HMC1081:50 - 75 GHz GaAs MMIC 混频器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-23 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,混频器是实现信号频率转换的关键组件,广泛应用于通信、测试等众多领域。今天,我们将深入探讨 HMC1081 这款 50 - 75 GHz 的 GaAs MMIC 混频器,了解它的特点、应用以及使用过程中的注意事项。
文件下载:HMC1081.pdf
一、典型应用场景
HMC1081 凭借其出色的性能,在多个领域都有理想的应用:
  1. E - 波段通信系统:在高速数据传输的 E - 波段通信中,HMC1081 能够高效完成信号的频率转换,为系统提供稳定可靠的性能。
  2. 测试设备与传感器:对于测试设备和传感器而言,精确的信号处理至关重要。HMC1081 的高性能可以确保测试结果的准确性和传感器的灵敏性。
  3. 军事终端应用:军事领域对设备的可靠性和性能要求极高,HMC1081 的稳定性和抗干扰能力使其成为军事应用的理想选择。
  4. 汽车雷达:在汽车雷达系统中,HMC1081 可以帮助实现精确的目标检测和距离测量,为汽车的安全行驶提供保障。
二、产品特性
  1. 无源设计:无需直流偏置,简化了电路设计,降低了功耗和成本。
  2. 低本振功率:仅需 12 dBm 的 LO 功率,在节能的同时,也减少了对电源的要求。
  3. 高 LO/RF 隔离度:达到 28 dB 的隔离度,有效减少了本振信号对射频信号的干扰,提高了系统的性能。
  4. 宽中频带宽:中频带宽从 DC 到 26 GHz,能够适应多种不同频率的信号处理需求。
  5. 上下变频应用:既可以作为上变频器,也可以作为下变频器使用,具有很强的通用性。
  6. 小巧的芯片尺寸:芯片尺寸为 1.23 x 1.21 x 0.1 mm,适合在紧凑的电路设计中使用。
三、电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ}C),(LO = 50 GHz),(LO = +12 dBm) 的条件下,HMC1081 的主要电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
RF 频率范围 50 - 75 GHz
LO 频率范围 40 - 85 GHz
IF 频率范围 DC - 26 GHz
转换损耗 7.5 10.5 dB
LO 到 RF 隔离度 30 dB
LO 到 IF 隔离度 20 dB
RF 到 IF 隔离度 22 dB
IP3(输入) 16 dBm
1 dB 增益压缩(输入) 10 dBm
需要注意的是,除非另有说明,所有测量均在 (LO = 50 GHz) 和 (LO = +12 dBm) 的条件下作为上变频器进行;IP3 和 1 dB 增益压缩的测量是在 (LO = 49 GHz) 和 (LO = +12 dBm) 的条件下作为上变频器进行的。
四、绝对最大额定值
为了确保 HMC1081 的正常工作和使用寿命,需要注意以下绝对最大额定值: 参数 数值
RF 输入 +3 dBm
LO 驱动 +20 dBm
IF 输入 0 dBm
最大结温 170 °C
热阻((R_{TH}),结到芯片底部) 823 °C/W
工作温度 -55 到 +85 °C
存储温度 -65 到 150 °C
ESD 灵敏度(HBM) Class1A 通过 250V
五、封装与引脚说明
  1. 封装信息:标准封装为 GP - 1(凝胶封装),如需了解替代封装信息,可联系 Hittite Microwave Corporation。
  2. 引脚描述 引脚编号 功能 描述
    1 LO 交流耦合,匹配到 50 欧姆
    2 RF 交流耦合,匹配到 50 欧姆
    3 IF 直流耦合,匹配到 50 欧姆
    芯片底部 GND 芯片底部必须连接到射频/直流接地
六、安装与键合技术
(一)毫米波 GaAs MMIC 的安装
芯片应直接通过共晶或导电环氧树脂连接到接地平面。推荐使用 0.127mm(5 密耳)厚的氧化铝薄膜基板上的 50 欧姆微带传输线来连接芯片的射频信号。一种可行的方法是将 0.102mm(4 密耳)厚的芯片连接到 0.150mm(6 密耳)厚的钼散热片上,然后将散热片连接到接地平面。微带基板应尽可能靠近芯片,以减少键合线的长度,典型的芯片到基板间距为 0.076mm 到 0.152mm(3 到 6 密耳)。
(二)处理注意事项
  1. 存储:所有裸芯片都放置在华夫或凝胶基的 ESD 保护容器中,然后密封在 ESD 保护袋中运输。一旦密封的 ESD 保护袋打开,所有芯片应存储在干燥的氮气环境中。
  2. 清洁:在清洁的环境中处理芯片,不要使用液体清洁系统清洁芯片。
  3. 静电灵敏度:遵循 ESD 预防措施,防止超过 ± 250V 的 ESD 冲击。
  4. 瞬态抑制:在施加偏置时,抑制仪器和偏置电源的瞬态。使用屏蔽信号和偏置电缆,以减少感应拾取。
  5. 一般处理:使用真空吸头或锋利的弯曲镊子沿芯片边缘处理芯片。芯片表面可能有易碎的空气桥,不要用真空吸头、镊子或手指触摸。
(三)安装方式
  1. 共晶芯片连接:推荐使用 80/20 金锡预成型件,工作表面温度为 255 °C,工具温度为 265 °C。当施加热的 90/10 氮气/氢气气体时,工具尖端温度应为 290 °C。不要将芯片暴露在超过 320 °C 的温度下超过 20 秒,连接时擦洗时间不应超过 3 秒。
  2. 环氧树脂芯片连接:在安装表面涂抹最少的环氧树脂,使芯片放置到位后,在芯片周边观察到薄的环氧树脂圆角。按照制造商的时间表固化环氧树脂。
(四)键合技术
使用 0.025mm(1 密耳)直径的纯金线进行球键合或楔形键合。推荐使用热超声键合,标称平台温度为 150 °C,球键合力为 40 到 50 克,楔形键合力为 18 到 22 克。使用最小水平的超声能量来实现可靠的键合。键合应从芯片开始,终止于封装或基板,所有键合应尽可能短(< 0.31mm,即 12 密耳)。
七、总结
HMC1081 作为一款高性能的 GaAs MMIC 混频器,在 50 - 75 GHz 的频率范围内表现出色,具有无源设计、低本振功率、高隔离度等众多优点。在实际应用中,我们需要根据其电气规格和安装键合要求进行合理设计和操作,以充分发挥其性能优势。同时,在使用过程中要严格遵守绝对最大额定值和处理注意事项,确保芯片的正常工作和使用寿命。你在使用类似混频器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 频率转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HMC1057:71 - 86 GHz GaAs MMIC亚谐波I/Q混频器卓越性能
    探索HMC1057:71 - 86 GHz GaAs MMIC亚谐波I/Q混频器卓越性能 在高
    的头像 发表于 04-23 17:40 139次阅读
    HMC1063LP3E:24 - 28 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-23 17:40 138次阅读
    6 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基波混频器 HMC773ALC3B:特性与应用解析
    GaAs MMIC 基波混频器——HMC773ALC3B,它在 6 GHz 至 26 GHz
    的头像 发表于 04-23 16:55 127次阅读
    6 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC773A:性能卓越的通用解决方案
    的头像 发表于 04-23 16:55 129次阅读
    4 GHz - 8.5 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器 HMC525ALC4:特性、性能与应用
    的头像 发表于 04-23 16:45 141次阅读
    HMC404:26 - 33 GHz GaAs MMIC 图像抑制混频器深度解析
    HMC404:26 - 33 GHz GaAs MMIC 图像抑制混频器深度解析 在微波通信和卫星通信等领域,高
    的头像 发表于 04-23 16:40 48次阅读
    HMC339 GaAs MMIC亚谐波泵浦混频器:33 - 42 GHz卓越之选
    HMC339 GaAs MMIC亚谐波泵浦混频器:33 - 42 GHz卓越之选 在微波和通信
    的头像 发表于 04-23 16:35 41次阅读
    HMC337 GaAs MMIC 亚谐波泵浦混频器:17 - 25 GHz卓越之选
    HMC337 GaAs MMIC 亚谐波泵浦混频器:17 - 25 GHz卓越之选 在高频微
    的头像 发表于 04-23 16:20 39次阅读
    HMC329A:22 GHz - 38 GHz GaAs MMIC双平衡混频器的技术解析
    GHz - 38 GHzGaAs MMIC双平衡混频器,凭借其卓越
    的头像 发表于 04-23 16:20 41次阅读
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC 基本混频器 HMC260A 深度解析
    公司推出的 HMC260A,一款工作在 10 GHz 至 26 GHz 频段的 GaAs MMIC 基本
    的头像 发表于 04-23 16:20 30次阅读
    探秘HMC220B:5GHz - 12GHz GaAs MMIC基础混频器卓越性能
    的头像 发表于 04-23 16:15 35次阅读
    10 GHz - 26 GHz GaAs MMIC双平衡混频器HMC260ALC3B:性能与应用解析
    的头像 发表于 04-23 16:10 70次阅读
    ADMV1555:18 GHz至55 GHz宽带I/Q混频器卓越性能与应用
    ADMV1555:18 GHz至55 GHz宽带I/Q混频器卓越性能与应用 在微波和射频领域,高性能
    的头像 发表于 04-23 16:00 79次阅读
    HMC218BMS8GE:3.5 - 8 GHz GaAs MMIC双平衡混频器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-23 16:00 75次阅读
    ADMV1530:5 GHz - 30 GHz GaAs MMIC双平衡混频器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-23 15:45 73次阅读
