TRI - MAG DZ150系列电源供应器:高性能设计与技术解析
在电子设备的世界里,电源供应器是至关重要的组件,它为设备的稳定运行提供了基础保障。今天,我们就来详细解析TRI - MAG LLC公司的DZ150系列电源供应器,看看它有哪些独特的设计和性能特点。
文件下载:DZ150-11EU.pdf
一、DZ150系列电源供应器概述
DZ150系列电源供应器是一款功率为150W的产品,采用了U形机箱设计,具备有源功率因数校正(PFC)功能。它运用了软开关拓扑结构,低轮廓高度使其能够很好地适应1U的空间限制。而且,该系列电源供应器具有高效率和高功率密度,功率密度可达4.0W / in² ,还能在8秒内提供220W的峰值功率。
二、技术参数与性能
1. 输入参数
- 输入电压:范围在90VAC至264VAC之间,这种宽电压输入范围使得电源供应器能够适应不同地区的电网电压,具有更广泛的适用性。
- 输入频率:频率范围为47Hz至63Hz,能满足大多数交流电源的频率要求。
- 功率因数:功率因数大于0.95,这意味着电源供应器能够更有效地利用电能,减少电能的浪费,提高能源利用效率。
- 浪涌电流:在冷启动时,115VAC时浪涌电流小于20A,230VAC时小于40A(25°C环境下),这有助于保护电源供应器和其他电子设备,避免因过大的浪涌电流对设备造成损坏。
2. 工作环境参数
- 工作温度:工作温度范围为0至70°C,当温度超过50°C时,功率会以2.5%/°C的比例降额。这要求在使用过程中要注意环境温度的控制,特别是在高温环境下,要确保有良好的散热措施。
- 储存温度:储存温度范围为 - 20°C至85°C,这使得电源供应器在不同的储存环境下都能保持较好的性能。
3. 其他性能参数
- 冷却方式:采用自由空气对流冷却方式,这种方式无需额外的冷却设备,降低了成本和维护难度。
- 效率:典型效率在79 - 88%之间,较高的效率意味着电源供应器在工作过程中产生的热量较少,能有效降低能源损耗。
- 保持时间:保持时间大于20ms,这可以在电源短暂中断时,保证设备有足够的时间进行应急处理,避免数据丢失等问题。
- 保护功能:具备过压保护(锁存关闭)、过载保护(自动恢复)和短路保护(自动恢复)等功能,这些保护功能可以有效地保护电源供应器和连接的设备,提高设备的可靠性和稳定性。
- 接地泄漏电流:在240VAC时,接地泄漏电流最大为300μA,符合相关安全标准。
4. 认证与兼容性
该电源供应器设计符合UL 60950 - 1、UL 60601 - 1、CSA 22.2 #60950 - 1、EN60950 - 1、EN60601 - 1等安全标准,同时在电磁干扰(EMI)方面符合FCC “B”、EN55022 “B”、EN55011 “B”标准,谐波方面符合EN61000 - 3 - 2 class D标准,电磁兼容性(EMS)符合EN61000 - 4 - 2、 - 3、 - 4、 - 5、 - 6、 - 8、 - 11标准。这表明该电源供应器在安全性和电磁兼容性方面都有良好的表现,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
三、产品尺寸与连接方式
1. 尺寸
DZ150系列电源供应器的尺寸为3.8” X 6.8” X 1.5” (96.5mm X 172.7mm X 38.1mm),这种紧凑的设计使得它能够方便地集成到各种设备中。
2. 连接方式
- AC输入:采用Molex 5277 - 02A或等效连接器。
- DC输出:对于四路输出采用Molex 5277 - 12A连接器,其他情况采用Molex 5277 - 10A连接器。
- 风扇:采用Molex 5045 - 02A或等效连接器。
- 远程感应:采用Molex 5045 - 02A或等效连接器。
四、不同型号的输出规格
DZ150系列有多种型号,每个型号的输出规格有所不同,包括输出电压、输出电流、电压精度、纹波和噪声等参数。例如,DZ150 - 1EU/EC型号,输出有 +5V、 +12V、 - 12V等,不同输出的电流和精度要求也不一样。在实际应用中,需要根据具体的设备需求选择合适的型号。
五、其他产品介绍
除了DZ150系列,TRI - MAG LLC还有其他类型的电源供应器:
- 桌面风格:如DT430M - 5(30瓦, +12VDC)和DT450M - 6(50瓦, +24VDC),适用于一些小型桌面设备。
- U形和封闭式:如DZ200M - 9EU或EC(200瓦,24V对流冷却,250瓦带18CFM强制风冷)和UV480PM - 4(80瓦, +5V @ 12.0A和 +12V @ 1.0A),这些产品在功率和尺寸上各有特点,可以满足不同的应用场景。
在选择电源供应器时,电子工程师们需要综合考虑设备的功率需求、工作环境、安全标准等因素。那么,你在实际项目中选择电源供应器时,更看重哪些方面的性能呢?欢迎在评论区分享你的经验和看法。
技术参数
1文章
96浏览量
10100 -
电源供应器
1文章
110浏览量
13818
