HMC264LC3B:21 - 31 GHz GaAs MMIC 亚谐波 SMT 混频器的技术剖析
h1654155282.3538 2026-04-23 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,混频器是至关重要的组件,特别是在高频通信和测试设备领域。今天,我们就来深入探讨 HMC264LC3B 这款 21 - 31 GHz GaAs MMIC 亚谐波 SMT 混频器,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:HMC264LC3B.pdf
一、典型应用场景
HMC264LC3B 的应用范围广泛,适用于多种通信和测试设备。
  • 点对点无线电:在点对点通信系统中,它能够高效地完成信号的混频处理,确保信号的准确传输。
  • 点对多点无线电与 VSAT:满足这类复杂通信网络的需求,提供稳定的信号处理能力。
  • 测试设备与传感器:为测试设备提供精确的信号处理,保证测试结果的准确性;在传感器应用中,能够处理高频信号,提升传感器的性能。
  • 军事用途:其高性能和稳定性使其在军事领域也有重要应用,为军事通信和监测系统提供可靠支持。
二、产品特性
集成 LO 放大器
该混频器集成了 LO 放大器,输入范围为 -4 到 +4 dBm,只需较低的驱动功率就能正常工作,降低了系统的功耗和设计复杂度。
亚谐波泵浦(x2)LO
采用亚谐波泵浦技术,使得 LO 信号的频率为 RF 信号频率的一半,这种设计可以减少外部滤波器的使用,简化电路设计
高 2LO/RF 隔离度
2LO 到 RF 的隔离度高达 30 dB,有效减少了 LO 信号对 RF 信号的干扰,提高了混频器的性能。
宽频带 IF
IF 覆盖 DC - 6 GHz 的宽频带,能够适应不同频率的信号处理需求,增加了混频器的通用性。
小型 SMT 封装
采用 12 引脚 3x3mm 的 SMT 封装,面积仅为 9mm²,节省了电路板空间,适合小型化设计。
三、电气规格
频率范围
RF 频率范围为 21 - 31 GHz(Vdd = +4V 时)或 22 - 31 GHz(Vdd = +3V 时);LO 频率范围为 10.5 - 15.5 GHz(Vdd = +4V 时)或 11 - 15.5 GHz(Vdd = +3V 时);IF 频率范围为 DC - 6 GHz。
性能指标
  • 转换损耗:典型值为 9 dB,最大值为 12 dB。
  • 噪声系数(SSB):典型值和最大值均为 9 - 12 dB。
  • 2LO 到 RF 隔离度:最小值为 18 - 20 dB,典型值为 30 dB。
  • 2LO 到 IF 隔离度:最小值为 25 dB,典型值为 40 dB。
  • IP3(输入):Vdd = +4V 时典型值为 12 dBm,Vdd = +3V 时典型值为 10 dBm。
  • 1 dB 压缩(输入):Vdd = +4V 时典型值为 +3 dBm,Vdd = +3V 时典型值为 +1 dBm。
  • 电源电流(Idd):Vdd = +4V 时典型值为 28 mA,Vdd = +3V 时典型值为 25 mA。
四、绝对最大额定值
  • RF / IF 输入:Vdd = +5V 时为 +13 dBm。
  • LO 驱动:Vdd = +5V 时为 +13 dBm。
  • Vdd:最大值为 5.5V。
  • 通道温度:最高为 175 °C。
  • 连续功率耗散:Ta = 85 °C 时为 227 mW,高于 85 °C 时按 2.52 mW/°C 降额。
  • 热阻:结到接地焊盘为 397 °C/W。
  • 存储温度:范围为 -65 到 +150 °C。
  • 工作温度:范围为 -40 到 +85 °C。
五、引脚描述
引脚编号 功能 描述
1 Vdd LO 放大器的电源,需在靠近封装处添加外部 RF 旁路电容
2, 3 N/C 无需连接,可连接到 RF/DC 地而不影响性能。
4, 6, 7, 9, 10, 12 GND 封装底部也需连接到 RF/DC 地。
5 LO LO 端口AC 耦合,在 10.5 - 15.5 GHz 范围内匹配到 50 欧姆。
8 IF IF 端口,DC 耦合,需外部使用串联电容进行 DC 阻断,避免施加 DC 电压,否则可能导致芯片故障。
11 RF RF 端口,AC 耦合,在 21 - 31 GHz 范围内匹配到 50 欧姆。
六、评估 PCB
评估 PCB 108779 包含了多种元件,如 SMA 连接器、DC 引脚、不同电容和 HMC264LC3B 混频器等。在设计应用电路时,应采用 RF 电路设计技术,确保信号线路具有 50 欧姆阻抗,将封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面,并使用足够的过孔连接上下接地平面。评估板还需安装到合适的散热器上。
通过对 HMC264LC3B 混频器的详细分析,我们可以看到它在高频信号处理方面具有诸多优势。作为电子工程师,在设计高频通信和测试设备时,不妨考虑这款性能出色的混频器。你在实际设计中是否使用过类似的混频器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 混频器
  • 高频信号处理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    24 GHz - 34 GHz GaAs MMIC 混频器 HMC798ALC4:技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 05-27 13:30 156次阅读
    5 GHz - 12 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC220B 深度剖析
    的头像 发表于 05-27 10:50 413次阅读
    HMC264LC3B21 - 31 GHz GaAs MMIC 谐波 SMT 混频器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-22 10:40 252次阅读
    HMC260LC3B:14 - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器的卓越之选
    HMC260LC3B:14 - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器的卓越之选 在电子工程领域,
    的头像 发表于 05-22 09:40 118次阅读
    HMC265LM3:20 - 31 GHz GaAs MMIC谐波 SMT 混频器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-28 16:45 173次阅读
    探索 HMC - MDB218 GaAs MMIC 谐波 IRM 混频器:54 - 64 GHz 领域的卓越之选
    的头像 发表于 04-24 14:30 250次阅读
    HMC1093:37 - 46.5 GHz GaAs MMIC谐波混频器技术剖析
    的头像 发表于 04-23 17:40 566次阅读
    探索HMC1058 GaAs MMIC谐波混频器:特性与应用全解析
    ——HMC1058 GaAs MMIC谐波混频器。 文件下载:
    的头像 发表于 04-23 17:40 592次阅读
    HMC798ALC4:24 GHz - 34 GHz GaAs MMIC 谐波 SMT 混频器的深度解析
    的头像 发表于 04-23 17:10 482次阅读
    HMC339 GaAs MMIC谐波泵浦混频器:33 - 42 GHz的卓越之选
    的头像 发表于 04-23 16:35 261次阅读
    24 - 34 GHz GaAs MMIC谐波 SMT 混频器 HMC338LC3B 技术剖析
    的头像 发表于 04-23 16:35 187次阅读
    HMC337 GaAs MMIC 谐波泵浦混频器:17 - 25 GHz 的卓越之选
    的头像 发表于 04-23 16:20 221次阅读
    HMC329ALC3B:24 GHz - 32 GHz GaAs MMIC双平衡混频器的深度剖析
    的头像 发表于 04-23 16:20 216次阅读
    HMC264LM3:20 - 30 GHz GaAs MMIC谐波 SMT 混频器详解
    的头像 发表于 04-23 16:10 231次阅读
    24 - 34 GHz GaAs MMIC谐波 SMT 混频器 HMC338LC3B 深度解析
    的头像 发表于 02-09 10:10 794次阅读
