ABC41系列超低外形开放式框架电源供应器:设计与应用解析
在电子设备的设计中,电源供应器的性能与稳定性至关重要。ABC41系列超低外形开放式框架电源供应器,虽然已不建议用于新设计,但它的诸多特性仍值得我们深入探讨。
文件下载:ABC41-1015P-2.pdf
产品概述
ABC41系列电源供应器具有85V - 264VAC的宽通用交流输入范围,在自然对流冷却条件下可提供40W的输出功率。它有多种隔离式单输出电压可供选择,并且提供PCB安装格式,方便集成到用户的主PCB组件中。ABC家族的高效率和高功率密度确保了终端设备的功率损耗最小化,提高了可靠性,便于热管理,同时符合环保终端产品的监管要求。该电源供应器适用于电信、数据通信、工业设备等广泛领域。
关键特性与优势
1. 小巧外形
其尺寸为3 x 2 x 0.75英寸,这种小巧的外形设计使得它在空间有限的应用场景中具有很大优势,工程师们可以更灵活地进行设备布局。
2. 安装选择
提供PCB安装选项,方便嵌入式集成,大大简化了设计流程。大家在设计时可以根据实际需求选择合适的安装方式。
3. 对流散热
能够通过自然对流实现40W的功率输出,减少了对额外散热设备的需求,降低了成本和设备复杂度。
4. 合规性
符合IEC / EN / UL 62368 - 1标准,这意味着它在安全和性能方面达到了国际认可的水平,大家可以放心使用。
5. 高效节能
典型效率达到85%,并且在无负载时功率小于0.3W,有效降低了能源消耗。
6. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40°C至70°C,适应各种恶劣环境,保证了设备的稳定性和可靠性。
7. 高可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)达到200万小时(依据Telcordia - SR332 - issue 3标准),减少了维护成本和停机时间。
应用领域
ABC41系列电源供应器适用于多个领域,包括仪器仪表、照明、工业应用、应用计算、可再生能源、测试与测量、机器人和无线通信等。在这些领域中,它的高性能和稳定性能够满足不同设备的需求。
型号选择
文档中提供了详细的型号选择表格,涵盖了不同的输出电压、最大负载、最小负载、纹波与噪声等参数。例如,ABC41 - 1T05L和ABC41 - 1005L的输出电压为5V,最大负载为5A;ABC41 - 1T12L和ABC41 - 1012L的输出电压为12V,最大负载为3.33A等。大家在选择型号时,需要根据实际的应用需求来确定合适的参数。
规格参数
1. 输入规格
- 输入电压:通用85 - 264VAC / 390VDC。
- 输入频率:47 - 63Hz。
- 输入电流:115VAC时最大0.8A,230VAC时最大0.4A。
- 无负载功率:典型值小于0.3W。
- 浪涌电流:115VAC时为25A,230VAC时为45A,264VAC时为75A。
- 泄漏电流:典型值为300µA(Class II选项不适用)。
- 开关频率:典型值为65kHz。
2. 输出规格
- 输出功率:通过对流冷却可达到40W。
- 效率:典型值85%。
- 保持时间:在230VAC、最大负载时为60ms。
- 线路调节率:±0.5%。
- 负载调节率:±1%。
- 瞬态响应:25%阶跃负载变化,在0.1A/µs转换速率、50%占空比、50Hz条件下,恢复时间小于5ms,超调量为4%。
- 上升时间:典型值50ms。
- 设定点公差:2%(5V型号为3%)。
- 过流保护:大于110%。
- 过压保护:110% - 140%。
- 短路保护:采用打嗝模式。
- 冷却方式:对流。
3. 环境规格
- 工作温度: - 40°C至70°C,在 - 40°C至0°C启动时可能会有规格偏差。
- 存储温度: - 40°C至 + 85°C。
- 相对湿度:5% - 95%(无冷凝)。
- 海拔:工作时为16,000英尺,非工作时为40,000英尺。
- MTBF:200万小时(依据Telcordia - SR332 - issue 3标准)。
4. EMC规格
该系列电源供应器在电磁兼容性方面表现出色,符合多项标准,如传导发射符合EN 55032 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B;辐射发射在使用外部磁芯(King core K5B RC 25x12x15 - M)时符合EN 55032 A,达到Level B;输入电流谐波符合EN 61000 - 3 - 2 Class A;电压波动和闪烁符合EN 61000 - 3 - 3等。
5. 安全规格
- 隔离电压:输入到输出为4000VDC。
- 安全标准:符合EN / IEC / UL 62368 - 1(Ed.3)。
- 机构认证:获得Nemko、UL、C - UL等认证,并且带有CE标志,符合LVD指令。
6. 连接器与引脚说明
文档详细介绍了AC输入连接器和DC输出连接器的引脚功能及制造商信息。例如,AC输入连接器J1的引脚1为AC线,引脚3为AC中性线;DC输出连接器J2的引脚1、2为V1 + VE,引脚3、4为V1 - VE。
7. 机械规格
- 重量:约100g。
- 尺寸:76.2 x 50.8 x 19.05mm(3 x 2 x 0.75英寸)。
同时,文档还对PCB安装在金属外壳中的情况给出了注意事项,如用于安装PCB的支撑柱外径最大为5.4mm,用于固定PCB的螺丝头部直径最大为6.0mm,垫圈直径最大为6.5mm等。
总结
ABC41系列电源供应器以其高性能、高可靠性和广泛的适用性,在电子设备设计中具有重要价值。虽然它已不建议用于新设计,但对于一些现有项目或特定需求的应用场景,仍然是一个不错的选择。工程师们在使用时,需要根据具体的设计要求和应用环境,综合考虑各项规格参数,以确保设备的稳定运行。大家在实际设计过程中,是否遇到过类似电源供应器的选型难题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源应用
1文章
87浏览量
9912 -
电源特性
122浏览量
2692
