HMC1063LP3E:24 - 28 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器的卓越性能与应用
h1654155282.3538 2026-04-23 17:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在高频通信和雷达系统等领域,高性能的混频器是不可或缺的关键组件。今天我们来深入探讨 HMC1063LP3E 这款 24 - 28 GHz 的 GaAs MMIC I/Q 混频器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:HMC1063.pdf
一、典型应用领域
HMC1063LP3E 凭借其出色的性能,在多个领域都有着广泛的应用:
  1. 点对点和点对多点无线电:在无线通信中,实现信号的高效转换和处理,确保稳定可靠的通信连接。
  2. 军事雷达、电子战与电子情报:为军事装备提供高精度的信号处理能力,满足复杂环境下的作战需求。
  3. 卫星通信:保障卫星与地面站之间的信号传输质量,提高通信的稳定性和可靠性。
  4. 传感器:在各类传感器系统中,实现信号的调制和解调,提升传感器的性能。
二、产品特性亮点
  1. 低本振功率:仅需 10 dBm 的 LO 功率,就能实现高效的混频操作,降低了系统的功耗。
  2. 宽中频带宽DC - 3 GHz 的宽 IF 带宽,能够适应多种不同频率的信号处理需求。
  3. 高镜像抑制:达到 21 dBc 的镜像抑制能力,有效减少镜像干扰,提高信号质量。
  4. 良好的隔离性能:LO / RF 隔离度高达 40 dB,减少了信号之间的串扰,保证了系统的稳定性。
  5. 高输入 IP3:17 dBm 的高输入 IP3,使得混频器在处理大信号时具有更好的线性度。
  6. 小巧封装:采用 16 引脚 3x3 mm 的 SMT 封装,面积仅为 9 mm²,节省了电路板空间。
三、功能与原理
HMC1063LP3E 是一款紧凑的 I/Q MMIC 混频器,采用无铅“Pb free”SMT 封装。它可以作为镜像抑制混频器或单边带上变频器使用。混频器利用两个标准的 Hittite 双平衡混频器单元和一个 90 度混合器,通过 GaAs 肖特基二极管工艺制造。低频正交混合器用于产生 1000 MHz 的 LSB IF 输出。与传统的混合式镜像抑制混频器和单边带上变频器组件相比,HMC1063LP3E 体积更小,无需进行引线键合,支持表面贴装制造技术。
四、电气规格
在 (T_{A}= +25^{circ}C),(IF = 1000 MHz),LSB,(LO = +10 dBm) 的条件下,HMC1063LP3E 的各项电气规格表现出色: 参数 频率范围(RF) 频率范围(LO) 频率范围(IF) 转换增益 镜像抑制 LO 到 RF 隔离 LO 到 IF 隔离 输入 IP3 幅度平衡 相位平衡
数值 24 - 27 GHz / 27 - 28 GHz 21 - 30 GHz / 24 - 31 GHz DC - 3 GHz -11.5 - -9.5 dB 15 - 21 dBc 30 - 42 dB 40 dB 16 - 18 dBm 1 dB -2 - +2 Deg
这些参数为工程师在设计系统时提供了重要的参考依据,确保混频器能够在不同的工作条件下稳定运行。
五、性能测试与曲线
文档中还给出了大量的性能测试曲线,包括转换增益、镜像抑制、输入 IP3 等随温度和 LO 驱动的变化情况。这些曲线直观地展示了混频器在不同条件下的性能表现,帮助工程师更好地了解和优化系统设计。例如,通过观察转换增益随温度的变化曲线,工程师可以预估在不同环境温度下混频器的性能变化,从而采取相应的补偿措施。
六、谐波与杂散输出
HMC1063LP3E 的谐波和杂散输出数据也在文档中有所体现。通过对 LO 频率的谐波和 mRF - nLO 杂散输出的测量,工程师可以评估混频器在实际应用中的干扰情况,确保系统的电磁兼容性。例如,在设计通信系统时,需要考虑这些谐波和杂散输出对其他频段信号的影响,避免产生干扰。
七、绝对最大额定值
为了确保混频器的安全可靠运行,文档给出了绝对最大额定值: 参数 数值
IF 输入(LO = 10 dBm,RF = -10 dBm) +11.5 dBm
RF 输入(10 dBm LO 功率) +13 dBm
LO 输入(-10 dBm RF 功率) +14.5 dBm
通道温度 175 °C
连续功耗(T = 85°C,85°C 以上每升高 1°C 降额 6 mW) 550 mW
热阻(通道到接地焊盘) 164 °C/W
存储温度 -65 到 +150 °C
工作温度 -40 到 +85 °C
ESD 敏感度(HBM) Class 1A
工程师在使用混频器时,必须严格遵守这些额定值,避免因超出范围而导致混频器损坏。
八、引脚描述
HMC1063LP3E 的引脚功能明确,不同引脚具有不同的作用: 引脚编号 功能 描述
1, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16 N/C 内部未连接,但测量数据时需将这些引脚外部连接到 RF/DC 接地
2, 4, 10 GND 必须连接到 RF/DC 接地
3 LO DC 耦合,匹配到 50 欧姆
7 IF2 差分 IF 输入引脚,非直流应用需使用片外直流阻断电容,直流应用时电流不超过 3 mA
14 IF1 -
11 RFOUT DC 耦合,匹配到 50 欧姆
了解引脚功能对于正确连接和使用混频器至关重要,工程师在设计电路板时需要根据引脚描述进行合理布局。
九、评估 PCB
文档还提供了评估 PCB 的相关信息,包括材料清单和设计要求。评估 PCB 采用 RF 电路设计技术,信号线路阻抗为 50 欧姆,封装接地引脚和暴露焊盘直接连接到接地平面。通过使用足够数量的过孔连接上下接地平面,确保良好的接地性能。评估电路板可向 Hittite 申请获取,为工程师的测试和验证提供了便利。
十、总结与思考
HMC1063LP3E 作为一款高性能的 GaAs MMIC I/Q 混频器,在 24 - 28 GHz 频段展现出了卓越的性能和丰富的功能。其低功耗、宽带宽、高隔离度等特性使其在多个领域都有着广泛的应用前景。然而,在实际应用中,工程师还需要根据具体的系统需求,综合考虑混频器的各项参数和性能曲线,进行合理的设计和优化。例如,如何在不同的温度和 LO 驱动条件下保证混频器的稳定性和线性度,是需要进一步研究和解决的问题。同时,在使用过程中要严格遵守绝对最大额定值,确保混频器的安全可靠运行。
你在实际项目中是否使用过类似的混频器?遇到过哪些挑战和问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高频通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    HMC1113LP5E GaAs MMIC I/Q混频器下变频:10 - 16 GHz的高性能之选
    的头像 发表于 05-29 15:15 135次阅读
    HMC1065LP4E:27 - 34 GHz GaAs MMIC I/Q下变频卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-29 15:15 120次阅读
    HMC1063LP3E24 - 28 GHz GaAs MMIC I/Q混频器卓越性能与应用
    的头像 发表于 05-29 14:05 89次阅读
    探索 HMC1056LP4BE:8 - 12 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器卓越性能
    的头像 发表于 05-29 14:05 104次阅读
    6 GHz - 10 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器 HMC520A:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 05-27 12:10 302次阅读
    HMC572LC5:24 - 28 GHz GaAs MMIC I/Q下变频卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-28 16:55 220次阅读
    HMC265LM3:20 - 31 GHz GaAs MMIC 次谐波 SMT 混频器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-28 16:45 172次阅读
    HMC - MDB171 GaAs MMIC I/Q 混频器:35 - 45 GHz 频段的卓越之选
    的头像 发表于 04-24 14:30 289次阅读
    HMC520A:6 GHz - 10 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-24 14:20 246次阅读
    探索HMC787A:3 - 10 GHz GaAs MMIC基础混频器卓越性能
    的头像 发表于 04-24 14:20 250次阅读
    的头像 发表于 04-23 17:50 1067次阅读
    探索HMC1057:71 - 86 GHz GaAs MMIC亚谐波I/Q混频器卓越性能
    的头像 发表于 04-23 17:40 561次阅读
    HMC1081:50 - 75 GHz GaAs MMIC 混频器卓越性能与应用
    HMC1081:50 - 75 GHz GaAs MMIC 混频器卓越性能与应用 在电子工程领
    的头像 发表于 04-23 17:40 576次阅读
    HMC1056LP4BE:8 - 12 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器的技术解析
    的头像 发表于 04-23 17:25 591次阅读
    4 GHz - 8.5 GHz GaAs MMIC I/Q 混频器 HMC525ALC4:特性、性能与应用
    的头像 发表于 04-23 16:45 508次阅读
