
  • 隔离电阻:在500Vdc时,I/O隔离电阻为10MΩ。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):在Ta = 25ºC、正常输入、100%负载时,MTBF为1.2M小时,表明产品具有较高的可靠性。
四、环境规格
  • 存储温度范围:-55°C 至 +125°C。
  • 工作温度范围:底板温度 -40°C 至 +100°C。
  • 工作海拔:最高3000米。
此外,还提到了TCT循环和THB循环的测试条件,这些测试能够进一步验证产品在不同环境条件下的性能。
五、电气曲线
文档中给出了多个电气曲线,包括效率与输出电流、输出电压与输出电流、输出电压与输入电压、动态响应、输出纹波与噪声等曲线。这些曲线能够直观地展示产品在不同工作条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和性能评估非常有帮助。
六、简化应用电路
提供了应用连接图,并给出了典型值建议的元件列表,包括各种电容、保险丝压敏电阻、气体放电管等。需要注意的是,PACSR系列不支持并联应用。在使用电源模块之前,需要仔细阅读应用说明,特别是关于总线电容和输出电容的配置。
七、热管理
1. 热测试设置
将电源模块安装在250x300x5mm的测试铝板上,在自然对流条件下进行热测试。
2. 热降额曲线
在客户决定使用该产品之前,需要进行热评估,确保底板温度低于热降额曲线所示的温度。热管理对于保证电源模块的性能和可靠性至关重要,大家在设计系统时,是否会充分考虑热管理的问题呢?
八、机械设计
1. 机械尺寸和引脚连接
给出了机械尺寸和引脚连接图,引脚功能包括ACL、ACN、BUS+、BUS - 、PG、SENSE - 、VOUT - 、VOUT + 、SENSE + 等。
2. 推荐的P.W.B焊盘布局
对于带有通孔引脚和可选散热片的模块,建议采用波峰焊进行组装,避免通过回流焊温度曲线。同时,需要使用螺丝在四个孔位将电源模块固定在客户系统板上。
九、焊接方法
1. 波峰焊(无铅)
Delta的电源模块设计为兼容单波或双波焊接。建议的焊接过程要确保电源模块的内部温度连续低于217℃。典型的双面板预热温度为顶面(元件面)115±10℃,底面预热温度大于135℃,最大预热升温速率为3℃/s,焊锡锅温度为255±5℃,焊波停留时间为3 - 6秒,冷却速率最大为6℃/s。
2. 手工焊接(无铅)
手工焊接是最不推荐的方法,因为焊接量、烙铁停留时间、烙铁温度和焊点温度都具有可变性。推荐的手工焊接指南根据不同类型的电路板给出了不同的参数,如烙铁功率、烙铁头温度和焊接时间等。
十、产品编号系统和型号列表
产品编号系统包含了外形因素、额定输入电压、输出数量、产品系列、输出电压、输出电流和选项代码等信息。型号列表中列出了PACSR28010A和PACSR28010S两种型号,它们的额定输入电压、输出电压和电流等参数相同,在220VAC、100%负载时效率均为93%。
十一、保修信息
台达提供两年有限保修,完整的保修信息可在其网站上查询或向台达索取。
综上所述,PACSR28010 28V输出AC/DC转换器是一款性能出色、功能全面的电源模块,适用于各种电子设备的电源设计。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用该产品,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款产品时,有没有遇到过什么问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源模块
  • AC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PACSR48010 48V输出AC/DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 05-13 16:05 80次阅读
    PACSR24021 24V输出AC/DC转换器的深度剖析与应用指南
    PACSR24021 24V输出AC/DC转换器的深度剖析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 05-13 15:55 106次阅读
    PACSR24012 24V输出AC/DC转换器:设计与应用解析
    PACSR24012 24V输出AC/DC转换器:设计与应用解析 在
    的头像 发表于 05-13 15:55 90次阅读
    深度解析PACSR12025 12V输出AC/DC转换器
    深度解析PACSR12025 12V输出AC/DC转换器 引言 在电力系统技术和制造领域,Del
    的头像 发表于 05-13 15:55 70次阅读
    PACSR12042 12V输出AC/DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 05-13 15:50 92次阅读
    30ACO_3系列30W单输出AC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 05-09 11:30 286次阅读
    AMES15 - 277NZ AC - DC 转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 17:15 241次阅读
    Aimtec AMEOF450 - HAMJZ AC - DC 转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:45 219次阅读
    AMEM5 - 277HAVZ AC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 16:30 266次阅读
    AMEL10 - JZ AC - DC 转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 15:30 224次阅读
    AMEL10 - 277HAVZ AC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 15:15 195次阅读
    AME25 - VZ AC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:45 250次阅读
    Aimtec AME20 - JZ系列20瓦AC - DC/DC - DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:45 261次阅读
    深度解析MAX629:28V低功耗高压DC - DC转换器
    深度解析MAX629:28V低功耗高压DC - DC转换器 在电子设计领域,DC - DC
    的头像 发表于 03-19 11:30 472次阅读
    MPQ1500-12V125-L48系列DC-DC转换器高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 12-16 16:20 565次阅读
