单芯片绝对角度传感:纳芯微磁编码器核心技术与校准-艾毕胜电子
磁编码IC 来源:磁编码IC 作者:磁编码IC 2026-04-30 16:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业伺服、人形机器人新能源汽车电驱等高精度运动控制场景中,绝对式磁编码器凭借非接触、抗干扰、长寿命等优势,逐步替代传统光电编码器。纳芯微(原麦歌恩 MagnTek)基于 AMR(各向异性磁阻)/TMR(隧道磁阻)正交磁敏电桥技术,打造单芯片全集成绝对角度传感方案,以 “单芯片 + 一对极永磁体” 的极简架构,实现 0°~360° 上电即读的绝对角度测量。本文从核心传感技术、单芯片集成架构、全维度校准体系、工程应用要点四大维度,深度拆解纳芯微磁编码器的技术创新与精度保障机制,重点解析多级校准的实现流程与误差抑制效果,为高精度运动控制系统的选型、开发与量产提供技术依据。
一、核心传感技术:AMR/TMR 正交磁敏电桥原理
纳芯微磁编码器的角度感知核心,是基于磁阻效应的正交惠斯通电桥,AMR 与 TMR 技术形成性能梯度,适配不同精度与成本需求。
1.1 磁阻效应基础与技术对比
AMR 技术:采用坡莫合金(NiFe)薄膜作为敏感材料,利用各向异性磁阻效应 —— 电阻率随电流与磁化方向夹角变化,磁阻变化率约 2%~5%。其核心优势在于工艺成熟、成本可控,输出 mV 级差分 SIN/COS 信号,共模抑制比(CMRR)>90dB,适配工业通用精度场景。
TMR 技术:基于磁隧道结(MTJ)量子隧穿效应,核心结构为 “钉扎层 + 1~2nm MgO 绝缘势垒 + 自由层”,磁阻变化率可达 100%~200%,是 AMR 的 20~50 倍。输出信号幅值为 AMR 的 30~50 倍,噪声更低、温漂更小(<±50ppm/℃),成为超高精度场景的优选方案。
两种技术的核心性能对比如下:
性能参数 AMR 技术 TMR 技术 典型应用
磁阻变化率 2%~5% 100%~200% -
分辨率 15~21 位 18~22 位 + -
角度误差(校准后) ±0.07°~±0.3° <±0.01° -
温漂系数 100~200ppm/℃ <±50ppm/℃ -
信号幅值 mV 级 V 级 -
典型型号 MT6835、MT6826S 高端 TMR 系列 -
适配场景 通用伺服、BLDC 电机 机器人关节、高端伺服 -
1.2 正交磁敏电桥与绝对角度映射
纳芯微在晶圆级集成两对互成 45° 的惠斯通电桥,形成正交检测架构,间距<50μm 以保证阵列一致性。当永磁体随转轴旋转时,磁场方向同步偏转,电桥输出严格正交的差分正弦(SIN)和余弦(COS)信号:( S_{text{out}} = A cdot sintheta )
( C_{text{out}} = A cdot costheta )
其中,θ 为磁场旋转角度(0°~360°),A 为信号幅值。通过两路信号的相位与幅值关系,可唯一确定全角度范围内的绝对位置,无需上电回零或累计计数,从原理上避免累计误差。
该架构的核心优势在于:仅响应平面磁场方向,对 Z 轴杂散磁场天然免疫;差分输出形式有效抑制共模干扰,适配工业强电磁环境。
二、单芯片集成架构:从磁场到角度的全链路优化
纳芯微磁编码器采用单芯片全集成设计,将磁敏感单元、信号调理、数字化解算、校准存储与接口输出等模块高度集成,无需外部调理电路,简化系统设计并提升可靠性。
2.1 架构组成与信号链流程
完整信号链流程为:
旋转磁场 → 正交磁敏电桥 → 模拟前端(AFE) → 同步 ADCDSP+CORDIC 解算 → 多级校准补偿 → 多格式输出
各核心模块的设计亮点:
磁敏感单元:AMR/TMR 正交电桥阵列,内置 Set/Reset 线圈,消除磁滞与失调,提升长期稳定性;
模拟前端(AFE):集成低噪声差分放大器(噪声<5nV/√Hz)、可编程增益放大器(PGA)与抗混叠滤波器(AAF),将微弱信号放大至 ADC 满量程,同时抑制高频干扰与 1/f 噪声;
高精度同步 ADC:14~24 位 SAR 架构,双通道同步采样确保 SIN/COS 信号相位关系不畸变,采样率 1~10MSPS,适配最高 150,000rpm 转速;
硬件 CORDIC 解算:专用硬件引擎实现坐标旋转数字计算,解算延时<2μs,无软件开销,保证角度输出的确定性延时;
校准与存储:内置 OTP/EEPROM 存储校准系数,集成高精度 NTC 温度传感器,支持实时动态补偿;
多格式接口:兼容 SPI(10MHz)、ABZ 增量、UVW 换相、PWM 输出,满足不同控制器接口需求。
2.2 架构优化核心:低噪声与低延迟设计
采用 “差分信号链 + 全屏蔽地平面” 设计,CMRR>100dB,抑制电源噪声与电磁干扰;
硬件流水线化 CORDIC 解算,总延时控制在 2~10μs,适配 100kHz 以上伺服电流环带宽;
片上集成高精度带隙基准(温漂<10ppm/℃),降低全温域增益误差。
三、全维度校准体系:精度保障的核心机制
纳芯微采用 **“出厂基础校准 + 客户端自校准 + 实时动态温补” 三级闭环校准体系 **,系统性消除电桥失配、安装误差、温漂等四类核心误差源,将积分非线性(INL)从 ±1° 优化至 ±0.03° 级。
3.1 一级:出厂基础校准(芯片级)
由纳芯微在晶圆测试阶段完成,参数写入 OTP 永久保存,为精度奠定基础:
失调校准:零磁场条件下修正 SIN/COS 通道的直流偏置,将偏移电压从 ±50mV 抑制至<±1mV;
增益校准:校正两路信号的幅值失衡,使峰峰值偏差从 ±15% 降至<1%;
正交校准:修正相位偏离 90° 的误差,从 ±1° 优化至<±0.1°;
非线性校准:通过多项式拟合修正磁敏单元的固有非线性,出厂 INL 控制在 ±0.2°~±0.3°。
3.2 二级:客户端匀速自校准(系统级)
针对安装偏心、气隙波动、磁铁缺陷等系统级误差,支持用户一键触发校准,大幅降低机械加工与装配要求:
3.2.1 校准触发方式
硬件触发:拉高CAL_EN引脚(如 MT6835 的 Pin4);
软件触发:通过 SPI 写入寄存器指令(0x155=0x5E)。
3.2.2 标准化操作流程
配置转速:通过 SPI 设置AUTO_CAL_FREQ寄存器,选择 25~6400rpm 转速区间(推荐 400~800rpm);
系统准备:电机匀速运转,转速波动≤±5%,无振动干扰;
启动校准:触发校准后,芯片进入自校准模式;
等待完成:保持匀速旋转≥64 圈(约 6 秒),通过 PWM 引脚状态或寄存器判断结果(50%= 校准中,99%= 成功,25%= 失败);
参数生效:断电重启后,校准系数从 EEPROM 加载,永久生效。
3.2.3 校准效果
在偏心≤0.3mm、气隙 0.5~3.0mm 范围内,可将 INL 进一步优化:MT6835 从 ±0.2°→<±0.07°,MT6826S 从 ±0.3°→<±0.1°。
3.3 三级:实时动态温度补偿(运行级)
针对温度变化导致的磁阻系数、放大器参数漂移,实现全温域精度稳定:
内置高精度 NTC 温度传感器,实时采集芯片结温(-40℃~125℃);
调用预存的全温域误差曲线,通过分段线性插值修正角度误差;
补偿效果:温度系数<±0.001°/℃,-40℃~125℃全温域精度波动≤±0.02°。
3.4 四级:高阶非线性校准(超精密场景可选)
针对云台、高端伺服等 ±0.05° 级需求,可通过对拖校准进一步优化:
基准对拖:将编码器与 23 位光栅编码器(真值 ±0.001°)同轴安装;
误差建模:匀速旋转采集误差序列,傅里叶拟合提取 1~6 次谐波;
参数写入:通过 SPI 将高阶补偿系数写入 NLC 寄存器,INL 可优化至 ±0.03°。
四、工程应用要点:安装、布局与量产规范
4.1 安装约束与磁铁选型
磁铁要求:一对极径向充磁钕铁硼(N35~N52),直径 6~12mm、厚度 2.5~5mm,避免多极对混用;
安装公差:推荐偏心≤0.15mm,倾斜≤±3°,气隙 1.0mm±0.1mm,安装面平面度≤0.05mm;
环境防护:远离强磁干扰源,避免磁铁退磁(工作温度≤125℃)。
4.2 PCB 布局与抗干扰设计
电源设计:模拟电源(AVDD)与数字电源(DVDD)独立供电,单点共地,每路并联 0.1μF 高频电容 + 10μF 电解电容,纹波≤10mV;
布线规则:SIN/COS 差分线等长、平行、包地屏蔽,线宽≥0.2mm、间距≥0.3mm,远离功率回路;
防护措施:敏感信号端串联 100Ω 电阻 + 100nF 电容,并联 TVS 管(SMBJ6.5CA),抑制 EMI 干扰。
4.3 量产校准流程与故障诊断
4.3.1 量产流程
预安装:完成编码器与电机的机械装配;
自校准:触发客户端匀速自校准,记录校准状态;
老化测试:85℃/85% RH 高温老化 24 小时,验证参数稳定性;
抽检验证:每批次抽检 10%,测试 INL、静态抖动与响应延迟。
4.3.2 故障诊断
幅值比异常(>1.1 或<0.9):重新校准或更换磁铁;
利萨如图椭圆化:检查安装偏心与倾斜;
校准失败:排查电机转速稳定性或电源噪声。
五、典型性能与应用场景
5.1 核心性能参数(以 MT6835 为例)
分辨率:21 位(2,097,152 点 / 圈);
角度误差(校准后):<±0.07°;
响应延迟:<2μs;
最高转速:120,000rpm;
工作温度:-40℃~125℃;
温漂系数:<±0.001°/℃。
5.2 典型应用场景
工业自动化伺服电机步进电机位置反馈;
机器人:人形机器人关节、协作机器人末端执行器;
新能源汽车:电驱系统、电子助力转向(EPS);
精密设备:医疗仪器、云台、高端打印机。
六、总结
纳芯微单芯片绝对式磁编码器的核心竞争力,源于AMR/TMR 正交磁敏技术的精准感知、单芯片集成的极简架构,以及全维度三级校准体系的精度保障。其通过出厂校准奠定精度基底,客户端自校准补偿系统误差,实时温补抑制环境影响,实现了 “低成本 + 高精度 + 高可靠” 的工程平衡。
在实际应用中,需根据精度需求选择 AMR 或 TMR 方案,严格控制机械安装公差与 PCB 抗干扰设计,并规范执行客户端自校准流程,即可充分发挥其性能优势。随着国产磁传感技术的持续迭代,纳芯微磁编码器正逐步打破进口垄断,在高端运动控制领域实现规模化替代,为工业自动化与智能制造的国产化升级提供核心支撑。
  • 磁编码器
  • 纳芯微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于正交敏电桥的绝对编码器:原理、架构与误差补偿
    绝对编码器(AMR/TMR)以正交敏惠斯
    的头像 发表于 04-30 16:17 127次阅读
    绝对编码器:原理、架构与工程应用
    磁阻传感技术,面向伺服运动控制推出芯片一体化绝对编码
    的头像 发表于 04-28 15:31 62次阅读
    MT6825 18 位绝对编码器:正交 AMR 电桥与角度解算机制
    MT6825 是(原麦歌恩 MagnTek)基于各向异性磁阻(AMR) 技术的 18 位绝对
    的头像 发表于 04-23 17:00 376次阅读
    基于芯片架构的编码器技术路线对比与电机适配
    (原麦歌恩 MagnTek)以芯片 + 永磁体极简架构,构建覆盖霍尔、AMR、TMR三大技术
    的头像 发表于 04-21 16:27 140次阅读
    MT6835 编码器的高精度校准技术与电机闭环控制应用
    MT6835编码器 基于 AMR 各向异性磁阻技术,提供 21 位超高分辨率与
    的头像 发表于 04-20 16:59 398次阅读
    AMR/TMR 编码器芯片绝对角度检测核心技术与信号链
    等短板。(原麦歌恩 MagnTek)凭借深厚的传感技术积累,推出基于各向异性磁阻(AMR
    的头像 发表于 04-17 16:45 212次阅读
    编码器角度误差建模与自适应校准
    传统编码器校准方法依赖离线固定参数,无法应对工作环境温度漂移、磁场老化及机械振动引起的动态误差变化。本文针对
    的头像 发表于 04-14 15:23 136次阅读
    MT 系列编码器工作机理:AMR 敏感单元、差分信号调理与数字角度解算-电子
    MT 系列(MT6835/MT6826S/MT6825 等)是基于 各向异性磁阻(AMR) 技术的高性能绝对角度
    的头像 发表于 04-07 16:57 417次阅读
    基于各向异性磁阻(AMR)的 MT68xx 编码器:磁场—角度信号链与高精度校准技术-电子
    在工业伺服、机器人关节、高速 BLDC 电机等高精度运动控制场景,角度编码器是实现精准定位与闭环调速的核心感知器件。传统光电编码器存在易受粉尘、振动干扰,寿命有限、安装严苛等短板,而基
    的头像 发表于 04-07 16:51 405次阅读
    霍尔 & AMR & TMR 传感编码器核心机理(技术深度解析)-电子
    编码器形成 霍尔→AMR→TMR 三级技术谱系,覆盖低成本、中高精度、超高精度全场景
    的头像 发表于 04-01 16:23 279次阅读
    编码器:磁电转换与高精度角度解析原理深度解析
    (含原麦歌恩MagnTek)编码器是工业伺服、机器人关节、扫地机BLDC电机等领域的主流高精度
    的头像 发表于 04-01 16:14 347次阅读
    AMR编码器MT6835/MT6826S:21位高精度角度检测技术-电子
    (原麦歌恩)MT6835/MT6826S是基于 AMR各向异性磁阻 技术的高精度绝对角度编码器
    的头像 发表于 03-31 15:44 316次阅读
    MT6826S 磁性角度编码器内部信号链与 DSP 解算原理
    MT6826S 是麦歌恩(MagnTek,现)基于 AMR 各向异性磁阻技术的 15 位绝对角度
    的头像 发表于 03-23 16:35 1060次阅读
    麦歌恩编码器芯片INL≤±0.07°高精度角度解算算法研究 -电子
    编码器通过硬件架构优化+信号预处理+CORDIC核心解算+多级误差补偿的全链路算法体系,成功将INL优化至≤±0.07°(典型值),实现了与顶级光电编码器相当的精度水平,同时保留了
    的头像 发表于 03-18 15:33 207次阅读
    昆泰电子KTM5900数据手册下载 24bit绝对角度磁性编码器 高精度智能磁性传感器芯片 适配机器人
    的头像 发表于 05-14 16:57 2896次阅读
    昆泰<b class='flag-5'>芯</b>微<b class='flag-5'>电子</b>KTM5900数据手册下载 24bit<b class='flag-5'>绝对角度</b>磁性<b class='flag-5'>编码器</b> 高精度智能磁性<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>芯片</b> 适配机器人
