深度解析PACSR12025 12V输出AC/DC转换器
引言
在电力系统技术和制造领域,Delta Electronics, Inc.一直是行业的领导者。其最新推出的PACSR12025 AC/DC转换器,凭借卓越的性能和创新的设计,为电子工程师们提供了一个可靠的电源解决方案。本文将对PACSR12025进行全面解析,帮助工程师们更好地了解和应用这款产品。
文件下载:PACSR12025S.pdf
产品特性亮点
高效节能
PACSR12025在220VAC输入时,满载效率高达91.5%,这意味着在高负载运行时能有效减少能量损耗,降低运营成本。对于追求高效能源利用的项目来说,这是一个非常重要的特性。
坚固耐用
采用金属外壳箱式封装,不仅提供了良好的物理保护,还能有效屏蔽电磁干扰。其尺寸为110.8x50.8x13.7mm (4.33”x2.00”x0.54”),紧凑的设计适合各种空间有限的应用场景。
宽温度范围
工作基板温度范围为 -40°C至 +100°C,这使得该转换器能够在极端环境条件下稳定工作,适用于工业、通信等对环境适应性要求较高的领域。
多重保护
具备输入欠压、输出过流(OCP)、过温(OTP)、过压(OVP)和短路保护功能,为设备提供了全方位的安全保障,减少因异常情况导致的设备损坏风险。
电气隔离
拥有3000VAC的隔离电压,有效防止电气干扰和漏电,提高了系统的安全性和稳定性。
合规认证
符合RoHS标准,获得CE认证,电磁兼容性符合CISPR11 ClassB(需外部EMC滤波器),生产工厂通过ISO 9001和ISO 14001认证,产品还满足UL/cUL 60950 - 1(美国和加拿大)标准,具备良好的抗浪涌能力(需外部EMC滤波器)。
电气性能参数
输入特性
- 电压范围:额定输入电压范围为100 - 240VAC,最大输入电压范围为85 - 265VAC,能适应不同的电源环境。
- 频率范围:输入电压频率范围为45 - 65Hz,可兼容多种电网频率。
- 最大输入电流:在Vin = 85VAC,100%负载时,最大输入电流为4.5A。
- 输入PF值:在Vin = 110VAC,100%负载时,PF值为0.95,功率因数较高,减少了无功功率损耗。
- 允许的总线电容范围:在Vin = 110/220VAC,100%负载时,允许的总线电容范围为440 - 1000uF。
输出特性
- PG信号:PG高电平在正常状态下为3.0 - 3.4V,低电平在故障状态下为0 - 0.8V,PG延迟时间最大为2500ms,PG源电流最大为+0.3mA,PG吸收电流最大为 - 0.3mA。
- 输出电压:在Vin = 220VAC,Io = 0 - 25A时,输出电压设定点为11.8 - 12.2Vdc。
- 输出电流:输出电流范围为0 - 25A,输出过流保护点为26 - 34A。
- 启动时间:启动上升时间为15ms,启动时间在Vin = 110/220VAC时为1500ms,保持时间在Vin = 110/220VAC,Io = 100%负载时为20ms。
- 输出过压保护点:输出过压保护点为13 - 15V。
- 输出电流瞬态响应:在正电压阶跃(75% - 25%负载动态,0.1A/us斜率)和负电压阶跃(25% - 75%负载动态,0.1A/us斜率)时,输出电压变化范围为300 - 600mV。
- 输出电压纹波和噪声:在Vin = 110/220Vac,Io = 25A时,峰 - 峰电压为100 - 200mV,RMS为50 - 100mV,输出过冲为3%。
- 效率:在60%负载时,Vin = 110VAC效率为89%,Vin = 220VAC效率为91%;在100%负载时,Vin = 110VAC效率为90%,Vin = 220VAC效率为91.5%。
- 允许的输出电容范围:在Vin = 110/220VAC,Io = 100%负载时,允许的输出电容范围为4000 - 10000uF。
通用特性
- 隔离电压:输入 - 输出隔离电压为3000VAC,输入 - 外壳隔离电压为1500VAC,输出 - 外壳隔离电压为500VAC。
- 隔离电阻:I/O隔离电阻在500Vdc时为10MΩ。
- MTBF:在Ta = 25ºC,正常输入,100%负载时,平均无故障工作时间为1.2M小时。
- 重量:产品重量为225g。
环境适应性
存储和工作温度
存储温度范围为 -55°C至 +125°C,工作温度范围(基板温度)为 -40°C至 +100°C,能够适应不同的存储和使用环境。
工作海拔
工作海拔可达3000米,适用于高海拔地区的应用。
温度循环和湿热测试
TCT循环测试条件为温度范围 -40°C±3°C至125°C±3°C,停留时间30min,升温速率20°C/min,循环200次,测试期间设备不供电;THB测试先在85°C、85%相对湿度下预浸泡72小时,然后在最大输入电压、最小输出负载、最高额定环境温度或85°C(取较小值)、85%相对湿度条件下测试1000小时。
电气曲线分析
文档中提供了多个电气曲线,如效率与输出电流的关系曲线(Vin = 110,220VAC)、输出电压与输入电压的关系曲线(满载)、输出电压与输出电流的关系曲线(Vin = 110,220VAC)、负载阶跃(25% - 75%)动态响应曲线等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解转换器在不同工作条件下的性能表现,为电路设计和优化提供参考。
简化应用电路
PACSR12025的简化应用电路给出了详细的元件参数和连接方式。例如,建议使用具有良好低温特性的电容作为总线电容,输出电容的ESR应≤8mΩ(100kHz),额定纹波≥7000mArms(125°C)。同时,电路中还包括输入保险丝、压敏电阻、气体放电管、电容等元件,以提供过流、过压、浪涌等保护功能。需要注意的是,PACSR系列不支持并联应用。
热管理
热测试设置
热管理对于电源模块的可靠运行至关重要。文档中展示了热测试设置,将电源模块安装在铝板上,并通过冷却液进行冷却。这种设置可以有效地模拟实际应用中的散热情况,为热设计提供依据。
热降额曲线
热降额曲线显示了模块基板温度与输出功率的关系。通过监测基板温度,工程师可以评估模块的热性能,并确保模块在允许的温度范围内工作。热曲线基于不同的输入电压,为工程师提供了更全面的热管理参考。
机械设计
机械尺寸和引脚连接
产品的机械尺寸为110.8x50.8x13.7mm (4.33”x2.00”x0.54”),引脚连接明确了各个引脚的功能,如ACL、ACN、BUS+、BUS - 等。这些信息对于电路板设计和安装非常重要。
推荐的P.W.B焊盘布局
推荐的P.W.B焊盘布局提供了引脚的尺寸和焊接要求。对于通孔引脚和可选的散热片模块,建议采用波峰焊进行组装,避免回流焊。同时,在特定的四个孔位置,需要使用螺丝将电源模块固定在客户系统板上。
焊接方法
波峰焊(无铅)
Delta的电源模块设计兼容单波或双波峰焊。建议的焊接过程中,要确保电源模块的内部温度连续低于217°C。典型的推荐预加热温度:双面电路板的顶层(元件面)为115±10°C,底层预加热温度应大于135°C,且最好在焊波温度的100°C范围内。最大推荐预加热升温速率为3°C /s,最大推荐焊锡锅温度为255±5°C,焊波停留时间为3 - 6秒,最大推荐冷却速率为6°C/s。
手工焊接(无铅)
手工焊接是最不推荐的方法,因为焊接量、烙铁停留时间、烙铁温度和焊点温度都存在变量。推荐的手工焊接参数:对于单面电路板,烙铁功率为90W,烙铁头温度为385±10°C,焊接时间为2 - 6秒;对于双面和多层电路板,烙铁功率为90W,烙铁头温度为420±10°C,焊接时间为4 - 10秒。
产品型号和保修
型号列表
PACSR12025有两种型号:PACSR12025A和PACSR12025S,额定输入电压均为100VAC - 240VAC,输出电压为12V,输出电流为25A,在220VAC 100%负载时效率均为91.5%。
保修政策
Delta提供两年有限保修,完整的保修信息可在其网站上查询或向Delta咨询。
总结
PACSR12025 AC/DC转换器以其高效、可靠、适应多种环境的特点,为电子工程师们提供了一个优秀的电源解决方案。通过对其特性、电气性能、热管理、机械设计和焊接方法等方面的详细了解,工程师们可以更好地将其应用到实际项目中。在使用过程中,建议仔细阅读应用笔记,确保按照推荐的参数和方法进行设计和安装,以充分发挥该转换器的性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似电源模块的热管理问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源解决方案
1文章
353浏览量
10762 -
AC/DC转换器
32浏览量
5835
PACSR48010 48V输出AC/DC转换器:高效稳定的电源解决方案
PACSR28010 28V输出AC/DC转换器:高效稳定的电源解决方案
PACSR12042 12V输出AC/DC转换器:高效稳定的电源解决方案
TSM108评估板:12V转6V DC/DC转换器的设计与应用
基于TOP245Y的12V 30W单输出AC - DC电源设计解析
深度解析D1U54P-W-2000-12-HxxC系列AC - DC电源转换器
MAX662:高效 +12V 电荷泵 DC - DC 转换器的设计与应用
12V转24V DC-DC转换器哪些品牌口碑好?选错就是“烧钱”!
