LDT481系列480W DIN导轨开关电源:高功率与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常工作中,开关电源的选择至关重要。它不仅要满足功率需求,还要具备高效、可靠、易于安装等特点。今天,我们就来详细了解一下LDT481系列480W DIN导轨开关电源。
文件下载:LDT481-24.pdf
产品概述
LDT481系列是一款高功率开关模式电源,采用三相输入电压400 - 500 VAC,能够提供480W的输出功率,输出电压范围从24V到72V(具体取决于型号)。其紧凑的尺寸、高效率和出色的可靠性,加上易于安装的特点,使其非常适合那些对空间和功率要求较高的应用场景。
关键特性与优势
输入特性
- 三相交流输入:支持400 - 500 VAC的三相输入,适用于多种工业环境。在实验室环境下,25°C、400 VAC / 50 Hz且运行至少5分钟后,输入交流电压额定范围为400 - 500 VAC,可承受的工作范围为340 - 550 VAC;输入直流电压范围为520 - 725 VDC,输入频率为47 - 63 Hz。
- 低电流与低泄漏:不同输入电压下的输入交流电流和直流电流都处于合理范围,如Vin = 400 VAC时,输入交流电流为1.3 A;Vin = 500 VAC时,为1.1 A等。同时,触摸(泄漏)电流 ≤ 0.15 mA,确保使用安全。
- 浪涌保护:浪涌峰值电流 ≤ 50 A,建议根据当地法规提供外部浪涌保护器(SPD),并配备3x 10 AT的保险丝或3x MCB 10 A C曲线的断路器。
输出特性
- 多种输出电压可选:提供LDT481 - 12(12 VDC)、LDT481 - 24(24 VDC)、LDT481 - 48(48 VDC)和LDT481 - 72(72 VDC)等多种型号,满足不同应用需求。
- 过载保护:具备150%的过载能力,支持恒流或打嗝模式限制,用户可自行设置。在恒流模式下,不同型号有不同的过载限制,如LDT481 - 12为44 A,LDT481 - 24为22 A等;在打嗝模式(最大5s)下,LDT481 - 12为60 A,LDT481 - 24为30 A等。
- 高负载调节率:负载调节率表现出色,LDT481 - 12 ≤ 2.5%,LDT481 - 24 ≤ 1.0%,LDT481 - 48 / LDT481 - 72 ≤ 0.5%。
- 低纹波与噪声:纹波和噪声在20 MHz带宽下测量,LDT481 - 12 ≤ 150 mVpp,LDT481 - 24 / LDT481 - 48 / LDT481 - 72 ≤ 100 mVpp。
- 保持时间:保持时间 ≥ 20 ms,确保在输入电压短暂中断时,电源仍能维持输出。
保护与信号
- 多重保护功能:具备过载、短路、过热和输出过压保护。输出过压保护值因型号而异,如LDT481 - 12 ≥ 18 VDC,LDT481 - 24 ≥ 33 VDC等。
- 状态信号指示:通过DC OK(绿色LED)和OVERLOAD(红色LED)指示灯,以及DC OK干触点(NO,24 VDC / 1 A),方便用户实时了解电源状态。
- 并联功能:可通过外部ORing模块实现并联,以增加功率或实现冗余。
效率与散热
- 高效率:不同型号的效率都很高,LDT481 - 12 > 89%,LDT481 - 24 / LDT481 - 48 > 93.5%,LDT481 - 72 > 94%。
- 自然对流冷却:采用自然对流冷却方式,无需额外的散热设备,降低了维护成本。
应用领域
LDT481系列适用于多种领域,包括自动化、过程控制、通信和仪器设备等。在这些应用中,其高功率、高效率和可靠性能够满足系统的需求。
环境与安全规格
温度与湿度
- 工作温度:UL认证可在高达50°C的环境下工作,启动测试温度为 - 40°C,工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C。
- 存储温度:存储温度范围为 - 40°C至 + 80°C。
- 降额:超过50°C时,降额为 - 4.5 W/°C。
- 湿度:相对湿度范围为5 - 95%(无冷凝)。
可靠性与安全性
- 寿命预期:在25°C环境、75%负载下,预期寿命为63200小时(7.2年)。
- MTBF:根据MIL - HDBK - 217F标准,在25°C环境、满载下,平均无故障工作时间 > 500000小时。
- 过电压类别:符合EN50178标准,过电压类别为III。
- 污染程度:符合IEC60664 - 1标准,污染程度为2。
- 保护等级:保护等级为Class I,输入到输出隔离电压为4.2 kVDC,输入到地为2.2 kVDC,输出到地为0.75 kVDC。
电磁兼容性
- EMC标准:符合EN55011(CISPR11)、EN55022(CISPR22)等标准,发射和抗扰度均为Class A。同时,满足EN61000 - 4 - 2、EN61000 - 4 - 3等多项抗扰度标准,等级分别为Level 3、Level 4等。
防护等级与机械特性
- 防护等级:符合EN60529标准,防护等级为IP20。
- 振动与冲击:正弦振动符合IEC 60068 - 2 - 6标准,5 - 17.8 Hz时为 ±1.6 mm,17.8 - 500 Hz时为2g,每个轴测试2小时;冲击符合IEC 60068 - 2 - 27标准,30 g 6 ms,20 g 11 ms,每个方向3次冲击,共18次。
- 机械规格:重量为1.3 kg,尺寸为80 x 127 x 137.5 mm,采用IEC 60715/H15/TH35 - 7.5(-15)导轨安装,连接端子为螺丝型,输入为1.5 - 6 mm²,12V型号输出为6 - 16 mm²,外壳材料为铝。
引脚布局与说明
输入连接分为三相(L1 = 相1,L2 = 相2,L3 = 相3)和直流(L1 = + 正直流,L2 = - 负直流,L3不连接,为接地);输出连接为 + 正直流和 - 负直流。同时,还提供了信号接口,如DC OK干触点等。
注意事项
- 产品不适合用于生命支持系统、危险环境设备或核控制系统等关键组件。
- 产品外观和安全认证可能会因生产日期而有所变化,规格也可能会在不通知的情况下进行更改。
- 在并联连接多个单元时,需将电流限制模式跳线设置为C.C.模式。
总之,LDT481系列480W DIN导轨开关电源以其高功率、高效率、可靠性和易于安装等特点,为电子工程师在设计各种工业和通信系统时提供了一个优秀的选择。你在实际应用中是否使用过类似的开关电源呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
举报投诉
开关电源
6572文章
8910浏览量
499300 -
工业应用
256浏览量
15883
热点推荐
探索LDN481系列480W DIN导轨开关电源的卓越性能
探索LDN481系列480W DIN导轨开关电源的卓越性能 在工业、电信和可再生能源应用领域,
LDN85系列85W DIN导轨开关电源:工业与可再生能源领域的理想之选
LDN85系列85W DIN导轨开关电源,看看它有哪些独特之处。 文件下载: LDN85-24.pdf 一、产品概述 LDN85
LDN40系列40W DIN导轨开关电源:工业应用的理想之选
工业和可再生能源应用中能带来怎样的优势。 文件下载: LDN40-5.pdf 一、产品概述 LDN40系列是单相DIN导轨开关电源,适用于多种通用场景,如家庭自动化、机器简单自动化、测
LDN20系列20W DIN导轨开关电源:工业应用的理想之选
,看看它有哪些特点和优势。 文件下载: LDN20-5.pdf 一、产品概述 LDN20系列是单相DIN导轨开关电源,适用于多种通用场景,如家庭自动化、机器简单自动化、测量系统、电信以
TDK-Lambda DRB120 - 480系列单相导轨安装电源:工业应用的理想之选
- 480系列单相导轨安装电源,凭借其出色的特性和丰富的功能,成为了众多工程师的首选。下面,我们就来详细了解一下这款电源。 文件下载: D
480W单输出带PFC功能电源模块SP - 480系列解析
480W单输出带PFC功能电源模块SP - 480系列解析 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、稳定性和
100W单输出工业DIN导轨电源DR - 100系列:性能与设计解析
100W单输出工业DIN导轨电源DR - 100系列:性能与设计解析 在工业电子设备的设计中,稳定可靠
480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:性能卓越的工业供电解决方案
480W单输出工业DIN导轨电源DRP - 480系列:性能卓越的工业供电解决方案 引言 在工业
120W单输出工业DIN导轨电源DR - 120系列:性能与应用解析
120W单输出工业DIN导轨电源DR - 120系列:性能与应用解析 在工业自动化和电子设备领域,电源
Delta LYTE DIN导轨电源24V 480W 1相产品技术解析
Delta LYTE DIN导轨电源24V 480W 1相产品技术解析 在工业应用中,电源的稳定性和可靠
RECOM全新推出高性价比紧凑型DIN导轨电源RACPRO1-S480系列
RECOM 全新推出高性价比紧凑型 DIN 导轨电源 (PSU)— RACPRO1-S480 系列。该产品采用自然对流冷却设计,在 - 40
