纳芯微 MT6835 磁编码器的高精度校准技术与电机闭环控制应用
磁编码IC 来源:磁编码IC 作者:磁编码IC 2026-04-20 16:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
纳芯微MT6835磁编码器 基于 AMR 各向异性磁阻技术,提供 21 位超高分辨率与 <±0.07° 积分非线性(INL)的绝对角度检测,支持最高 120,000 rpm 转速与 <10 μs 系统延时,广泛适配伺服、步进、BLDC 及机器人关节等高精度电机闭环控制场景 [19]。其核心突破在于 “出厂校准 + 客户端非线性自校准 + 动态温漂补偿” 三级校准体系,可有效补偿电桥失调、安装偏心、气隙偏差及温度漂移等关键误差源,结合 SPI/ABZ/UVW/PWM 多格式输出与硬件 CORDIC 解算,构建从磁场到角度的全链路高精度闭环链路。
本文系统解析 MT6835 的校准机理、工程实现、误差优化与典型闭环应用,提供可直接落地的硬件设计、校准流程与控制算法方案,为高端运动控制系统提供低成本、高可靠的磁编码替代方案。
一、引言
电机闭环控制的核心是转子位置 / 速度的精准反馈,传统光电编码器易受粉尘、油污、振动影响,且成本高、安装要求严苛。MT6835 作为纳芯微高端 AMR 磁编码器代表,凭借非接触、抗干扰、宽温域(-40℃~125℃)、小体积(3×3 mm QFN)等优势,成为中高端运动控制的核心器件。然而,AMR 敏感器件固有的电桥失调、幅值失衡、正交偏差,及机械安装带来的偏心、气隙不均、磁场倾斜,与环境温漂共同构成精度瓶颈。MT6835 通过三级校准体系与硬件信号链优化,将 INL 从 ±1° 级优化至 <±0.07°,全温域漂移控制在 <±0.08°,完全满足伺服与精密步进的精度要求。本文聚焦 MT6835 校准技术与闭环控制应用,为工程设计提供完整技术指南。
二、MT6835 核心特性与误差源分析
2.1 核心性能指标
MT6835 以 “高分辨率、低延时、强抗扰、易集成” 为核心优势,关键参数如下 [7][15]:
指标项 规格参数 应用价值
角度分辨率 21 位(0.00017°/LSB) 细分控制能力强,适配精密定位
积分非线性(INL) <±0.07°(自校准后) 满足伺服 ±0.1° 级精度要求
最高转速 120,000 rpm 适配高速 BLDC 与伺服
系统延时 <10 μs(典型 2 μs) 满足高速电流环 50 μs 控制周期
工作温度 -40℃~125℃ 适配工业与车载严苛环境
输出接口 SPI/ABZ/UVW/PWM 兼容主流 MCU驱动芯片
磁铁适配 1 对极径向充磁(N35~N52) 气隙 0.5~3 mm,推荐 1.0 mm
2.2 关键误差源分类
MT6835 的精度损失主要来自三类来源,校准技术针对性解决如下:
芯片固有误差:AMR 电桥直流失调、幅值失衡、正交误差(出厂校准补偿);
安装误差:磁铁偏心、气隙偏差、磁场倾斜(客户端非线性自校准补偿);
环境误差:温度变化导致的电桥、AFEADC 温漂(动态温漂补偿)。
三、MT6835 高精度校准技术体系
MT6835 采用三级递进校准,从芯片级到系统级全维度补偿误差,是实现高精度的核心保障。
3.1 一级校准:出厂基础校准(芯片级)
纳芯微在晶圆测试阶段完成,参数存入内置 EEPROM,核心功能如下:
直流失调补偿:修正电桥与 AFE 的直流偏置,将 SIN/COS 失调从 ±50 mV 降至 <±1 mV;
幅值失衡校正:补偿两路信号幅度不一致,失衡比从 ±15% 降至 <1%;
正交误差校正:修正非 90° 相位偏差,从 ±1.0° 降至 <±0.1°;
基准校准:校准内部带隙基准与 ADC 增益,温漂 <10 ppm/℃。
效果:出厂 INL 控制在 ±0.2°,为后续校准奠定基础。
3.2 二级校准:客户端非线性自校准(NLC,系统级)
针对机械安装误差,支持一键自校准,无需上位机交互,通过 MCU 或硬件引脚触发,核心流程如下 [12][17]:
3.2.1 校准原理
电机匀速旋转时,MT6835 采集全角度 SIN/COS 信号,通过最小二乘法拟合误差模型,计算偏心、气隙、磁场倾斜导致的谐波分量,生成非线性补偿系数并写入 EEPROM(掉电不丢失)。
3.2.2 标准化操作步骤
硬件准备:MT6835 与磁铁安装完成,气隙 1.0 mm,同轴度 ≤0.3 mm;
转速配置:通过 SPI 写寄存器 AUTO_CAL_FREQ[2:0],选择 8 挡匀速区间(默认 400~800 rpm);
启动校准:两种方式任选其一:
引脚触发:拉高 CAL_EN 引脚(芯片第 4 脚);
寄存器触发:写寄存器 0x155 启动;
等待完成:校准持续 ≥6 秒(旋转 ≥64 圈),通过两种方式确认结果:
PWM 引脚:50%= 校准中,99%= 成功,25%= 失败;
寄存器读取:读 0x113[7:6],值为 11 表示成功;
生效确认:断电再上电,补偿参数自动生效 [16]。
3.2.3 校准效果
MT6835:INL 从 ±0.2°→<±0.07°,允许偏心扩大至 0.3 mm,降低机械加工要求 [19];
安装误差补偿能力:偏心 0.5°→<±0.05°,非线性失真 1.0°→<±0.07°。
3.3 三级校准:动态温漂补偿(环境级)
MT6835 内置高精度 NTC 温度传感器,实时监测结温,通过预存全温域误差曲线,实时修正如下误差 [19]:
AMR 电桥磁阻温漂;
AFE 放大器失调 / 增益温漂;
ADC 基准 / 增益温漂。
效果:温度系数 <±0.001°/℃,全温域(-40℃~125℃)角度漂移 <±0.08°[19]。
3.4 辅助校准:零点自定义(ZERO_POS)
支持自由设定绝对零点,适配电机初始相位,步骤如下 [19]:
电机旋转至目标机械零点;
通过 SPI 写 ZERO_POS[11:0] 寄存器;
烧录至 EEPROM 永久保存,确保系统零位一致。
四、工程硬件与信号链设计(校准基础)
校准效果依赖硬件信号链质量,MT6835 硬件设计需重点关注以下要点 [19]:
4.1 电源与滤波设计
独立电源:模拟电源(AVDD)与数字电源(DVDD)分开供电,AVDD 纹波 ≤10 mV,DVDD 纹波 ≤50 mV;
去耦配置:每路电源并联 0.1 μF 高频陶瓷电容 + 10 μF 电解电容,靠近芯片引脚;
电源抑制:AVDD 串接磁珠,抑制高频噪声耦合至 AFE。
4.2 PCB 布局布线规范
分区隔离:模拟区(AFE、ADC)与数字区(DSP、接口)物理隔离 ≥3 mm,避免数字噪声干扰模拟采样;
差分线优化:SIN/COS 差分线等长、平行、短距布线,线宽 ≥0.2 mm,间距 ≥0.3 mm,包地屏蔽,长度差 <3 mm;
散热设计:芯片下方铺大面积接地覆铜,降低工作温度,减少温漂;
敏感区远离:AMR 电桥区域远离电机功率回路、绕组与 PWM 线,间距 ≥10 mm,减小电磁干扰。
4.3 磁铁与安装规范
磁铁选型:1 对极径向充磁钕铁硼(N35~N52),直径 6~10 mm,厚度 2.5 mm,剩磁 300~500 mT;
安装要求:气隙推荐 1.0 mm,允许 0.5~3 mm;同轴度 ≤0.3 mm,磁场倾斜 ≤±5°;
固定方式:采用轴套或 3D 打印支架固定,保证磁铁与芯片同轴,避免偏心导致误差 [18][19]。
五、电机闭环控制应用与算法协同
MT6835 适配 ** 三闭环(位置 - 速度 - 电流)** 控制架构,通过高精度位置反馈与先进算法协同,显著提升电机性能,以下为典型应用方案。
5.1 系统硬件架构
以伺服 / 步进电机闭环为例,核心组成如下:
执行器:步进 / 伺服电机 + MT6835 + 磁铁;
驱动层:三相全桥驱动芯片(如 DRV8301);
主控层:32 位 ARM Cortex-M 系列 MCU(如 STM32G4);
反馈层:MT6835 输出 SPI/ABZ/UVW 信号,提供实时位置 / 速度;
通信CAN/RS485 用于系统级协同与监控。
5.2 三闭环控制算法协同
5.2.1 电流环(内环,带宽 1~5 kHz)
反馈信号:MT6835 经 SPI 读取绝对角度,结合 MCU 采样相电流,实现 FOC 或六步换相;
控制策略:PI 调节,快速响应电流偏差,抑制负载扰动,响应时间 <1 ms;
关键依赖:MT6835 低延时(<10 μs)与高分辨率,保证角度解算精度,避免电流环震荡。
5.2.2 速度环(中环,带宽 100~500 Hz)
反馈信号:基于 MT6835 角度计算实时转速(ω = dθ/dt);
控制策略:自适应 PID,动态调整 Kp/Ki,适配负载变化;
协同策略:引入前馈补偿,预测转速需求,提升动态响应,加速时间缩短 30%。
5.2.3 位置环(外环,带宽 10~50 Hz)
反馈信号:MT6835 绝对位置反馈;
控制策略:PI 调节,计算速度指令;
性能提升:配合 MT6835 高精度(<±0.07°),定位精度从开环 ±3 步提升至闭环 ±0.5 步以内,重复定位精度达 ±5 μm(100 mm 行程)。
5.3 典型应用场景与适配策略
5.3.1 伺服电机闭环控制
核心需求:高精度定位、高动态响应、强抗扰;
MT6835 适配:21 位分辨率 + <±0.07° INL,满足 ±0.1° 级伺服精度;<10 μs 延时,适配高速电流环;非接触设计,抗粉尘油污,适合机床、机器人关节 [20];
控制要点:优先使用 SPI 读取高精度角度数据,配合 FOC 算法,优化电流环 PI 参数,抑制机械共振(可加陷波滤波器)。
5.3.2 步进电机全闭环控制
核心需求:消除失步、抑制振荡、降低成本;
MT6835 适配:14~21 位分辨率可选,替代光电编码器,成本降低 30%~50%;非接触无磨损,寿命更长;
控制要点:采用三闭环架构,位置环实时修正偏差,速度环自适应 PID,电流环快速响应;针对步进电机非线性,引入增益调度,提升低速平稳性。
5.3.3 扫地机器人 BLDC 电机(行走 / 滚刷 / 风机)
核心需求:低功耗、抗振抗污、高速适配、成本可控;
MT6835 适配:响应 <2 μs,支持风机 120,000 rpm 高速;AMR 天生抗 Z 轴漏磁,适配紧凑结构;低功耗(静态 <10 μA),提升续航 [18];
控制要点:行走 / 滚刷采用 FOC 控制,SPI 读取角度;风机采用无位置传感器六步换相,反电动势过零点检测配合 MT6835 高速反馈,提升效率。
5.3.4 精密机器人关节
核心需求:超高精度、低迟滞、长期稳定;
MT6835 适配:<±0.07° INL + 全温域稳定,满足协作机器人关节 ±0.05° 精度;小体积适配关节紧凑结构 [20];
控制要点:串联弹性执行器(SEA)配合 MT6835 位置反馈,实现柔性控制;定期通过 CAL_EN 触发自校准,补偿长期安装偏移。
六、性能测试与验证
6.1 测试平台搭建
被测器件:MT6835 + N52 磁铁(φ10 mm,气隙 1.0 mm);
参考基准:23 位高精度光电编码器(INL <±0.01°);
测试设备:高精度转台、高低温箱(-40℃~125℃)、示波器、SPI 分析仪、电机驱动测试平台。
6.2 核心测试结果
非线性校准效果
校准前:INL = ±0.21°;
校准后:INL = ±0.068°(优于规格 ±0.07°);
全温域稳定性
-40℃~125℃ 范围内,角度漂移 <±0.08°,满足伺服长期稳定要求;
高速性能
25,000 rpm 时,角度输出稳定,无丢步,延时 <2 μs;
闭环控制性能
步进电机定位精度:开环 ±3 步 → 闭环 ±0.5 步;
负载扰动(50% 额定负载突变):位置波动 <0.1°,恢复时间 <10 ms。
七、量产与工程落地要点
校准流程标准化
产线必须执行客户端非线性自校准,确保每台精度一致;
配置 8 挡转速挡位,优先选择 400~800 rpm(默认),保证校准稳定性 [16];
磁铁与安装一致性
统一磁铁规格(N35~N52,1 对极径向充磁),控制气隙偏差 ≤±0.2 mm;
治具保证同轴度 ≤0.3
  • 磁编码器
  • 纳芯微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    从 ±1° 到 ±0.01°:霍尔/AMR/TMR 编码器精度体系解析
    °极限精度技术突破逻辑。研究表明,通过敏感单元优化、低噪声信号链、多级校准与动态温漂补偿的协同设计,
    的头像 发表于 04-08 16:34 162次阅读
    AMR编码器精度优化:MT68xx系列校准与信号链设计
    MT68xx系列(MT6835/MT6826S/MT
    的头像 发表于 04-08 16:16 140次阅读
    MT 系列编码器工作机理:AMR 敏感单元、差分信号调理与数字角度解算-艾毕胜电子
    MT 系列(MT6835/MT6826S/MT
    的头像 发表于 04-07 16:57 386次阅读
    AMR编码器MT6835/MT6826S:21位高精度角度检测技术-艾毕胜电子
    (原麦歌恩)MT6835/MT6826S是基于 AMR各向异性磁阻 技术
    的头像 发表于 03-31 15:44 238次阅读
    推出MT6901双码道游标算法电感编码器芯片
    近日,宣布推出双码道游标算法电感编码器芯片MT6901,进一步完善其在高精度
    的头像 发表于 03-20 14:22 1477次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>推出<b class='flag-5'>MT</b>6901双码道游标算法电感<b class='flag-5'>编码器</b>芯片
    基于AMR技术的麦歌恩MT6835磁性编码器实现±0.07°精度突破
    麦歌恩MT6835采用AMR技术,提供21位分辨率、±0.07°精度及最高120,000RPM转速,支持多接口输出。其自校准功能可自动补偿安装误差,宽温范围(-40°C~125°C)适
    的头像 发表于 12-22 10:18 743次阅读
    基于AMR<b class='flag-5'>技术</b>的麦歌恩<b class='flag-5'>MT6835</b>磁性<b class='flag-5'>编码器</b>实现±0.07°<b class='flag-5'>精度</b>突破
    采用MT6835绝对式编码器实现高精度闭环步进电机控制
    "MT6835绝对式编码器赋能闭环步进电机,实现±0.05°高精度
    的头像 发表于 08-29 17:22 1707次阅读
    基于MT6835编码器IC的步进电机闭环伺服控制策略
    基于MT6835编码器IC的步进电机闭环伺服控制策略,通过引入
    的头像 发表于 08-27 17:55 1437次阅读
    MT6835:集成式编码器芯片,解锁角度传感新境界
    在科技飞速发展的今天,芯片技术的每一次革新都如同在平静湖面投入的一颗石子,激起层层涟漪,深刻影响着众多领域的发展。今天,我们就来聊聊一款在角度传感技术领域掀起波澜的产品——MT6835:集成式
    的头像 发表于 08-25 16:38 1085次阅读
    超越光电编码器MT6835编芯片在直流无刷电机控制
    在直流无刷电机(BLDC)控制领域,光电编码器长期以来一直是位置和速度反馈的主流选择。然而,随着技术的不断进步,
    的头像 发表于 08-21 17:02 1345次阅读
    高精度位置反馈:麦歌恩MT6835赋能闭环步进电机性能跃升
    微电子推出的MT6835编码器芯片,正在为这一领域带来革命性的改变——通过高精度位置反馈技术
    的头像 发表于 08-12 17:26 1417次阅读
    MT6835:高速编码技术赋能下一代伺服电机闭环控制
    、强振动、多粉尘等恶劣环境下存在明显局限性。近年来,MT6835高速编码技术的出现,为下一代伺服电机
    的头像 发表于 08-05 17:44 1197次阅读
    麦歌恩MT6835:TMR高分辨率编码器芯片赋能智能制造高精度运动控制
    在当今智能制造的浪潮中,高精度运动控制技术无疑是推动各行业发展的核心力量之一。而编码器芯片作为实现高精
    的头像 发表于 08-04 17:54 1435次阅读
    MT6835编芯片:开启闭环步进电机控制系统高精度、高稳定性新时代
    、失步等问题。今天,我们要介绍的 MT6835编芯片,就如同一位“技术先锋”,为闭环步进电机控制
    的头像 发表于 07-28 17:30 880次阅读
    MT6835编芯片助力闭环步进电机控制系统进入新时代
    在工业自动化、智能设备等领域不断发展的当下,闭环步进电机控制系统凭借其精准的控制性能和稳定的运行状态,正发挥着越来越重要的作用。而MT6835
    的头像 发表于 07-24 17:02 734次阅读
