MELCHER T系列500W AC - DC转换器:性能与应用全解析
在电子工程领域,AC - DC转换器是不可或缺的关键组件,它为各种电子设备提供稳定的直流电源。MELCHER的T系列500W AC - DC转换器以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多应用场景的理想选择。今天,我们就来深入探讨这款转换器的特点、性能参数以及应用场景。
文件下载:LT1240-7ZG.pdf
产品概述
T系列转换器是电气隔离的AC - DC转换器,输出功率最高可达550W。对于更高功率需求,多个转换器可以并联连接。其输入设计与市电完美适配,具备全功率因数校正、无浪涌电流、低射频干扰(RFI)水平以及高瞬态和浪涌抗扰能力等关键特性,表现类似电阻性负载。
LT型号可在85 - 255VAC的通用交流输入范围内运行,适用于230VAC市电;UT型号则针对110/120VAC市电进行了优化。输出提供电气隔离的1类能源(ES1),具备短路和空载保护功能。根据类型不同,有适用于整流器应用和电池充电两种输出特性。
技术特性
1. 电气输入特性
- 输入电压范围与效率:LT型号在155V - 255VAC可实现全输出功率,在85 - 155VAC为降功率运行;UT型号在100 - 140VAC可全功率输出,70 - 100VAC降功率运行。不同型号在额定输入电压、输入电流、功率因数等方面都有明确的参数指标,功率因数通常大于96%,效率较高,典型值可达93%。
- 浪涌电流:转换器输入电容仅4μF,浪涌电流低且短,可实现热插拔。LT型号的浪涌电流比电信系统标准ETS 300132 - 1规定的小10倍。
- 输入过/欠压锁定:当输入电压超出指定范围时,转换器会暂时停止工作,输出功率降低,RFI增加。输入由压敏电阻保护,持续过压会损坏转换器;输入电压低于欠压锁定阈值时,转换器将被禁止工作。
- 功率因数与谐波:通过同步控制输入电流波形与输入电压实现功率因数校正(PFC),在所有运行条件下均有效。谐波符合IEC/EN 61000 - 3 - 2标准。
2. 电气输出特性
- 输出电压与电流:整流器版本和电池充电器版本的输出电压和电流参数有所不同。输出电压会随输出电流和输入电压变化,具有一定的温度系数。输出电流有额定值和限制值,输出功率也有限制。
- 输出特性模式:T1701/1702和电池充电器T1240/1740/1840可在输出电压调节、输出功率限制和输出电流限制三种模式下运行。在输出功率或电流限制模式下,最大环境温度不应超过65°C(自然对流冷却)。
- 输出过压保护:启动、禁止释放或快速负载变化时可能会出现轻微的输出电压过冲。第二独立控制回路会在输出电压超过 (V_{OL}) 时中断操作,并通过红色警告LED指示。在所有运行条件下,输出电压保持在60V(ES1)以下。
3. 控制特性
- 电池充电器控制:电池充电器的浮充电压应根据电池类型和温度进行补偿。通过电池电压选择开关(Z)可轻松调整输出电压,每个开关位置可使输出电压每节电池变化10mV。还可通过电位器进行微调,以及通过外部电压源、温度传感器或电阻分压器进行外部输出电压控制。
- 辅助功能:T系列具备抑制功能以及多种电压监测和指示功能,便于对整个客户特定电源系统进行控制和监控。包括Power Down、System Good、Inhibit/Vcr远程控制等信号,通过前面板的3个LED指示灯显示系统状态。
应用场景
1. 冗余配置与热插拔
在冗余配置中,输出应通过ORing二极管或适当的保险丝进行解耦,以保护直流母线。T系列转换器配备NTC电阻,可实现热插拔,保护连接器并防止直流母线电压下降。
2. 电池充电应用
考虑到电池大小和纹波电流,根据VDE 0510第2部分,浮充电流的低频纹波电流不应超过每100Ah容量5A(0.05C)。T系列转换器可用于电池充电,对于小电池备用时间要求的系统,一个T单元充电可能就足够。
3. 与DC - DC转换器组合
T系列转换器可与DC - DC转换器负载配合使用,如48Q、CQ或P系列。在由多个T转换器并联和48Q/CQ单元组成的完整电源系统中,可通过连接Out OK信号获得整个系统状态的逻辑AND信号。
4. 低电池放电保护
在市电故障时,Power Down信号可用于监测电池状态,并在电池电压低于阈值时通过抑制连接的DC/DC转换器来断开负载,防止电池进一步放电。
电磁兼容性与环境适应性
1. 电磁兼容性(EMC)
T系列通过抑制二极管或金属氧化物VDR、输入保险丝和输入滤波器,有效保护输入免受瞬态电压影响。在电磁抗扰性测试中,符合IEC/EN 61000 - 4 - 2、IEC/EN 61000 - 4 - 3等多项标准;电磁谐波和发射符合EN 61000 - 3 - 2、EN 61000 - 3 - 3等标准。
2. 环境适应性
T系列转换器可在 - 25°C至70°C的环境温度下正常运行,存储温度范围为 - 40°C至85°C。经过多种机械和气候应力测试,如湿热稳态、冲击、振动等测试,可靠性高。
安装与安全注意事项
1. 连接器引脚分配
连接器引脚分配明确,8和10引脚(保护接地)可靠连接到转换器外壳,16(HC +)和18(HC -)引脚用于热插拔。
2. 安装说明
安装必须严格遵循国家安全法规,通过H15母连接器连接到系统。输入L~(引脚4)内部有保险丝,但可能需要外部保险丝以满足当地要求。禁止打开转换器,处理前需断开电源和其他电源。
3. 安全标准与认证
T系列转换器符合IEC/EN 62368 - 1等标准,CE标记,通过CSA和NEMKO安全认证。具备输入与外壳、输入与输出、输出与外壳之间的绝缘要求,适用于污染等级2的环境。
总结
MELCHER的T系列500W AC - DC转换器凭借其高效、可靠、多功能的特点,在各种电子设备和电源系统中具有广泛的应用前景。无论是在冗余配置、电池充电还是与其他转换器组合使用等方面,都能提供稳定的电源解决方案。作为电子工程师,在设计电源系统时,T系列转换器无疑是一个值得考虑的优秀选择。你在实际应用中是否遇到过类似的AC - DC转换器?它们的性能表现如何?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源系统
3文章
822浏览量
39690
