GP8101/GP8101M:PWM转模拟信号转换器的卓越之选
在电子设计领域,PWM信号与模拟信号的转换是一项常见且关键的任务。今天,我们就来深入了解一下客益电子推出的GP8101和GP8101M这两款PWM转模拟信号转换器,看看它们有哪些独特之处和应用场景。
文件下载:GP8101-F50-N-SW.pdf
一、芯片特性
功能概述
GP8101能够将占空比为0% - 100%的PWM信号线性转换成0 - 5V或者0 - 10V的模拟电压输出。而GP8101M则针对高频调制后的PWM信号进行处理,它需要与高频调制APC芯片(如GP9301M、GP9303M等)配合使用,可实现模拟信号的电容隔离或变压器隔离。
关键参数
- 输入信号范围:输入PWM信号占空比范围为0% - 100%,频率范围是50Hz - 50KHz(若小于50Hz,需联系客益电子定制参数),高电平为3.0V - 5.5V。
- 输出精度:输出电压误差小于1%(可选0.5%、0.1%),输出电压线性度误差小于0.5%(可选0.2%、0.1%)。
- 电源与功耗:电源电压范围为10V - 40V,功耗小于2mA,启动时间小于2ms。
- 工作温度:有-40°C - 85°C和-40°C - 125°C两种规格可供选择。
二、管脚定义与参数
管脚分布
| 管脚名称 | 管脚功能 |
| PWM | 输入PWM信号 |
| VCC | 电源 |
| GND | 地 |
| V5V | 内部LDO,5V输出,必须外接大于1uF电容 |
| NC | 浮空 |
| SEL | 输出电压VOUT幅度选择,接地为0 - 5V;接V5V为0 - 10V |
| VOUT | 模拟电压输出 |
绝对最大额定参数
在使用芯片时,我们必须关注其绝对最大额定参数。工业操作温度范围是 -40℃至125℃,储存温度为 -50℃至125℃,输入电压范围是 -0.3V至VCC + 0.3V,最大电压为40V,ESD保护大于2000V。超过这些参数可能会导致设备永久性损坏,所以在设计时一定要严格遵守。
三、典型应用
基本功能电路
当芯片在板内电路中使用时,可以适当增加电容和TVS来稳定和保护电路。需要注意的是,V5V上必须外接大于1uF的电容;当作为板级接口时,VCC选择为12V供电;VOUT作为板级接口使用时,要加12V单向TVS进行反接、浪涌保护。
隔离光耦电源连接方案
在隔离应用中,光耦电源有两种接法。一种是V5V直接作为光耦电源,这种电路较为简单;另一种是V5V经过NPN管9013后作为电源,这种接法光耦引入的误差较小。
四、器件功能
GP8101功能
GP8101是一款高性能的PAC芯片,输入PWM信号频率兼容50Hz - 50KHz。输出电压范围可通过SEL信号选择,当SEL接地时,VOUT输出0 - 5V;当SEL接V5V时,VOUT输出0 - 10V。输出电压计算公式为:选择0 - 5V输出时,(VOUT = 5V D_{PWM});选择0 - 10V输出时,(VOUT = 10V D{PWM}),其中(D{PWM})为输入信号PWM的占空比。
GP8101M功能
GP8101M在GP8101的基础上,识别高频调制的PWM信号。高电平被调制成75%占空比的周期信号,低电平被调制成25%占空比的周期信号,经过转换后输出0 - 5V/0 - 10V电压信号,常用于电容隔离和变压器隔离,一般与调制型的APC芯片配合使用。
输出精度与保护
GP8101的输出电压精度有1%、0.5%两档可供选择。当作为系统的接口芯片使用时,需要在VOUT输出脚上对地接一个12V的单向TVS,以保证芯片的热插拔、静电、反接等保护,同时输出接一个10uF电容可以增强输出电压的抗干扰能力。
五、交流与直流特性
交流特性
| 符号 | 描述 | 最小 | 默认 | 最大 | 单位 |
| fpwm | PWM信号频率 | 50 | 50K | Hz | |
| Dpwm | PWM信号的占空比 | 0 | 100 | % | |
| KCYCLE | PWM识别周期数 | 1 | 10 | PWM周期 | |
| TACT | 输出电压响应时间 | 100 | 200 | uS |
直流特性
| 符号 | 描述 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | 10 | 12 | 40 | V | |
| ICC | 电源功耗 | VCC @24V空载 | 1 | 2 | mA | |
| SEL | 接地 | 0 | 5 | V | ||
| VOUT | 输出电压 | SEL接V5V | 0 | 10 | V | |
| ΔVOUT | 输出电压误差 | 与VOUT输出范围的比例 | 0.5 | 1 | % | |
| IOUT | VOUT输出电流 | VOUT>0.5V VCC@24V | 20 | mA | ||
| IV5V | V5V驱动能力 | VCC @24V | 10 | mA |
六、应用方案
基本功能典型电路
GP8101模块可实现PWM信号到模拟信号的转换,其购买链接为:http://item.taobao.com/item.htm?id=611419595146。
隔离DAC功能
MCU产生的PWM信号通过光耦隔离后送给PAC芯片GP8101,可输出0 - 5V/0 - 10V信号。与GP8101同类型的产品GP8102还可以输出电流量。
0 - 10V智能调光
利用无线智能模块输出PWM信号,通过PAC芯片GP8101转换成0 - 10V电压,从而调节0 - 10V调光电源实现LED亮度调节。
多通道0 - 10V调光模块
MCU作为主控芯片,通过485总线获取调光信息,并通过PWM信号输出,经光耦隔离后输入到GP8101输出0 - 10V电压。
变频器0 - 10V/4 - 20mA调速接口
0 - 10V电压通过GP9303转换成PWM信号,经过光耦隔离后输入到变频器的MCU控制部分进行电机调速。MCU控制输出的PWM信号经过光耦隔离后,用PAC芯片GP8101输出0 - 10V电压,用PAC芯片GP8102输出4 - 20mA电流。
隔离方案
包括光耦隔离、电容隔离和变压器隔离三种方式,可实现0 - 5V/0 - 10V的信号隔离转换。
七、订购须知
GP8101(GP8101M)的订购码有多种规格,涵盖了不同的高频调制、PWM频率范围、精度、封装和工作温度等参数,工程师可以根据实际需求进行选择。
八、封装信息
芯片提供SOP8、ESOP8和DFN8三种封装形式,每种封装都有其对应的尺寸规格,在设计电路板时需要参考JEDEC图纸以确保尺寸、公差等符合要求。
总的来说,GP8101和GP8101M这两款芯片在PWM转模拟信号转换方面表现出色,具有高精度、低功耗等优点,适用于多种应用场景。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分考虑它们的特性和优势,以实现更高效、稳定的电路设计。大家在使用过程中有没有遇到过类似芯片的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
GP9303/GP9303M:高性能模拟到PWM转换器的技术剖析
GP9301B/GP9301BM:高性能模拟转PWM转换器的深度解析
GP8501:高性能PWM到模拟电压转换器的全方位解析
TLC5602C与TLC5602M:8位视频数模转换器的卓越之选
揭秘PWM转模拟量的“神兵利器”:客益微GP8001 PAC芯片
