安森美FFSD0665B - F085碳化硅肖特基二极管的特性与应用
在功率半导体领域,碳化硅(SiC)肖特基二极管正凭借其卓越的性能崭露头角。安森美(onsemi)的FFSD0665B - F085碳化硅肖特基二极管就是其中一款极具代表性的产品,下面我们就来详细了解一下它的特点、参数以及应用场景。
文件下载:FFSD0665B-F085-D.PDF
碳化硅肖特基二极管技术优势
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这些特点使得碳化硅成为下一代功率半导体的首选材料。使用碳化硅肖特基二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度,同时还能降低电磁干扰(EMI),减小系统的尺寸和成本。
FFSD0665B - F085的产品特性
温度与雪崩特性
- 最高结温:该二极管的最大结温可达175°C,这意味着它能够在较高的温度环境下稳定工作,适应一些对散热要求较高的应用场景。
- 雪崩额定能量:雪崩额定能量为24.5 mJ,具备一定的抗雪崩能力,提高了产品的可靠性。
其他特性
- 高浪涌电流能力:能够承受较大的浪涌电流,保证在突发电流情况下的稳定性。
- 正温度系数:正温度系数使得二极管在并联使用时更加容易,避免了因温度差异导致的电流不均衡问题。
- 无反向恢复和正向恢复:这一特性减少了开关损耗,提高了系统的效率。
- 汽车级认证:通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的领域。
- 环保特性:该产品无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,体现了环保理念。
产品参数
最大额定值
在环境温度 (T_{J}=25^{circ}C) 时,该二极管的一些重要参数如下:
- 耐压:反向重复峰值电压 (V_{RRM}) 为650 V。
- 电流:连续整流正向电流 (I_{F}) 为6.0 A。
- 雪崩能量:单脉冲雪崩能量((T_{J}=25^{circ}C),(L(pk)=9.9 A),(L = 0.5 mH),(V = 50 V))为650 mJ。
电气特性
- 正向电压:在 (I{F}=6.0 A),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型正向电压 (V{F}) 为1.7 V;在 (I{F}=6.0 A),(T_{J}=175^{circ}C) 时,典型正向电压为1.67 V,最大为2.4 V。
- 反向电流:在 (V{R}=650 V),(T{J}=25^{circ}C) 时,典型反向电流为0.5 μA,最大为40 μA;在 (V{R}=650 V),(T{J}=125^{circ}C) 时,典型反向电流为1.0 μA;在 (V{R}=650 V),(T{J}=175^{circ}C) 时,典型反向电流为2.0 μA,最大为160 μA。
电荷、电容与栅极电阻
- 总电容电荷:在 (V{C}=400 V) 时,总电容电荷 (Q{C}) 为16 nC。
- 总电容:在 (V{R}=1 V),(f = 100 kHz) 时,总电容 (C{tot}) 为259 pF;在 (V{R}=200 V),(f = 100 kHz) 时,为29 pF;在 (V{R}=400 V),(f = 100 kHz) 时,为22 pF。
产品应用
FFSD0665B - F085主要应用于汽车领域,特别是混合动力电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)的车载充电器以及DC - DC转换器。这些应用对功率半导体的性能和可靠性要求极高,而该二极管的特性正好能够满足这些需求。
封装与标记
封装形式
该二极管采用DPAK封装(CASE 369AS),这种封装具有较好的散热性能和机械稳定性。
标记信息
标记信息包含特定设备代码、组装位置、年份、工作周和组装批次代码等,方便用户进行产品追溯和管理。
总结
安森美FFSD0665B - F085碳化硅肖特基二极管凭借其先进的技术和卓越的性能,在汽车电子等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑该二极管的特点和参数,以实现系统的高效、稳定运行。大家在实际应用中,是否遇到过类似二极管的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
汽车电子
3047文章
9138浏览量
173211
