onsemi FFSP3065B碳化硅肖特基二极管:下一代功率半导体的先锋
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术正逐渐崭露头角,成为提升系统性能的关键力量。今天,我们来深入了解一下 onsemi 的 FFSP3065B 碳化硅肖特基二极管,看看它是如何凭借卓越的性能为电子工程师带来新的设计思路。
文件下载:FFSP3065B-D.PDF
碳化硅技术优势
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,相较于传统的硅二极管,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。使用碳化硅二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度,同时还能降低电磁干扰(EMI),并减小系统的尺寸和成本。
FFSP3065B 的特性亮点
温度与雪崩性能
- 高结温承受能力:FFSP3065B 的最大结温可达 175°C,这意味着它能够在高温环境下稳定工作,适应各种恶劣的应用场景。
- 雪崩额定能量:其雪崩额定能量为 144 mJ,这一特性使得二极管在面对瞬间高能量冲击时能够保持稳定,提高了系统的可靠性。
电流与并联特性
- 高浪涌电流容量:该二极管具有较高的浪涌电流承受能力,非重复峰值正向浪涌电流在不同温度条件下表现出色,如在 (T{C}=25^{circ}C)、10μs 时可达 1100 A,在 (T{C}=150^{circ}C)、10μs 时为 1000 A。
- 正温度系数与并联优势:正温度系数使得多个二极管并联使用时更加容易,能够均匀分配电流,避免因局部过热而损坏器件。
无恢复特性
FFSP3065B 没有反向恢复和正向恢复问题,这大大减少了开关损耗,提高了系统的效率。
环保特性
该器件符合 RoHS 标准,无铅、无卤素和无溴化阻燃剂(BFR),体现了环保理念。
应用领域广泛
FFSP3065B 适用于多种通用应用,包括开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。在这些应用中,它能够充分发挥其高性能的优势,提升系统的整体性能。
关键参数解读
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压 | (V_{RRM}) | 650 | V |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 144 | mJ |
| 连续整流正向电流((T_{C}<135^{circ}C)) | (I_{F}) | 30 | A |
| 非重复峰值正向浪涌电流((T_{C}=25^{circ}C),10μs) | (I_{F,Max}) | 1100 | A |
| 非重复正向浪涌电流(半正弦脉冲,(t_{p}=8.3 ms)) | (I_{F,SM}) | 110 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 197 | W |
| 功率耗散((T_{C}=150^{circ}C)) | (P_{D}) | 33 | W |
| 工作和存储温度范围 | (T{J},T{STG}) | -55 至 +175 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热阻 (R_{theta JC}) 最大为 0.76 °C/W,这一参数反映了器件从结到外壳的散热能力,对于设计散热系统至关重要。
电气特性
| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 正向电压 | (V_{F}) | (I{F}=30 A),(T{C}=25^{circ}C) | - | 1.38 | 1.7 | V |
| (I{F}=30 A),(T{C}=125^{circ}C) | - | 1.6 | 2.0 | V | ||
| (I{F}=30 A),(T{C}=175^{circ}C) | - | 1.72 | 2.4 | V | ||
| 反向电流 | (I_{R}) | (V{R}=650 V),(T{C}=25^{circ}C) | - | 0.5 | 40 | μA |
| (V{R}=650 V),(T{C}=125^{circ}C) | - | 1.0 | 80 | μA | ||
| (V{R}=650 V),(T{C}=175^{circ}C) | - | 2.0 | 160 | μA | ||
| 总电容电荷 | (Q_{C}) | (V = 400 V) | - | 74 | - | nC |
| 总电容 | (C) | (V_{R}=1 V),(f = 100 kHz) | - | 1280 | - | pF |
| (V_{R}=200 V),(f = 100 kHz) | - | 139 | - | pF | ||
| (V_{R}=400 V),(f = 100 kHz) | - | 108 | - | pF |
这些电气特性是在特定测试条件下得出的,实际应用中如果条件不同,器件性能可能会有所差异。
封装与订购信息
FFSP3065B 采用 TO - 220 - 2L 封装,包装方式为管装,每管 50 个。在订购时,可参考数据手册第 2 页的详细订购和运输信息。
总结
onsemi 的 FFSP3065B 碳化硅肖特基二极管凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个强大的工具。在设计功率电路时,它能够帮助工程师实现更高的效率、更小的尺寸和更低的成本。然而,在实际应用中,我们也需要根据具体的需求和条件,合理选择和使用该器件,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用碳化硅二极管时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
功率半导体
23文章
1556浏览量
45291
