HMC264LM3:20 - 30 GHz GaAs MMIC 次谐波 SMT 混频器详解
h1654155282.3538 2026-04-23 16:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
微波通信领域,混频器是至关重要的组件,它能实现信号的频率转换,广泛应用于各种无线通信系统中。今天我们要介绍的 HMC264LM3 是一款 20 - 30 GHz 的 GaAs MMIC 次谐波 SMT 混频器,它具有诸多出色的特性,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:HMC264LM3.pdf
典型应用
HMC264LM3 适用于多种应用场景,主要包括:
  • 微波无线电:在 20 和 30 GHz 微波无线电系统中,它能高效地完成信号的频率转换,确保信号的稳定传输。
  • 点对点无线电上下变频器:为点对点无线电通信中的上下变频提供可靠的解决方案,提升通信质量。
  • 本地多点分配系统(LMDS)和卫星通信(SATCOM):在这些对信号处理要求较高的系统中,HMC264LM3 能够发挥重要作用,满足系统对频率转换的需求。
产品特性
集成 LO 放大器
HMC264LM3 集成了 LO 放大器,只需 -4 dBm 的输入驱动,就能实现高效的信号放大,降低了对外部驱动源的要求。
次谐波泵浦(x2)LO
采用次谐波泵浦(x2)LO 技术,这种设计在频率转换过程中具有独特的优势,能有效减少杂散信号的产生。
高 2LO/RF 隔离度
2LO 到 RF 的隔离度高达 35 dB,这一特性非常出色,大大减少了信号之间的干扰,从而无需额外的滤波电路,简化了系统设计。
SMT 封装
采用 LM3 SMT 封装,这种封装形式便于进行表面贴装,适合大规模生产和集成,同时也能提供良好的电气性能和机械稳定性。
电气规格
频率范围
  • RF:在不同的电源电压下,RF 频率范围有所不同。当 Vdd = +4V 时,范围为 20 - 30 GHz;当 Vdd = +3V 时,范围为 21 - 30 GHz。
  • LO:Vdd = +4V 时,范围是 10 - 15 GHz;Vdd = +3V 时,范围为 10.5 - 15 GHz。
  • IF:两种电源电压下,IF 频率范围均为 DC - 4 GHz。
    其他参数
    参数 IF = 1 GHz LO = -4 dBm & Vdd = +4V IF = 1 GHz LO = -4 dBm & Vdd = +3V 单位
    转换损耗 Typ. 9 dB,Max. 12 dB Typ. 9 dB,Max. 12 dB dB
    噪声系数(SSB) Typ. 9 dB,Max. 12 dB Typ. 9 dB,Max. 12 dB dB
    2LO 到 RF 隔离度 Min. 20 dB,Typ. 35 dB Min. 16 dB,Typ. 30 dB dB
    2LO 到 IF 隔离度 Min. 30 dB,Typ. 40 dB Min. 26 dB,Typ. 38 dB dB
    IP3(输入) Min. 5 dBm,Typ. 12 dBm Min. 4 dBm,Typ. 10 dBm dBm
    1 dB 压缩(输入) Min. -2 dBm,Max. +4 dBm Min. -1 dBm,Max. +2 dBm dBm
    电源电流(Idd) Typ. 28 mA Typ. 25 mA mA
引脚描述
引脚编号 功能 描述
1, 2 N/C 此引脚可连接到外壳接地或不连接
3 Vdd LO 放大器的电源,需要在靠近封装处连接一个 100 - 330 pF 的外部 RF 旁路电容
4 RF 该引脚交流耦合,并在 20 - 30 GHz 范围内匹配到 50 欧姆
5 IF 该引脚直流耦合,需要使用一个串联电容进行外部直流阻断,选择合适的电容值以通过必要的 IF 频率范围。施加直流电压可能导致芯片故障
6 LO 该引脚交流耦合,并在 10 - 15 GHz 范围内匹配到 50 欧姆
7 GND 必须焊接到 PCB 的 RF 接地
评估 PCB
测试方式
评估 PCB 采用接地共面波导(CPWG)输入/输出过渡,允许使用接地 - 信号 - 接地(GSG)探头进行测试,建议探头间距为 400mm(16 密耳)。此外,也可以将电路板安装在带有 2.4 mm 同轴连接器的金属外壳中。
设计细节
  • 材料:采用 Rogers 4003 材料,覆铜厚度为 1/2 oz。
  • 介电厚度:0.008”(0.20 mm)。
  • 微带线宽度:0.018”(0.46 mm)。
  • CPWG 线宽度:0.016”(0.41 mm)。
  • CPWG 线到接地间隙:0.005”(0.13 mm)。
  • 接地过孔直径:0.008”(0.20 mm)。
  • 电容 C1:100 pF 电容,0402 封装。
SMT 贴装技术
准备与处理
HMC264LM3 的 LM3 封装与高容量表面贴装 PCB 组装工艺兼容,但需要特定的安装模式以确保机械连接和毫米波频率下的电气性能。在操作过程中,需要注意以下几点:
  • 清洁度:确保器件和 PCB 干净,LM3 器件应在元件放置前保持在原包装中,避免 RF、DC 和接地接触区域受到污染或损坏。
  • 静电敏感性:遵循 ESD 预防措施,防止静电冲击。
  • 一般处理:使用真空夹头从顶部或用锋利的弯镊子沿边缘处理 LM3 封装,避免损坏底部的 RF、DC 和接地触点,不要对盖子顶部施加过大压力。
    焊接材料与温度曲线
  • 焊膏选择:根据用户经验选择与金属化系统兼容的焊膏,参考 LM3 数据手册的引脚和接地接触金属化方案。
  • 焊膏应用:通常使用模板打印机或点胶方式将焊膏应用到 PCB 上,焊膏体积应根据 PCB 和元件布局进行控制,以确保机械和电气性能的一致性,过多的焊膏可能会在高频下产生不必要的电气寄生效应。
  • 回流焊接:焊接过程通常在回流炉中完成,也可使用气相工艺。在回流产品之前,应使用与实际组件相同的质量测量温度曲线,热电偶应放置在电路板的不同位置,以考虑边缘和角落效应以及不同的元件质量。最终曲线应通过将热电偶安装在 PCB 上器件的位置来确定。遵循焊膏和烤箱供应商的建议制定回流曲线,标准曲线应从室温稳定上升到预热温度,避免热冲击损坏。在达到预热温度和回流之间留出足够时间,使焊膏中的溶剂蒸发并使助焊剂完全活化。回流必须在助焊剂完全挥发之前进行,峰值回流温度持续时间不应超过 15 秒,器件已通过 235°C 峰值温度 15 秒的测试,需确保曲线不会使器件暴露在超过 235°C 的温度下。
  • 清洗:可使用水基助焊剂清洗。
总结
HMC264LM3 作为一款高性能的 20 - 30 GHz GaAs MMIC 次谐波 SMT 混频器,凭借其集成 LO 放大器、高隔离度、合适的频率范围以及便于贴装的封装等特性,在微波通信领域具有广阔的应用前景。在设计和使用过程中,工程师需要根据其电气规格和引脚描述进行合理的电路设计,并严格遵循 SMT 贴装技术要求,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似混频器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 混频器
  • 微波通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC1093:37 - 46.5 GHz GaAs MMIC谐波混频器的技术剖析
    HMC1093:37 - 46.5 GHz GaAs MMIC 谐波
    的头像 发表于 04-23 17:40 140次阅读
    探索HMC1057:71 - 86 GHz GaAs MMIC谐波I/Q混频器的卓越性能
    探索HMC1057:71 - 86 GHz GaAs MMIC谐波I/Q混频器的卓越性能 在高
    的头像 发表于 04-23 17:40 145次阅读
    探索HMC1058 GaAs MMIC谐波混频器:特性与应用全解析
    探索HMC1058 GaAs MMIC谐波混频器:特性与应用全解析 在电子工程领域,混频器是至
    的头像 发表于 04-23 17:40 161次阅读
    HMC798ALC4:24 GHz - 34 GHz GaAs MMIC谐波 SMT 混频器的深度解析
    的头像 发表于 04-23 17:10 124次阅读
    6 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基波混频器 HMC773ALC3B:特性与应用解析
    的头像 发表于 04-23 16:55 136次阅读
    深入解析HMC554ACHIPS:10 - 20 GHz GaAs MMIC双平衡混频器
    深入解析HMC554ACHIPS:10 - 20 GHz GaAs MMIC双平衡混频器 在微波
    的头像 发表于 04-23 16:45 139次阅读
    HMC339 GaAs MMIC谐波泵浦混频器:33 - 42 GHz的卓越之选
    HMC339 GaAs MMIC谐波泵浦混频器:33 - 42 GHz的卓越之选 在微波和通信
    的头像 发表于 04-23 16:35 42次阅读
    24 - 34 GHz GaAs MMIC 谐波 SMT 混频器 HMC338LC3B 技术剖析
    的头像 发表于 04-23 16:35 55次阅读
    HMC338:26 - 33 GHz GaAs MMIC 谐波泵浦混频器详解
    的头像 发表于 04-23 16:20 42次阅读
    HMC337 GaAs MMIC谐波泵浦混频器:17 - 25 GHz 的卓越之选
    HMC337 GaAs MMIC谐波泵浦混频器:17 - 25 GHz 的卓越之选 在高频微
    的头像 发表于 04-23 16:20 40次阅读
    HMC329ALC3B:24 GHz - 32 GHz GaAs MMIC双平衡混频器的深度剖析
    的头像 发表于 04-23 16:20 38次阅读
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC260A 深度解析
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC260A 深度解析 在高频
    的头像 发表于 04-23 16:20 31次阅读
    HMC264LC3B:21 - 31 GHz GaAs MMIC谐波 SMT 混频器的技术剖析
    的头像 发表于 04-23 16:15 30次阅读
    HMC213BMS8E:1.5 GHz - 4.5 GHz GaAs MMIC双平衡混频器详解
    的头像 发表于 04-23 16:00 76次阅读
    24 - 34 GHz GaAs MMIC 谐波 SMT 混频器 HMC338LC3B 深度解析
    的头像 发表于 02-09 10:10 525次阅读
