纳芯微磁编码器形成 霍尔→AMR→TMR 三级技术谱系,覆盖低成本、中高精度、超高精度全场景。三者本质差异在于 磁电转换物理机理、磁阻变化率、磁场响应维度、信噪比与温漂特性 ;上层统一采用「正交SIN/COS差分输出→AFE调理→ADC采样→CORDIC角度解算→多级校准」架构。本文从物理原理、芯片架构、信号特征、优缺点及工程适配维度,系统拆解三大路线核心机理。
一、总体架构:三类传感器共用一套解析链路
无论霍尔/AMR/TMR,纳芯微编码器内部信号流完全一致:
1. 永磁体旋转 → 空间磁场周期性变化
2. 磁敏阵列输出 正交差分 SIN / COS 模拟电压
3. 低噪声AFE+AGC+滤波放大微弱信号
4. 高精度ADC数字化
5. DSP+硬件CORDIC完成 (theta=arctan(text{Sin}/text{Cos}))
6. 出厂OTP校准+在线温度/偏心补偿
7. 输出SPI/ABZ/PWM/UVW绝对/增量角度
> 真正拉开精度差距的,是 前端磁电转换物理层 。
二、霍尔传感(Hall)机理:磁场强度型检测
2.1 物理基础:洛伦兹力→横向电势
霍尔元件为半导体载流子器件:
垂直磁场穿过芯片,载流子受洛伦兹力偏转,在垂直电流与磁场方向产生霍尔电压:
V_H=K_Hcdot Icdot B_perp
- 对 磁场垂直分量 (B_Z) 敏感
- 输出正比 磁感应强度 ,而非单纯磁场方向
2.2 纳芯微实现方式
- 布置 两组正交霍尔单元 ,分别拾取旋转磁场X/Y分量
- 旋转一周生成一组类正弦SIN/COS
- 多采用斩波稳零抑制失调与1/f噪声
2.3 核心特征
- 敏感:磁场 强度+垂直分量
- 磁阻变化:无磁阻效应,靠电势差
- 抗杂散磁场:弱,易受电机漏磁、铁磁件干扰
- 温漂:偏大,信噪比一般
- 成本:最低
- 典型精度:12~14位,角度误差±0.1°~±0.5°
2.4 适用
低端BLDC风机、普通家电电机、低成本位置反馈
三、AMR 各向异性磁阻机理(纳芯微MT68系列主力)
3.1 物理基础:坡莫合金薄膜磁阻各向异性
AMR材料(NiFe)电阻随 磁化方向与电流夹角 变化:
R(theta)=R_0+Delta Rcdotcos^2theta
关键特性:
1. 只对平行芯片面磁场(X/Y平面)敏感
2. 饱和区工作:输出只看 磁场方向 ,几乎不看强度
3. 天然抑制Z轴杂散磁场(电机上下漏磁不干扰)
3.2 纳芯微阵列设计(高精度关键)
片内集成 两对45°偏置的全桥AMR阵列 :
- 一路输出正比 (sin2theta)
- 一路输出正比 (cos2theta)
旋转一圈获得纯净正交信号,波形畸变小、正交性高。
额外配置:Set/Reset磁化复位线圈,消除磁滞、提升长期稳定性。
3.3 核心特征
- 磁阻变化率:≈2%~3%
- 信噪比:高,波形干净
- 抗Z轴干扰:极强(工业电机优选)
- 温漂:中等偏优
- 响应快、耐震动、适合高速
- 精度:15~21位,误差±0.01°~±0.05°
3.4 适用
伺服、机器人关节、扫地机行走/主刷BLDC、工业闭环、汽车电机
四、TMR 磁隧道结机理(纳芯微超高精度路线)
4.1 物理基础:量子隧穿+多层膜磁结
TMR核心结构(MTJ磁隧道结):
钉扎层 → 1~2nm超薄绝缘势垒(MgO) → 自由层
- 钉扎层:磁化方向固定
- 自由层:随外磁场偏转
- 电子透过势垒发生量子隧穿:电阻由两层磁化夹角决定
规律:
- 磁方向平行 → 隧穿概率大 → 电阻最小
- 磁方向反平行 → 隧穿概率小 → 电阻最大
4.2 性能碾压级优势
- 磁阻变化率: >100% (AMR几十倍、霍尔上百倍)
- 原始信号幅度极大、噪声极低
- 温漂极小、长期稳定性最好
- 分辨微弱角度变化,适合超精细解算
4.3 纳芯微工程实现
- 正交TMR全桥差分输出SIN/COS
- 信号幅值高,AFE放大压力小,引入噪声更少
- 配合高阶校准:偏心、非线性、全温补,做到亚角秒级潜力
4.4 核心特征
- 精度最高:18~21位以上,误差<±0.01°
- 信噪比极致、抗干扰强
- 成本最高
- 适合极小气隙、高精度闭环
4.5 适用
精密医美设备、半导体装备、超高精度伺服、高端人形关节
五、三大机理横向对比(工程最关键要点)
|维度|霍尔(Hall)|AMR|TMR|
|物理原理|霍尔电势/洛伦兹力|各向异性磁阻|量子隧穿磁结|
|磁阻变化率|无|~3%|>100%|
|磁场敏感方向|垂直Z为主|平面X/Y|平面X/Y,灵敏度极高|
|是否只看方向|否(看强度)|是(饱和区)|是|
|抗电机Z轴漏磁|弱|强(天生免疫)|极强|
|信噪比|一般|高|极高|
|温漂|偏大|低|极低|
|原始信号幅度|小|中|极大|
|典型精度|12~14bit|15~21bit|18~21bit+|
|成本|最低|中等|高|
|代表定位|入门通用|工业主流|超精密高端|
六、结合BLDC/FOC控制的选型逻辑(落地干货)
1. 仅换相、不苛求低速平顺 :霍尔足够,成本最优
2. 需要低速无抖、定位准、抗电机漏磁 :优先AMR(扫地机/伺服最优选)
3. 需要超高分辨率、极小角度波动、精密工位 :选TMR
共性:
- 都靠正交SIN/COS做反正切解角度
- 都依赖原厂多点温补、偏心校准
- 都适配ABZ/PWM/SPI/UVW主流电机接口
- 霍尔 :测磁场强度,简单便宜,适合基础反馈;
- AMR :测平面磁场方向,抗干扰强、波形优,是工业与高端家电FOC闭环的性价比之王;
- TMR :依托量子隧穿极致磁阻增益,实现信噪比与精度天花板,支撑超精密运动控制。
三大机理决定传感器“底子上限”,纳芯微统一的片上AFE、ADC、CORDIC与多维校准,则把物理优势最终转化为可量产、可落地的高精度角度输出。
如需,我可以再给你补充:
1)三种对应的 推荐型号选型表 ;
2)SIN/COS波形标准+异常判图;
3)磁铁充磁、气隙、PCB布局的标准化设计规范。
编码器
45文章
4031浏览量
143909 -
纳芯微
3文章
485浏览量
16316
纳芯微霍尔 & AMR & TMR 磁传感编码器核心机理(技术深度解析)-艾毕胜电子
