HMC520A:6 GHz - 10 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器的卓越性能与应用
在射频和微波电路设计领域,混频器是至关重要的组件,它在信号处理、通信系统等方面发挥着关键作用。今天,我们要深入探讨一款性能出色的混频器——HMC520A,它是一款 6 GHz 至 10 GHz 的 GaAs MMIC I/Q 混频器,具有诸多令人瞩目的特性。
文件下载:HMC520A.pdf
一、产品概述
HMC520A 是一款采用 24 引脚陶瓷无引脚芯片载体(LCC)封装的紧凑型砷化镓(GaAs)单片微波集成电路(MMIC)同相正交(I/Q)混频器。它既可以用作镜像抑制混频器,也能作为单边带上变频器。该混频器使用了两个标准的双平衡混频器单元和一个 90° 混合器,采用 GaAs 金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺制造。与传统的混合式镜像抑制混频器和单边带上变频器组件相比,HMC520A 体积更小,并且无需进行引线键合,可采用表面贴装制造技术。
二、产品特性
频率范围
- RF 范围:6 GHz 至 10 GHz
- LO 输入频率范围:6 GHz 至 10 GHz
- IF 频率范围:直流至 3.5 GHz
性能指标
- 转换损耗:在 6 GHz 至 10 GHz 典型值为 8 dB
- 镜像抑制:在 6 GHz 至 10 GHz 典型值为 23 dBc
- LO 到 RF 隔离:典型值为 43 dB
- LO 到 IF 隔离:典型值为 25 dB
- 输入 IP3:典型值为 19 dBm
- 输入 P1dB 压缩:在 7.1 GHz 至 8.5 GHz 典型值为 10 dBm
三、绝对最大额定值
| 参数 | 额定值 |
| RF 输入功率 | 20 dBm |
| LO 输入功率 | 27 dBm |
| IF1 和 IF2 输入功率 | 20 dBm |
| IF 源或吸收电流 | 12 mA |
| 最大峰值回流温度 | 260°C |
| 最大结温(TJ) | 175°C |
| 最大 TJ 下的寿命 | >1 × 10⁶ 小时 |
| 湿度敏感度等级(MSL) | MSL3 |
| 连续功率耗散(TA = 85°C,85°C 以上每升高 1°C 降额 4.44 mW) | 400 mW |
| 工作温度范围 | -40°C 至 +85°C |
| 存储温度范围 | -65°C 至 +150°C |
| 引脚温度范围(焊接 60 秒) | -65°C 至 +150°C |
| 静电放电(ESD)敏感度 | |
| 人体模型(HBM) | 750 V(1B 类) |
| 场感应充电设备模型(FICDM) | 1250 V(C3 类) |
这些额定值为我们在设计和使用 HMC520A 时提供了重要的参考,确保我们的设计不会超出器件的承受范围,从而保证产品的可靠性和稳定性。
四、热阻特性
| 热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关,因此在 PCB 设计时需要特别关注热设计。HMC520A 的热阻参数如下: | 封装类型 | θJA | θJC | 单位 |
| E - 24 - 1 | 175°C | 225 | °C/W |
其中,θIA 是在一立方英尺密封外壳中测量的自然对流结到环境的热阻,θIC 是结到外壳的热阻。合理的 PCB 设计可以有效降低热阻,提高器件的性能和可靠性。
五、引脚配置与功能描述
| HMC520A 的引脚配置和功能描述如下: | 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1, 2, 6 至 8, 10, 13, 17 至 24 | NIC | 内部未连接 | |
| 3, 5, 12, 14, 16 | GND | 接地 | |
| 4 | RF | RF 端口,内部交流耦合并匹配到 50 Ω | |
| 9, 11 | IF1, IF2 | 第一和第二正交 IF 输入引脚 | |
| 15 | LO | LO 端口,直流耦合并匹配到 50 Ω | |
| EPAD | 暴露焊盘,必须连接到 GND 引脚 |
了解引脚配置和功能对于正确使用 HMC520A 至关重要,在设计电路时,我们需要根据这些信息进行合理的布局和连接。
六、典型性能特性
下变频器性能
在不同的 IF 频率和边带选择下,HMC520A 展现出了良好的性能。例如,在 IF = 100 MHz 时,无论是低边带(高边 LO)还是上边带(低边 LO),其转换增益、镜像抑制、输入 IP3 等性能指标都有详细的测试数据和曲线。这些数据可以帮助我们在不同的应用场景中选择合适的工作参数。
上变频器性能
当作为单边带上变频器使用时,同样有丰富的性能数据可供参考。例如,在 IF 输入频率为 100 MHz 时,不同温度和 LO 功率下的转换增益、边带抑制、输入 IP3 等参数都进行了详细的测试。
七、工作原理
HMC520A 是一款无源宽带 I/Q MMIC 混频器,其固有的 I/Q 架构提供了出色的镜像抑制能力,无需使用昂贵的滤波器来抑制不需要的边带。双平衡架构提供了良好的 LO 到 RF 隔离和 LO 到 IF 隔离,减少了 LO 泄漏的影响,确保信号的完整性。而且,由于它是无源混频器,不需要任何直流电源,与有源混频器相比,具有更低的噪声系数,能够为高性能和高精度应用提供卓越的动态范围。
八、应用信息
典型应用电路
要选择合适的边带,需要使用外部 90° 混合器。对于不需要直流工作的应用,可以使用片外直流阻塞电容。对于需要抑制输出端 LO 信号的应用,可以使用偏置三通或 RF 馈电。同时,要确保每个 IF 端口用于 LO 抑制的源或吸收电流小于 12 mA,以防止损坏器件。每个 IF 端口的共模电压为 0 V。
边带选择
- 上变频器:选择上边带时,将 IF1 引脚连接到混合器的 90° 端口,IF2 引脚连接到 0° 端口;选择下边带时,连接方式相反。
- 下变频器:选择上边带(低边 LO)时,将 IF1 引脚连接到 0° 端口,IF2 引脚连接到 90° 端口;选择下边带(高边 LO)时,连接方式相反。
九、到 13 GHz 的性能
该部分提供了 HMC520A 在更高频率(至 13 GHz)下的测试结果,虽然所有测量都未去除电路板、走线和连接器的损耗,性能为典型值但不保证。这些数据可以为有更高频率应用需求的工程师提供参考。
十、焊接信息和推荐焊盘图案
HMC520A 采用 24 引脚陶瓷 LCC 封装,有一个暴露的接地焊盘。为了最小化热阻抗并确保电气性能,需要将该焊盘焊接到 PCB 上的低阻抗接地平面。还可以通过过孔将焊盘下方所有层的接地平面连接在一起,以进一步降低热阻抗。
十一、评估板信息
EV1HMC520ALC4 评估 PCB 在应用中必须采用 RF 电路设计技术,信号线必须具有 50 Ω 阻抗,并将封装的接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面。评估电路板可向 Analog Devices 申请获得。
十二、订购指南
HMC520A 有多种型号可供选择,包括 HMC520ALC4、HMC520ALC4TR、HMC520ALC4TR - R5 以及 EV1HMC520ALC4 评估板,这些型号均符合 RoHS 标准。
HMC520A 以其出色的性能、广泛的频率范围和简单的设计,为射频和微波电路设计提供了一个优秀的解决方案。希望本文能为电子工程师们在使用 HMC520A 进行设计时提供有益的参考。在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景,进一步优化设计,充分发挥 HMC520A 的优势。你在使用类似混频器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
射频微波电路
1文章
15浏览量
2395
