MBC350系列低轮廓开放式框架电源:医疗应用的理想之选
chencui 2026-04-28 12:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源的选择至关重要,尤其是在医疗、电信、数据通信和工业设备等对电源性能要求较高的领域。今天,我们就来深入了解一下MBC350系列低轮廓开放式框架电源,看看它有哪些独特的优势。
文件下载:MBC350-1048L.pdf
产品概述
MBC350系列开放式框架医疗电源具有90 - 264 VAC的宽通用交流输入范围,能在紧凑的3 x 5 x 1英寸尺寸内提供350 W的输出功率,并且有多种隔离单输出电压可供选择。该系列电源按照最新的医疗标准(EN/IEC 60601 - 1)设计和认证,为I类和II类应用提供2 x MOPP隔离,适用于医疗、电信、数据通信、工业设备等多种应用场景。
关键特性与优势
小巧的外形
3 x 5 x 1英寸的外形尺寸,使得该电源在空间有限的设备中也能轻松安装,为设计带来了更大的灵活性。
强大的功率输出
在强制风冷条件下可提供350 W的功率,在自然对流冷却时也能达到200 W,满足不同应用场景的需求。
高效节能
最高效率可达94%,能有效降低能源消耗,减少运行成本。
宽工作温度范围
-40至70°C的工作温度范围,使其能适应各种恶劣的环境条件。
安全可靠
具备12 V / 0.5 A风扇输出和热关断功能,平均无故障工作时间(MTBF)达到256万小时(根据Telcordia - SR332 - Issue 3标准),待机功率小于0.5 W,还获得了医疗(BF)安全认证,符合RoHS标准。
型号选择
该系列提供多种型号,不同型号的输出电压和最大负载能力有所不同,具体如下: 型号 描述 电压 最大负载(对流) 最大负载(375 LFM) 功率
MBC350 - 1T12L / MBC350 - 1012L Molex连接器/螺丝端子 12 V 15 A 18.75 A 300 W
MBC350 - 1T15L / MBC350 - 1015L Molex连接器/螺丝端子 15 V 12 A 21.67 A 325 W
MBC350 - 1T24L / MBC350 - 1024L Molex连接器/螺丝端子 24 V 8.33 A 14.60 A 350 W
MBC350 - 1T30L / MBC350 - 1030L Molex连接器/螺丝端子 30 V 6.67 A 11.67 A 350 W
MBC350 - 1T48L / MBC350 - 1048L Molex连接器/螺丝端子 48 V 4.17 A 7.30 A 350 W
MBC350 - 1T58L / MBC350 - 1058L Molex连接器/螺丝端子 58 V 3.45 A 6.04 A 350 W
同时,还有金属盖套件(COVER - 350 - XBC)可供选择,II类版本可在型号末尾添加后缀“ - 2”,使用盖套件时,在所有工作条件下需将输出功率降额至70%。
输入规格
  • 输入电压:通用(在100 VAC时为100%,90 VAC时降额至90%),范围为90 - 264 VAC / 390 VDC
  • 输入频率:47 - 63 Hz。
  • 输入电流:115 VAC时最大3.6 A,230 VAC时最大1.8 A。
  • 无负载功率:典型值大于0.5 W。
  • 浪涌电流:264 VAC时小于100 uA。
  • 泄漏电流:典型触摸电流小于300 uA。
  • 功率因数:满载时大于0.95。
  • 开关频率PFC为70 - 130 KHz,PWM为50 - 80 KHz。
输出规格
  • 输出电压:12至58 V。
  • 输出功率:375 LFM强制风冷时为350 W,自然对流冷却时为200 W。
  • 输出调整:±3%。
  • 保持时间:满载时典型值大于8 ms,对流负载时典型值大于14 ms。
  • 效率:48 V和58 V时为94%,24 V和30 V时为93%,12 V和15 V时为92%。
  • 线路调整率:±0.5%。
  • 负载调整率:±1%。
  • 最小负载:0.0 A。
  • 瞬态响应:50 - 100%阶跃负载变化,在0.1A/µS压摆率、50%占空比、50 Hz条件下,恢复时间小于5 ms。
  • 纹波:所有输出最大为1.0%。
  • 上升时间:典型值为55 ms。
  • 设定点公差:±1%。
  • 过流保护:打嗝模式/自动恢复,大于110%。
  • 过压保护:打嗝模式/自动恢复,110至140%。
  • 短路保护:打嗝模式/自动恢复。
EMC规格
该电源在电磁兼容性方面表现出色,通过了多项标准测试:
  • 传导发射:符合EN 55011 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B标准。
  • 辐射发射:符合EN 55011 A标准,使用外部磁芯(King core K5B RC 25x12x15 - M在输入电缆中)时达到B级。
  • 输入电流谐波:符合EN 61000 - 3 - 2标准,为D类。
  • 电压波动和闪烁:符合EN 61000 - 3 - 3标准。
  • 静电放电抗扰度:符合EN 61000 - 4 - 2标准,4级,A类标准。
  • 辐射场抗扰度:符合EN 61000 - 4 - 3标准,3级,A类标准。
  • 电快速瞬变抗扰度:符合EN 61000 - 4 - 4标准,3级,A类标准。
  • 浪涌抗扰度:符合EN 61000 - 4 - 5标准,4级,A类标准。
  • 传导抗扰度:符合EN 61000 - 4 - 6标准,3级,A类标准。
  • 磁场抗扰度:符合EN 61000 - 4 - 8标准,4级,A类标准。
  • 电压暂降、中断:符合EN 61000 - 4 - 11标准,B类标准。
安全规格
  • 隔离电压:输入到输出(医疗应用)为4000 VAC,输出到GND(BF类型)为1500 VAC,输入到GND(I类适用)为1500 VAC,B类型(II类选项不适用)为500 VAC。
  • 安全标准:符合EN 60601 - 1、IEC 60601 - 1(ed.3)、ANSI / AAMI ES 60601 - 1、CSA C22.2 No. 60601 - 1标准。
  • 机构认证:获得Nemko、UL、C - UL认证,符合CE标志的LVD指令。
环境规格
  • 工作温度:-40至0°C启动有保证,但有规格偏差,工作范围为 - 40至 + 70°C。
  • 存储温度:-40至85°C。
  • 海拔:工作时为16,000英尺,非工作时为40,000英尺。
  • 湿度:非冷凝,5%至95%。
  • 可靠性:根据Telcordia - SR332 - Issue 3标准,平均无故障工作时间为256万小时。
PCB温度超过110°C(±10°C)时,电源进入打嗝模式,输出纹波可能超过输出电压的10%。
连接器与引脚说明
该电源提供多种连接器选项,包括AC输入连接器、DC输出连接器、辅助(风扇)输出连接器和接地连接器,每个连接器的引脚都有明确的定义和制造商信息。
机械规格
  • 重量:300 g。
  • 尺寸:76.2 x 127.0 x 25.4 mm(3 x 5 x 1英寸)。
同时,文档中还给出了机械图纸,方便工程师进行安装和设计。
降额曲线
在不同的冷却方式下,电源的功率输出会随着温度的升高而下降。对流负载在50°C以下可达180 - 200 W,50°C以上以2.5%/°C的速率降额;强制风冷负载在50°C以下可达300 - 350 W,50°C以上同样以2.5%/°C的速率降额。
注意事项
该产品不适合用于生命支持系统、危险环境设备或核控制系统的关键组件。产品的外观和安全机构认证可能会根据制造日期有所变化,规格也可能会在不通知的情况下进行更改。
总之,MBC350系列低轮廓开放式框架电源以其小巧的尺寸、高效的性能、可靠的安全保障和广泛的应用范围,为电子工程师在设计医疗、电信、数据通信和工业设备等方面提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否遇到过类似电源的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 医疗电源
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MBC800系列开放式医疗电源:性能卓越,应用广泛
    MBC800系列开放式医疗电源:性能卓越,应用广泛 在医疗电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-28 15:15 27次阅读
    MBC41系列超低外形开放式框架电源医疗应用的理想
    的头像 发表于 04-28 15:15 23次阅读
    MBC225系列轮廓开放式框架电源医疗及多领域的理想
    MBC225系列轮廓开放式框架电源
    的头像 发表于 04-28 12:50 119次阅读
    inVENTUS POWER MSA150系列150瓦医疗开放式框架电源:高效可靠
    的头像 发表于 04-28 11:15 207次阅读
    MBC401系列400W AC - DC电源供应器:医疗设备电源理想
    的头像 发表于 04-28 10:55 262次阅读
    MBC275系列超低外形开放式框架医疗电源深度解析
    MBC275系列超低外形开放式框架医疗电源深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-28 10:40 278次阅读
    MBC120系列轮廓开放式医疗电源:设计与应用解析
    ABC350系列剖面开放式框架电源供应器技术解析
    ABC350系列剖面开放式框架电源供应器技术解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-28 09:55 206次阅读
    ABC225系列轮廓开放式框架电源供应器技术解析
    ABC225系列轮廓开放式框架电源供应器技术解析 一、产品概述 ABC225
    的头像 发表于 04-28 09:40 206次阅读
    DHF030系列电源:ITE与医疗应用的理想
    DHF030系列电源:ITE与医疗应用的理想 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-27 09:10 293次阅读
    TPI 180A - M系列AC/DC电源供应器:工业与医疗领域的理想
    TPI 180A - M系列AC/DC电源供应器:工业与医疗领域的理想 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-26 16:55 1050次阅读
    探索DP150系列电源:ITE与医疗安全的理想
    电源。 文件下载: DP150-14S.pdf 产品概述 DP150系列是一款轮廓、150W的开放式
    的头像 发表于 04-26 15:30 291次阅读
    TDK-Lambda CUS350MP系列电源医疗与工业应用的理想
    的头像 发表于 04-17 16:40 98次阅读
    EPP - 500系列500W 5''×3''绿色开放式框架电源:高效稳定
    EPP - 500系列500W 5''×3''绿色开放式框架电源:高效稳定 在电子设备的设计
    的头像 发表于 04-04 15:50 718次阅读
    深入剖析MDS-100BPS18 BA医疗AC - DC开放式框架电源
    深入剖析MDS-100BPS18 BA医疗AC - DC开放式框架电源医疗电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-27 18:05 973次阅读
