40W工业电源模块:高效稳定的电源解决方案
chencui 2026-03-30 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在工业电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来详细介绍一款40W的工业电源模块,它具备诸多出色的特性,能为各类工业应用提供优质的电源支持。
文件下载:ULP40-1305.pdf
产品特点
小巧紧凑的外形
该电源模块采用3 x 2 x 0.75英寸的外形尺寸,这种小巧的设计使得它在空间有限的工业设备中也能轻松安装,方便工程师进行布局。
高效节能
具备40W的对流散热能力,典型效率高达85%,能有效减少能量损耗。同时,无负载功率小于0.3W,符合节能环保的要求。
宽工作温度范围
可在 -40°C 至 70°C 的温度环境下正常工作,即使在极端的工业环境中也能稳定运行。不过需要注意的是,在 -40°C 至 0°C 启动时,可能会有一定的规格偏差。
高可靠性
平均无故障工作时间(MTBF)达到200万小时,符合Telcordia - SR332 - issue 3标准,为工业设备的长期稳定运行提供了有力保障。
安全合规
新符合IEC/EN/UL62368 - 1标准,并且经过金属外壳和配件的认证,确保了使用的安全性。
电气规格
输入特性
  • 输入电压:支持85 - 264VAC/390VDC的通用输入,适应不同的电源环境。
  • 输入频率:范围为47 - 63Hz。
  • 输入电流:在115VAC时最大为0.8A,230VAC时最大为0.4A。
  • 浪涌电流:不同输入电压下有不同的浪涌电流值,如115VAC时为25A,230VAC时为45A,264VAC时为75A。
  • 泄漏电流:典型值为300μA。
输出特性
  • 输出功率:通过对流散热实现40W的输出功率。
  • 电压调节:线路调节为±0.5%,负载调节为±1%,能保证输出电压的稳定。
  • 瞬态响应:在25%阶跃负载变化、0.1A/μS的转换速率、50%占空比、50/60Hz的条件下,恢复时间为5ms,最大偏移为4%。
  • 上升时间:典型值为50ms。
  • 设定点公差:一般为2%,5V型号为3%。
保护功能
  • 过流保护:当电流超过110%时启动保护。
  • 过压保护:保护范围在110% - 140%之间。
  • 短路保护:采用打嗝模式,有效保护电源模块。
其他特性
  • 开关频率:典型值为65kHz。
  • 隔离电压:输入到输出为4000VDC。
型号与输出选项
该电源模块提供多种型号和输出选项,以满足不同的应用需求。
选项1
包括ULP40 - 13XX系列,提供5V、12V、15V、24V、30V、48V、58V等不同电压输出,每种型号都带有Header,负载调节精度为1%(5V型号为1.5%)。
选项2
ULP40 - 12XX系列,采用PCB安装方式,同样提供多种电压输出,负载调节精度与选项1相同。
选项3
ULP40 - 10XX系列,带有螺丝端子,输出电压和负载调节精度与前两个选项一致。
此外,还提供MULP40 - CK金属盖套件配件,并且可以根据需要在型号后面添加“ - B”(底板)、“ - L”(L支架)、“ - U”(U通道)、“ - CK”(盖套件)等后缀来选择不同的金属配件。
机械规格
尺寸与重量
尺寸为3 x 2 x 0.75英寸(76.20 x 50.8 x 19.05mm),重量约为100g,轻便易安装。
连接器
  • AC输入连接器(J1):Option 1采用Tyco的640445 - 3,匹配647402 - 3,引脚为3 - 647409 - 1。
  • DC输出连接器(J2):Option 1采用Tyco的640445 - 4,匹配647402 - 4,引脚为3 - 647409 - 1。
EMC与安全认证
EMC性能
在传导发射、辐射发射、输入电流谐波、电压波动和闪烁、静电抗扰度、辐射场抗扰度、电快速瞬变抗扰度、浪涌抗扰度、传导抗扰度、磁场抗扰度、电压暂降和中断等方面都满足相关标准,如EN55032 - B、CISPR22 - B、FCC PART15 - B等。
安全认证
符合CE标志,遵循LVD指令,获得Nemko、UL、C - UL等认证机构的认可,安全标准为EN/IEC/UL 62368 - 1(Ed.3)。
降额曲线
该电源模块的功率降额曲线显示,在50°C时可达到100%的功率输出,随着温度升高,功率线性下降,到70°C时降为50%。这意味着在高温环境下使用时,需要根据实际温度对输出功率进行合理调整。
机械图纸
文档中提供了多种机械图纸,包括不同选项的外形尺寸和安装方式,以及带有L支架、U通道、底板和盖套件等配件的详细尺寸。这些图纸为工程师在实际安装和设计过程中提供了准确的参考。
综上所述,这款40W工业电源模块以其高效、稳定、可靠的性能,以及丰富的型号和配件选项,为工业电子设备的电源设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求选择合适的型号和配件,确保设备的稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源模块的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TDK-Lambda DRF120 - 480系列电源模块高效紧凑的工业电源解决方案
    TDK-Lambda DRF120 - 480系列电源模块高效紧凑的工业电源解决方案工业
    的头像 发表于 04-18 09:15 109次阅读
    EVL185W-LEDTV电源模块高效节能的LED TV电源解决方案
    EVL185W-LEDTV电源模块高效节能的LED TV电源解决方案 在电子设备不断发展的今天,LED TV的
    的头像 发表于 04-16 09:30 348次阅读
    EPP - 100系列100W单输出电源模块高效稳定的完美结合
    电源模块,它具备功率因数校正(PFC)功能,为各类电子设备提供了高效稳定电源解决方案。 文件下载: EPP-100-24.pdf 一、产
    的头像 发表于 04-05 09:05 215次阅读
    40 Watt工业电源(WLT):高效稳定电源解决方案
    的头像 发表于 03-31 09:10 123次阅读
    WLP120工业电源模块高效稳定工业供电解决方案
    WLP120工业电源模块高效稳定工业供电解决方案工业
    的头像 发表于 03-30 13:55 154次阅读
    WLP75工业电源模块高效稳定工业供电解决方案
    WLP75工业电源模块高效稳定工业供电解决方案工业
    的头像 发表于 03-28 10:50 326次阅读
    高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析
    高效电源解决方案:MAXM17545降压电源模块深度解析 在电子设备的电源设计中,高效
    的头像 发表于 03-12 17:00 585次阅读
    LTM4646:高效稳定电源模块解决方案
    LTM4646:高效稳定电源模块解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和
    的头像 发表于 03-06 11:05 267次阅读
    LMZ12008:高效易用的电源模块解决方案
    LMZ12008:高效易用的电源模块解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能和易用性至关重要。今天,我们来深入了解一下德州仪器(TI)的LMZ12008 SIMPLE SWITCHER
    的头像 发表于 03-04 15:35 218次阅读
    LMZ36002电源模块高效集成的电源解决方案
    LMZ36002电源模块高效集成的电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的
    的头像 发表于 03-04 11:00 208次阅读
    德州仪器TPSM842xx系列电源模块高效集成的电源解决方案
    德州仪器TPSM842xx系列电源模块高效集成的电源解决方案 引言 在电子设计领域,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、
    的头像 发表于 03-04 10:45 322次阅读
    TPSM84624电源模块高效集成的电源解决方案
    TPSM84624电源模块高效集成的电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能直接影响到整个系统的
    的头像 发表于 03-04 10:25 255次阅读
    德州仪器TPSM53603电源模块高效集成的电源解决方案
    德州仪器TPSM53603电源模块高效集成的电源解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能和特性对整个系统的
    的头像 发表于 03-04 09:50 243次阅读
    TPSM8287Axx系列电源模块高效稳定电源解决方案深度解析
    TPSM8287Axx系列电源模块高效稳定电源解决方案深度解析 在电子工程师的日常工作中,电源模块
    的头像 发表于 03-03 09:25 184次阅读
    智能设备中Leadway电源模块的应用案例
    高温、高湿、振动等恶劣环境下仍能稳定运行,满足了新能源车对电源的高要求。4. 工业自动化设备应用场景:工业自动化设备需要紧凑、高效
    发表于 05-22 09:18
