HMC338:26 - 33 GHz GaAs MMIC 次谐波泵浦混频器详解
h1654155282.3538 2026-04-23 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
微波通信领域,混频器是实现频率转换的关键器件。今天我们要介绍的 HMC338 是一款性能出色的 GaAs MMIC 次谐波泵浦混频器,工作频率范围为 26 - 33 GHz,下面将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:HMC338-Die.pdf
典型应用场景
HMC338 的应用范围广泛,适用于多种场景:
  • 通用应用:可用于各种需要进行频率转换的通用电路设计中。
  • 微波无线电:在 26 和 33 GHz 的微波无线电系统中,它能发挥重要作用,实现信号的上变频和下变频。
  • 点对点无线电:作为点对点无线电系统中的上/下变频器,确保信号在不同频率之间的有效转换。
  • 卫星通信系统:为卫星通信系统提供稳定可靠的频率转换功能。
产品特性
集成 LO 放大器
HMC338 集成了 LO 放大器,仅需 -5 dBm 的输入驱动,降低了对外部驱动信号的要求,简化了电路设计。
次谐波泵浦(x2)LO
采用次谐波泵浦(x2)LO 技术,使得 LO 频率为 RF 频率的一半,减少了 LO 信号的频率需求,降低了系统成本和复杂度。
高 2LO/RF 隔离度
具有高达 33 dB 的 2LO/RF 隔离度,有效减少了 LO 信号对 RF 信号的干扰,提高了系统的性能和稳定性。
小尺寸芯片
芯片尺寸仅为 1.32 x 0.97 x 0.1 mm,整体芯片面积为 (1.28mm^2),适合在空间受限的设计中使用。
电气规格
在 (T_{A}=+25^{circ} C) 的条件下,HMC338 的电气规格如下表所示: Parameter IF = 1 GHz LO = -5 dBm & Vdd = +4V IF = 1 GHz LO = -5 dBm & Vdd = +3V Units
Min. Typ. Max. Min. Typ. Max.
Frequency Range, RF 26 - 33 27 - 32 GHz
Frequency Range, LO 13 - 16.5 13.5 - 16 GHz
Frequency Range, IF DC - 2.5 DC - 2.5 GHz
Conversion Loss 9 12 9 12 dB
Noise Figure (SSB) 9 12 9 12 dB
2LO to RF Isolation 18 33 12 30 dB
2LO to IF Isolation 30 40 25 40 dB
IP3 (Input) 5 11 3 9 dBm
1 dB Compression (Input) -5 2 -5 0 dBm
Supply Current (Idd) 28 50 25 50 mA
从这些规格中可以看出,HMC338 在不同的电源电压下都能保持较好的性能,为工程师提供了更多的设计灵活性。
性能曲线
文档中还给出了 HMC338 的多种性能曲线,如转换增益与温度、LO 驱动的关系,隔离度与温度、LO 驱动的关系,输入 IP3、IP2 与 LO 驱动、温度的关系等。这些曲线可以帮助工程师更深入地了解 HMC338 在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
绝对最大额定值
为了确保 HMC338 的安全可靠运行,需要注意其绝对最大额定值: 参数 额定值
RF / IF Input (Vdd = +5V) +13 dBm
LO Drive (Vdd = +5V) +13 dBm
Vdd +5.5 Vdc
Continuous Pdiss (Ta = 85 °C) (derate 2.64 mW/°C above 85 °C) 238 mW
Storage Temperature -65 to +150 °C
Operating Temperature -55 to +85 °C
在实际应用中,必须严格遵守这些额定值,避免因超出范围而导致器件损坏。
引脚描述
HMC338 各引脚的功能和描述如下: Pad Number Function Description
1 Vdd 为 LO 放大器提供电源,需要外接 100 - 330 pF 的 RF 旁路电容,推荐使用 MIM 边界电容,电容与芯片的连接长度应尽可能短,电容的接地端应连接到外壳接地。
2 RF 该引脚为交流耦合,匹配到 50 欧姆。
3 IF 该引脚为直流耦合,需要外部使用串联电容进行直流阻断,电容值应根据所需的 IF 频率范围选择。任何施加到该引脚的直流电压都可能导致芯片失效。
4 LO 该引脚为交流耦合,匹配到 50 欧姆。
安装与键合技术
安装
芯片可以通过共晶或导电环氧树脂直接连接到接地平面。推荐使用 0.127mm(5 密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来传输 RF 信号。如果使用 0.254mm(10 密耳)厚的基板,需要将芯片抬高 0.150mm(6 密耳),使其表面与基板表面共面。
键合
RF 键合推荐使用 0.003” x 0.0005” 的带状线,以 40 - 60 克的力进行热超声键合。DC 键合推荐使用 0.001”(0.025 mm)直径的线,球键合的力为 40 - 50 克,楔形键合的力为 18 - 22 克。所有键合应在 150 °C 的标称平台温度下进行,并且键合长度应尽可能短,小于 12 密耳(0.31 mm)。
处理注意事项
存储
所有裸芯片应放置在华夫或凝胶基 ESD 保护容器中,然后密封在 ESD 保护袋中运输。打开密封袋后,芯片应存储在干燥的氮气环境中。
清洁
应在清洁的环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
静电敏感性
遵循 ESD 预防措施,防止静电冲击。
瞬态
在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态,使用屏蔽信号和偏置电缆以减少感应拾取。
一般处理
使用真空吸头或锋利的弯头镊子沿芯片边缘处理芯片,避免触摸芯片表面的脆弱气桥。
总之,HMC338 是一款性能优异、应用广泛的 GaAs MMIC 次谐波泵浦混频器。在设计微波通信电路时,工程师可以根据其特性和规格,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的频率转换。大家在实际应用中是否遇到过类似混频器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 混频器
  • GaAs MMIC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC1093:37 - 46.5 GHz GaAs MMIC谐波混频器的技术剖析
    HMC1093:37 - 46.5 GHz GaAs MMIC 谐波
    的头像 发表于 04-23 17:40 140次阅读
    探索HMC1057:71 - 86 GHz GaAs MMIC谐波I/Q混频器的卓越性能
    探索HMC1057:71 - 86 GHz GaAs MMIC谐波I/Q混频器的卓越性能 在高
    的头像 发表于 04-23 17:40 146次阅读
    探索HMC1058 GaAs MMIC谐波混频器:特性与应用全解析
    探索HMC1058 GaAs MMIC谐波混频器:特性与应用全解析 在电子工程领域,混频器是至
    的头像 发表于 04-23 17:40 161次阅读
    HMC798ALC4:24 GHz - 34 GHz GaAs MMIC谐波 SMT 混频器的深度解析
    HMC798A.pdf 产品概述 HMC798ALC4 是一款 24 GHz 至 34 GHz 的亚谐波
    的头像 发表于 04-23 17:10 124次阅读
    6 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基波混频器 HMC773ALC3B:特性与应用解析
    的头像 发表于 04-23 16:55 137次阅读
    6 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC773A:性能卓越的通用解决方案
    的头像 发表于 04-23 16:55 136次阅读
    HMC404:26 - 33 GHz GaAs MMIC 图像抑制混频器深度解析
    的头像 发表于 04-23 16:40 48次阅读
    HMC339 GaAs MMIC谐波混频器33 - 42 GHz的卓越之选
    的头像 发表于 04-23 16:35 42次阅读
    24 - 34 GHz GaAs MMIC 谐波 SMT 混频器 HMC338LC3B 技术剖析
    的头像 发表于 04-23 16:35 56次阅读
    HMC337 GaAs MMIC谐波混频器:17 - 25 GHz 的卓越之选
    的头像 发表于 04-23 16:20 40次阅读
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC260A 深度解析
    的头像 发表于 04-23 16:20 31次阅读
    HMC264LC3B:21 - 31 GHz GaAs MMIC谐波 SMT 混频器的技术剖析
    的头像 发表于 04-23 16:15 30次阅读
    HMC264LM3:20 - 30 GHz GaAs MMIC 谐波 SMT 混频器详解
    的头像 发表于 04-23 16:10 67次阅读
    HMC213BMS8E:1.5 GHz - 4.5 GHz GaAs MMIC双平衡混频器详解
    的头像 发表于 04-23 16:00 76次阅读
    24 - 34 GHz GaAs MMIC 谐波 SMT 混频器 HMC338LC3B 深度解析
    、军事等众多领域。今天,我们就来详细探讨一款高性能的 24 - 34 GHz 谐波(x2)MMIC
    的头像 发表于 02-09 10:10 525次阅读
