24 - 34 GHz GaAs MMIC 次谐波 SMT 混频器 HMC338LC3B 技术剖析
在高频通信和测试领域,混频器是至关重要的器件。今天我们来深入了解一款性能卓越的 24 - 34 GHz GaAs MMIC 次谐波 SMT 混频器——HMC338LC3B。
文件下载:HMC338LC3B.pdf
一、典型应用场景
HMC338LC3B 具有广泛的应用范围,适用于多种通信和测试设备:
- 点对点无线电:在点对点通信系统中,它能高效地完成信号的混频处理,确保信号的稳定传输。
- 点对多点无线电与 VSAT:满足多用户通信需求,为点对多点的通信网络提供可靠的信号处理支持。
- 测试设备与传感器:在测试测量领域,其高精度的混频功能有助于准确获取信号信息。
- 军事用途:因其高性能和稳定性,可用于军事通信、雷达等系统。
- 卫星通信(SAT COM):在卫星通信中,能适应复杂的空间环境,实现高质量的信号转换。
二、功能特性
1. 集成 LO 放大器
该混频器集成了 LO 放大器,输入为 -5 dBm,只需 -5 dBm 的驱动功率就能正常工作,降低了对外部 LO 源的功率要求。
2. 次谐波泵浦(x2)LO
采用次谐波泵浦技术,使得 LO 频率为 RF 频率的一半,这种设计在一定程度上降低了 LO 源的频率要求,简化了系统设计。
3. 宽频带 IF
IF 覆盖 DC - 3 GHz 的宽频带范围,能够适应多种不同频率的中频信号处理需求。
4. 单正电源供电
仅需 +4V 电压,电流为 31 mA,电源要求简单,便于集成到各种系统中。
5. 小型 SMT 封装
采用 12 引脚 3x3mm 的 SMT 封装,面积仅为 9mm²,体积小巧,适合高密度电路板设计。
三、电气规格
1. 频率范围
RF 频率范围为 24 - 34 GHz,根据不同的电源电压,具体范围有所不同。LO 频率范围在 11.5 - 16.5 GHz 之间,IF 频率范围为 DC - 3 GHz。
2. 转换损耗
在不同电源电压和输入条件下,转换损耗有所差异。典型值为 11 dB,最大值在 15 - 18 dB 之间。
3. 隔离度
2LO 到 RF 的隔离度表现出色,典型值可达 30 dB,最高可达 40 dB,减少了 LO 信号对 RF 信号的干扰,无需额外的滤波电路。2LO 到 IF 的隔离度也较高,典型值为 45 - 50 dB。
4. 输入 IP3 和 1 dB 压缩点
输入 IP3 典型值在 9 - 14.5 dBm 之间,1 dB 压缩点典型值在 3 - 6.5 dBm 之间,反映了混频器的线性度和动态范围。
5. 电源电流
电源电流(Idd)典型值为 31 mA,最大值为 40 mA。
四、绝对最大额定值
1. 输入功率
RF / IF 输入(Vdd = +5V)最大为 +10 dBm,LO 驱动(Vdd = +5V)最大为 +13 dBm。
2. 电源电压
Vdd 最大为 5.5V。
3. 温度范围
通道温度最高可达 175 °C,存储温度范围为 -65 到 +150 °C,工作温度范围为 -40 到 +85 °C。
4. 功耗
连续功耗(Ta = 85 °C)为 227 mW,超过 85 °C 时需以 2.52 mW/°C 的速率降额。
五、引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1, 3, 4, 6, 7, 9 | GND | 封装底部需连接到 RF/DC 地 |
| 2 | LO | AC 耦合,匹配到 50 欧姆 |
| 5 | IF | DC 耦合,需外部使用串联电容进行 DC 阻断,施加 DC 电压可能导致芯片故障 |
| 8 | RF | AC 耦合,匹配到 50 欧姆 |
| 10 | Vdd | LO 放大器的电源 |
| 11, 12 | N/C | 无需连接,可连接到 RF/DC 地而不影响性能 |
六、应用电路与评估 PCB
1. 应用电路
在实际应用中,需要采用 RF 电路设计技术,确保信号线路具有 50 欧姆的阻抗。同时,要将封装的接地引脚和暴露的焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部的接地平面。
2. 评估 PCB
评估 PCB 包含 PCB 安装连接器、DC 引脚、HMC338LC3B 混频器等组件。电路板材料为 Arlon 25 FR,评估板可向 Hittite 申请获取。评估板应安装到合适的散热器上,以保证散热效果。
HMC338LC3B 混频器凭借其出色的性能和小巧的封装,为高频通信和测试设备提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择电源电压、输入功率等参数,以充分发挥该混频器的优势。大家在使用这款混频器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
测试设备
411浏览量
19152 -
高频通信
25浏览量
6520
