onsemi NDSH50120C碳化硅肖特基二极管:高效与可靠的完美结合
在电子工程师的日常工作中,选择合适的二极管至关重要,它直接影响着整个电路系统的性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 公司推出的 NDSH50120C 碳化硅(SiC)肖特基二极管,看看它有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:NDSH50120C-D.PDF
一、碳化硅肖特基二极管的技术优势
碳化硅肖特基二极管采用了全新的技术,与传统的硅二极管相比,具有更出色的开关性能和更高的可靠性。它没有反向恢复电流,开关特性不受温度影响,并且具有优异的热性能,这些特点使碳化硅成为下一代功率半导体的首选材料。使用碳化硅肖特基二极管的系统能够实现更高的效率、更快的工作频率、更高的功率密度、更低的电磁干扰(EMI),同时还能减小系统的尺寸和成本。
二、NDSH50120C 的特性亮点
1. 温度性能
NDSH50120C 的最大结温可达 175°C,这使得它能够在高温环境下稳定工作,适应各种复杂的应用场景。其正温度系数的特性,也有助于在并联使用时实现更好的均流效果,提高系统的可靠性。
2. 雪崩能力
该二极管具有 380 mJ 的雪崩额定能量,能够承受较大的瞬态能量冲击,保护电路免受异常情况的影响。
3. 电流能力
它具备高浪涌电流能力,连续整流正向电流在不同的壳温条件下有不同的数值。当壳温 (T{C}<139^{circ}C) 时,连续整流正向电流为 50 A;当 (T{C}<135^{circ}C) 时,连续整流正向电流为 53 A。非重复峰值正向浪涌电流在不同温度和脉冲条件下也有相应的数值,如在 (T{C}=25^{circ}C)、10 μs 时为 1568 A,在 (T{C}=150^{circ}C)、10 μs 时为 1414 A。
4. 环保特性
NDSH50120C 是无卤/无溴化阻燃剂(BFR)的,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、电气特性分析
1. 正向电压
在不同的结温和正向电流条件下,正向电压有所不同。当 (I{F}=50 A)、(T{J}=25^{circ}C) 时,典型正向电压为 1.4 V,最大值为 1.75 V;当 (T{J}=125^{circ}C) 时,典型正向电压为 1.63 V;当 (T{J}=175^{circ}C) 时,典型正向电压为 1.84 V。
2. 反向电流
反向电流随着结温的升高而增大。在 (V{R}=1200V)、(T{J}=25^{circ}C) 时,典型反向电流为 12.2 μA,最大值为 200 μA;当 (T{J}=125^{circ}C) 时,典型反向电流为 30 μA;当 (T{J}=175^{circ}C) 时,典型反向电流为 61.5 μA。
3. 电容特性
总电容电荷 (Q{C}) 在 (V = 800 V) 时为 246 nC。总电容 (C) 在不同的反向电压和频率条件下也有不同的数值,如在 (V{R}=1 V)、(f = 100 kHz) 时为 3691 pF,在 (V{R}=400 V)、(f = 100 kHz) 时为 198 pF,在 (V{R}=800 V)、(f = 100 kHz) 时为 143 pF。
四、应用场景
NDSH50120C 适用于多种通用应用,包括开关电源(SMPS)、太阳能逆变器、不间断电源(UPS)以及功率开关电路等。在这些应用中,它能够充分发挥其高效、可靠的特点,提高系统的性能和稳定性。
五、封装与订购信息
NDSH50120C 采用 TO - 247 - 2LD 封装,这是一种无铅/无卤的封装形式。产品的顶部标记为 DSH50120C,每管装 30 个单位。在订购时,工程师可以参考数据手册第 2 页的详细订购和运输信息。
六、总结与思考
总的来说,onsemi 的 NDSH50120C 碳化硅肖特基二极管凭借其出色的性能和特性,为电子工程师在设计电路时提供了一个优秀的选择。它的高效、可靠以及环保等特点,使其在众多应用场景中都能发挥重要作用。然而,在实际应用中,我们也需要根据具体的电路要求和工作条件,合理选择和使用该二极管。例如,在高温环境下,需要考虑其热性能和正向电压的变化;在高浪涌电流的情况下,要确保其雪崩能力能够满足要求。大家在使用这款二极管时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
电子应用
315浏览量
6815
