MBC275系列超低外形开放式框架医疗电源深度解析
chencui 2026-04-28 10:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源作为核心部件,其性能的优劣直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一下MBC275系列超低外形开放式框架医疗电源,看看它有哪些独特之处。
文件下载:MBC275-1T48L.pdf
产品概述
MBC275系列是一款超低外形的开放式框架医疗电源,适用于多种应用场景。需要注意的是,该系列产品不建议用于新设计,可参考等效产品系列MULP275。它具备85V - 264VAC的宽通用交流输入范围,在强制风冷条件下可提供275W的输出功率,并且有多种隔离单输出电压可供选择。该系列电源设计并通过了最新的医疗标准(EN/IEC 60601 - 1),为I类和II类应用提供2 x MOPP隔离,非常适合医疗、电信、数据通信、工业设备等应用。
关键特性与优势
小巧外形
电源采用5 x 3 x 0.75英寸的外形尺寸,体积小巧,便于在各种设备中集成。
高功率输出
在强制风冷条件下可实现275W的功率输出,能够满足大多数设备的供电需求。
高效节能
电源效率最高可达92%,有助于降低能耗,减少运行成本。
宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40°C至70°C,能够适应不同的环境条件。
安全保护
具备双保险丝、热关断功能、过流保护(> 110%)、过压保护(110 - 140%)和短路保护(打嗝模式)等多种安全保护措施,保障设备的安全运行。
长寿命
平均无故障工作时间(MTBF)达到337万小时(Telcordia - SR332 - issue 3),可靠性高。
低空载功耗
空载功率小于0.5W,符合节能要求。
医疗安全认证
获得了医疗(BF)安全认证,可用于医疗设备。
型号选择
该系列提供多种型号,输出电压从12V到58V不等,每种型号都有螺丝端子头和Molex连接器两种选择。具体型号及参数如下表所示: 型号 连接器类型 输出电压 电流 最大电流 最大电流(另一情况) 输出功率
MBC275 - 1T12L MBC275 - 1012L 螺丝端子头、Molex连接器 12V 12.5A 13.33A 22.92A 275W
MBC275 - 1T15L MBC275 - 1015L 螺丝端子头、Molex连接器 15V 10A 10.66A 18.33A 275W
MBC275 - 1T24L MBC275 - 1024L 螺丝端子头、Molex连接器 24V 6.25A 6.67A 11.46A 275W
MBC275 - 1T30L MBC275 - 1030L 螺丝端子头、Molex连接器 30V 5A 5.33A 9.17A 275W
MBC275 - 1T48L MBC275 - 1048L 螺丝端子头、Molex连接器 48V 3.12A 3.33A 5.73A 275W
MBC275 - 1T58L MBC275 - 1058L 螺丝端子头、Molex连接器 58V 2.58A 2.76A 4.74A 275W
COVER - 275 - XBC 2 金属盖套件(配件)
此外,还有Class II版本可供选择,只需在型号末尾添加后缀“ - 2”即可。Class II表示无输入接地引脚,使用金属盖套件时,在所有工作条件下需将输出功率降额至70%。
输入规格
输入电压
通用输入电压范围为80 - 264VAC / 390VDC,在100VAC时输出功率为100%,在80VAC时,强制风冷条件下降额至72%,自然对流冷却条件下降额至69%。
输入频率
输入频率范围为47 - 63Hz。
输入电流
115VAC时最大输入电流为2.6A,230VAC时最大输入电流为1.3A。
空载功率
典型空载功率小于0.5W。
浪涌电流
230VAC时浪涌电流为45A,264VAC时浪涌电流为75A。
开关频率
开关频率为70 - 130kHz,PFC PWM频率为50 - 80kHz,触摸电流小于100µA。
输出规格
输出电压
输出电压从12V到58V,具体参考型号选择表。
输出功率
在13CFM强制风冷条件下输出功率为275W,自然对流冷却条件下输出功率可达160W。
效率
不同输出电压下的效率有所不同,48V和58V时效率为92%,24V和30V时效率为90%,12V和15V时效率为88%。
保持时间
在275W输出时保持时间为8ms,在160W输出时保持时间为16ms。
功率因数
满载时功率因数大于0.95。
电压调整率
线路调整率为±0.5%,负载调整率为±1%。
最小负载
最小负载为0.0A。
瞬态响应
25%阶跃负载变化,在0.1A/µs的斜率、50%占空比、50Hz的条件下,恢复时间小于5ms,偏差为4%。
纹波
24V、30V、48V和58V输出时纹波最大为1.0%,12V和15V输出时纹波最大为2.0%。
输出电压调整
输出电压可在±3%范围内调整。
上升时间
典型上升时间为55ms。
设定点公差
设定点公差为±1%。
冷却方式
13CFM强制风冷(100 - 264VAC)时输出功率为275W,自然对流冷却(100 - 264VAC)时输出功率可达160W。
EMC规格
该电源在电磁兼容性方面表现出色,通过了多项标准测试,具体如下: 项目 标准 结果
传导发射 EN 55011 - B, CISPR22 - B, FCC PART15 - B 通过
辐射发射 EN 55011 A(输入电缆使用外部磁芯King core K5B RC 25x12x15 - M) 通过Level B
输入电流谐波 EN 61000 - 3 - 2 Class D
电压波动和闪烁 EN 61000 - 3 - 3 通过
ESD抗扰度 EN 61000 - 4 - 2 4级,A标准
辐射场抗扰度 EN 61000 - 4 - 3 3级,A标准
电快速瞬变抗扰度 EN 61000 - 4 - 4 3级,A标准
浪涌抗扰度 EN 61000 - 4 - 5 3级,A标准
传导抗扰度 EN 61000 - 4 - 6 3级,A标准
磁场抗扰度 EN 61000 - 4 - 8 4级,A标准
电压暂降、中断 EN 61000 - 4 - 11 B标准
安全规格
隔离电压
输入到输出(医疗应用)为4000VAC,输入到地(Class II选项不适用)为1500VAC,输出到地(BF型)为1500VAC,输出到地(B型,Class II选项不适用)为500VAC。
安全标准
符合EN 60601 - 1、IEC 60601 - 1(ed.3)、ANSI / AAMI ES 60601 - 1、CSA C22.2 No. 60601 - 1等标准。
机构认证
获得了Nemko、UL、C - UL等机构的认证,并且符合CE标志的LVD指令。
环境规格
工作温度
工作温度范围为 - 40°C至70°C, - 40°C至0°C启动有保证,但可能会有规格偏差。
存储温度
存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
相对湿度
相对湿度范围为5%至95%,无冷凝。
海拔高度
工作时海拔高度可达16000英尺,非工作时可达40000英尺。
平均无故障工作时间
平均无故障工作时间为337万小时(Telcordia - SR332 - issue 3)。
降额曲线
自然对流冷却
在40°C以下,负载功率为160W;在40 - 50°C之间,每升高1°C降额0.625%;在50°C以上,每升高1°C降额2.33%。
强制风冷
在50°C以下,负载功率为275W;在50°C以上,每升高1°C降额2.5%。
连接器与引脚描述
AC输入连接器
J1连接器,引脚1为交流火线,引脚2未安装,引脚3为交流零线,使用Molex 26 - 60 - 4030连接器,配套09 - 50 - 3031,引脚为08 - 50 - 0106。
DC输出连接器
J2连接器,引脚1、2、3为V1 +VE,引脚4、5、6为V1 -VE,有螺丝端子(Molex 39357系列或等效)和Molex连接器(Molex 26 - 60 - 4060,配套09 - 50 - 3061,引脚08 - 50 - 0106)两种选择。
辅助(风扇)输出
J3连接器,引脚1为FAN +VE,引脚2为FAN -VE,使用AMP 640456 - 2连接器,配套640440 - 2。
机械规格
重量
约250g。
尺寸
127 x 76.2 x 19.05mm(5 x 3 x 0.75英寸)。
在使用该电源时,如果将PCB安装在金属外壳中,使用金属硬件需要注意:用于安装PCB的支座外径最大为5.4mm,用于固定PCB在支座上的螺丝头部直径最大为6.0mm,使用的垫圈直径最大为6.5mm。
综上所述,MBC275系列电源以其丰富的特性和良好的性能,为医疗、电信、工业等领域的设备提供了可靠的电源解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并结合降额曲线等参数进行合理应用。大家在使用这款电源的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 医疗电源
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MBC800系列开放式医疗电源:性能卓越,应用广泛
    MBC800系列开放式医疗电源:性能卓越,应用广泛 在医疗电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-28 15:15 29次阅读
    MBC41系列超低外形开放式框架电源医疗应用的理想之选
    MBC41系列超低外形开放式框架电源
    的头像 发表于 04-28 15:15 28次阅读
    MBC350系列低轮廓开放式框架电源医疗应用的理想之选
    MBC350系列低轮廓开放式框架电源医疗应用的理想之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-28 12:50 125次阅读
    MBC225系列低轮廓开放式框架电源医疗及多领域的理想之选
    MBC225系列低轮廓开放式框架电源医疗及多领域的理想之选 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-28 12:50 123次阅读
    ABC41系列超低外形开放式框架电源供应器:设计与应用解析
    的头像 发表于 04-28 12:05 154次阅读
    Astrodyne TDI 400W高功率密度医疗/工业级开放式框架电源ASM400S/BSM400S评测
    ASM400S/BSM400S系列是专门为医疗应用设计的微型开放式框架电源。其中,ASM400为Class 1,BSM400为Class
    的头像 发表于 04-28 11:15 211次阅读
    inVENTUS POWER MSA150系列150瓦医疗开放式框架电源:高效可靠之选
    inVENTUS POWER MSA150系列150瓦医疗开放式框架电源:高效可靠之选 在医疗
    的头像 发表于 04-28 11:15 210次阅读
    MBC120系列低轮廓开放式医疗电源:设计与应用解析
    MBC120系列低轮廓开放式医疗电源:设计与应用解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-28 10:40 280次阅读
    ABC350系列低剖面开放式框架电源供应器技术解析
    ABC350系列低剖面开放式框架电源供应器技术解析 在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的一
    的头像 发表于 04-28 09:55 207次阅读
    ABC225系列低轮廓开放式框架电源供应器技术解析
    ABC225系列低轮廓开放式框架电源供应器技术解析 一、产品概述 ABC225系列
    的头像 发表于 04-28 09:40 208次阅读
    EPP - 500系列500W 5''×3''绿色开放式框架电源:高效稳定之选
    EPP - 500系列500W 5''×3''绿色开放式框架电源:高效稳定之选 在电子设备的设计与开发中,电源供应的稳定性和高效性是至关重要
    的头像 发表于 04-04 15:50 718次阅读
    深入剖析MDS-100BPS18 BA医疗AC - DC开放式框架电源
    深入剖析MDS-100BPS18 BA医疗AC - DC开放式框架电源医疗电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-27 18:05 973次阅读
    COSEL LHP系列AC - DC开放式框架电源:性能卓越的电源解决方案
    COSEL LHP系列AC - DC开放式框架电源:性能卓越的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-27 13:45 154次阅读
    COSEL LHA系列AC - DC开放式框架电源:特性与应用解析
    COSEL LHA系列AC - DC开放式框架电源:特性与应用解析 在电子设备的设计中,电源供应
    的头像 发表于 03-27 13:35 205次阅读
    探秘PQC600系列600W 3" x 5" AC - DC开放式框架电源转换器
    探秘PQC600系列600W 3 x 5 AC - DC开放式框架电源转换器 在电子设备的设计中,电源供应器就像是设备的“心脏”,为整个系统
    的头像 发表于 12-16 15:35 630次阅读
