深入解析GP8101/GP8101M:PWM转模拟电压转换器的卓越之选
chencui 2026-04-28 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,PWM(脉冲宽度调制)信号模拟电压之间的转换是一项常见且关键的任务。今天,我们将深入探讨客益电子推出的GP8101和GP8101M这两款PWM转模拟电压转换器,了解它们的特性、功能、应用场景以及订购封装等方面的信息。
文件下载:GP8101-F50-NH-SW.pdf
芯片特性与描述
特性概述
GP8101能够将占空比为0% - 100%的PWM信号线性转换成0 - 5V或者0 - 10V的模拟电压输出。而GP8101M则针对高频调制后的PWM信号进行处理,同样能线性转换成0 - 5V或者0 - 10V的模拟电压输出,它需要与高频调制APC芯片(如GP9301M、GP9303M等)配合使用,可实现模拟信号的电容隔离或变压器隔离。
这两款芯片具有输入信号范围广(0% - 100%)、输入PWM信号频率范围为50Hz - 50KHz(小于50Hz需联系客益电子)、输入PWM信号高电平为3.0V - 5.5V等特点。输出电压误差小于1%(可选0.5%、0.1%),输出电压线性度误差小于0.5%(可选0.2%、0.1%),电源电压范围为10V - 40V,功耗小于2mA,启动时间小于2ms,工作温度范围有 - 40°C - 85°C和 - 40°C - 125°C可选。
功能描述
GP8101相当于一个PWM信号输入、模拟信号输出的DAC,能将PWM信号线性转换为模拟电压,且输出电压精度高。GP8101M则在GP8101的基础上,可处理高频调制的PWM信号,实现模拟信号的隔离。
管脚定义与参数
管脚定义
管脚名称 管脚功能
PWM 输入PWM信号
VCC 电源
GND
V5V 内部LDO,5V输出,必须外接大于1uF电容
NC 浮空
SEL 输出电压VOUT幅度选择,接地:0 - 5V;接V5V:0 - 10V
VOUT 模拟电压输出
绝对最大额定参数
工业操作温度为 - 40℃至125℃,储存温度为 - 50℃至125℃,输入电压范围为 - 0.3V至VCC + 0.3V,最大电压为40V,ESD保护大于2000V。需要注意的是,超过这些参数可能会造成设备永久性损坏,不保证器件在超出规范条件下操作,长时间暴露于极端条件可能影响设备可靠性或功能。
典型应用
基本功能(典型电路)
在板内电路中使用时,可适当增加电容和TVS对电路进行稳定和保护。V5V上必须外接大于1uF的电容,当作为板级接口时,VCC选择为12V供电,VOUT作为板级接口使用时,需加12V单向TVS进行反接、浪涌保护。
隔离光耦电源连接方案
在隔离应用中,光耦电源有两种接法:一是V5V为光耦电源,电路简单;二是V5V经过NPN管9013后作为电源,光耦引入误差小。
器件功能
GP8101功能
输入PWM信号频率兼容50Hz - 50KHz,输出电压范围可通过SEL信号选择,当SEL接地时,VOUT输出0 - 5V;当SEL接V5V时,VOUT输出0 - 10V。输出电压计算公式为:当选择0 - 5V输出时,(VOUT = 5V D_{PWM});当选择0 - 10V输出时,(VOUT = 10V D{PWM}),其中(D{PWM})为输入信号PWM的占空比。输出电压精度有1%、0.5%两档可从型号中选择。作为系统接口芯片使用时,需在VOUT输出脚对地接一个12V的单向TVS,输出接一个10uF电容可增强输出电压的抗干扰能力。
GP8101M功能
将识别的输入PWM信号为高频调制信号,高电平被调制成75%占空比的周期信号,低电平被调制成25%占空比的周期信号,转换后再将PWM信号转换成0 - 5V/0 - 10V电压信号,可用于电容隔离和变压器隔离,一般与调制型的APC芯片GP9301M或GP9303M配合使用。
交流与直流特性
交流特性
符号 描述 最小 默认 最大 单位
fpwm PWM信号频率 50 50K Hz
Dpwm PWM信号的占空比 0 100 %
KCYCLE PWM识别周期数 1 10 PWM周期
TACT 输出电压响应时间 100 200 uS
需要注意的是,输入PWM信号默认频率范围是50Hz - 50KHz,超出范围会影响输出电压精度,低于50Hz需原厂定制参数。KCYCLE与输入PWM频率有关,频率越高,此参数越大。
直流特性
符号 描述 测试条件 最小 典型 最大 单位
VCC 电源电压 10 12 40 V
ICC 电源功耗 VCC @24V空载 1 2 mA
SEL 接地 0 5 V
VOUT 输出电压 SEL接V5V 0 10 V
ΔVOUT 输出电压误差 与VOUT输出范围的比例 0.5 1 %
IOUT VOUT输出电流 VOUT>0.5V VCC@24V 20 mA
IOUT VOUT输出电流 VOUT>0.5V VCC@12V 15 mA
IV5V V5V驱动能力 VCC @24V 10 mA
当芯片作为板级接口芯片时,输出0 - 5V/0 - 10V,建议电源选择12V供电。SOP8封装承受功率一般小于0.5W,选择电源与驱动能力时需考虑芯片承受功率小于0.4W,且芯片承受功率越大,温升越大。V5V上外挂负载后可能会轻微影响芯片精度。
应用方案介绍
GP8101基本功能典型电路
有对应的模块可供购买,购买链接为http://item.taobao.com/item.htm?id=611419595146。
隔离DAC功能
MCU产生的PWM信号通过光耦隔离后送给PAC芯片GP8101,输出0 - 5V/0 - 10V信号。与GP8101同类型的产品GP8102可以输出电流量。
0 - 10V智能调光
利用无线智能模块输出PWM信号,通过PAC芯片GP8101转换成0 - 10V电压,调节0 - 10V调光电源实现LED亮度调节。
多通道0 - 10V调光模块
MCU作为主控芯片通过485总线获取调光信息,并通过PWM信号输出,经光耦隔离后输入到GP8101输出0 - 10V电压;也可通过I2C信号输出,经光耦隔离后输入到GP8201输出0 - 10V电压。
变频器0 - 10V/4 - 20mA调速接口
0 - 10V电压通过GP9303转换成PWM信号,经过光耦隔离后输入到变频器的MCU控制部分进行电机调速。MCU控制输出PWM信号经过光耦隔离后,用PAC芯片GP8101输出0 - 10V电压,用PAC芯片GP8102输出4 - 20mA电流。
0 - 5V转0 - 5V隔离方案
包括光耦隔离、电容隔离和变压器隔离三种方式。光耦隔离利用APC芯片GP9303将模拟信号转换成PWM,通过光耦TLP1788隔离后还原成电压;电容隔离利用GP9303M将0 - 5V信号转换成高频调制的PWM信号,经过电容隔离传输后,GP8101M将信号还原成0 - 5V输出;变压器隔离则是GP9303M将0 - 5V信号转换成高频调制的PWM信号,经过变压器隔离传输后,GP8101M将信号还原成0 - 5V输出。
0 - 10V转0 - 10V隔离方案 - 光耦隔离
利用APC芯片GP9301将模拟信号转换成PWM,PWM信号通过光耦TLP1788隔离后,送给PAC芯片还原成电压。
订购须知
GP8101(M)的订购码格式为GP 8 1 01(M) - X - X (X) - X X,其中包含产品类型、温度范围、供电电源、封装、系列号、精度 + 速度、PWM频率范围、输出电压范围等信息。不同的组合对应不同的订购码,工程师可根据实际需求进行选择。
封装信息
SOP8封装
提供了相关尺寸的最小值、正常值和最大值,同时提醒此图仅供一般参考,有关合适的尺寸、公差、基准等,请参阅JEDEC图纸。
ESOP8封装
同样给出了相关尺寸参数,并提醒参考JEDEC图纸MS - 012。
DFN8封装
详细列出了各尺寸的最小值、典型值和最大值,也提醒参考JEDEC图纸。
综上所述,GP8101和GP8101M在PWM转模拟电压转换方面具有出色的性能和丰富的应用场景。电子工程师设计相关电路时,可以根据具体需求选择合适的芯片和应用方案。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GP9303/GP9303M:高性能模拟PWM转换器的技术剖析
    GP9303/GP9303M:高性能模拟PWM转换器的技术剖析 在电子设计领域,模拟信号与数字
    的头像 发表于 04-28 15:20 19次阅读
    GP9301B/GP9301BM:高性能模拟PWM转换器的深度解析
    探索GP8500:高性能PWM模拟信号转换器
    探索GP8500:高性能PWM模拟信号转换器 在电子设计领域,信号转换技术至关重要。今天,我们
    的头像 发表于 04-28 15:05 28次阅读
    GP8101S:高性能PWM模拟信号转换器的全面解析
    GP8101S:高性能PWM模拟信号转换器的全面解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-28 14:50 60次阅读
    GP8101/GP8101MPWM模拟信号转换器卓越
    的头像 发表于 04-28 14:50 57次阅读
    GP9301B/GP9301BM:模拟PWM转换器卓越
    的头像 发表于 04-28 13:15 65次阅读
    GP9101:高性能模拟PWM转换器的全方位解析
    GP9101:高性能模拟PWM转换器的全方位解析 在电子设计领域,模拟信号与数字信号的
    的头像 发表于 04-28 12:50 132次阅读
    GP8501:高性能PWM模拟电压转换器的全方位解析
    GP8501:高性能PWM模拟电压转换器的全方位解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-28 12:50 111次阅读
    GP8401:高性能PWM模拟电压转换器的全面解析
    的头像 发表于 04-28 12:50 113次阅读
    GP8102:高性能PWM模拟信号转换器的深度解析
    GP8102:高性能PWM模拟信号转换器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-28 12:40 95次阅读
    深入解析NCP1521:高效降压转换器卓越
    深入解析NCP1521:高效降压转换器卓越 在便携式设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 04-13 18:20 1115次阅读
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器卓越
    深入解析SGM61235C:高性能同步降压转换器卓越 在电子设备的电源管理领域,同步降压
    的头像 发表于 03-19 14:10 208次阅读
    深入解析LTC3631:高效、高电压同步降压转换器卓越
    的头像 发表于 03-12 10:20 204次阅读
    揭秘PWM模拟量的“神兵利器”:客益微GP8001 PAC芯片
    GP8001理解为一款“PWM电压”的专用数模转换器(DAC)。它核心的功能,就是将输入信号的占空比(即一个脉冲周期内高电平所占的时间比例
    的头像 发表于 03-03 09:38 836次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>模拟</b>量的“神兵利器”:客益微<b class='flag-5'>GP</b>8001 PAC芯片
    汽车爆震检测的利器:TPIC8101深入解析
    汽车爆震检测的利器:TPIC8101深入解析 在汽车发动机管理系统中,爆震检测是至关重要的一环,它直接关系到发动机的性能、燃油效率和可靠性。TPIC8101作为一款专为汽车爆震传感
    的头像 发表于 12-30 10:40 567次阅读
