LDN40系列40W DIN导轨开关电源:工业应用的理想之选
chencui 2026-04-28 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源的稳定性和性能直接影响着整个系统的运行。今天,我们来深入了解一下LDN40系列40W DIN导轨开关电源,看看它在工业和可再生能源应用中能带来怎样的优势。
文件下载:LDN40-5.pdf
一、产品概述
LDN40系列是单相DIN导轨开关电源,适用于多种通用场景,如家庭自动化、机器简单自动化、测量系统、电信以及可再生能源领域。其紧凑的尺寸、高效率、出色的可靠性和优异的功率/体积比,加上易于安装的特点,使其成为各种工业和可再生应用的理想选择。该系列属于Class II隔离设备,适用于SELV和PELV电路,设计用于安装在DIN导轨上,并可置于保护外壳内。
二、关键特性与优势
1. 输入范围广
支持单相交流输入90 - 264 VAC(110 - 345 VDC),能适应不同的电源环境。
2. 高效紧凑
具有高转换效率,且体积小巧,节省空间。
3. 塑料外壳
采用塑料外壳,呈断路器形状,不仅简化了布线(无需PE连接),还具有一定的防护性能。
4. 过载能力强
可承受150%的过载,确保在异常情况下电源仍能稳定工作。
5. 多种输出型号
包括(5 – 15 V)和(2x 12 – 16 V)等多种型号,满足不同设备的需求。
6. 宽温工作
可在高温环境下工作,且无需降额使用。
7. 环保合规
符合RoHS标准,绿色环保。
三、型号选择
MODEL INPUT VOLTAGE # of PHASES OUTPUT VOLTAGE OUTPUT CURRENT
LDN40 - 5 120 - 240 VAC (110 - 345 VDC) 1 5 - 15 VDC 4 - 2A
LDN40 - 12D 120 - 240 VAC (110 - 345 VDC) 1 2x 12 - 16 VDC 1.0 A
LDN40 - 12 120 - 240 VAC (110 - 345 VDC) 1 12 - 15 VDC 3.5 - 3A
LDN40 - 24 120 - 240 VAC (110 - 345 VDC) 1 24 VDC 2A
工程师可以根据实际应用需求,选择合适的输出电压和电流的型号。
四、输入规格
1. 电压范围
  • 交流输入电压范围:额定值为120 - 240 VAC,UL认证工作范围为90 - 264 VAC。
  • 直流输入电压范围:110 - 345 VDC。
2. 频率范围
输入频率范围为47 - 63 Hz。
3. 电流参数
不同型号在不同输入电压下的交流和直流输入电流各不相同,例如LDN40 - 5在120 VAC输入时交流电流为0.7 A,240 VAC输入时为0.4 A。
4. 其他参数
  • 浪涌峰值电流 ≤75 A。
  • 触摸(泄漏)电流 ≤ 0.25 mA。
  • 内部保护保险丝为2AT,不可由用户更换。
  • 建议根据当地法规提供外部浪涌保护器(SPD),推荐使用MCB 6AC曲线。
五、输出规格
1. 输出功率
额定输出功率为40 W。
2. 输出电压和电流
不同型号有不同的输出电压和连续电流,如LDN40 - 5输出电压为5 - 15 VDC,连续电流为4A@5VDC/2A@15VDC。
3. 过载和短路保护
  • 各型号都有相应的过载限制和短路峰值电流,例如LDN40 - 5的过载限制为6.5 A @ 5 VDC / 4 A @ 15 VDC,短路峰值电流为10 A。
  • 采用打嗝模式进行过载/短路保护,同时具备热保护和输出过压保护功能。
4. 其他参数
  • 负载调整率 ≤1%。
  • 纹波和噪声 ≤ 100 mVpp(在20MHz带宽下测量)。
  • 保持时间在120 VAC输入时 ≥ 10 ms,240 VAC输入时 ≥ 50 ms。
5. 状态信号和并联连接
  • 绿色LED表示DC OK。
  • 可通过外部ORing模块进行并联连接以实现冗余。
6. 效率和散热
不同型号的效率都较高,如LDN40 - 5效率 > 80%,且各型号的散热功率也有相应限制,如LDN40 - 5的散热功率 < 8 W。
六、环境、EMC与安全规格
1. 温度范围
  • 工作温度范围为 - 40 to + 70°C,UL认证可达50°C(启动测试温度为 - 40°C)。
  • 存储温度范围为 - 40 to + 80°C。
2. 降额特性
LDN40 - 5 / LDN40 - 12D在超过50°C时降额 - 0.25 W / °C,LDN40 - 12 / LDN40 - 24在超过50°C时降额 - 0.35 W / °C。
3. 湿度和寿命
  • 湿度范围为5 - 95% RH(非冷凝)。
  • 在25°C环境、满载情况下,预期寿命为62251 h(7.1年)。
4. 安全和标准
  • 过电压类别为III(EN50178),污染程度为2(IEC60664 - 1),保护等级为Class II。
  • 符合UL508、EN60950、EN50178等标准,EMC发射和抗扰度也符合相关标准。
  • 防护等级为IP20,能承受一定的振动和冲击。
七、机械规格
1. 重量和尺寸
重量为190 g,尺寸为72 x 90 x 61.5 mm。
2. 安装和连接
  • 采用IEC 60715/H15/TH35 - 7.5(-15)导轨安装。
  • 连接端子为螺丝型接头(24 - 12 AWG),线径为2.5 mm²。
  • 外壳材料为ABS,具有阻燃性(UL94 V - 0)。
八、引脚布局与连接
1. 引脚功能
引脚 功能
1 AC/DC输入
2 DC输出(负载)
3 绿色LED:输出OK
4 输出电压调整(除LDN40 - 24外的所有型号)
2. 连接方式
  • 输入连接:单相交流时L为相线(2),N为中性线(1);直流时L为+/-(2),N为 - /+(1)。
  • 输出连接:不同型号有不同的正负极连接方式,如LDN40 - 12D的正极为(9),负极为(7),还有公共端(8)。
九、注意事项
该产品不适合用于生命支持系统、危险环境设备或核控制系统等关键应用。同时,产品的外观和规格可能会根据生产日期有所变化,使用时需注意。
总的来说,LDN40系列40W DIN导轨开关电源凭借其众多优势,为电子工程师在工业和可再生能源应用中提供了一个可靠的电源解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似电源的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 开关电源
  • 工业应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索LDN481系列480W DIN导轨开关电源的卓越性能
    探索LDN481系列480W DIN导轨开关电源的卓越性能 在
    的头像 发表于 04-28 10:20 276次阅读
    LDT481系列480W DIN导轨开关电源:高功率与可靠性的完美结合
    LDT481系列480W DIN导轨开关电源:高功率与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常工作中,开关电
    的头像 发表于 04-28 10:15 245次阅读
    LDN85系列85W DIN导轨开关电源工业与可再生能源领域的理想
    的头像 发表于 04-28 10:15 254次阅读
    LDN20系列20W DIN导轨开关电源工业应用的理想
    的头像 发表于 04-28 10:05 200次阅读
    TDK-Lambda DRB120 - 480系列单相导轨安装电源工业应用的理想
    的头像 发表于 04-18 09:15 161次阅读
    MEAN WELL LRS - 200系列200W单输出开关电源工业供电的理想
    的头像 发表于 04-07 09:50 116次阅读
    100W单输出工业DIN导轨电源DR - 100系列:性能与设计解析
    100W单输出工业DIN导轨电源DR - 100系列:性能与设计解析 在
    的头像 发表于 04-05 09:20 274次阅读
    480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:性能卓越的工业供电解决方案
    的头像 发表于 04-04 15:20 617次阅读
    240W单输出工业DIN导轨电源DRP - 240系列深度剖析
    240W单输出工业DIN导轨电源DRP - 240系列深度剖析 在
    的头像 发表于 04-04 15:20 696次阅读
    480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:高效稳定
    的头像 发表于 04-04 15:15 641次阅读
    MEAN WELL DRA - 40系列40W单输出开关电源:特性与应用解析
    MEAN WELL DRA - 40系列40W单输出开关电源:特性与应用解析 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响到整个系
    的头像 发表于 04-04 15:05 624次阅读
    120W单输出工业DIN导轨电源DR - 120系列:性能与应用解析
    120W单输出工业DIN导轨电源DR - 120系列:性能与应用解析 在
    的头像 发表于 04-04 14:40 667次阅读
    40W工业电源模块:高效稳定的电源解决方案
    40W工业电源模块:高效稳定的电源解决方案 在工业电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个
    的头像 发表于 03-30 14:05 113次阅读
    探索PSD - A40W系列40瓦紧凑型DIN导轨电源
    探索PSD - A40W系列40瓦紧凑型DIN导轨电源 在电子设备的设计与开发中,
    的头像 发表于 03-27 12:30 232次阅读
    COSEL KH系列DIN导轨式AC - DC电源:性能卓越的工业电源解决方案
    导轨式AC - DC电源,以其丰富的产品线和出色的电气性能,成为了众多工程师的理想。今天,我们就来深入了解一下这款
    的头像 发表于 03-27 11:00 171次阅读
