基于白光干涉测量的微流控封装平面度对芯片基底贴合性能研究
谢伟亮 来源:jf_10301082 作者:jf_10301082 2026-05-12 09:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
微流控芯片作为生物医学检测、化学分析等领域的核心精密器件,其封装平面度直接决定芯片基底贴合紧密性,进而影响流体流动特性与检测精度。白光干涉测量技术凭借非接触、纳米级精度的优势,成为微流控封装平面度检测的优选方案。本文以微流控封装平面度为研究对象,采用白光干涉测量技术开展检测实验,分析平面度误差对芯片基底贴合性能的影响机制,为微流控芯片封装工艺优化提供技术支撑。
关键词
白光干涉测量;微流控封装;平面度;芯片基底;贴合性能
引言
微流控芯片的核心优势在于通过微米级流道实现微量样品的高效处理,而封装环节的平面度精度的控制是保障芯片基底紧密贴合的关键前提。若封装平面存在微米级凹凸缺陷,会导致基底贴合间隙过大,引发流体泄漏、流速不均等问题,严重影响芯片检测可靠性。传统接触式测量方法易损伤芯片表面,非接触式激光共聚焦测量成本较高,难以适配规模化检测需求。白光干涉测量技术基于光干涉原理,可实现非接触式快速检测,测量精度达纳米级,能精准捕捉封装平面的微小起伏,为平面度与基底贴合性能的关联性研究提供可靠技术手段。
实验方案
实验选用16通道微流控芯片作为研究样本,芯片尺寸为半径26mm、厚度3mm,采用热键合封装工艺制备。实验核心采用白光干涉测量系统,搭建包含光源、分光镜、反射镜及观察屏的检测装置,通过六维光学调整架调试光路,确保干涉条纹清晰稳定。测量时,将芯片固定于中空轴旋转平台,采用平面夹夹紧,启动系统扫描芯片封装表面,记录平面度误差数据,重点分析误差范围与基底贴合间隙的对应关系。同时,通过剥离测试验证贴合强度,对比不同平面度误差下芯片基底的粘结力差异,明确平面度对贴合性能的影响规律。
实验结果与分析
实验结果表明,微流控封装平面度误差与芯片基底贴合性能呈显著负相关。当平面度误差控制在±0.005mm以内时,基底贴合间隙小于50nm,粘结力达2.5N以上,可满足微流控芯片正常工作需求;当平面度误差超过0.01mm,贴合间隙显著增大,粘结力降至1.0N以下,易出现流体泄漏现象。白光干涉测量系统可清晰呈现封装平面的微观形貌,精准识别表面凸起、凹陷等缺陷,其测量结果与杠杆千分表检测数据的偏差小于3%,验证了该技术的可靠性。分析可知,平面度误差过大时,基底接触面积减小,分子间作用力减弱,导致贴合强度下降,而白光干涉技术可实现缺陷的精准定位,为封装工艺参数调整提供数据支撑。
新启航 专业提供综合光学3D测量方案
多功能面型干涉仪——大视野平面度/纳米精密测量设备
单台设备搞定全维度精密测量,一站式覆盖微纳级平面度、深孔台阶、陡峭锥面角度及3D轮廓检测,高效适配各种硬密封零部件测量需求。
四大核心技术革新,突破行业测量瓶颈
一键自动扫描:彻底破解传统光学测量在高精度工况下“深度受限、视野偏小”的行业痛点,全面兼容平面度、台阶高度、多面平行度、锥孔等多维度精密测量需求,适配喷油嘴核心部位检测。
(微流控芯片(或 MEMS 传感器)的金属封装组件 平面度变形 1.75um)
多台阶面平行度测量能力,市面上非常多的面型干涉仪,局限于单一平面的平面度测量,无法实现多台阶的平面一体化分析。我们解决了70mm台阶测量能力,重复精度满足5nm再现性。
自动化批量测量模式:单幅视野可达23×18mm,支持最大200mm视野全自动跑点测量,大幅提升批量检测效率;针对更大视野、更高精度的定制化需求,可提供专属非标解决方案,灵活适配不同生产场景。
新启航半导体——专业综合光学3D测量解决方案提供商,以核心技术赋能精密制造,为喷油嘴等零部件检测提供高效、精准、便捷的全流程服务!
  • 芯片
  • 半导体
  • 微流控
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    干涉测量的非序列仿真
    Mirau干涉测量法是一种众所周知的技术,它可以以高达所用波长的百分之一的精度测量表面。为了充分研究和设计这样的系统,非顺序仿真方法很有帮助,因为它会自动将系统内部反射产生的
    发表于 05-27 08:21
    制程残余应力致CMOS芯片翘曲,白光干涉精准测量方案
    芯片朝着微型化、高密度方向发展,翘曲量测量精度要求达纳米级,传统测量技术难以精准捕捉微小翘曲偏差,无法满足制程质量管控需求,因此,构建基于白光干涉
    的头像 发表于 05-11 15:03 146次阅读
    制程残余应力致CMOS<b class='flag-5'>芯片</b>翘曲,<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b>精准<b class='flag-5'>测量</b>方案
    CMOS芯片共面偏差,白光干涉测量解决倒装、固晶受力不均
    、高密度倒装封装方向发展,共面测量精度要求达纳米级,传统测量技术难以精准捕捉微小偏差,无法解决倒装、固晶过程中的受力不均问题,因此,采用白光
    的头像 发表于 05-11 14:54 100次阅读
    CMOS<b class='flag-5'>芯片</b>共面<b class='flag-5'>度</b>偏差,<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b><b class='flag-5'>测量</b>解决倒装、固晶受力不均
    PLC平面光波导的图形凹槽深度测量-3D白光干涉仪应用
    ,过深会破坏波导芯层完整性,过浅则无法实现光信号的有效约束与隔离,直接影响器件性能。传统凹槽深度测量方法存在测量范围有限、易损伤器件表面等缺陷,难以满足PLC高精度检测需求。3D白光
    的头像 发表于 02-02 09:32 500次阅读
    PLC<b class='flag-5'>平面</b>光波导的图形凹槽深度<b class='flag-5'>测量</b>-3D<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b>仪应用
    芯片晶片低于0.3nm的表面粗糙测量-3D白光干涉仪应用
    微小凸起或凹陷会导致光刻胶涂覆不均、薄膜附着力下降,进而引发器件漏电、良率降低等问题。传统表面粗糙测量方法受限于分辨率或测量模式,难以实现低于0.3 nm精度的非接触全域检测。3D白光
    的头像 发表于 01-27 10:10 429次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>晶片低于0.3nm的表面粗糙<b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>测量</b>-3D<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b>仪应用
    白光干涉仪在晶圆深腐蚀沟槽的 3D 轮廓测量
    摘要:本文研究白光干涉仪在晶圆深腐蚀沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配深腐蚀沟槽特征的技术优势,通过实际案例验证测量精度,为
    的头像 发表于 10-30 14:22 641次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b>仪在晶圆深腐蚀沟槽的 3D 轮廓<b class='flag-5'>测量</b>
    白光干涉仪与激光干涉仪的区别及应用解析
    在精密测量领域,干涉仪作为基于光的干涉原理实现高精度检测的仪器,被广泛应用于工业制造、科研实验等场景。其中,白光干涉仪与激光
    的头像 发表于 09-20 11:16 1830次阅读
    白光干涉仪与原子力显微镜测试粗糙的区别解析
    表面粗糙作为衡量材料表面微观形貌的关键指标,其精准测量在精密制造、材料科学等领域具有重要意义。白光干涉仪与原子力显微镜(AFM)是两类常用的粗糙
    的头像 发表于 09-20 11:15 1380次阅读
    扫描白光干涉术在高精度表面测量中的应用
    扫描白光干涉术(SWLI)是目前最精确的表面形貌测量技术之一,被广泛应用于工业与科研领域。从发明至今的三十余年间,在精密光学、半导体、汽车及航天等先进制造领域的需求牵引下,该技术不断取得新的进展
    的头像 发表于 08-05 17:54 1595次阅读
    扫描<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b>术在高精度表面<b class='flag-5'>测量</b>中的应用
    探索扫描白光干涉术:校准、误差补偿与高精度测量技术
    扫描白光干涉术的快速发展,在制造业与科研领域的广泛应用中得到了验证,某种程度上成为了高精度表面形貌测量技术的标杆,尤其在半导体、精密光学、消费电子等产业的牵引下,其测量功能和
    的头像 发表于 08-05 17:53 1733次阅读
    探索扫描<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b>术:校准、误差补偿与高精度<b class='flag-5'>测量</b>技术
    改善光刻图形线宽变化的方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
    引言 在半导体制造与纳加工领域,光刻图形线宽变化直接影响器件性能与集成。精确控制光刻图形线宽是保障工艺精度的关键。本文将介绍改善光刻图形线宽变化的方法,并探讨白光
    的头像 发表于 06-30 15:24 1291次阅读
    改善光刻图形线宽变化的方法及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b>仪在光刻图形的<b class='flag-5'>测量</b>
    改善光刻图形垂直的方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
    深入探讨白光干涉仪在光刻图形测量中的应用。 改善光刻图形垂直的方法 优化光刻胶性能 光刻胶的特性直接影响图形垂直
    的头像 发表于 06-30 09:59 930次阅读
    改善光刻图形垂直<b class='flag-5'>度</b>的方法及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b>仪在光刻图形的<b class='flag-5'>测量</b>
    芯片的封合工艺有哪些
    原理及操作流程:以PDMS基片芯片为例,先制备带有通道的PDMS基片,将其与盖片对准贴合,然后把对准
    的头像 发表于 06-13 16:42 1017次阅读
    引进白光干涉仪管控芯片形貌,性能大幅提升
    白光干涉仪纳米级管控芯片表面粗糙,以及
    的头像 发表于 05-29 17:34 878次阅读
    引进<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉</b>仪管控<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>形貌,<b class='flag-5'>性能</b>大幅提升
