MELCHER S系列100W DC - DC和AC - DC转换器:设计与应用解析
chencui 2026-04-28 12:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源转换器是至关重要的一环,它直接影响着设备的性能和稳定性。MELCHER的S系列100W DC - DC和AC - DC转换器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,在众多电源产品中脱颖而出。下面,让我们深入了解一下这款产品。
文件下载:LS1001-9ERG.pdf
产品概述
S系列转换器为先进电子系统提供了广泛且灵活的电源解决方案,具有高效率、高可靠性、低输出电压噪声以及对负载/线路变化的出色动态响应等特点。LS型号可由DC或AC供电,输入频率范围宽(无PFC)。
产品特性
  • 环保与质保:提供符合RoHS标准的无铅焊和含铅焊豁免产品,符合RoHS标准且温度范围扩展的产品提供5年质保。
  • 标准合规:符合EN 50155、EN 50121 - 3 - 2和EN 45545(V108或更高版本)等标准,属于Class I设备。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围极宽,DC为8 - 385V,AC为85 - 264V,频率范围47 - 440Hz。
  • 保护功能:具备输入过压和欠压锁定、输出过压、过载和短路保护等功能。
  • 输出调节:输出电压可调,支持远程开关控制。
  • 高可靠性:采用漆包PCB保护,整体可靠性高,通过了IEC/EN 60950 - 1和UL/CSA 60950 - 1等安全认证
型号选择
S系列提供多种型号,以满足不同的输入/输出配置需求。根据输入电压范围和输出电压、电流的不同,可分为AS、BS、FS、CS、DS、ES、LS等型号。例如,AS和BS型号的输入电压范围分别为8 - 35VDC和14 - 70VDC;FS和CS型号的输入电压范围为20 - 100VDC和28 - 140VDC;DS、ES和LS型号的输入电压范围更广,分别为44 - 220VDC、67 - 385VDC以及88 - 372VDC/85 - 264VAC。每个型号都有不同的输出电压和电流组合,效率也有所差异。
功能描述
输入电路
输入电压通过输入保险丝、输入滤波器桥式整流器(仅LS型号)和浪涌电流限制器输送到输入电容(C_{1})。这个电容为单晶体管正激转换器提供电源,并在保持时间内提供能量。
输出电路
每个输出由主变压器的单独次级绕组供电,输出电压经过整流和滤波处理。控制逻辑检测主输出电压(V_{01}),并根据最大允许输出电流生成正激转换器开关晶体管的控制信号。双输出型号的第二个输出跟踪主输出,但有自己的电流限制电路。
电气特性
输入数据
不同型号的输入数据有所不同,包括输入电压、输入电流、无负载输入功率、空闲输入功率、输入电阻、NTC电阻、输入电容等参数。例如,AS型号的输入电压范围为8 - 35VDC,在额定输入电流和输出电流下,输入电流约为7.5A;而LS型号的输入电压范围为88 - 372VDC/85 - 264VAC,输入电流约为0.37A。
输出数据
输出数据包括输出电压、输出电流、输出保护、输出噪声、静态和动态负载调节等参数。以单输出型号为例,5.1V输出的输出电压在额定输入电压和输出电流下为5.07 - 5.13V,输出电流额定值为16A,输出噪声在不同频率下有不同的规格。
辅助功能
远程开关抑制
通过在抑制输入i(引脚18)和引脚14(S–或Vo1–)之间施加逻辑信号(TTL、CMOS等),可以启用或禁用输出。在多转换器系统中,可用于控制转换器的激活顺序。
感测线
感测线用于补偿连接器触点和负载线路上的电压降,确保输出电压的准确性。连接感测线时,需注意电压差的限制,不同输出电压的限制不同。
编程输出电压
转换器提供可调输出电压功能,可通过外部控制电压或电阻进行调节。控制电压范围为0 - 2.75VDC,可实现约0 - 110%的输出电压调节。
电池充电/温度传感器
所有带R输入的转换器都适用于电池充电应用,建议选择专门为此设计的型号。通过连接外部温度传感器到R输入,可根据电池温度调整输出电压,以实现最佳的电池充电效果和延长电池寿命。
电磁兼容性(EMC
电磁抗扰性
转换器通过了多项电磁抗扰性测试,包括电源相关浪涌、直接瞬变、静电放电、电磁场、电快速瞬变/脉冲群、浪涌和传导干扰等测试。例如,在电源相关浪涌测试中,根据不同的标准和等级,施加不同的电压和波形,转换器都能保持正常运行。
电磁发射
转换器的典型传导发射和辐射发射符合EN 55011/32标准,在不同的输入电压和输出电流下进行测量,确保其在电磁环境中的兼容性。
环境适应性
机械和气候应力
转换器经过了多种机械和气候应力测试,包括湿热稳态、盐雾循环、振动、随机振动、冲击等测试。例如,在湿热稳态测试中,转换器在40 ± 2°C、相对湿度93 +2/-3 %的环境下持续56天,仍能正常工作。
温度规格
不同型号的转换器有不同的环境温度和外壳温度范围,以及存储温度范围。例如,-7型号的环境温度范围为–25至71°C,外壳温度范围为–25至95°C。
机械数据
转换器设计为可插入19”机架,有不同的外壳选项,如带散热片的铝制外壳S02、带小冷却板的S02(选项B1)和带大冷却板的S02(选项B)。不同外壳的重量和尺寸有所不同,安装时需注意确保足够的空气流通。
安全与安装说明
连接器引脚分配
H15连接器的引脚分配明确了电气电位和物理引脚位置,保护接地通过领先引脚(24号)连接,确保与母连接器先接触。
安装注意事项
安装时需严格遵循国家安全法规,通过母连接器H15连接到系统。输入引脚通过内置保险丝保护,在某些情况下可能需要额外的外部保险丝。同时,需确保抑制功能未使用时引脚18与引脚14连接,避免打开转换器以保证保修有效。
标准与认证
转换器符合IEC/EN 60950 - 1和UL/CSA 60950 - 1等安全标准,属于Class I设备,具有输入与外壳之间的基本绝缘、输入与输出之间的双重或加强绝缘等特性。
铁路应用与防火保护
转换器符合铁路标准EN 50155、EN 50121 - 3 - 2和EN 50121 - 4,所有电路板都涂有保护漆。版本V108(或更高版本)符合NF - F16(I2/F1)和EN 45545 - 1、EN 45545 - 2(2016)标准。
选项说明
- 7温度范围
选项 - 7指定转换器的工作环境温度范围为–25至71°C,不建议用于新设计。
E浪涌电流限制
CS/DS/ES/FS/LS型号可通过电子电路(选项E)增强浪涌电流限制功能,替代标准内置NTC电阻。后续启动时的开关周期有限制,以避免过大的浪涌电流。
P电位器
电位器可实现输出电压+10/–60%的调节范围,但不适用于电池充电器型号,也不建议用于并联连接的转换器。
T电流共享
该选项可确保并联连接的转换器之间输出电流近似共享,提高系统可靠性。连接时需注意T引脚的互连和负载线的长度和横截面积。
D欠压监测
输入和/或输出欠压监测电路独立于内置输入欠压锁定电路,当监测电压低于预设阈值时,在D输出(引脚20)产生逻辑信号。
V ACFAIL信号(VME)
仅适用于(V_{onom } = 5.1V)的单元,定义了输入或输入和主输出电压的欠压监测电路,生成符合VME标准的ACFAIL信号。
B、B1、B2冷却板
当有冷却表面时,建议使用冷却板代替标准散热片,以确保外壳温度不超过最大值。冷却板的尺寸和安装方式在机械数据中有详细说明。
G RoHS
表示产品符合所有六种物质的RoHS标准。
配件
提供多种电气和机械配件,包括19”DIN - 机架的前面板、配套的H15连接器、连接器固定夹、连接器固定支架、笼式夹适配器、电缆罩、底盘或墙面安装板、DIN - 导轨安装组件、额外的外部输入和输出滤波器以及不同的电池传感器等。
MELCHER S系列100W DC - DC和AC - DC转换器以其丰富的功能、出色的性能和广泛的适用性,为电子工程师在电源设计方面提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师可根据具体需求选择合适的型号和选项,确保设备的稳定运行。你在使用类似电源转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源转换器
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MELCHER T系列500W AC - DC转换器:性能与应用全解析
    的头像 发表于 04-28 14:40 65次阅读
    MELCHER X系列375、500瓦AC - DCDC - DC DIN导轨转换器:性能与应用解析
    的头像 发表于 04-28 10:40 269次阅读
    M Series 50W DC - DCAC - DC转换器:高性能电源解决方案
    M Series 50W DC - DCAC - DC转换器:高性能电源解决方案 一、引言 在
    的头像 发表于 04-28 10:35 275次阅读
    MELCHER W系列125、250瓦AC - DCDC - DC DIN导轨转换器:性能卓越的电源解决方案
    的头像 发表于 04-28 10:30 235次阅读
    MELCHER K系列PFC AC - DC转换器:高性能电源解决方案
    MELCHER K系列PFC AC - DC转换器:高性能电源解决方案 在电子设备的设计中,电源供应是至关重要的一环。
    的头像 发表于 04-28 10:20 298次阅读
    MELCHER K系列150W DC - DCAC - DC转换器:性能与应用全解析
    的头像 发表于 04-28 10:20 277次阅读
    AMES15 - MAZ系列15瓦AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 17:15 177次阅读
    探索Aimtec AMEOC30 - MAZ系列30W AC - DC/DC - DC转换器
    的头像 发表于 03-27 16:30 226次阅读
    探索AMEL5 - MAZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器:特性与应用解析
    的头像 发表于 03-27 15:55 227次阅读
    AMEL20 - AZ 20W AC - DC/DC - DC 转换器:设计与应用解析
    的头像 发表于 03-27 15:45 246次阅读
    Aimtec AME5 - JZ系列5W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:55 127次阅读
    探索Aimtec AME25 - JZ系列25W AC - DC/DC - DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-27 14:30 215次阅读
    探索Aimtec AME20 - CJZ 20W AC - DC/DC - DC转换器:性能与应用全解析
    的头像 发表于 03-27 14:30 201次阅读
    Aimtec AME20 - BJZ 20W AC - DC/DC - DC 转换器:性能与应用解析
    的头像 发表于 03-27 14:30 218次阅读
    Aimtec AME10 - BJZ系列10W AC - DC/DC - DC转换器:高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 14:15 181次阅读
