GP8401:高性能PWM转模拟电压转换器的全面解析
在电子设计领域,信号转换的需求无处不在。PWM(脉冲宽度调制)信号到模拟电压的转换是常见的应用场景,而GP8401作为一款出色的PAC(PWM to Analog Converter)芯片,为我们提供了优秀的解决方案。今天,我们就来详细了解一下这款芯片。
文件下载:GP8401-TC50-EW.pdf
一、芯片特性
输入输出特性
GP8401能够将2路0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0 - 5V或者0 - 10V的两路模拟电压输出。输入信号范围为0%-100%,输入PWM信号的频率范围是50Hz到50KHz(小于50Hz需联系先积),输入PWM信号高电平为2.7V - 5.5V。
输出精度与线性度
输出电压误差小于0.5%(两点校准可得0.1%),输出电压线性度误差为0.1% TPY。这意味着在实际应用中,能够保证较高的转换精度,满足大多数对精度要求较高的场景。
保护与功耗
具备输出短路保护功能,当输出脚与地短路时,芯片会进入保护模式停止输出。电源电压范围为9V - 36V,功耗小于4mA,启动时间小于2ms,工作温度范围为 - 40°C到85°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
二、管脚定义
| 管脚名称 | 管脚功能 |
| PWM0 | 第一路,输入PWM信号 |
| PWM1 | 第二路,输入PWM信号 |
| VCC | 电源 |
| GND | 地 |
| V5V | 内部LDO,5V输出,必须外接大于1uF电容 |
| NC | 浮空 |
| SEL | 输出电压VOUT幅度选择,接地:0 - 5V;接V5V:0 - 10V |
| VOUT0 | 第一路模拟电压输出,必须外接一个0.1uF电容 |
| VOUT1 | 第二路模拟电压输出,必须外接一个0.1uF电容 |
三、绝对最大额定参数
了解芯片的绝对最大额定参数对于正确使用芯片至关重要。工业操作温度范围为 - 40℃到85℃,储存温度范围为 - 50℃到125℃,输入电压范围为 - 0.3V到VCC + 0.3V,最大电压为36V,ESD保护大于2000V。超过这些参数值可能会造成永久性损坏设备,所以在设计时一定要严格遵守。
四、典型应用
基本功能典型电路
当芯片在板内电路中使用时,可以适当增加电容和TVS对电路进行稳定和保护。需要注意的是,V5V上大于1uF电容为必须,VOUT作为板级接口使用时,要加12V单向TVS进行反接、浪涌保护,额外使用ESD二极管增强防护,例如SR70。
五、器件功能
GP8401是一款高性能双通道PAC芯片,输入PWM信号频率兼容50Hz到50KHz。输出电压范围可通过SEL信号选择,当SEL接地时,VOUT输出0 - 5V;当SEL接V5V时,VOUT输出0 - 10V。PWM信号占空比为0%至100%,输出电压计算公式为:选择0 - 5V输出时,VOUT = 5V DPWM;选择0 - 10V输出时,VOUT = 10V DPWM(DPWM为输入信号PWM的占空比)。默认输出电压精度为0.5%,需要0.2%精度可咨询先积。当芯片作为系统的接口芯片使用时,需要在VOUT输出脚上对地接一个10uF电容和一个12V的单向TVS,以保证芯片的热插拔、静电、反接等保护。
六、交流与直流特性
交流特性
| 符号 | 描述 | 最小 | 默认 | 最大 | 单位 |
| fpwm | PWM信号频率 | 50 | 50K | Hz | |
| Dpwm | PWM信号的占空比 | 0 | 100 | % | |
| KCYCLE | PWM识别周期数 | 1 | PWM周期 | ||
| TACT | 输出电压响应时间 | 100 | 200 | uS |
需要注意的是,输入PWM信号的默认频率范围是50Hz - 50KHz,如果输入频率超过50KHz,输出电压精度降低;低于50Hz,输出电压错误,低于50Hz的情况需要请先积原厂定制参数。
直流特性
| 符号 | 描述 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
| VCC | 电源电压 | 9 | 12 | 36 | V | |
| ICC | 电源功耗 | VCC @12V空载 | 3 | 5 | mA | |
| VOUT | 输出电压 | SEL接地 | 0 | 5 | V | |
| VOUT | 输出电压 | SEL接V5V | 0 | 10 | V | |
| ΔVOUT | 输出电压误差 | 与VOUT输出范围的比例 | 0.5 | % | ||
| IOUT | VOUT输出电流 | VOUT>0.5V VCC@12V | 20 | mA |
V5V上外挂负载后可能会轻微影响芯片精度。
七、订购须知
GP8401的订购码格式为GP 8 4 01 - X - X - X X,其中不同的代码代表不同的参数。例如,温度范围、封装、系列号、PWM频率范围等。以50PPM/℃温度系数、0.5%精度、ESOP10封装、 - 40℃ - 85℃工作温度为例,订购码为GP8401 - TC50 - EW。
八、封装信息
封装信息对于芯片的安装和布局非常重要。文档中给出了详细的封装尺寸参数,包括各个引脚的相关尺寸等,在设计PCB时需要严格按照这些参数进行布局。
在实际设计中,你是否遇到过PWM转模拟电压的问题?GP8401是否能满足你的需求呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
GP9301B/GP9301BM:模拟到PWM转换器的卓越之选
深入解析LTC2645:一款高性能PWM转电压输出DAC
LTC1603:高性能16位采样A/D转换器的全面解析
揭秘PWM转模拟量的“神兵利器”:客益微GP8001 PAC芯片
