MT6825 18 位绝对式磁编码器:正交 AMR 电桥与角度解算机制
磁编码IC 来源:磁编码IC 作者:磁编码IC 2026-04-23 17:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
MT6825 是纳芯微(原麦歌恩 MagnTek)基于各向异性磁阻(AMR) 技术的 18 位单圈绝对式磁编码器,核心由正交 AMR 惠斯通电桥阵列硬件加速 CORDIC 角度解算构成,实现 0°~360° 全角度高精度、低延迟检测,系统延时≤2μs,适配 25,000rpm 高速 BLDC 电机、伺服与锂电吸尘器等场景。本文从 AMR 物理原理、正交电桥架构、信号链设计、角度解算算法、校准补偿五大维度,深度解析其技术内核与工程实现。
一、AMR 磁阻传感:MT6825 的物理基础
1.1 各向异性磁阻(AMR)效应原理
MT6825 采用NiFe 坡莫合金薄膜作为敏感材料,其电阻磁化方向与电流方向夹角变化,与磁场强度无关(工作于饱和区 30~1000mT):
物理机制:电流通过铁磁材料时,电子散射概率由磁化方向与电流方向夹角决定:
磁化方向平行于电流 → 散射增强 → 电阻最大(Rmax)
磁化方向垂直于电流 → 散射减弱 → 电阻最小(Rmin)
数学模型:单 AMR 电阻随磁场夹角 θ 的变化满足:
( R(theta)=R_0+Delta R cdot cos2theta )
其中,(R_0)为零场基准电阻,(Delta R)为最大磁阻变化量(约 2%~5%),θ 为磁场方向与电流方向夹角。
核心特性:仅对平行于芯片表面的 X/Y 平面磁场方向敏感,对 Z 轴杂散磁场天然免疫;工作于饱和区,彻底消除磁场强度波动带来的测量误差。
1.2 正交 AMR 惠斯通电桥:MT6825 敏感核心
MT6825 集成两对互成 45° 的 AMR 惠斯通电桥(SIN 电桥、COS 电桥),构成完整正交差分检测链路,实现 0°~360° 绝对角度测量:
SIN 电桥:敏感轴与 X 轴夹角 0°,输出差分电压 (V_{SIN}propto sin2theta)
COS 电桥:敏感轴与 X 轴夹角 45°,输出差分电压 (V_{COS}propto cos2theta)
架构优势
全角度覆盖:无盲区、无跳变、无累积误差,实现单圈绝对定位
差分抗干扰:惠斯通电桥抑制共模干扰,SNR 较霍尔方案提升 20dB 以上
低噪高线性:AMR 固有噪声 < 5nV/√Hz,线性度优于 0.1%,适配高精度场景
二、正交 AMR 电桥:硬件架构与信号输出
2.1 电桥物理布局与工艺
集成方式:两对 AMR 电桥集成于单晶圆,间距 < 50μm,保证一致性与正交性
惠斯通电桥结构:每对电桥由 4 个 AMR 电阻组成,差分输出抑制温度漂移与电源噪声
输出特性:外部径向充磁磁铁旋转时,电桥输出mV 级差分 SIN/COS 信号,幅值与磁场方向严格对应,与磁场强度无关
2.2 电桥输出信号特性(关键参数)
参数 典型值 说明
输出幅值 20~50mV 随气隙与磁场强度变化,PGA 可补偿
频率响应 DC~1MHz 适配 25,000rpm 高速电机
正交误差(出厂) ±1.0° 经校准后 <±0.1°
直流失调 ±50mV 经出厂校准后 <±1mV
温度系数 ±0.01%/℃ 内置温漂补偿后 <±0.001°/℃
2.3 电桥抗干扰设计
共模抑制:差分输出结构,CMRR>100dB,抑制电源纹波与电磁干扰
杂散磁场免疫:仅响应 X/Y 平面磁场,对电机绕组 Z 轴磁场抑制比 > 80dB
温度稳定性:NiFe 合金工艺优化,-40℃~125℃全温域电阻一致性 <±0.5%
三、磁场→角度信号链:MT6825 全链路设计
MT6825 采用磁敏感单元→模拟前端(AFE)→高精度 ADCDSP + 硬件 CORDIC→校准补偿→多格式输出的标准化信号链路,实现从旋转磁场到 18 位绝对角度的全数字化转换。
3.1 模拟前端(AFE):微弱信号调理核心
AMR 电桥输出仅数十 mV,需经低噪声 AFE 放大、滤波后送入 ADC:
低噪声差分放大器:输入噪声 <10nV/√Hz,CMRR>100dB,抑制电桥共模误差与外界干扰,将 mV 级信号初步放大至 V 级
编程增益放大器(PGA):增益 1~64 倍可调(SPI 配置),适配不同气隙(0.5~3mm)与磁场强度,确保信号满量程输入 ADC,最大化 SNR
抗混叠低通滤波(LPF):二阶巴特沃斯拓扑,截止频率 1~5MHz 可编程,滤除高频噪声,避免 ADC 采样混叠,将信号噪声峰峰值控制在 20mV 以内
3.2 高精度同步 ADC:数字化量化环节
架构:双通道同步采样 SAR ADC,SIN/COS 信号同时采样,保持相位关系
关键参数:18 位分辨率,采样率≥1MSPS,积分非线性(INL)<±1LSB,信噪比(SNR)>95dB,有效位数(ENOB)>17 位
基准:内部高精度带隙基准(温漂 < 10ppm/℃),降低 ADC 增益误差,保证全温域量化精度稳定
3.3 数字信号处理(DSP):预处理与滤波
数字滤波:可编程 IIR 低通滤波,截止频率 1~50kHz 可调,滤除 ADC 采样噪声与数字量化噪声,平滑 SIN/COS 波形
信号校准:内置失调、幅值、正交误差补偿模块,修正电桥与 AFE 的固有误差
四、角度解算机制:硬件 CORDIC 算法实现
4.1 角度解算核心原理
数字化后的 SIN/COS 信号经硬件加速 CORDIC(坐标旋转数字计算) 模块,快速解算转子角度 θ,替代传统浮点 arctan 运算,实现超高速、低延时响应:
核心公式
( theta=frac{1}{2}arctanleft(frac{V_{SIN}}{V_{COS}}right) )
(注:因 AMR 电阻特性为 cos2θ,故解算后需除以 2 得到实际角度 θ)
CORDIC 优势
硬件并行计算:解算延时 < 1μs,系统总延时≤2μs,支持 25,000rpm 高速电机
无需浮点运算:降低芯片功耗与成本,适合嵌入式应用
18 位精度输出:每圈 262,144 个测量点,最小角度步长 0.00137°
4.2 CORDIC 硬件实现与流程
输入:18 位数字化 SIN/COS 信号((V_{SIN}, V_{COS}))
迭代旋转:通过预设的旋转角度序列,将直角坐标((V_{SIN}, V_{COS}))逐步旋转至 X 轴,累计旋转角度即为 2θ
角度归一化:将累计角度除以 2,得到 0°~360° 绝对角度 θ
输出:18 位二进制角度数据(0~262143),对应 0°~360°
4.3 角度解算误差源与优化
误差源:电桥正交误差、ADC 量化误差、CORDIC 迭代误差、非线性失真
优化手段
出厂校准:补偿电桥失调、幅值失衡、正交误差(±1°→<±0.1°)
非线性补偿:多项式拟合校正 AMR 电阻 — 角度特性的非线性失真
动态温漂补偿:内置 NTC 温度传感器,实时修正全温域误差
五、多级校准补偿:18 位精度保障核心
MT6825 采用出厂 OTP 校准 + 客户端自校准 + 动态温漂补偿三级校准体系,系统性补偿所有误差源,将角度误差控制在 ±0.5° 以内(校准后):
5.1 出厂 OTP 校准(芯片级)
直流失调补偿:修正电桥、放大器的直流偏置,失调从 ±50mV→<±1mV
幅值失衡校正:补偿 SIN/COS 信号幅度不一致,失衡从 ±15%→<±1%
正交误差校正:修正相位非 90° 偏差,正交误差从 ±1.0°→<±0.1°
非线性补偿:多项式拟合校正 AMR 特性非线性,INL 从 ±1°→±0.2°
5.2 客户端自校准(安装误差补偿)
针对机械安装(偏心、气隙、磁场倾斜)与磁铁不理想性,MT6825 支持一键自校准
校准原理:电机匀速旋转 1~2 圈,芯片自动采集全角度 SIN/COS 数据,通过最小二乘法拟合误差模型,生成非线性补偿系数,写入内置 EEPROM(掉电不丢失)
校准效果:安装偏心 0.5mm、气隙 0.5~2mm 时,角度误差从 ±0.5°→<±0.3°
操作方式:通过 CAL 引脚触发或 SPI 指令启动,500ms 内完成校准
5.3 动态温度漂移补偿
温度传感:内置高精度 NTC 温度传感器,实时监测芯片结温(-40℃~125℃)
温漂补偿:预存全温域误差曲线,实时修正 AMR 电桥温漂、AFE 放大器漂移、ADC 基准 / 增益温漂
效果:温度系数 <±0.001°/℃,全温域角度漂移 <±0.05°
六、关键性能参数与工程应用
6.1 MT6825 核心参数表
参数 典型值 说明
分辨率 18 位(262,144 点 / 圈) 最小角度步长 0.00137°
角度误差(INL) ±0.5°(校准后) 全温度范围内 <±1.0°
最大转速 25,000rpm 无丢步、无延迟
系统延时 ≤2μs 从磁场变化到角度输出
工作电压 3.3~5.0V 宽压适配锂电场景
工作温度 -40℃~125℃ 工业级宽温
输出接口 SPI/ABZ/UVW/PWM 兼容主流控制器
封装 TSSOP-16 小型化、易集成
6.2 工程设计要点
磁铁选型:径向磁化钕铁硼磁铁(直径 6~10mm),表面磁场≥30mT
安装参数:最优气隙 0.5~1.5mm,轴心偏心 < 0.5mm,磁场倾斜≤±5°
PCB 设计:模拟 / 数字电源独立供电,单点共地;SIN/COS 差分线等长、平行、短距布线,包地屏蔽;电源引脚加 0.1μF 高频瓷片 + 10μF 电解去耦电容
七、总结
MT6825 以正交 AMR 惠斯通电桥为敏感核心,通过低噪声信号链 + 18 位同步 ADC + 硬件 CORDIC 解算 + 三级校准补偿的技术架构,实现 18 位绝对角度检测、≤2μs 低延时与 ±0.5° 高精度,完美适配锂电吸尘器 BLDC 电机、伺服系统、3D 打印等场景。其核心优势在于:AMR 技术天然抗杂散磁场、工作于饱和区对气隙不敏感、硬件 CORDIC 实现超高速解算、多级校准保障全温域精度稳定。
需要我基于本文内容,整理一份 MT6825 在锂电吸尘器驱动板上的硬件设计与校准实操清单(含磁铁选型、气隙 / 偏心公差、SPI 寄存器配置、自校准步骤)吗?
  • AMR
    AMR
  • 磁编码器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    纳芯微 MT6825:饱和区 AMR 敏感原理与抗干扰设计
    MT6825编码器 是纳芯微基于饱和区各向异性磁阻(AMR) 技术的 18
    的头像 发表于 04-23 17:09 121次阅读
    纳芯微 AMR/TMR 编码器:单芯片绝对角度检测核心技术与信号链
    在工业伺服、机器人、新能源汽车等高精度运动控制领域,绝对角度编码器是实现精准定位、速度闭环与动态控制的核心感知部件。传统光电编码器虽精度高,但存在易受粉尘油污污染、抗振动性差、安装要求严苛、寿命有限
    的头像 发表于 04-17 16:45 137次阅读
    AMR编码器精度优化:纳芯微MT68xx系列校准与信号链设计
    纳芯微MT68xx系列(MT6835/MT6826S/MT6825)是基于各向异性磁阻(AMR)技术的高性能单圈
    的头像 发表于 04-08 16:16 160次阅读
    纳芯微 MT 系列编码器工作机理:AMR 敏感单元、差分信号调理与数字角度算-艾毕胜电子
    纳芯微 MT 系列(MT6835/MT6826S/MT6825 等)是基于 各向异性磁阻(AMR) 技术的高性能
    的头像 发表于 04-07 16:57 399次阅读
    纳芯微AMR编码器MT6835/MT6826S:21高精度角度检测技术-艾毕胜电子
    纳芯微(原麦歌恩)MT6835/MT6826S是基于 AMR各向异性磁阻 技术的高精度绝对角度编码器,其中
    的头像 发表于 03-31 15:44 264次阅读
    MT6826S 磁性角度编码器内部信号链与 DSP 算原理
    MT6826S 是麦歌恩(MagnTek,现纳芯微)基于 AMR 各向异性磁阻技术的 15 绝对角度编码器,核心为两对 45°
    的头像 发表于 03-23 16:35 1034次阅读
    基于 AMR 惠斯通电桥的 21bit 绝对角度编码器MT6835)设计
    AMR惠斯通电桥工作机制 MT6835的核心敏感单元采用镍铁(NiFe)合金AMR薄膜,通过光刻工艺形成两对互成45°的惠斯通
    的头像 发表于 03-23 16:17 224次阅读
    解读VCE2758:18各向异性磁阻(AMR编码器的技术魅力
    18各向异性磁阻(AMR编码器,看看它有哪些独特的技术特点和应用优势。 文件下载: VCE2758.pdf 一、产品概述 VCE2758是一款高度集成的旋转
    的头像 发表于 03-18 13:50 173次阅读
    深度解析VCE2755:18各向异性磁阻(AMR编码器的卓越性能与应用
    集成的旋转编码器,基于各向异性磁阻(AMR)和CMOS技术。它能在360°角度范围内提供18
    的头像 发表于 03-18 13:50 276次阅读
    MT6816 编码器安装对位、零校正与误差补偿方法
    MT6816编码器作为麦歌恩推出的 14 高精度绝对
    的头像 发表于 03-16 15:13 414次阅读
    MT6813 基于 AMR 技术的 14 绝对角度测量系统设计与实现
    MT6813 作为核心的 14 绝对角度测量系统,基于各向异性磁阻(AMR)技术构建,采用 “信号生成 - 感知转换 - 数据处理 -
    的头像 发表于 03-10 14:10 169次阅读
    MT6816 编码器安装、通信与角度校正调试方法
    MT6816 作为麦歌恩推出的 14 高精度绝对编码器,基于
    的头像 发表于 03-03 16:28 389次阅读
    基于 MT6816 的编码器系统调试与参数优化
    MT6816 是一款基于 AMR 技术的 14 高精度绝对
    的头像 发表于 03-03 16:26 359次阅读
    MT6825编芯片如何突破伺服电机控制精度瓶颈
    伺服电机作为工业自动化、机器人、数控机床等高端装备的核心执行部件,其控制精度直接影响设备性能。传统光电编码器受限于机械结构易磨损、抗干扰能力弱等问题,难以满足高精度场景需求。而MT6825
    的头像 发表于 07-28 17:20 948次阅读
    <b class='flag-5'>MT6825</b><b class='flag-5'>磁</b>编芯片如何突破伺服电机控制精度瓶颈
    MT6825超高频角度编码机制及深空探测极端工况纳米级角分辨
    在深空探测领域,高精度角度测量技术是保障探测姿态控制、目标定位和科学观测的核心支撑。MT6825超高频角度编码
    的头像 发表于 05-22 15:48 886次阅读
    <b class='flag-5'>MT6825</b>超高频<b class='flag-5'>角度</b><b class='flag-5'>编码</b><b class='flag-5'>机制</b>及深空探测<b class='flag-5'>器</b>极端工况纳米级角分辨
