纳芯微AMR磁编码器MT6835/MT6826S:21位高精度角度检测技术-艾毕胜电子
磁编码IC 来源:磁编码IC 作者:磁编码IC 2026-03-31 15:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
纳芯微(原麦歌恩)MT6835/MT6826S是基于 AMR各向异性磁阻 技术的高精度绝对角度编码器,其中MT6835实现 21位(2,097,152点/圈) 超高分辨率、 ±0.07° (INL,自校准后)的角度检测,MT6826S为15位高性价比版本。两款芯片均采用 正交AMR惠斯通电桥+低噪AFE+高精度ADC+DSP+CORDIC+多级校准 架构,支持最高 120,000rpm 转速、 2~10μs 超低延时,兼容SPI/ABZ/UVW/PWM多接口,完美适配伺服电机、人形机器人关节、高速BLDC闭环等高精度场景。本文从AMR原理、芯片架构、信号链、校准机制、工程实现与应用展开深度解析。
一、AMR磁阻传感核心原理(技术基石)
1.1 AMR效应与敏感特性
AMR(各向异性磁阻)基于 NiFe坡莫合金 的磁阻特性:电阻值随 平行于芯片表面的磁场方向 变化,与磁场强度无关(饱和区30~1000mT),仅对 X/Y平面磁场方向 敏感,对Z轴杂散磁场天然免疫。
单AMR电阻随磁场夹角θ变化:
$$R(theta)=R_0+Delta Rcdotcos^2theta$$
$R_0$:零场基准电阻;$Delta R$:最大磁阻变化(≈3%);θ:磁场与电流方向夹角。
1.2 正交AMR惠斯通电桥架构(高精度核心)
MT6835/MT6826S集成 两对互成45°的AMR惠斯通电桥 ,构成完整正交差分检测链路:
SIN电桥 :输出$V_{SIN}=V_{REF}cdotsintheta$
COS电桥 :输出$V_{COS}=V_{REF}cdotcostheta$
优势:
1. 无盲区、无跳变 :覆盖0°~360°绝对角度,无累积误差;
2. 抗杂散磁场 :仅响应平面磁场方向,抑制Z轴干扰;
3. 低噪声、高线性 :AMR固有低噪(<5nV/√Hz),线性度优于霍尔方案。
1.3 AMR vs 霍尔 vs TMR 核心对比
技术路线 敏感轴 抗杂散 线性度 分辨率 温漂 成本
AMR(MT6835) X/Y平面方向 极强(>100mT) 极高(±0.07°) 21位 极低 中高
差分霍尔(NSM301x) Z轴强度 强(>50mT) 中(±0.2°) 14位
TMR 多轴 18~20位
二、MT6835/MT6826S芯片架构与信号链
2.1 整体架构(全链路集成)
芯片采用 AMR电桥→AFE→ADC→DSP+CORDIC→多级校准→多格式输出 一体化架构:
径向充磁磁铁 → 正交AMR电桥(SIN/COS) → 低噪差分放大 → 抗混叠滤波 → 高精度ADC → DSP预处理 → CORDIC角度解算 → 非线性校准 → SPI/ABZ/UVW/PWM输出
2.2 信号链全流程解析(从磁场到21位角度)
2.2.1 磁敏感单元:磁场→正交差分信号
敏感核心: 4片NiFe AMR惠斯通电桥 ,互成45°,集成于晶圆,间距<50μm,保证一致性;
输出:mV级 差分SIN/COS信号 ,CMRR>90dB,适配0.5~3mm气隙、N35~N52径向充磁磁铁。
2.2.2 模拟前端(AFE):低噪放大与滤波
低噪差分放大器 :噪声<5nV/√Hz,高CMRR,将mV级信号放大至VDD范围;
抗混叠滤波 :二阶巴特沃斯低通,截止频率1~5MHz,滤除EMI与热噪声;
失调校准 :上电自动消除电桥与运放失调(<5μV),抑制温漂。
2.2.3 模数转换(ADC):模拟→数字信号
MT6835: 16位同步SAR ADC ,双通道同步采样SIN/COS,SNR>95dB,ENOB>15位;
MT6826S: 14位同步SAR ADC ,SNR>90dB,ENOB>13位;
采样率≥1MHz,保证高速角度解算。
2.2.4 DSP+CORDIC:矢量解算→绝对角度(核心算法
1. 数字预处理
数字IIR滤波:可编程截止频率,抑制采样噪声;
幅值/相位校准:修正SIN/COS幅值失衡、相位偏差(非90°)。
2. CORDIC角度解算
采用 坐标旋转数字计算(CORDIC) 算法,将SIN/COS数字量转换为绝对角度:
$$theta = arctan2(V_{SIN}, V_{COS})$$
无需浮点运算,计算速度<2μs,MT6835实现  21位(0.00017°/LSB)  分辨率,MT6826S实现  15位(0.01098°/LSB)  分辨率。
2.2.5 多级校准机制(精度提升关键)
1. 出厂基础校准 :纳芯微完成电桥失调、增益、相位基础校准,存储于内置EEPROM
2. 客户端自动非线性校准(NLC) :
模式:匀速旋转一周,芯片自动采集数据、计算补偿系数、写入EEPROM,无需主机交互;
效果:MT6835 INL从±0.2°提升至 ±0.07° ,MT6826S从±0.3°提升至 ±0.1° ;
3. 温漂补偿 :内置温度传感器,实时补偿全温域( 40℃~125℃)误差。
2.2.6 多格式输出接口(系统适配)
两款芯片支持5种输出模式,可通过SPI配置:
| 输出类型 | MT6835 | MT6826S | 特性 | 典型应用 |
| 绝对SPI | 21位 | 15位 | 高速同步、抗干扰 | 伺服/机器人关节 |
| ABZ增量 | 1~16384ppr | 1~4096ppr | 可编程分辨率 | 替代光电编码器 |
| UVW换相 | 1~16对极 | 1~16对极 | 6步换相、FOC | BLDC电机驱动 |
| PWM绝对值 | 12位 | 12位 | 占空比正比角度 | 低成本模拟接口 |
| 错误标志 | 支持 | 支持 | 磁场异常/超温告警 | 系统诊断 |
三、MT6835/MT6826S型号与核心参数
3.1 型号划分(定位与性能)
型号 分辨率 精度(INL) 最高转速 延时 封装 供电 供电 定位
MT6835 21位 ±0.07°(校准后) 120,000rpm 2~10μs TSSOP 16 3.3~5V 40~125℃ 高精度伺服/机器人
MT6826S 15位 ±0.1°(校准后) 120,000rpm 2~10μs SOP 8 3.3~5V 40~125℃ 高性价比工业/消费
3.2 关键电气参数
工作电流:<15mA(MT6835)、<10mA(MT6826S);
气隙范围:0.5~3mm(推荐1.0mm);
抗振动:>50g;
磁场范围:30~1000mT(饱和区,与强度无关);
SPI时钟:最高16MHz(模式3)。
四、工程实现与系统设计要点
4.1 磁铁与安装设计(精度基础)
1. 磁铁选型
类型: 两极径向充磁钕铁硼磁铁 (N35~N52);
尺寸:直径φ6~φ12mm,厚度2~5mm;
充磁:严格径向充磁,保证平面磁场均匀分布。
2. 安装要求
同轴度:芯片与磁铁 同轴对齐 ,偏差≤±0.05mm;
气隙:Z向间距0.5~3mm,推荐1.0mm,AMR对气隙不敏感;
偏心:允许偏心≤0.2mm,校准可补偿大部分误差。
4.2 电路设计(抗干扰与稳定性)
1. 电源设计
滤波:VDD端并联10μF电解+0.1μF陶瓷电容,串接磁珠抑制高频噪声;
隔离:模拟地与数字地单点连接,避免地反弹干扰采样。
2. PCB布局
敏感区:AMR电桥区域远离功率线、电机绕组,减少EMI耦合
差分线:SIN/COS差分线等长、平行、屏蔽,长度差<3mm。
3. 通信接口
SPI:时钟≤16MHz,增加上拉电阻,支持CRC校验;
ABZ:差分输出,适配长线传输。
4.3 校准流程(精度保障)
1. 出厂校准 :芯片出厂完成基础校准;
2. 客户端自动校准 :
步骤:电机匀速旋转一周,拉低校准引脚(MT6835引脚4)触发自动校准;
写入:校准系数自动写入EEPROM,掉电不丢失;
效果:精度提升3~5倍,全温域稳定性大幅提升。
4.4 异常诊断与保护
内置 磁场异常检测 :磁场过强/过弱时输出错误标志;
温度监测:超温(>125℃)时输出告警;
欠压锁定(UVLO):电压<2.7V时停止输出,保护芯片。
五、典型应用场景
5.1 伺服电机控制(核心场景)
MT6835:21位绝对角度+ABZ增量输出,替代2500线光电编码器,实现 ±0.07° 定位精度,适配17位绝对值伺服;
MT6826S:15位高性价比方案,适配中低端伺服与闭环步进。
5.2 人形机器人关节
MT6835:用于臂/腕/手指精密关节,低抖动、高精度,满足柔顺控制需求;
MT6826S:用于腰部/腿部通用关节,高带宽、低成本。
5.3 高速BLDC电机(无人机/电动工具)
支持最高120,000rpm,UVW换相输出,实现无感FOC高速闭环,抗电机杂散磁场。
5.4 工业自动化(阀门/机器人)
绝对角度输出,上电即知位置,无需回零;PWM输出适配PLC模拟输入。
六、总结与技术优势
MT6835/MT6826S以 AMR正交电桥+多级校准+CORDIC解算 的创新架构,在 高精度、高动态、高鲁棒性 之间实现完美平衡:
1. 21位超高分辨率 :MT6835实现0.00017°/LSB,满足17位+伺服需求;
2. 超低延时 :2~10μs,适配120,000rpm高速闭环;
3. 超强抗扰 :仅响应平面磁场方向,抑制Z轴杂散磁场与EMI;
4. 多级校准 :自动非线性校准实现±0.07°精度,全温稳定;
5. 多接口兼容 :SPI/ABZ/UVW/PWM,适配各类系统,开发便捷;
6. 高可靠 : 40℃~125℃、抗振动、无接触,寿命>1000万小时。
作为纳芯微AMR磁编码器的旗舰与主力产品,MT6835/MT6826S是替代传统光电编码器、实现高精度电机闭环控制的理想选择,广泛应用于工业伺服、人形机器人、高速电机等高端领域。
需要我基于本文内容,为你生成一份 MT6835硬件设计指南(含PCB布局、磁铁选型、校准流程与SPI通信例程) 吗?
  • 编码器
  • AMR
    AMR
  • 纳芯微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AMR编码器精度优化:MT68xx系列校准与信号链设计
    MT68xx系列(MT6835/MT6826S/MT
    的头像 发表于 04-08 16:16 139次阅读
    MT 系列编码器工作机理:AMR 敏感单元、差分信号调理与数字角度解算-电子
    MT 系列(MT6835/MT6826S/MT
    的头像 发表于 04-07 16:57 385次阅读
    基于各向异性磁阻(AMR)的 MT68xx 编码器:磁场—角度信号链与高精度校准技术-电子
    在工业伺服、机器人关节、高速 BLDC 电机等高精度运动控制场景,角度编码器是实现精准定位与闭环调速的核心感知器件。传统光电编码器存在易受粉尘、振动干扰,寿命有限、安装严苛等短板,而基
    的头像 发表于 04-07 16:51 358次阅读
    编码器:磁电转换与高精度角度解析原理深度解析
    (含原麦歌恩MagnTek)编码器是工业伺服、机器人关节、扫地机BLDC电机等领域的主流高精度角
    的头像 发表于 04-01 16:14 255次阅读
    编码器 SPI 接口硬件接线设计
      编码器 SPI接口硬件接线设计与工程实现
    的头像 发表于 03-26 14:18 633次阅读
    MT6826S 磁性角度编码器内部信号链与 DSP 解算原理
    MT6826S 是麦歌恩(MagnTek,现)基于 AMR 各向异性磁阻技术的 15
    的头像 发表于 03-23 16:35 1001次阅读
    推出MT6901双码道游标算法电感编码器芯片
    近日,宣布推出双码道游标算法电感编码器芯片MT6901,进一步完善其在高精度电机位置
    的头像 发表于 03-20 14:22 1477次阅读
    <b class='flag-5'>纳</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>微</b>推出<b class='flag-5'>MT</b>6901双码道游标算法电感<b class='flag-5'>编码器</b>芯片
    MT6816 编码器安装、通信与角度校正调试方法
    MT6816 作为麦歌恩推出的 14 高精度绝对式编码器,基于 AMR
    的头像 发表于 03-03 16:28 364次阅读
    基于AMR技术的麦歌恩MT6835磁性编码器实现±0.07°精度突破
    麦歌恩MT6835采用AMR技术,提供21分辨率、±0.07°精度及最高120,000RPM转
    的头像 发表于 12-22 10:18 743次阅读
    基于<b class='flag-5'>AMR</b><b class='flag-5'>技术</b>的麦歌恩<b class='flag-5'>MT6835</b>磁性<b class='flag-5'>编码器</b>实现±0.07°<b class='flag-5'>精度</b>突破
    MT6826S:15磁性角度编码器,一颗“不看强度”的智能感知IC
    万元的额外成本。然而,这次不同——采用搭载基于AMR技术MT6826S芯片的旋转
    的头像 发表于 11-04 17:11 1481次阅读
    <b class='flag-5'>MT6826S</b>:15<b class='flag-5'>位</b>磁性<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>编码器</b>,一颗“不看强度”的智能感知IC
    采用MT6835绝对式编码器实现高精度闭环步进电机控制
    "MT6835绝对式编码器赋能闭环步进电机,实现±0.05°高精度控制,解决传统开环系统的失步与振动问题,工业应用合格率提升至99.5%。" 在工业自动化、机器人
    的头像 发表于 08-29 17:22 1705次阅读
    基于MT6835编码器IC的步进电机全闭环伺服控制策略
    基于MT6835编码器IC的步进电机全闭环伺服控制策略,通过引入高精度位置反馈和先进控制算法,实现步进电机性能的显著提升。
    的头像 发表于 08-27 17:55 1437次阅读
    MT6835:集成式编码器芯片,解锁角度传感新境界
    在科技飞速发展的今天,芯片技术的每一次革新都如同在平静湖面投入的一颗石子,激起层层涟漪,深刻影响着众多领域的发展。今天,我们就来聊聊一款在角度传感技术领域掀起波澜的产品——MT6835
    的头像 发表于 08-25 16:38 1085次阅读
    超越光电编码器MT6835编芯片在直流无刷电机控制
    在直流无刷电机(BLDC)控制领域,光电编码器长期以来一直是位置和速度反馈的主流选择。然而,随着技术的不断进步,编码器芯片如MT6835
    的头像 发表于 08-21 17:02 1345次阅读
    麦歌恩MT6835:TMR高分辨率编码器芯片赋能智能制造高精度运动控制
    在当今智能制造的浪潮中,高精度运动控制技术无疑是推动各行业发展的核心力量之一。而编码器芯片作为实现高精度运动控制的关键组件,其性能的优劣直
    的头像 发表于 08-04 17:54 1435次阅读
