基于正交磁敏电桥的纳芯微绝对式磁编码器:原理、架构与误差补偿
磁编码IC 来源:磁编码IC 作者:磁编码IC 2026-04-30 16:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
纳芯微绝对式磁编码器(AMR/TMR)以正交磁敏惠斯通电桥为核心传感单元,结合单芯片信号链与数字补偿技术,实现 0°~360° 全角度非接触式绝对测量。本文从正交磁敏电桥工作原理、单芯片系统架构、信号链设计、核心误差源分析与多级误差补偿技术五大维度,系统拆解其技术内核,重点解析 AMR/TMR 磁阻效应、正交信号生成、CORDIC 角度解算及校准算法,为伺服电机工业机器人新能源汽车等高精度运动控制场景提供技术参考。
一、正交磁敏电桥核心工作原理
1.1 磁阻效应基础(AMR vs TMR)
纳芯微磁编码器核心敏感单元基于各向异性磁阻(AMR)或隧道磁阻(TMR)效应,二者均对芯片平面内(X/Y 轴)磁场方向敏感,对 Z 轴杂散磁场天然免疫,适合工业强干扰环境。
AMR(各向异性磁阻):采用坡莫合金(NiFe)薄膜,电阻率随电流与磁化方向夹角变化,磁阻变化率约 2%~5%,饱和磁场 30~1000mT,工艺成熟、成本可控,适配中高精度场景(如 MT6826S/MT6835)。
TMR(隧道磁阻):基于磁隧道结量子隧穿效应,磁阻变化率可达 20%~50%,信号幅值更高、温漂更小、噪声更低,面向超高精度与高速工况。
单磁阻电阻模型:
(R(theta)=R_0+Delta R cdot cos^2(theta-alpha))
其中,(R_0)为零场基准电阻,(Delta R)为最大磁阻变化,(theta)为磁场方向角,(alpha)为电流方向角。
1.2 正交电桥拓扑与信号生成
绝对角度检测的核心是获取相位严格正交的两路周期信号(SIN/COS)。纳芯微在芯片晶圆级集成两组空间正交布置的磁敏惠斯通电桥,间距<50μm,保证一致性。
SIN 电桥:拾取磁场变化生成正弦差分信号:
(V_{text{SIN}}=A cdot sintheta)
COS 电桥:物理布局偏移 90° 电气角度,生成余弦差分信号:
(V_{text{COS}}=A cdot costheta)
其中,(A)为信号幅值,(theta)为磁场旋转角度(0°~360°)。
永磁体随转轴旋转时,空间磁场方向同步偏转,两路正交电桥输出同频、正交、差分、无盲区的模拟电压信号,为后续角度解算提供基础。
1.3 正交电桥核心优势
绝对式测量:旋转一周输出完整正交信号,无累积误差,上电即读绝对角度;
高线性低噪声:差分检测共模抑制比(CMRR)>90dB,噪声<5nV/√Hz,线性度优于霍尔方案;
抗杂散磁场:仅响应平面磁场方向,抑制 Z 轴干扰,适配工业强磁环境。
二、单芯片系统架构与信号链设计
纳芯微磁编码器采用单芯片全集成架构,无需外部运放、滤波等元件,实现 “磁信号→电信号→数字角度” 全链路处理,典型芯片(如 MT6835/MT6826S)功能框图如下:
2.1 系统组成(极简架构)
永磁体:安装于电机转轴,径向一对极充磁(N35~N52 钕铁硼),提供均匀旋转磁场;
单芯片编码器:固定于电机端盖,非接触感知磁场方向,内置磁敏单元、AFEADCDSP、校准模块与多格式输出接口
2.2 信号链关键模块
2.2.1 磁敏单元(正交电桥阵列)
集成两对互成 45° 的 AMR/TMR 惠斯通电桥,构成正交差分检测链路;
内置 Set/Reset 线圈,消除磁滞与失调,提升长期稳定性。
2.2.2 模拟前端(AFE)
低噪声放大器(LNA):将 mV 级差分信号放大至 ADC 满量程;
编程增益放大器(PGA):适配不同磁场强度(20~100mT);
低通滤波器(LPF):抑制高频噪声,带宽可编程(100kHz~1MHz)。
2.2.3 高精度 ADC
12~16 位 Σ-Δ 型 ADC,采样率 1~10MSPS,将模拟 SIN/COS 信号量化为数字量;
内置参考电压源(2.5V),温漂<10ppm/℃。
2.2.4 DSP 与角度解算
CORDIC 算法:将正交数字信号(SIN/COS)转换为绝对角度:
(theta = arctanleft(frac{text{SIN}}{text{COS}}right))
分辨率提升:AMR 最高 21 位(2,097,152 点 / 圈),TMR 最高 22 位 +,角度误差<±0.01°。
2.2.5 校准与存储模块
片上 EEPROM:存储出厂校准参数(失调、增益、正交性、温漂系数);
实时补偿单元:动态修正温度、电压、机械安装误差。
2.2.6 多格式输出接口
绝对式接口:SPI(10MHz)、PWM;
增量式接口:ABZ(最高 4MHz)、UVW(适配 BLDC 电机换相)。
三、核心误差源分析
3.1 传感单元固有误差
失调误差(Offset):电桥不对称导致零场时输出非零电压,引起角度固定偏差;
增益失配(Gain Mismatch):SIN/COS 信号幅值不一致,引入周期误差;
正交性误差(Quadrature Error):两路信号相位偏离 90°,导致角度非线性误差;
磁滞误差:磁场方向反转时电阻变化滞后,引入重复性误差。
3.2 环境与安装误差
温度漂移:磁阻系数、放大器增益随温度变化,导致信号幅值与相位漂移;
磁场强度波动:永磁体退磁、安装距离偏差(0.5~2mm)引起信号幅值变化;
机械偏心:磁铁与转轴不同心(偏心>0.1mm),引入周期性角度误差;
杂散磁场干扰:电机定子磁场、大电流线缆磁场叠加,导致信号畸变。
3.3 信号链误差
ADC 量化误差:有限分辨率导致角度离散化误差;
噪声干扰:电源噪声、EMI 干扰引起信号抖动,影响角度稳定性。
四、多级误差补偿技术
纳芯微磁编码器通过出厂校准 + 实时动态补偿 + 算法优化三级补偿体系,将总误差控制在 ±0.01°~±0.3°(视型号而定)。
4.1 出厂校准(芯片级)
4.1.1 失调校准
零磁场条件下测量 SIN/COS 通道输出,计算失调电压(V_{text{os1}})、(V_{text{os2}});
存储补偿值,实时从信号中扣除:
(text{SIN}_{text{cal}} = text{SIN}_{text{raw}}-V_{text{os1}})
(text{COS}_{text{cal}} = text{COS}_{text{raw}}-V_{text{os2}})
4.1.2 增益校准
旋转磁铁至 0°、90°、180°、270°,测量 SIN/COS 信号幅值(A_1)、(A_2);
计算增益补偿系数(K=A_1/A_2),校准后幅值一致:
(text{COS}_{text{cal}} = text{COS}_{text{raw}} cdot K)
4.1.3 正交性校准
测量两路信号相位差(Deltavarphi),计算相位补偿角;
通过数字移相算法修正相位,使正交性误差<0.1°。
4.1.4 磁滞补偿
正向 / 反向旋转测量磁滞曲线,建立磁滞模型;
实时根据旋转方向修正角度,磁滞误差<±0.02°。
4.2 实时动态补偿(系统级)
4.2.1 温度补偿
内置温度传感器(精度 ±1℃),实时采集芯片温度;
基于温度 - 误差模型,动态修正增益、失调与正交性参数,-40℃~125℃温漂误差<±0.05°。
4.2.2 磁场强度补偿
实时监测 SIN/COS 信号幅值,计算磁场强度;
当幅值偏离设定范围时,调整 PGA 增益,保持信号稳定。
4.2.3 机械偏心补偿
电机匀速旋转(400~800rpm)时,采集多圈角度数据,分离周期性偏心误差;
建立偏心误差模型,实时修正角度,偏心误差抑制>90%。
4.3 算法优化(DSP 级)
4.3.1 CORDIC 算法优化
采用流水线 CORDIC 结构,降低角度解算延迟(2~10μs);
迭代次数可编程(16~24 次),平衡精度与速度。
4.3.2 数字滤波
内置多级数字滤波器(FIR/IIR),抑制高频噪声与 EMI 干扰;
滤波带宽可通过 SPI 配置,适配不同转速场景。
4.3.3 多圈绝对计数
内置多圈计数器(最高 4096 圈),结合单圈绝对角度,实现多圈绝对位置测量;
计数器断电保持(通过备用电源或 EEPROM),上电无需回零。
五、性能指标与典型应用
5.1 核心性能参数(AMR vs TMR)
参数 AMR(MT6835) TMR(高端型号)
分辨率 21 位(2,097,152 点 / 圈) 22 位 +
角度误差(校准后) ±0.07°(INL) ±0.01°
响应时间 2~10μs 1~5μs
最高转速 120,000rpm 150,000rpm
工作温度 -40℃~125℃ -40℃~150℃
接口 SPI/ABZ/UVW/PWM SPI/ABZ/UVW/PWM
5.2 典型应用场景
工业伺服电机:高精度位置反馈,替代光电编码器;
人形机器人关节:小型化、高可靠性、抗振动;
新能源汽车:电机位置传感器、电子助力转向(EPS);
高速 BLDC 电机:无传感器换相 + 位置闭环控制。
六、总结
基于正交磁敏电桥的纳芯微绝对式磁编码器,以AMR/TMR 磁阻效应为传感基础,通过单芯片全集成架构与多级误差补偿技术,实现了高精度、高可靠性、低成本的绝对角度测量。其核心技术优势在于:
正交磁敏电桥:输出无盲区、高线性的 SIN/COS 信号,为角度解算提供基础;
单芯片信号链:集成 AFE、ADC、DSP 与校准模块,简化系统设计;
多级误差补偿:出厂校准 + 实时动态补偿 + 算法优化,有效抑制各类误差;
高鲁棒性:抗振动、抗污染、宽温域,适配严苛工业环境。
在实际应用中,需根据精度、转速、温度范围选择 AMR 或 TMR 型号,并严格控制机械安装公差(偏心<0.1mm、气隙 0.5~2mm),以达到最佳性能。随着工业自动化与机器人技术的发展,纳芯微绝对式磁编码器将在更多高端场景替代传统光电编码器,成为运动控制的核心感知部件。
  • 磁编码器
  • 纳芯微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单芯片绝对角度传感:编码器核心技术与校准-艾毕胜电子
    在工业伺服、人形机器人、新能源汽车电驱等高精度运动控制场景中,绝对编码器凭借非接触、抗干扰、长寿命等优势,逐步替代传统光电编码器
    的头像 发表于 04-30 16:29 154次阅读
    绝对编码器:原理、架构与工程应用
    磁阻传感技术,面向伺服运动控制推出单芯片一体化绝对编码器解决方案,仅需搭配一枚单对极径向永磁体即可构成完整角度检测系统,以极简硬件架构
    的头像 发表于 04-28 15:31 85次阅读
    MT6825:饱和区 AMR 敏感原理与抗干扰设计
    MT6825编码器基于饱和区各向异性磁阻(AMR) 技术的 18 位绝对
    的头像 发表于 04-23 17:09 384次阅读
    MT6825 18 位绝对编码器正交 AMR 电桥与角度解算机制
    MT6825 是(原麦歌恩 MagnTek)基于各向异性磁阻(AMR) 技术的 18 位单圈绝对
    的头像 发表于 04-23 17:00 386次阅读
    基于单芯片架构编码器: 技术路线对比与电机适配
    (原麦歌恩 MagnTek)以单芯片 + 永磁体极简架构,构建覆盖霍尔、AMR、TMR三大技术路线的
    的头像 发表于 04-21 16:27 151次阅读
    MT6835 编码器的高精度校准技术与电机闭环控制应用
    MT6835编码器 基于 AMR 各向异性磁阻技术,提供 21 位超高分辨率与
    的头像 发表于 04-20 16:59 416次阅读
    AMR/TMR 编码器:单芯片绝对角度检测核心技术与信号链
    等短板。(原麦歌恩 MagnTek)凭借深厚的传感技术积累,推出基于各向异性磁阻(AMR)与隧道磁阻(TMR)技术的单芯片
    的头像 发表于 04-17 16:45 236次阅读
    编码器全角度误差建模与自适应校准
    传统编码器校准方法依赖离线固定参数,无法应对工作环境温度漂移、磁场老化及机械振动引起的动态误差变化。本文针对
    的头像 发表于 04-14 15:23 142次阅读
    从 ±1° 到 ±0.01°:霍尔/AMR/TMR 编码器精度体系解析
    °极限精度的技术突破逻辑。研究表明,通过敏感单元优化、低噪声信号链、多级校准与动态温漂补偿的协同设计,
    的头像 发表于 04-08 16:34 256次阅读
    MT 系列编码器工作机理:AMR 敏感单元、差分信号调理与数字角度解算-艾毕胜电子
    MT 系列(MT6835/MT6826S/MT6825 等)是基于 各向异性磁阻(AMR) 技术的高性能绝对角度
    的头像 发表于 04-07 16:57 424次阅读
    编码器:磁电转换与高精度角度解析原理深度解析
    (含原麦歌恩MagnTek)编码器是工业伺服、机器人关节、扫地机BLDC电机等领域的主流高精度角度传感方案,以 单芯片+永磁体
    的头像 发表于 04-01 16:14 364次阅读
    编码器 SPI 接口硬件接线设计
      编码器 SPI接口硬件接线设计与工程实现
    的头像 发表于 03-26 14:18 744次阅读
    编码器芯片信号处理与误差补偿技术研究
    编码器芯片的检测精度与稳定性,核心依赖信号处理链路的噪声抑制能力与误差补偿算法的精准度。
    的头像 发表于 03-17 15:07 285次阅读
    MT6816 编码器安装对位、零位校正与误差补偿方法
    MT6816编码器作为麦歌恩推出的 14 位高精度绝对编码器,基于 AMR(各向异性磁阻)
    的头像 发表于 03-16 15:13 463次阅读
    非接触编码传感技术及误差补偿原理
    来自传感机理本身,更来自系统化误差建模与全链路补偿算法。本文从工作机理、技术架构误差来源、补偿原理、行业应用与趋势六大维度,完整呈现非接触
    的头像 发表于 02-27 16:27 676次阅读
