探索HMC787A:3 - 10 GHz GaAs MMIC基础混频器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-04-24 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
射频微波电路设计领域,混频器是至关重要的组件,它能实现信号的频率转换,广泛应用于各种通信和测试设备中。今天,我们就来深入了解一款性能出色的混频器——HMC787A。
文件下载:HMC787A.pdf
一、HMC787A概述
HMC787A是一款通用的双平衡混频器,采用12引脚、符合RoHS标准的陶瓷无引脚芯片载体(LCC)封装,工作频率范围为3 GHz至10 GHz,既可以用作上变频器,也能作为下变频器。它采用砷化镓(GaAs)金属半导体场效应晶体管(MESFET)工艺制造,无需外部组件或匹配电路,这大大简化了设计过程。
二、关键特性
2.1 转换损耗
在3 GHz至9 GHz频率范围内,典型转换损耗为9 dB。这意味着在信号转换过程中,信号的能量损失相对较小,能够保证信号的有效传输和处理。
2.2 隔离性能
  • 本振(LO)到射频(RF)隔离:在3 GHz至9 GHz频率范围内,典型值为43 dB,有效减少了本振信号对射频信号的干扰。
  • 射频(RF)到中频(IF)隔离:典型值为26 dB,确保了射频信号和中频信号之间的良好隔离。
    2.3 线性度指标
  • 输入三阶截点(IP3):在3 GHz至9 GHz频率范围内,典型值为24 dBm,反映了混频器在处理多信号时的线性性能。
  • 输入1 dB压缩点(P1dB):典型值为17 dBm,表明混频器在该功率水平下开始出现非线性失真。
  • 输入二阶截点(IP2):典型值为67 dBm,体现了混频器对二阶失真的抑制能力。
    2.4 其他特性
  • 无源双平衡拓扑:这种拓扑结构有助于提高混频器的性能和稳定性。
  • 宽中频频率范围:从直流到4 GHz,为不同的应用提供了更大的灵活性。
  • 陶瓷LCC封装:消除了引线键合的需求,并且与高产量的表面贴装制造技术兼容。
三、性能规格
3.1 频率范围
  • RF:3 - 10 GHz
  • LO:3 - 10 GHz
  • IFDC - 4 GHz
    3.2 本振驱动电平
    典型值为17 dBm。
    3.3 不同频率范围的性能
    在3 - 9 GHz和9 - 10 GHz频率范围内,转换损耗、单边带噪声系数、输入IP3等性能指标略有差异,但总体保持良好的性能。例如,在3 - 9 GHz频率范围内,转换损耗典型值为9 dB,单边带噪声系数典型值也为9 dB。
四、绝对最大额定值
4.1 输入功率
  • RF输入功率:28 dBm
  • LO输入功率:28 dBm
  • IF输入功率:28 dBm
    4.2 电流和功耗
  • IF源和灌电流:12 mA
  • 连续功耗:在TA = 85°C时为1044 mW,高于85°C时需以11.6 mW/°C的速率降额。
    4.3 温度范围
  • 最大结温:175°C
  • 最大峰值回流温度(MSL3):260°C
  • 工作温度范围:−40°C至 +85°C
  • 存储温度范围:−65°C至 +150°C
    4.4 静电放电(ESD)敏感度
  • 人体模型(HBM):1500 V(1C类)
  • 场感应充电设备模型(FICDM):1000 V(C5类)
五、热阻
热性能与印刷电路板(PCB)设计和工作环境直接相关,因此在设计PCB时需要仔细考虑热设计。该混频器的热阻参数如下:
  • θJA:120 °C/W
  • θJC:86 °C/W
六、引脚配置和功能描述
6.1 引脚功能
引脚编号 助记符 描述
1, 3, 4, 6, 7, 9 GND 接地,将封装底部连接到RF/dc接地。
2 LO 本振输入,交流耦合并匹配到50 Ω。
5 IF 中频输出,直流耦合。对于不需要直流工作的应用,可使用串联电容进行交流耦合。
8 RF 射频输入,交流耦合并匹配到50 Ω。
10 - 12 NIC 内部未连接。
EPAD 暴露焊盘,必须连接到RF/dc接地。
6.2 接口原理图
文档中提供了GND、LO、IF和RF接口的原理图,帮助工程师更好地理解和设计电路。
七、典型性能特性
7.1 下变频器性能
通过一系列图表展示了不同温度、本振功率和中频频率下,转换增益、输入三阶截点(IP3)、输入二阶截点(IP2)和单边带噪声系数等性能指标随射频频率的变化情况。例如,在不同温度下,转换增益随射频频率的变化曲线可以帮助工程师了解混频器在不同环境条件下的性能表现。
7.2 上变频器性能
同样通过图表展示了上变频器在不同条件下的性能特性,为工程师在设计上变频电路时提供参考。
7.3 隔离和回波损耗性能
展示了LO到RF和LO到IF隔离、RF到IF隔离以及LO、IF和RF回波损耗随频率的变化情况,有助于评估混频器的隔离性能和匹配情况。
7.4 杂散和谐波性能
通过表格列出了不同频率和功率条件下的杂散输出和LO谐波情况,帮助工程师了解混频器的杂散特性,以便采取相应的措施进行抑制。
八、应用信息
8.1 典型应用电路
图49展示了HMC787A的典型应用电路。LO和RF引脚内部交流耦合,当不需要中频直流工作时,建议在IF端口使用交流耦合电容;当需要中频直流工作时,不要超过绝对最大额定值中规定的IF源和灌电流。
8.2 评估PCB信息
应用中使用的电路板必须采用RF电路设计技术,信号线阻抗应为50 Ω,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。评估电路板可向Analog Devices, Inc.申请获取,文档中还提供了评估PCB的物料清单。
九、外形尺寸和订购指南
9.1 外形尺寸
文档提供了12引脚陶瓷无引脚芯片载体(LCC)的外形尺寸图,方便工程师进行PCB布局设计。
9.2 订购指南
列出了不同型号的HMC787A产品,包括温度范围、封装材料、引脚镀层、MSL等级、封装描述、封装选项和封装标记等信息,帮助工程师选择合适的产品。
HMC787A以其出色的性能和丰富的特性,为射频和微波电路设计提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合其性能特点和应用信息,设计出高效、稳定的电路。你在使用混频器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 混频器
  • 射频电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC1063LP3E:24 - 28 GHz GaAs MMIC I/Q混频器卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-29 14:05 89次阅读
    探索 HMC1056LP4BE:8 - 12 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器卓越性能
    的头像 发表于 05-29 14:05 104次阅读
    探索HMC787A3 - 10 GHz GaAs MMIC基波混频器卓越性能
    的头像 发表于 05-27 13:05 124次阅读
    探索HMC553ALC3B:6 - 14 GHz GaAs MMIC双平衡混频器卓越性能
    的头像 发表于 05-27 12:15 345次阅读
    6 GHz - 10 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器 HMC520A:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 05-27 12:10 303次阅读
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC双平衡混频器HMC260ALC3B:特性、应用与设计要点
    Analog Devices的10 GHz到26 GHz GaAs MMIC双平衡混频器——
    的头像 发表于 05-27 12:00 354次阅读
    HMC265LM3:20 - 31 GHz GaAs MMIC 次谐波 SMT 混频器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-28 16:45 173次阅读
    探索HMC - MDB277:70 - 90 GHz GaAs MMIC基本混频器卓越性能
    探索HMC - MDB277:70 - 90 GHz GaAs MMIC 基本混频器
    的头像 发表于 04-24 14:45 376次阅读
    HMC520A:6 GHz - 10 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-24 14:20 248次阅读
    探索HMC1057:71 - 86 GHz GaAs MMIC亚谐波I/Q混频器卓越性能
    的头像 发表于 04-23 17:40 565次阅读
    HMC1063LP3E:24 - 28 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-23 17:40 604次阅读
    HMC1081:50 - 75 GHz GaAs MMIC 混频器卓越性能与应用
    HMC1081:50 - 75 GHz GaAs MMIC 混频器卓越性能与应用 在电子工程领
    的头像 发表于 04-23 17:40 577次阅读
    6 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC773A性能卓越的通用解决方案
    的头像 发表于 04-23 16:55 493次阅读
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC260A 深度解析
    公司推出的 HMC260A,一款工作在 10 GHz 至 26 GHz 频段的 GaAs MMIC
    的头像 发表于 04-23 16:20 195次阅读
    探秘HMC220B:5GHz - 12GHz GaAs MMIC基础混频器卓越性能
    的头像 发表于 04-23 16:15 262次阅读
