COSEL KH系列DIN导轨式AC - DC电源:性能卓越的工业电源解决方案
在工业电子设备的设计中,电源的选择至关重要,它直接影响着整个系统的稳定性、可靠性和性能表现。COSEL的KH系列DIN导轨式AC - DC电源,以其丰富的产品线和出色的电气性能,成为了众多工程师的理想之选。今天,我们就来深入了解一下这款电源的特点、技术参数以及使用中的注意事项。
文件下载:KHEA120F-24.pdf
一、产品特点概述
KH系列电源专为DIN(35mm)导轨安装设计,具有广泛的工作环境温度范围,适用于各种工业应用场景。其I/O端子有欧式风格和屏障块风格两种类型,方便用户根据实际需求进行选择。
1. 保护功能齐全
内置过流保护(OCP)和过压保护(OVP)电路,能够有效保护电源和连接的设备,当出现过流或过压情况时,保护电路会自动触发,确保系统安全稳定运行。部分型号还内置了浪涌电流限制功能,可减少开机瞬间的电流冲击。
2. 低功耗与高效能
在空载状态下,电源具有较低的功耗,符合节能环保的要求。同时,该系列电源的效率较高,不同型号在不同输入电压和负载条件下,效率可达84% - 94%不等,能够有效降低能源损耗。
3. 远程控制与信号输出
部分型号内置远程ON/OFF功能,用户可以通过外部信号方便地控制电源的开启和关闭。此外,还提供信号输出用于确认输出电压,方便工程师进行系统监测和故障诊断。
4. 广泛的安全认证
该系列电源通过了多项国际安全认证,如EN62368 - 1、UL508、ATEX、UL60950 - 1、C - UL(CSA60950 - 1)等,满足不同地区和行业的安全标准要求,为产品的可靠性提供了有力保障。
5. 电磁兼容性良好
在电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)方面表现出色,符合FCC - B、CISPR22 - B、EN55011 - B、EN55022 - B、VCCI - B等标准,能够有效减少对周围电子设备的干扰,同时也具备较强的抗干扰能力。
二、产品型号与技术参数
KH系列电源涵盖了多种输出功率和电压规格的型号,以满足不同用户的需求。以下是部分典型型号的技术参数:
1. KHEA/KHNA30F系列
- 输出功率:最大输出功率根据输出电压不同有所差异,如KHEA/KHNA30F - 5为25W,KHEA/KHNA30F - 12为27.6W,KHEA/KHNA30F - 24为31.2W。
- 输入电压:AC 85 - 264V或DC 88 - 370V,具有较宽的输入电压范围。
- 输出电压:提供5V、12V、24V等多种可选输出电压。
- 效率:在不同输入电压和负载条件下,效率可达84% - 89.5%。
2. KHEA/KHNA120F - 24型号
- 输出功率:最大输出功率为120W,输出电压为24V,输出电流为5A(峰值7.5A)。
- 输入电压:AC 85 - 264V或DC 88 - 370V。
- 效率:ACIN 115V时效率为90%,ACIN 230V时效率为92%。
- 保护功能:除了过流和过压保护外,还提供远程ON/OFF功能、DC_OK指示灯和报警指示灯,以及DC_OK继电器触点输出。
3. KHEA/KHNA480F系列
- 输出功率:最大输出功率为480W,有24V(20A,峰值30A)和48V(10A,峰值15A)两种输出电压规格可选。
- 输入电压:AC 85 - 264V或DC 88 - 350V。
- 效率:在不同输入电压和负载条件下,效率表现良好。
三、安装与使用注意事项
1. 安装方式
该系列电源可通过DIN EN60715 TH 35(35×7.5mm或35×15mm)的导轨进行安装。安装时,需注意将电源的特定区域与导轨一侧对齐,然后按照指定方向推动电源完成安装。拆卸时,可通过按压特定区域或使用工具插入指定位置来实现。
2. 安装间隙
为了保证电源的散热效果和电气绝缘性能,安装时需注意电源上下和侧面的间隙要求。不同型号的电源对间隙的要求有所不同,一般来说,电源上下至少需要25mm的间隙,侧面间隙根据相邻设备是否为热源以及电源型号而定,范围在5mm - 50mm之间。
3. 降额使用
由于环境温度和输入电压等因素会影响电源的性能,因此在使用过程中可能需要进行降额操作。不同型号的电源在不同输入电压和环境温度下有相应的降额曲线,用户可根据实际使用情况参考降额曲线进行操作,以确保电源在安全可靠的范围内工作。
4. EMI/EMC滤波器选择
为了进一步提高电源的电磁兼容性,建议根据实际情况选择合适的EMI/EMC滤波器。文档中推荐了NAC系列滤波器,同时还提供了高电压脉冲噪声类型(NAP系列)和低泄漏电流类型(NAM系列)的滤波器供用户选择。在选择滤波器时,需考虑电源的额定电流以及可能与之并联的其他设备。
四、总结
COSEL的KH系列DIN导轨式AC - DC电源凭借其丰富的功能、出色的性能和广泛的安全认证,为工业电子设备的电源设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求选择合适的型号,并严格按照安装和使用注意事项进行操作,以确保电源的稳定运行和整个系统的可靠性。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
工业电源
155浏览量
19270
