安森美FFSD0865B碳化硅肖特基二极管:高效与可靠的完美结合
lhl545545 2026-05-06 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率半导体器件是至关重要的。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的FFSD0865B碳化硅(SiC)肖特基二极管,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:FFSD0865B-D.PDF
碳化硅肖特基二极管技术优势
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅基二极管相比,具有显著的优势。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具备出色的热性能,这使得碳化硅成为下一代功率半导体的理想选择。使用碳化硅肖特基二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI),同时还能减小系统的尺寸和成本。
FFSD0865B的特点
高温性能与雪崩能力
FFSD0865B的最大结温可达175°C,并且具有33 mJ的雪崩额定值。这意味着它能够在高温环境下稳定工作,并且能够承受一定的雪崩能量,提高了器件的可靠性和稳定性。
高浪涌电流容量
该二极管具有高浪涌电流容量,能够应对瞬间的大电流冲击,保证系统在复杂的工作环境下正常运行。
正温度系数与并联特性
FFSD0865B具有正温度系数,这使得它在并联使用时更加容易。正温度系数意味着随着温度的升高,二极管的电阻会增加,从而避免了因温度不均匀而导致的电流不均衡问题。
无反向恢复和正向恢复
该器件没有反向恢复和正向恢复现象,这大大减少了开关损耗,提高了系统的效率。同时,也降低了电磁干扰,使得系统更加稳定。
环保特性
FFSD0865B是无铅、无卤素和符合RoHS标准的产品,符合环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
应用领域
FFSD0865B适用于多种应用场景,包括通用目的、开关模式电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。在这些应用中,它的高效性能和可靠性能够为系统带来显著的优势。
最大额定值与电气特性
最大额定值
在环境温度为25°C时,FFSD0865B的峰值重复反向电压(VRRM)为650 V,连续整流正向电流(IF)在不同条件下有不同的数值。例如,在tp = 10 us时,IFM为577 A;在tc = 150°C,tp = 10 us时,也有相应的电流值。非重复正向浪涌电流(FSM)在tp = 8.3 ms时为42 A。此外,该器件的工作结温和存储温度范围为 -55°C至 +175°C。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
FFSD0865B的正向电压(VF)最大值为1.71 V,在VR = 650 V,TJ = 25°C时,反向电流(IR)最大值为0.5 mA。同时,该器件还具有特定的电容电荷和电容值,如总电容电荷(QC)在VC = 400 V时为22 nC,总电容(Ctot)在不同的反向电压和频率下有不同的数值。
封装与订购信息
FFSD0865B采用DPAK封装,包装方式为带盘包装,盘径为330 mm,带宽为16 mm,每盘数量为2500个。对于带盘规格的详细信息,可参考安森美的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
典型特性
文档中还给出了FFSD0865B的典型特性曲线,包括正向特性、反向特性、电流降额、功率降额、电容电荷与反向电压关系、电容与反向电压关系、电容存储能量以及结到壳的瞬态热响应等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件的性能,进行合理的设计和应用。
机械尺寸与标记信息
文档提供了DPAK封装的机械尺寸图和标记信息。工程师在进行PCB设计时,可以参考这些尺寸信息,确保器件的正确安装和布局。同时,标记信息也有助于识别器件的相关参数和批次信息。
总结
安森美的FFSD0865B碳化硅肖特基二极管凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的特性和参数,充分发挥其优势,实现高效、可靠的电子系统设计。你在实际应用中是否使用过类似的碳化硅肖特基二极管呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 安森美
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅(SiC)肖特基二极管的特点
    PN结器件优越的指标是正向导通电压低,具有低的导通损耗。  但硅肖特基二极管也有两个缺点,一是反向耐压VR较低,一般只有100V左右;是反向漏电流IR较大。
    发表于 01-11 13:42
    碳化硅肖特基二极管的基本特征分析
    ,能够有效降低产品成本、体积及重量。  碳化硅具有载流子饱和速度高和热导率大的特点,应用开关频率可达到1MHz,在高频应用中优势明显,其中碳化硅肖特基二极管(SiC JBS)耐压可以达
    发表于 02-28 16:34
    碳化硅肖特基二极管技术演进解析
    ),P阱与N-形成的PiN会投入工作,减小浪涌时刻VF的增长,降低器件功耗,提升器件的抗浪涌能力。  图(4)二极管正向与电流密度关系图  基本半导体B1D系列碳化硅肖特基
    发表于 02-28 16:55
    onsemi碳化硅肖特基二极管PCFFS20120AF:高效可靠完美结合
    的头像 发表于 04-29 11:10 237次阅读
    onsemi NDSH50120C碳化硅肖特基二极管高效可靠完美结合
    的头像 发表于 04-29 11:10 234次阅读
    安森美FFSP1265A碳化硅肖特基二极管高效能与可靠性的完美结合
    的头像 发表于 05-06 13:50 103次阅读
    onsemi FFSM0865B碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
    onsemi FFSM0865B碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选 在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术正凭借其卓越的性能逐渐
    的头像 发表于 05-06 14:00 94次阅读
    onsemi FFSD2065B碳化硅肖特基二极管:高性能与可靠性的完美结合
    的头像 发表于 05-06 16:20 92次阅读
    安森美FFSD1065B - F085碳化硅肖特基二极管:下一代功率半导体的卓越之选
    安森美FFSD1065B - F085碳化硅肖特基二极管:下一代功率半导体的卓越之选 在功率半导体领域,
    的头像 发表于 05-06 16:20 96次阅读
    onsemi FFSD0865B - F085碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选
    onsemi FFSD0865B - F085碳化硅肖特基二极管:新一代功率半导体的卓越之选 在电子工程领域,功率半导体器件的性能和可靠性对
    的头像 发表于 05-06 16:50 102次阅读
    安森美FFSD0665B - F085碳化硅肖特基二极管的特性与应用
    安森美FFSD0665B - F085碳化硅肖特基二极管的特性与应用 在功率半导体领域,碳化硅
    的头像 发表于 05-06 16:50 97次阅读
    onsemi FFSD10120A碳化硅肖特基二极管高效电源解决方案
    onsemi FFSD10120A碳化硅肖特基二极管高效电源解决方案 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    探索 onsemi FFSD0665B碳化硅肖特基二极管的卓越性能
    探索 onsemi FFSD0665B碳化硅肖特基二极管的卓越性能 在当今电子设备不断追求高性能、高可靠性和小型化的时代,功率半导体器件的
    的头像 发表于 05-06 17:10 99次阅读
    安森美FFSB3065B碳化硅肖特基二极管:开启功率半导体新世代
    安森美FFSB3065B碳化硅肖特基二极管:开启功率半导体新世代 在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率、稳定性和成本起着关键
    的头像 发表于 05-06 17:10 98次阅读
    安森美FFSB1065B-F085碳化硅肖特基二极管高效能与可靠性的完美结合
    的头像 发表于 05-06 17:25 113次阅读
