HMC265LM3:20 - 31 GHz GaAs MMIC 次谐波 SMT 混频器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-28 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微波通信领域,混频器作为关键组件,其性能优劣直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入探讨一款性能出色的混频器——HMC265LM3。
文件下载:HMC265LM3.pdf
一、典型应用场景
HMC265LM3 在多个领域展现出了其独特的优势,是 20 和 31 GHz 微波无线电、点对点无线电下变频器、本地多点分配系统(LMDS)以及卫星通信(SATCOM)等应用的理想选择。这些应用场景对设备的性能和稳定性要求极高,而 HMC265LM3 凭借其出色的特性,能够很好地满足这些需求。
二、产品特性亮点
集成 LO 放大器
HMC265LM3 集成了 LO 放大器,仅需 -4 dBm 的输入驱动,这大大降低了对外部驱动源的要求,简化了电路设计。同时,采用次谐波泵浦(x2)LO 技术,在保证性能的同时,提高了系统的效率。
高隔离度
该混频器具有出色的 2LO/RF 隔离度,大于 28 dB。这种高隔离度能够有效减少信号之间的干扰,提高系统的抗干扰能力,从而提升整个系统的性能。
SMT 封装
采用 LM3 SMT 封装,这种封装形式不仅便于安装和焊接,还能提供良好的电气性能和机械稳定性。同时,利用该封装形式消除了引线键合的需求,为客户提供了一致的连接接口,提高了生产效率和产品的可靠性。
三、详细技术参数
频率范围
  • RF 频率范围:在不同的电源电压下,RF 频率范围有所不同。当 Vdd = +4V 时,频率范围为 20 - 31 GHz;当 Vdd = +3V 时,频率范围为 21 - 30 GHz。
  • LO 频率范围:同样受电源电压影响,Vdd = +4V 时,范围是 10 - 15.5 GHz;Vdd = +3V 时,为 10.5 - 15 GHz。
  • IF 频率范围:大致在 0.7 - 3 GHz 之间,不同电源电压下略有差异。
其他参数
  • 转换增益:在不同条件下,转换增益有所波动,典型值在 3 - 4 dB 左右。
  • 噪声系数(SSB):典型值为 13 dB,这表明该混频器在信号处理过程中引入的噪声较小,能够保证信号的质量。
  • 2LO 到 RF 和 IF 的隔离度:分别能达到 20 - 35 dB 和 38 - 48 dB,有效减少了信号之间的串扰。
  • IP3(输入):典型值在 6 - 10 dBm 之间,反映了混频器的线性度。
  • 1 dB 压缩(输入):典型值在 0 - 3 dBm 之间,体现了混频器在大信号输入时的性能。
  • 电源电流(Idd):典型值为 40 - 50 mA,功耗相对较低。
四、引脚描述
引脚编号 功能 描述
1, 2 N/C 可连接到外壳接地或不连接
3 Vdd LO 放大器的电源,需在靠近封装处连接 100 - 330 pF 的外部 RF 旁路电容
4 RF AC 耦合,在 20 - 30 GHz 匹配到 50 欧姆
5 IF AC 耦合,在 0.7 - 3 GHz 匹配到 50 欧姆
6 LO AC 耦合,在 10 - 15 GHz 匹配到 50 欧姆
7 GND 必须焊接到 PCB 的 RF 接地
五、评估 PCB 设计
评估 PCB 采用接地共面波导(CPWG)输入/输出过渡,允许使用接地 - 信号 - 接地(GSG)探头进行测试,建议探头间距为 400mm(16 密耳)。此外,该板也可以安装在带有 2.4 mm 同轴连接器的金属外壳中。在设计方面,采用微带线到 CPWG 的布局技术,使用 Rogers 4003 材料,具有特定的介电厚度、微带线宽度、CPWG 线宽、CPWG 线到地间隙和接地过孔直径等参数。
六、SMT 安装建议
准备与处理
HMC LM3 封装与高容量表面贴装 PCB 组装工艺兼容,但需要特定的安装模式以确保机械连接和毫米波频率下的电气性能。在操作过程中,要注意保持清洁,避免静电损伤,正确处理封装,避免损坏底部的 RF、DC 和接地触点。
焊料材料与温度曲线
选择与金属化系统兼容的焊膏,通过模板印刷或点胶的方式应用到 PCB 上。焊接过程通常在回流炉中完成,也可采用气相工艺。在回流前,需测量温度曲线,确保符合要求,避免热冲击损坏器件。同时,要注意控制峰值回流温度的持续时间不超过 15 秒,且不超过 235°C。
清洗
可使用水基助焊剂清洗。
HMC265LM3 以其出色的性能和特性,为微波通信领域的设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的需求,合理利用其各项参数和特性,设计出高性能、高稳定性的系统。大家在使用 HMC265LM3 过程中,有没有遇到过一些独特的问题或有什么特别的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 混频器
  • 微波通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC - MDB277:70 - 90 GHz GaAs MMIC基本混频器卓越性能
    探索HMC - MDB277:70 - 90 GHz GaAs MMIC 基本混频器卓越性能
    的头像 发表于 04-24 14:45 113次阅读
    HMC520A:6 GHz - 10 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-24 14:20 96次阅读
    探索HMC787A:3 - 10 GHz GaAs MMIC基础混频器卓越性能
    的头像 发表于 04-24 14:20 92次阅读
    HMC1093:37 - 46.5 GHz GaAs MMIC谐波混频器的技术剖析
    HMC1093:37 - 46.5 GHz GaAs MMIC 谐波
    的头像 发表于 04-23 17:40 447次阅读
    探索HMC1057:71 - 86 GHz GaAs MMIC谐波I/Q混频器卓越性能
    的头像 发表于 04-23 17:40 443次阅读
    HMC1063LP3E:24 - 28 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-23 17:40 454次阅读
    HMC1081:50 - 75 GHz GaAs MMIC 混频器卓越性能与应用
    HMC1081:50 - 75 GHz GaAs MMIC 混频器卓越性能与应用 在电子工程领
    的头像 发表于 04-23 17:40 445次阅读
    HMC798ALC4:24 GHz - 34 GHz GaAs MMIC谐波 SMT 混频器的深度解析
    的头像 发表于 04-23 17:10 352次阅读
    HMC339 GaAs MMIC谐波泵浦混频器:33 - 42 GHz卓越之选
    的头像 发表于 04-23 16:35 70次阅读
    24 - 34 GHz GaAs MMIC 谐波 SMT 混频器 HMC338LC3B 技术剖析
    的头像 发表于 04-23 16:35 91次阅读
    HMC338:26 - 33 GHz GaAs MMIC 谐波泵浦混频器详解
    的头像 发表于 04-23 16:20 91次阅读
    HMC264LC3B:21 - 31 GHz GaAs MMIC谐波 SMT 混频器的技术剖析
    深入探讨 HMC264LC3B 这款 21 - 31 GHz GaAs MMIC谐波
    的头像 发表于 04-23 16:15 62次阅读
    探秘HMC220B:5GHz - 12GHz GaAs MMIC基础混频器卓越性能
    的头像 发表于 04-23 16:15 84次阅读
    HMC264LM320 - 30 GHz GaAs MMIC 谐波 SMT 混频器详解
    的头像 发表于 04-23 16:10 103次阅读
    24 - 34 GHz GaAs MMIC 谐波 SMT 混频器 HMC338LC3B 深度解析
    的头像 发表于 02-09 10:10 564次阅读
